30-11-2026, 04:10:56
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 188281 vremena)
0 Članova i 150 Gostiju pregledava ovu temu.
hrle
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #180 u: 23-01-2012, 19:14:41 »
Eeee Loša da te nema trebalo bi te izmisliti  :craz
Ovo ja imam sad samo trebam tro pinski nastavak zalemiti koji imam  :craz
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #181 u: 24-01-2012, 10:29:50 »
imam jedan problem nabavio sam kkl kabel i instalirao ga imam fiat ecu scan i na motor mi se spoji bez problema a na abs i air bag nece pise ecu not i jos nesto resp... nisam zapamtio tocno rijec ovu zadnju :craz jel zna netko u cemu bi mogao bit problem  :?:
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #182 u: 24-01-2012, 10:35:02 »
Za air bag trebas kratko spojiti pinove 3 i 7. Za ABS mislim da je 1 i 7. Izvuci konektor iz lezista (ako spajas 156) i iza mozes samo kratko spojiti. Ja sam vec tako spajao i islo je bez problema
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #183 u: 24-01-2012, 10:36:23 »
To je OK kod starijih modela (bez CAN BUS):
- kada spojiš pin 7 na 1 možeš se spojiti na ABS
- kada spojiš pin 7 na 3 možeš se spojiti na Airbag
- kada spojiš pin 7 na 9 možeš se spojiti na Aircon
- kada spojiš pin 7 na 12 možeš se spojiti na Xenon.
Samo treba biti oprezan sa tim prebrikavanjem, jer na novijim modelima (Grande, Evo, 500, MiTo, Giulietta, Y...) spojeni pinovi mogu napraviti veliku štetu :bomb:
Kod novijih modela (sa CAN BUS) je pebrikavanje rijeđe potrebno, ali je potreban ELM interface.
Kod najnovijih modela se za periferne centrale brikaju CAN linije.
http://zalauru.blog.hr/
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #184 u: 24-01-2012, 11:05:18 »
a kako da spojim pinove ne razumijem sta trebam izvuc konektor na autu i onda od iza al kako to napravit sta moram rezat zice ili :?: nije mi bas najjasnije i kako da znam koji je pin 1 a koji 7 ili 3  :craz
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #185 u: 24-01-2012, 11:11:58 »
skini "cep" sa konektora na autu, sa strane konektora imas dvije zakacke koje treba stisnuti da bi se konektor gurnuo natrag, van sa lezista. Onda ga malo zavrtis i izvuces. Za broj pina nisam siguran ali mislim da su ugravirani sa prednje strane konektora. Pogledaj malo bolje i vidjet ces brojeve. Uzmi jednu kratku zicu i odiza kratko spoji pinove 3 i 7 pa probaj se spojiti na centralu air-bag.
Sve je to iz sjecanja pa su moguca mala odstupanja od uputa
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #186 u: 24-01-2012, 11:18:29 »
ok taj konektor mi je izvucen van i stoji mi ispod volana tako da nemoram otvarat onu plsatiku jer je puknuta pa sam ju zaljepio. ima jos nesto sto mi nije jasno dali pinovi 3 i 7 moraju bit cjelo vrijeme spojeni dok radim dijagnostiku i dali se spajaju dok je ukljucen kkl kabel ili prije nego sta ga ustekam pitam da ne skurim nesto :hap:
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #187 u: 24-01-2012, 11:20:21 »
Ja sam kratko spojio, ustekao kabel, upalio auto, otvorio program i spojio se
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #188 u: 24-01-2012, 11:24:05 »
:ok: hvala na pojasnjenju  :pivo:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #189 u: 24-01-2012, 13:02:53 »
na konektoru ne pise koji je koji pin kako da sad to skuzim jel moze neko znat preko slike ako slikam zice i konektor  :?:
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #190 u: 24-01-2012, 13:04:12 »
Mozda pise na KKL-u?
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #191 u: 24-01-2012, 13:12:09 »
a i tu sam gledao pa ne pise nista mislio sam mozda da netko zna po rasporedu kako stoje ili po boji zica
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #192 u: 24-01-2012, 13:14:53 »
Ja sam spajao i negdje sam vidio broj pina. Bacio sam oko na google i nasao ovo:
http://i948.photobucket.com/albums/ad328/philzy85/step2.jpg
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #193 u: 28-02-2012, 14:42:14 »
Pozz ekipa! molio bi jednu pomoc trazio sam tu po forumu ak nisam uspio nac konkretan odgovor, dakle pitanje je gdije se nalazi đek za dijagnostiku na autu dakle trebao bi ponistit gresku od zracnog jastuka al nemam pojma gdije se nalazi to da se moze prikopcit dijagnostika...ako postoji takva tema vec na forumu ispricavam se jer ja nisam mogao nac :( unaprijed se zahvaljujem!
« Zadnja izmjena: 28-02-2012, 14:42:54 od Mata16 »
JTD
« Odgovori #194 u: 28-02-2012, 14:48:56 »
...ispod volana, gdje je poklopac osigurača...
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #195 u: 28-02-2012, 14:58:45 »
Budem tamo pogledao trazio sam kod ispod pretinca za rukavice al tamo nema...jel se tu nalazi ipod volana i za centralu od zracnik i za centralu od motora ili od motora ima negdije na drugom mjestu?
