27-11-2026, 18:24:44
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187000 vremena)
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #60 u: 12-01-2009, 14:26:12 »
Reci mi jel znas mozda kako se ponasa demo verzija Alfa Diaga? Jel daje tacne podatke (te koje vec daje)? Jel moze da ispise ove osnovne parametre tipa temp vode,ulja i tako te brojeve koje moze da ocita sa senzora mashine?
Demo može.....samo ne mozes greške gledat i brisat.....
Ja imam licenciranu verziju  :da:
« Odgovori #61 u: 14-02-2011, 19:27:56 »
ponukan time sto vozim alfu i kaj svako malo se neke lampice pale (trenutno ne dok stoji bez masine  :funny: )
ali listam oglase i ima mali milion kablova za spajanje i programi uz to..
tipa: http://www.njuskalo.hr/ostala-autooprema/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-obd2-prikljucku-oglas-1821021
jel to stvarno radi ili.?
popis gresaka ce se vec nac, ali ako se dobije uz kabl i cd. i to se instalira i ako auto ima greske to se moze ocitat koje su greske i iste ponistit nakon otklonjenog kvara ili resetirat greske pa ponovo ocitat ako se pojave.
ili je to samo obicna glupost..
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #62 u: 14-02-2011, 19:43:12 »
ja sam kupio ovaj
http://cgi.ebay.com/USB-Cable-KKL-409-1-OBD2-OBD-OBDII-VAG-COM-VW-AUDI-/110631877195?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c22c7a4b
fiat ecu scan i alfadiag ti posalju dobri ljudi i imas sve za 50ak kn  :ok:..i da zaista radi  :ok:...mozes citat i brisat greske, ocitavat stanja senzora itd... jedina je igrarija brikanje pinova u samom kablu izmedju mislim pinova 1-3-7 ako trebas testirat ABS ili Airbag...po difoltu je kabel pospojen za ECU motora....al nije ni to neka velika greda ak ti se da zabavljat malo
http://zalauru.blog.hr/
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #63 u: 14-02-2011, 19:45:53 »
odi na e-bay i kupi to za 200-250 kn...
« Zadnja izmjena: 14-02-2011, 19:46:34 od adventurer »
...CUORE SPORTIVO...
Offline BlekStena
  • Postova: 263
  • 145 - 1.4 boxer
« Odgovori #64 u: 14-02-2011, 19:48:23 »
probao sam ja na boxeru 1.4,sam marelli kompom i neradi :(
........ ......kad narastem bit ću QV
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #65 u: 14-02-2011, 19:50:58 »
ima valjda KKL adapter...
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #66 u: 14-02-2011, 19:51:55 »
Mogu detektirat, poništavat greške, provjeravat parametre, airbagove, ABS, mjerit napone lambdi, ma milijardu stvari
kak je poslozen taj kabel da si se uspio spajat na centralu od npr airbaga?...ima kakav prekidac/skretnicu medju pinovima il kaj?
Offline BlekStena
  • Postova: 263
  • 145 - 1.4 boxer
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #68 u: 14-02-2011, 19:53:05 »
Imaš na stranici od ecuscana shemu kak se brika konektor... :ok:
Offline BlekStena
  • Postova: 263
  • 145 - 1.4 boxer
« Odgovori #69 u: 14-02-2011, 19:54:00 »
PS: probao sam s tim FIATecuscanom i sa ELM327,i nista,muda od labuda,nece ga detektirat nijedan program :(
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #70 u: 14-02-2011, 19:54:51 »
ma znam to, to sam  i napravil kad sam si isprovociral gresku na airbagu otpajanjem brzinomjera... nego pitam jel boxer ima mozda nekakav drukciji kabel il kaj?
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #71 u: 14-02-2011, 19:58:00 »
Uzmeš spajalicu za papire i spojiš s zadnje strane pin 3 i 7 s njom i normalno uštekaš OBD i radi :ok:
ok i mislil sam si tak nekak...ja sam lemil zicu izmedju ta dva pina...mislil sam da mozda  imas neku napredniju verziju kabla  :craz :craz
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #72 u: 14-02-2011, 20:01:09 »
Spajalicu metneš na konektor u autu s zadnje strane pa ne moraš lemit, to ti je napredniji kabel :hap:
 :funny: :funny: :funny: :funny:
btw videl sam po netu da se ekipa igra sa nekakvim a kao skretnicama pa si to poleme na kabel i prebacuju na samom kablu izmedju pinova...
Fiuman
« Odgovori #73 u: 14-02-2011, 20:01:38 »
nije stvar u kabelu nego softverski nema starijih modela - boxer niti QV nema iz 95 recimo
Offline BlekStena
  • Postova: 263
  • 145 - 1.4 boxer
« Odgovori #74 u: 14-02-2011, 20:03:18 »
za boxera navodno radi samo VISA UNISCAN,al nju nigdje nemogu naci za manje pare :(
jel probao tko s njom ?
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #75 u: 14-02-2011, 20:05:30 »
ja sam kupio ovaj
Znaci ovaj moze iako je vag, bitno je samo da je obd2? I ja bih nesto takvo uzeo ali se pogubim na ebayu trazeci.
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #76 u: 14-02-2011, 20:08:30 »
vag je programcic koji dobijes sa kablom i driverom za testiranje svaba  :hap: ...treba ti program za dijagnostiku, kako rekoh ja sam isprobao alfadiag i fiat ecu scan na dvije 156 (2.4 100 kw i na mojoj 2.4 103 kw) i rade odlicno oba programa...
Offline BlekStena
  • Postova: 263
  • 145 - 1.4 boxer
« Odgovori #77 u: 14-02-2011, 20:13:37 »
pa hebemu miša,ima kakva kineska verzija da se spoji na boxera :D
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #78 u: 14-02-2011, 20:23:14 »
ok :ok:, alfa diag mislim da vec negdje imam skinut sa neta. Znaci bitno je samo da je na jednoj strani USB a na drugoj OBD2
« Odgovori #79 u: 14-02-2011, 21:08:42 »
To radi ali na boxeru ne radi jer on nema OBD :ne2:  Treba ti onda još jedan kabel kojim konvertiraš OBD na 3 pinski priključak. I na boxeru su opcije ecuscana znatno smanjene u odnosu na TS.
Ja sam to kupio prošli tjedan od loše tu na forumu i na TS-u radi briljantno :da:  Mogu detektirat, poništavat greške, provjeravat parametre, airbagove, ABS, mjerit napone lambdi, ma milijardu stvari
to sam i ja mislio kupit al nisam bio ziher dal bi mi to radilo jer kolko sam vidio boxer ima hrpu 3 pinskih konektora..
a i kad sam bio konaktiro strujice i mehe vecina ih rekal nema nist samo ts i jtd.
kad cu bit pri parama cu si uzet sigurno jedan takav i probat sredit konektore za boxera da mogu barem periferiju testirat..
al ako kazes da se tak sve moze na ts-u testirat to je super, a vjerujem da se onda moze i na 156 i na starijima i na v6
Offline Stanko
  • Postova: 8779
« Odgovori #80 u: 21-05-2011, 14:53:41 »
Ne znam di ovo staviti...nije kvar, nije tuning, nije mehanika, nije rezervni dio...a rubrike online chat i upoznavanje nema  :song:
da li netko zna gdje se nalazi utor/priključak/jack ili kako ga već nazvali za dijagnostiku na 164-i super?  :?:
poštenom nalazniku slijedi nagrada
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #81 u: 21-05-2011, 15:06:08 »
Kaj nema priključak negdje u motornom prostoru, kod suvozačke mulde, tak imaju 145/6, vjerovatno 3pin-ski priključak  :?: :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline tomo 75 24v
  • Postova: 334
« Odgovori #82 u: 21-05-2011, 15:22:03 »
kod ecu u kabini,pogledaj :ok:
Offline Stanko
  • Postova: 8779
« Odgovori #83 u: 21-05-2011, 21:48:00 »
hvala na odgovorima...budem pogledao  :ok:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #84 u: 21-05-2011, 23:03:40 »
Moga si nazvat lipo i pitat  :craz Poviše nogu suvozača, di završava tapicerija. 3 pinski priključak sa zaštitnom kapicom.
  • Postova: 8975
  • Postova: 8975
« Odgovori #87 u: 29-06-2011, 11:57:01 »
Isto to za 250Kn  :hap:
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,51022.0.html
Koja je razlika od ovog što je 400kn? Što je sa softwareom?
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #88 u: 29-06-2011, 11:58:06 »
Pa piše ti razlika.
I dobiješ sav software koji trebaš...
Offline Chikagule
  • Postova: 180
« Odgovori #89 u: 29-06-2011, 11:58:44 »
Meni radi normalno s fiat diagom, osim airbagova... no nazalost nema cracka zua alfa diag, mislim da je to dosta bolje..
