27-11-2026, 17:49:31
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 186953 vremena)
dslavisa
Pozdrav.
Koji je najbolji program za dijagnostiku motora?
Nasao sam na internetu AlfaDiag.
Sta se koristi u servisima?
Offline pio
  • Postova: 123
  • 156 1.9JTD
    • Draga, Rijeka
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #1 u: 06-12-2006, 10:43:08 »
Mislim da je Alfadiag za starije verzije (mislim prije 2001/2002) koje nisu potpuno kompatibilne sa OBD2. Za novije bi trebala radit svaki OBD2 software.
Mislim da ovo šta imaju u servisima ne može svatko dobiti.
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #2 u: 12-12-2006, 08:14:26 »
Sta nisu alfe vec od 97'/98' OBD2?  :song:
Offline pio
  • Postova: 123
  • 156 1.9JTD
    • Draga, Rijeka
« Odgovori #3 u: 16-12-2006, 10:32:24 »
Fizički priključak je, ali izgleda da protokol nije u potpunosti kompatibilan. Pogledaj na stranicu od Alfadiag-a http://www.alfadiag.net/index.aspx
Citat:
AlfaDiag.net is the home of AlfaDiag, a diagnostic software solution for Alfa Romeo vehicles built before model year 2001.
These vehicles are non EOBD compliant so it can be difficult to find a low cost diagnostic package for these vehicles.
AlfaDiag was designed and developed for the DIY mechanic or Alfa enthusiast.
AlfaDiag is an intuitive and easy to use application with a modern user interface.
Probao sam ja na svojoj (1.8 98god) sa jednim univerzalnim OBD2 čitačem i stvar ne radi. Probali smo kod susjeda na Cliu 98 i kod njega radi.
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #4 u: 16-12-2006, 14:38:06 »
Cini mi se da 156 vec od 02.99 radi uredno na univeralnom
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #5 u: 18-12-2006, 07:26:27 »
jel ima za 166, aj mi posalji link na pp ako je moguce
Hvala unaprijed  :da: :da: :da:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #6 u: 18-12-2006, 12:32:39 »
Za sta link  :?:
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #7 u: 02-05-2007, 14:14:42 »
  Kao prvo moras vidjeti koje protoke tvoj OBD2 kabel podrzava odnosno ugradjeni microcontroler odnosno koja ti je vrsta kabla. Inace svi auti poslije 1996. imaju OBD2. Vecina jeftinijih kablova ti je VAG-COM i alfa diag kompatibilno. Kod alfe 156  i 166 taj protocol za dekodiranje ti je ISO9141-2 .
146-ica
« Odgovori #8 u: 13-03-2008, 18:58:31 »
Sta mislite o ovome u suradnji sa alfadiagom
ovo mi se cini kao najjeftinije rjesenje za dijagnostiku ovog auta. Ovaj konektor kosta 20 eura (moze se kupiti kod distributera VISA dijagnosticke opreme) i spaja se na 3 pin ECU konektor a na kompjuter preko serijskog porta,a crvena stipaljka ide na +12 akomulatora.
evo ECU konektora
Dosao je kraj skupoj dijagnostici kod majstora koji pojma nemaju  :craz
Nasao sam jos kako se prepravlja OBD konektor nakon cega se moze spojiti na 3 pin konektor. Ako nekom treba stavicu link.
« Zadnja izmjena: 13-03-2008, 19:05:53 od 146-ica »
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #9 u: 13-03-2008, 19:25:25 »
Interface nije neki problem napravit, za njega ima šema recimo na web stranici od lika koji je sam napisao software za dijagnostiku TS motora... The Alfa Romeo 145 & 146 Technical Resource Centre - OBD KWP2000 Diagnostics Information
A danas se već može za siću kupiti gotov interface, a program skineš badava, tako da se većina temeljnih funkcija TS motora može ispitati tim programom  :da:
Ali stvari se kompliciraju kad je u pitanju JTD, jer koliko ja znam niti jedan od tih "hobi" programčića ne radi sa JTD motorima, možda jedino onaj VISA UNISCAN, ali nisam ziher  :rolll:
146-ica
« Odgovori #10 u: 13-03-2008, 19:36:19 »
WALEKS ::: Auto dijagnostika : Visa Uniscan (V.1) - na ovoj stranici ima spisak podrzanih vozila za VISU. Podrzava JTD motore ali nema 2.0TD motora. A za alfu dijag si vjerovatno u pravu, za to ne znam nista.