JTD
« Odgovori #196 u: 28-02-2012, 15:05:04 »
...sve je na istom mjestu...ispod volana, malo lijevo...nemreš fulat...
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #197 u: 28-02-2012, 15:20:35 »
Nasao sam ju...Hvala prijatelju  :hap:
JTD
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #198 u: 29-02-2012, 13:39:20 »
Bio sam jucer kod majstora sa namjerom da mi obrise gresku i da ugasi lampicu od airbaga ali nazalost nije uspio  :sad: njegov tester kaze da izbacuje gresku i na suvozacevoj strani i na vozacevoj, jastuci su svi citavi pregledao sam sve zice i đekove ispod sjedala nemam pojma u cemu bi mogao bit problem  :?: jedino da mi nije centrala otisla onda kvragu  :o000: sta vi kazete ljudi na to??
JTD
« Odgovori #199 u: 29-02-2012, 14:26:48 »
kakvu gresku tocno izbacuje :?:
meni se na fiat stilu non stop palila greska zbog losih konektora....
a naravno da je moguce da vrisne i cetrala....
u tom slucaju potrazi preko foruma polovnu ili jednostavno iskopcaj lampicu i vozi bez airbagova...
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #200 u: 29-02-2012, 14:43:26 »
Ma neznam sad tocno kak je pisalo koju mu gresku izbacuje uglavnom pise kao da i lijeva i desna strana je nest u kvaru i nemoze ju obrisat, neznam pogledat cu konektore ispod sjedala mozda imaju slabe kontakte al ne vjerujem da je do toga vec sam to gledao
JTD
« Odgovori #201 u: 29-02-2012, 14:47:49 »
...pazi, kad sam mjenjao siceve i meni se upalila greška air-baga, koju je sa običnim testerom bilo nemoguće izbrisati (inače sam neke greške air-baga mogao sam poništiti sa KTSom)...tek u ovlaštenom servisu su poništili sa examinerom...
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #202 u: 29-02-2012, 15:02:05 »
Pa neznam bilo je jos nekakvih gresaka u vezi airbaga te je uspio obrisat al ove nije uspio ima tester koji na vise auta moze prikopcat nije samo za alfe tak da je mozda problem i u testeru neznam ni sam vise
JTD
Offline savara
  • Postova: 112
« Odgovori #203 u: 29-02-2012, 18:05:42 »
kad se mijenja sic dali se mora iskopčati akumulator da nebi kasnije registrirao grešku airbagu. kako to napraviti.
156 AR
« Odgovori #204 u: 03-03-2012, 17:12:32 »
Pozdrav, naletio sam na open source program "IAW Scan 2" koji navodno radi sa "Magneti-Marelli IAW-6F/8F/16F/18F/18FD ECU" preko "VAG-COM KKL 409.1" kabela(usb ili rs232 port).
link na stranicu:
http://iaw-scan2.sourceforge.net/
link na download(380Kb):
http://sourceforge.net/projects/iaw-scan2/
Moze li netko potvrditi da li radi sa Magneti Marelli IAW 8F.6B centralinom(alfa 145 1.3 boxer?) da ne kupujem kabel bezveze...??
nakon 8888 bilijuna opcija i pokusaja uspio sam dobit da radi, nazalost kaj sam radio i nisam neznam ugl. znam da radi, posto je free je dobar, ima podatke o mapu, tem vode, temp zraka, lambda, otvorenost gasa, voltaza i tak neke stvari, prva verzija ima manje ali ima fino slozene vurice i po njima kaze, drguga verzija nema tog al ima vise opcija i malo je brza..
prva verzija nasla 101 gresku druga verzija 2, nit jedna ih nije uspijela bas pobrisat al tu su i pise jel su trenutne, ili zapamcene ili stalne tj. konstante, ima testiranja par itd. losiji od fes ali opet dovoljno dobar da se moze osnovno provjerit.
treba obd kabl i 3 pin adapter i zivci od slona.
neeo
« Odgovori #205 u: 03-03-2012, 19:47:37 »
jel ko radio proxi alligment na 147icu s fiat ecu scanom,ako da s kojim tipom interfacea?
« Odgovori #206 u: 03-03-2012, 20:06:22 »
elm moras imat i 3.4.2 verziju fesa
neeo
« Odgovori #207 u: 03-03-2012, 20:10:40 »
imam 2.6 i 3.0 full verzije i u obje pise da ima proxy,jel to lazu ili neradi sa 147icom?
« Odgovori #208 u: 03-03-2012, 21:04:39 »
ima proxy ali na nekim verzijama ima bugova pa nemoze uspostaviti, ova je verzija kao rijesena tog..
Offline alfa156sarajevo
  • Postova: 708
  • AR 147FL 1.9JTD 2005
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #209 u: 13-03-2012, 16:40:07 »
156 AR
mozes to uraditi! skines - klemu sa akumulatora, sredis to oko sjedista sto si mislio, i vratis nazad - klemu na akumulator.
onda ne bi terbao prijaviti niti jednu grešku, pa niti gesku airbaga.  :hap:
