29-11-2026, 00:34:32
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187820 vremena)
Offline Toni
  • Postova: 44
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #1110 u: 18-12-2019, 18:51:25 »
Pozdrav,  u aplikaciji alfaobd demo, koje parametre moram stisnuti da bi testirao Map i Maf senzor?
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Offline Memphis
  • Postova: 77
« Odgovori #1111 u: 31-12-2019, 18:40:42 »
Kod Elm327 kineskog kopiranog je bitno da bude čip V1.5 i meni osobno se spajao bez problema sa AlfaObd na 156, Gt, 159 čak i na Bmw preko Carly aplikacije koja za većinu stvari zahtjeva njihov originalni adapter ali se mogu odraditi osnovne stvari...
Nije bitna verzija jer su to izmišljene verzije, bitno je da ima PIC18F25K80 chip, ako to nema možeš ga bacit u smeće.
Uglavnom ni jedna verzija V2.1 ga nema ...
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
ELM 327 interfejs usb
« Odgovori #1112 u: 19-02-2020, 01:02:57 »
zanima me kako da modificiram elm 327 intersejs za auto dijagnostiku.
znaci zelim se spojiti u litronic xenon headlamp modul, nemogu jer me program  trazi dodatni zeleni adapter.
znsm da se moze spojit neke punove da se moze uci a nwznam koje- pomoc???
Offline dgas
  • Postova: 1125
Odg: ELM 327 interfejs usb
« Odgovori #1113 u: 19-02-2020, 09:02:26 »
Eto ti kablovi pa se nemoraš zezat sa pinovima
https://www.ebay.com/itm/For-Alfa-Fiat-ECU-Scan-Car-Diagnostic-Cables-MultiECUScan-Adapter-3H-OBD2/362876296352?hash=item547d1cdca0:g:RYkAAOSweP9eFox2
  • Postova: 4015
« Odgovori #1114 u: 19-02-2020, 10:44:20 »
Ili to ili onak kabel koji ima prekidac pa se prebacuju pinovi, ovisno na koju centralu se trebas spojit
Offline dundino
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 237
    • Delnice - Zagreb
« Odgovori #1115 u: 17-03-2020, 21:48:55 »
Planiram uzeti TI brzinomjer za breru pa zamijeniti. Da li netko zna kako na novom brzinomjeru podesiti kilometražu da bude ista kao stvarna na autu? Može i poruka ako imate kakav kontakt.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1116 u: 17-03-2020, 23:34:23 »
AlfaObd, Multiecuscan postoji opcija za upisivanje druge kilometraže baš iz razloga kada se sat mijenja... šverceri većinom tako skidaju kilometražu :)
Offline Majestic
  • Postova: 51
  • Alfa 147 1.9 16V JTDM kramp
« Odgovori #1117 u: 18-03-2020, 09:15:52 »
Ovo nije tocno. AlfaOBD i Multiecuscan dozvoljavaju samo upis vece kilometraze od postojece. Pa kao je
na novoj tabli manja od postojece tada je to moguce napraviti.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1118 u: 18-03-2020, 09:43:36 »
Neznam ovo za manju kilometražu ali koja je onda svrha te opcije koja je tu da se uskladi kilometraža ako se može upisati samo veći broj :what:
« Odgovori #1119 u: 18-03-2020, 11:13:58 »
U "poštenom" svijetu kada ti crkne instrument ploča, kupiš novu koja ima 0km pa je korigiraš na postojeću kilometražu. Opcija upisivanja niže kilometraže blokirana je zbog "auta iz uvoza sa 124000km".
To je, vjerujem, bila teorija iza ove priče - u praksi se uz pravi alat i znanje može upisati što god samo da nisu slova he he he.
Offline dundino
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 237
    • Delnice - Zagreb
« Odgovori #1120 u: 18-03-2020, 12:57:56 »
Jel znate nekog tko to ima, odnosno tko bi to mogao napraviti?
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #1121 u: 03-04-2020, 12:40:01 »
može se, ako treba javi
Offline dundino
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 237
    • Delnice - Zagreb
« Odgovori #1122 u: 03-04-2020, 20:09:36 »
Rijeseno hvala. Srecom bilo je na satu manje od stvarnog pa su mi decki u ac kad sam isao na servis digli na stvarnu km.
Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
Offline GogoMKD
  • Postova: 4
    • Skopje, Makedonija
« Odgovori #1123 u: 23-02-2021, 15:24:24 »
Pozdrav svima,
Nisam mogao pronaci informacije, jel ima neko iskustva sa witech softver, koj se koristi u ovlastenim servisima?
Kolko sam skontao, moze se naci softver koi je offline i ne treba mu internet, a on omogucuje da se sve radi.
Offline Bulldog
  • Postova: 66
  • 156 1.9 16v sw Grande Punto 1.4 Tjet
    • Rijeka, Viskovo
« Odgovori #1124 u: 09-05-2021, 12:45:43 »
Ako netko ima iskustva,ili ima multiecuscan... posto mi treba jer je uz alfu to obavezno uzeo bi si MULTIECUSCAN LITE autodijagnostika – ELM327 USB interfejs.. koliko je ovo dobro za neku basic upotrebu ili mozda ima kakva bolja?
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1125 u: 09-05-2021, 17:25:44 »
Ovo ti je dovoljno za MES i za normalno korištenje, spaja se na motor, airbag, abs https://www.ebay.com/itm/133566730659?hash=item1f193291a3:g:dGgAAOSwYL9fo5lU
Ja imam običan kkl bez switcheva i odlično radi, za spajanje na airbag i abs koristim one adaptere u boji...
Ako si mislio na ovaj ELM327  https://www.kdijagnostika.hr/shop/elm327-usb-interfejs-multiecuscan/  imaš jeftinijih na ebayu sa tim čipom PIC18F25K80 https://www.ebay.com/itm/264746555224?hash=item3da41fd758:g:P9YAAOSw~T1gVF8W
« Zadnja izmjena: 09-05-2021, 17:32:07 od dgas »
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1126 u: 30-06-2021, 20:07:36 »
Ima netko da bi mi doradio Ecu mapu na području Zagreba i okolice. AR159 1.9jtdm 8v.
« Zadnja izmjena: 03-07-2021, 18:21:07 od Ivanov »
Offline robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #1127 u: 13-05-2022, 10:54:31 »
s obzirom da sad imam 2 alfe razmisljam uzeti neku dijagnostiku.
laptop imam. sta mi sve treba? koju preporucate?
s kablom ili BT?
imam 147 1.9 2006
i gtv 2.0 ts 1996
« Odgovori #1128 u: 15-05-2022, 11:21:58 »
s kablom ili BT?
imam 147 1.9 2006
i gtv 2.0 ts 1996
Multiecuscan od njih uzmeš adapter i softver, kupiš orginal i radi odlično i imaš podršku za sve ecu u navedenim autima ali i bilo kojoj FiatAlfaLancia dokle god imaš adapter i laptop
https://www.multiecuscan.net/OrderMultiplexedPP.aspx
Oni trenutno nemaju ali imaju na stranici popis distributera možda netko ima, je da opcija košta ali je najbolja
Offline filip_zg
  • Postova: 459
« Odgovori #1129 u: 01-06-2022, 12:40:03 »
ima tko dijagnostiku za 156 na području trešnjevke, a da danas želi staviti nešto kunica u đep  :) ?
Offline MD
  • Postova: 9
« Odgovori #1130 u: 15-11-2022, 10:09:03 »
Pozdrav,  u aplikaciji alfaobd demo, koje parametre moram stisnuti da bi testirao Map i Maf senzor?(Image removed from quote.)
Koristim AlfaOBD ali pro verziju koju sam platio mislim desetak dolara. Odličan alat za brzu dijagnostiku pogotovo što lijepo možeš provjeriti i kilometražu sa njim i još neke stvari a i upisati novu vrijednost. Kvaka je da ne možeš upisati manju, samo višu, tako je napravljeno da ne bude zloupotreba. :song: Mislim da za MAF trebaš Air Mas Measured i Target pa uporediti da li i koliko ima odstupanja od targetiranog i onoga izmjerenog. Za MAP nisam siguran koja je opcija, dok pogledam javim ti.
« Zadnja izmjena: 15-11-2022, 10:12:43 od MD »
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1131 u: 26-04-2023, 07:43:58 »
Koji adapter koristite za body sa Multiecuscanom, imam par komada i nijedan ne radi... kkl uredno radi sa engine ecu.
  • Postova: 2568
« Odgovori #1132 u: 26-04-2023, 12:34:20 »
Jel triba koje drivere instalirat za MES ?
Davno sam ga koristio na 147-ici sa vag kkl kabelom , uredno sam se spajao al mi zvoni da sam nešto dodatno instalirao ( jer sam se htio spojit na 156-icu radi brisanje greške airbaga, i neće mi očitat... )
  • Postova: 4015
« Odgovori #1133 u: 26-04-2023, 14:22:35 »
Nece jer za Airbag centralu treba imat drugi adapter, ili treba prebrikat 2-3 pina
  • Postova: 4706
« Odgovori #1134 u: 26-04-2023, 17:52:16 »
Imaš gotove adaptere raznih boja, žuti, zeleno, crveni, ljubičasti, te ja koristim i rade uredno
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #1135 u: 26-04-2023, 18:25:45 »
Elm327 + adapteri, ovako je u mene
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1136 u: 26-04-2023, 20:43:49 »
Ne treba ništa instalirati, radi sve ok sa engine ecu ali za body traži elm327 a od moja tri komada nijedan nevalja...
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1137 u: 26-04-2023, 20:46:07 »
Meni treba za body, traži elm 327... za airbag i abs imam one u bojama.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1138 u: 26-04-2023, 20:48:15 »
Imam te u bojama, kod mene je problem što za body traži elm 327 koji ja nemam (ustvari imam ali nijedan ne radi) dok se na ecu uredno spaja sa kkl-om.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1139 u: 26-04-2023, 20:52:32 »
E taj elm327 me zanima, ove u bojama imam... na ecu motora se spojim uredno sa običnim kkl adapterom ali na ostalo nejde, traži elm327... Ima ih hrpa na netu koji ne rade tj. treba im skidati neke otpornike a od moja tri koja imam nijedan nema baš taj otpornik.
Imaš neki link gdje si to uzeo?
« Zadnja izmjena: 26-04-2023, 20:54:31 od dgas »