« Zadnja izmjena: 13-03-2008, 19:39:04 od 146-ica »
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #11 u: 13-03-2008, 19:45:36 »
Koliko vidim iz tog popisa VISA UNISCAN radi sa prvom generacijom JTD-a, znači do 2000.god  :da:
A TD nema elektronike pa hvala bogu ni ne treba dijagnostika  :hap:
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #12 u: 16-03-2008, 16:58:14 »
Za ECU Bosch Motronic M2.10.4 sam sam napravio program i interface...pa ako tko u Ri ima problema sa alfom koja ima taj ECU...moze mi se javit pa kad uhvatim vremena pogledamo sto ga muci. Naravno za nesto ozbiljnije ipak bolje u servis il kod nekog boljeg majstora.
Offline vedran_zg
  • Postova: 162
« Odgovori #13 u: 20-03-2008, 15:54:04 »
evo ECU konektora (Image removed from quote.)
zanimlivo... a ima li itko shemu za spajanje boxer ECU na računalo? ako stvar šljaka mogu izraditi i više komada za zainteresirane...
« Odgovori #14 u: 23-03-2008, 10:40:01 »
jednostavnije je nač povoljnog majstora koji ima pojma...sama komp dijagnostika samo pomaže ljudima koji kuže elektroniku na autu...glavni faktor tu ima i dalje čovjek tj mehaničar
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #15 u: 01-05-2008, 09:05:01 »
To na slici je samo adapter koji služi za povezivanje VISA UNISCAN interface-a sa autom, znači fali ti VISA interface između auta i kompjutera i naravno fali ti VISA software...
A komplet VISA UNISCAN je prilično skupa, ali ona je ipak naj jače hobi rješenje za aute do 2000. god.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #16 u: 01-05-2008, 09:11:17 »
Ja sam nabavio OBD2 interface koji ima svu potrebnu elektroniku u samom OBD konektoru, a na komp se spaja preko USB-a (na CD-u su driveri koji simuliraju serijski port).
Za starije Fiat/Alfa/Lancia automobile je potreban i adapter sa OBD na 3-pinski konektor, a to može napraviti i svatko sam:
Inače taj interface je idealan za VW grupu jer odlično radi sa VAG-COM 409.1 programom.
Ali koliko sam ja skužio pošto taj interface podržava i KWP2000 protokol trebao bi bez problema raditi i sa programom AlfaDiag što znači da bi se mogla raditi dijagnostika na TwinSpark motorima, a ovih dana ću to isprobati...
« Odgovori #17 u: 04-05-2008, 19:43:19 »
...sta ce vam to, ako nisi spretan sa strujom ionako ces svejedno mehanicaru..... :?:
meni u alfa autu dijagnostiku nikad nisu naplacivali ako sam tamo i radio popravak..... :craz
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #18 u: 04-05-2008, 20:26:16 »
Kako misliš što će nam to :?::?::?:
Za ljude koji sami šarafaju po autima je to perfektna stvar, pa čak bi i onaj ručni skener koji izbacuje samo kodove grešaka bio dovoljan.
Recimo prdne ti senzor na radilici, Alfa neće upalit, ako nemaš dijagnostiku nemaš pojma šta je, moraš na šlepu u servis itd...
A ovako prikopčaš dijagnostiku, vidiš šta javlja grešku, kupiš drugi senzor i doviđenja.
