26-10-2026, 11:08:38
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark  (Posjeta: 115064 vremena)
Offline testarossa22
  • Postova: 100
  • Alfa Romeo 146 1.4 TS
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark
« Odgovori #600 u: 14-04-2017, 18:12:06 »
Pozdrav ekipa! pitanje jedno, moze li netko po zvuku sa videa skuzit o cem bi mogla bit rijec?
1.4 ts stoji godinu i pol na suhom uz paljenje svakih par mjeseci, ima ulja ima goriva, zadnji put paljena pred mjesec dana danas je upalim i krene ovak trest nakon par min.
inace ima problem da krene trokirat pa se ugasi kad dodje na radnu temperaturu i nece upalit ponovno dok se malo ne ohladi (motoric minimuma/senzor temperature/releji pumpe goriva nisam jos otkrio)...zbog toga i trule podnice stoji ali u planu je da kroz kraće vrijeme to sredim pa ponovno na regu
Offline Fiuman
  • Postova: 228
    • Tuhtani
« Odgovori #601 u: 14-04-2017, 22:33:48 »
Gašenje kad se u ugrije i paljenje kad se malo ohladi ti je klasičan simptom senzora radilice ilitiga okretaja
Po filmiću ne kužim za trešnju al more biti da od vlage probija koja bobina ili kabel pa trese jer cilindar ne radi
  • Postova: 100
« Odgovori #602 u: 15-04-2017, 11:37:51 »
Shvacam, kolko sam vidio na forumu senzor je oko 300 kn, koliko je zahtjevno to zamijenit za polu laika? A bobine to treba ispuhat kompresorom ili?
  • Postova: 2120
« Odgovori #603 u: 15-04-2017, 11:54:28 »
bobina kad probije je gotovo, treba drugu
  • Postova: 100
« Odgovori #604 u: 15-04-2017, 12:26:55 »
znaci bobine nove ako su osle.
a senzor radilice, jel problem ako odspojim dok je motor blizu radne temperature pa da tako vidim jel sljaka ako motor nastavi raditi?
Offline Fiuman
  • Postova: 228
    • Tuhtani
« Odgovori #605 u: 15-04-2017, 12:36:16 »
Senzor radilice ti se nalazi sa stražnje strane blizu spoja s mjenjačem (ispod alansera) i za blok se drži inbus vidom .
Bobina ako je probila ko ča Boxer veli nula bodova al možda je vlaga u kablovima (koji znaju biti ispucali) pa se more ispuhat
  • Postova: 100
« Odgovori #606 u: 15-04-2017, 13:12:53 »
ok hvala ljudi, budem to probao sredit ovih dana pa cemo vidit!
kad je operem ko iz salona izgleda hahaha :hello:
  • Postova: 2120
« Odgovori #607 u: 15-04-2017, 19:36:51 »
Teško ćeš odspojit senzor, ispod anlasera je i nije nešto pretjerano dostupan bez kanala/dizalice
  • Postova: 100
« Odgovori #608 u: 15-04-2017, 21:20:35 »
da gledao sam bas u manualu gdje je tocno, morat cu je dic jos je spustena sprijeda  :mehanic
  • Postova: 2120
« Odgovori #609 u: 15-04-2017, 21:26:48 »
ako i izvadiš senzor motor se gasi odmah
  • Postova: 100
« Odgovori #610 u: 16-04-2017, 14:30:19 »
da vidio sam da je vec neko bio pisao da se gasi i da je tesko i upalit ako nije ustekan...budem probao i vidio jer osim da odvucem auto nemam zasad alternativu...al prvo moram vidjet ovo oko bobina a buduci da je moram ispeljat da radim cekam da stane ova kisa
  • Postova: 100
« Odgovori #611 u: 02-05-2017, 09:02:03 »
jucer isao malo probat rijesit stvari, idem upalit za test i nikako nece upalit. svijelti lampica greske i code...i pregledava sve zice koje se mogu vidjet i vidim ovu
 skurena zastita na sredini, bojim se da je bila preblizu ove zastitne ploce od ispuha...ogolim odrezem spojim, i pali odmah ali radi na 3 cilindra. krenem odsarafljivat one torexe da izvadim bobine, i srednji se krene glodat i nece se pomaknut  :metak  sad moram smislit kak to odvrnut...inace kolko je stetno za motor da radi na 3 cilindra...ja sam ga drzao upaljenim par puta po minutu
  • Postova: 100
« Odgovori #612 u: 02-05-2017, 09:03:35 »
* ova zelena zica kaj je provizorno spojena i zalijepljena crnom trakom
  • Postova: 2120
« Odgovori #613 u: 02-05-2017, 09:41:06 »
Zelena žica ide na kompresor klime, nebi smjela imati neke veze s paljenjem ali moguće je da ima, ako radi an 3 cilindra onda ne radi jedna bobina vjerojatno ili kablovi ili tako nešto
  • Postova: 100
« Odgovori #614 u: 02-05-2017, 10:27:06 »
kompresor klime...pitam se jel moguce dad se i zbog toga gasila...al vjerojatno to nema veze jedno s drugim...a kako mogu skuzit koji cilindar ne radi..gledao sam neki video na youtubeu gdje majstor iskopcava redom konektore svjecica jedan po jedan dok motor radi al nisam skuzio poantu price
  • Postova: 2120
« Odgovori #615 u: 02-05-2017, 10:51:27 »
Mislim da preko te žice dobija masu na bobine
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
  • 145 1.4ts 146 1.6ts
    • split
« Odgovori #616 u: 05-05-2017, 10:28:18 »
trebaju li distance za 16 cola felge ?