Koliko ljudi se vozi sa neispravnim lambdama, mjeračima zraka, i sl., a nemaju pojma, ovako možeš sam katkad provjerit sebi ili frendovima kako pila diše...
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #19 u: 04-05-2008, 20:39:14 »
Nabavio sam i ELM327 dijagnostiku  :ok:
Radi sa mnogim programima za dijagnostiku, podržava skoro sve protokole, pa pokriva većinu benzince od 2001-> i većinu dizele od 2003->
U kombinaciji sa SCANMASTER programom radiš čuda, dijagnostika na Alfama već od 1997->
Offline Igi
  • Postova: 159
  • AR156 1.9 JTD
    • Orahovica
« Odgovori #20 u: 22-05-2008, 11:54:01 »
 :mah: Ja sam nabavio visu uniscan i upravo je u izradi interface za nju jer su originalni preskupi.Jedina stvar koja me muči je što neznam raspored pinova na konektoru za dijagnostiku od moje  156 JTD 98/99,odnosno koji su pinovi k-linija i l- linija.U DTE-u sam pronašao samo kako izgleda konektor i mislim da mu je oznaka MPX 97.Ako netko ima tu informaciju o rasporedu pinova bio bih mu zahvalan.
Naravno,ako ova stvar profunkcionira,detaljne upute o izradi i upotrebi nači če se na ovom forumu.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #21 u: 25-05-2008, 11:45:35 »
Pa gore u tekstu sam ti ja stavio sličicu adaptera gdje je prikazano koji pinovu na OBD konektoru su K i L...
Imam i ja software i shemu za VISA UNISCAN interface, ali mi se neda s tim zafrkavati jer radi samo na autima ispod 2000 i pitanje je hoće li ti raditi sa JTD-om, ali ako ti to uspije onda se možda i predomislim  :ok:
Raven
« Odgovori #22 u: 11-10-2008, 13:32:28 »
Pozdrav, jel ima netko za preporuciti neki dijagnosticki interface za alfe?
nesto tipa vag-com-a za vag koncern vozila?
znam za visu, ali ona je samo do 2001 godine, pa bi bilo idealno nesto sto radi i novije aute a da nije standalone rijesenje od 10k eura poput brainbeea :(
hvala svima
  • Postova: 4706
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #24 u: 11-10-2008, 19:44:50 »
Pisao sam ja nešto prije o toj temi:
Kucna dijagnostika alfa 146
- Možeš uzeti KKL interface za VAG-COM, pa onda sa Alfa-Diag programom možeš raditi dijagnostiku na nekim TS motorima
- Možeš uzeti ELM 327 interface (što je puno bolji izbor) pa radiš dijagnostiku na većini novijih auta
Ja imam i jedno i drugo, i mogu ih nabaviti povoljno, pa ako trebaš...
Offline Veki
  • Postova: 353
    • Zg
« Odgovori #25 u: 12-10-2008, 09:18:18 »
Jel ima nekakav popis na kojim autima radi?
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #26 u: 12-10-2008, 10:52:03 »
ELM-327 radi sa mnogo programa, a svaki program ne podržava iste aute tako da je teško naći neki popis, ali uglavnom mislim da je ELM-327 baš zbog toga što ga je moguće kombinirati sa mnogo programa trenutno najbolje riješenje (pogotovo za novije aute).
Offline Veki
  • Postova: 353
    • Zg
« Odgovori #27 u: 12-10-2008, 11:15:47 »
Dobro, a gdje bi se ja mogao malo bolje informirati o tome, i koliko povoljno možeš nabaviti?
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #28 u: 12-10-2008, 11:18:51 »
ovaj dio i mene zanima....cijena?
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #29 u: 12-10-2008, 11:41:38 »
Informirat se možeš na internetu  :hap:
Evo Mike20 ti je stavio jedan od linkova gdje je fino objašnjeno dosta toga o ELM-327 i KKL interface-ima, koji programi se koriste i sl....
Cijena, pp