  • Postova: 2120
« Odgovori #617 u: 05-05-2017, 16:46:41 »
Ovisi o ET felgi, ja nemam distance, felge su 7x16 ET 30
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: zvonkecro
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #618 u: 22-05-2017, 22:29:44 »
Drugari imam problem.
145 2.0 qv 110kw.
Na prvi gas nekad blago zatrokira pa primi gas. Nekad ne. U voznji sve super. Ide kao metak. I potrosnja.je kako treba.
Svecice nove. Filter goriva novi. Protokomer i lambda novi.
Ostalo mi da sumljam na neku bobinu ili pumpu goriva?
Nocas novi simptom. Duze vergla i jedva sastavi posle sve norm.ili se ugasi pa iz drugog puta sastavi i sve norm.kasnije?
Cuore Sportivo
  • Postova: 2120
« Odgovori #619 u: 23-05-2017, 07:01:31 »
pumpa umire meni se čini
« Odgovori #620 u: 23-05-2017, 10:38:36 »
Jap, djeluje kao pumpa.
  • Postova: 4370
« Odgovori #621 u: 23-05-2017, 12:51:52 »
provijeri/mijenjaj dok ne zgori klip ;)
« Odgovori #622 u: 24-05-2017, 19:18:55 »
kad neće upalit udari nogom u rezervar,ako upali nakon toga do pumpe je  :D
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #623 u: 26-05-2017, 11:19:10 »
Kad smo kod pumpe jel paše sa 146 1.7 16v boxera na 145 2.0TS?
Izgledaju mi identično.  :?
  • Postova: 15309
« Odgovori #624 u: 26-05-2017, 11:35:15 »
Usporedi jednu i drugi i provjeri sa sublerom prikljucke. Ako je isto trpaj.
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #625 u: 26-05-2017, 21:36:32 »
Novi momenti.
U nedelju mi stizu 4 bobine i drugi kablovi. A skidam i pumpu sa donatorke. Uzeo sam 155 97 Super 2.0 16v.
Cuore Sportivo
  • Postova: 100
« Odgovori #626 u: 13-06-2017, 19:17:35 »
Pozdrav, mali update, kak je bilo probilo ulje u rupe od svjecica skinuo sam bio poklopac ventila stavio brtvu, zasarafio nazad, i onda dobro obrisao bobine i svjecice ali svjecice nisam vadio...i vise ne zeli upalit, prvo mi je bacala :code: a sad vise ne kad sam prodrmao osigurace vec samo svijeltli ona lampica injektora koja zapravo moze bit svasta...inace prije nego sam skidao poklopac ventila radila je na 3 cilindra valjda zbog ulja koje je probilo...e sad mene zanima jel moze bacat lampicu zato kaj mi javlja da bobine nisu ispravne?
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #627 u: 13-06-2017, 19:50:21 »
To što je radila na 3 cilindra nema veze sa uljem u komorama. I meni je bilo svih 8 komora puno ulja i normalno je radila. Vjerojatno imaš problem sa strujom. Čak ne mora značiti da bobina ne valja. Provjeri dolaz struje do bobina. Ako je koja žica rastopljena od temperature jer nema one izolacijske trake onda baca iskru po deklu.
  • Postova: 100
« Odgovori #628 u: 13-06-2017, 20:18:54 »
aaha pa da zapravo vrlo moguce kad sam skidao deklu da se nes negdje odvojilo sad to onda treba detaljno pregledat, a ta izolacija nazalost propala na dosta dijelova
  • Postova: 15309
« Odgovori #629 u: 14-06-2017, 09:50:55 »
Dosjed gumenog dihtunga na glavi namazi s diht masom, pricekaj da se malo posusi i onda stavi dihtung. Na taj nacin ces sprijeciti ces sljevanje ulja u rupe od svijecica.
Izmjeri tlak ulja na motoru, i jos bolje skinu pumpu ulja otvori ju i izmjeri luft medju zupcanicima.
