27-11-2026, 18:38:30
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187016 vremena)
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #150 u: 13-01-2012, 12:15:34 »
Ljudi citam ovde da ste se sami snasli sto se tice te dijagnostike itd.pa bih vas molio da me savetujete gde,sta i kako nabavit da bih se i ja mogao malo ozbiljnije pozabaviti tom problematikom.Kod mene je alfa 156 1,9 jtd (2002) imam laptop a ne snalazim se bas najbolje ni sa racunarima pa pitam da li bih vredelo da se upustam u to.Kabal cu nabavit lako e sad za taj softver mi problem imal gde skinut sa neta da je free i da nije demo verzija, znaci da mogu brisat greske ako skuzim samo kako.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #151 u: 13-01-2012, 12:17:52 »
treba ti elm 327 i fiatecuscan i ponistavas greske bez problema i ful je jednostavno al neznam di skinut fiat ecu scan
« Odgovori #152 u: 13-01-2012, 12:23:04 »
Možeš skinuti besplatnu verziju http://www.fiatecuscan.net/  ili kupiti original.
http://www.kdijagnostika.hr/proizvod_komplet_fiatecuscan.html  a postoji još mogućnosti, koje se daju iščitati iz teme. :hap:
Offline BiGBalabuto
  • Postova: 139
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTD 103kW
« Odgovori #153 u: 13-01-2012, 20:14:32 »
Ja nisam ni probao Alfa Diag na ELM327 jer sam procitao ovo:
http://www.alfadiag.net/faq.aspx
Q. Does AlfaDiag support ELM based interfaces?
A. AlfaDiag does not support or function with ELM based interfaces.
jedino ako nisu nadogradili sta ili ti imas drugi kabel mozda :?:
Vidi ja sam kupio ovaj kabl od kojeg sam stavio slike ima i link, dobio uz njega mali disc sa driverima i mislim da je bio vagcom na njemu. Prvi program koji sam probao je alfa diag na win xp i radio bez problema, kad sam ukljucio na win7 imao sam probleme kao neka greska virtual driver ili tako nesto. Na xp-u sam brisao greske, mjerio brzinu, ubrzanje itd sve jer radilo osim dyno testa :)
Alficita 156 2.4 JTD
tuks
« Odgovori #154 u: 14-01-2012, 14:34:50 »
Pozdrav, naletio sam na open source program "IAW Scan 2" koji navodno radi sa "Magneti-Marelli IAW-6F/8F/16F/18F/18FD ECU" preko "VAG-COM KKL 409.1" kabela(usb ili rs232 port).
link na stranicu:
http://iaw-scan2.sourceforge.net/
link na download(380Kb):
http://sourceforge.net/projects/iaw-scan2/
Moze li netko potvrditi da li radi sa Magneti Marelli IAW 8F.6B centralinom(alfa 145 1.3 boxer?) da ne kupujem kabel bezveze...??
« Odgovori #155 u: 15-01-2012, 13:26:21 »
isprobam tokom dana, neznam dal ce mi bit problem kaj nemam mtoor u autu imat ce hrpu gresaka al cu probati spojit.
« Odgovori #156 u: 15-01-2012, 15:49:07 »
kod mene 0 bodova na puntu mk1 55 i na alfi 145 1.3/4 box. nema konekcije.. sve prodje otvori al nista ne lista javlja eror stalno.
inace ima fini popis mogucnosti ali nema nist od toga kod mene.
probao sa elm 327, obd2 kablom ili ti vag. ali nista nema.. oba svijetle da su aktivni ali nema pomaka.. 3 pin je vjeojratno ispravan kad konektori svjetle.
« Odgovori #157 u: 15-01-2012, 16:43:45 »
sa ovim kao radi, nasao sam na youtubeu kako radi ali verzija 1 tog programa pa cu probat..
za uniscan znam da radi.. ali ovo je jednostavnije jer za uniscan moras imat 2 serial porta a to je zaheb na laptopu imat i jos k tome da radi u dosu.
tuks
« Odgovori #158 u: 15-01-2012, 20:17:08 »
prva verzija se zove 'iaw ecu scan', to bi bilo ovo ako se ne varam:
stranica
http://sourceforge.net/projects/iaw-scan/
download
http://sourceforge.net/projects/iaw-scan/files/Bin/0.2.29/
« Odgovori #159 u: 15-01-2012, 21:52:50 »
tako je ito sam skinuo ali nisam imao mogucnosti probati danas vise tj. nisam imao vremena to cu sutra, ako nece ni onda hbg. a bas bi mi dobro doslo  :D
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #160 u: 16-01-2012, 08:29:38 »
Ja sam nabavio Bluetooth ELM327 i za poništavanje greške mi ne treba laptop. Sve ide i na mobitel, ja imam Nokiu 5800 i OBDScope 1.21.
5800 je symbian ali vjerujem da postoji nešto slično i za androida
Offline Type X
  • Postova: 212
  • ALFA 155 2.0 ts 16v
« Odgovori #161 u: 16-01-2012, 10:23:29 »
e j......
pokušao sam čitati sve od pocetka i izgubio se negdje na pola :D
koji program, koji kablovi, koliko para i di uzeti mi treba za 155-icu 2.0 16V TS 1996g.???
Ajde ako neko zna, fala, ili neko iz Ri ima slično pa da odmah isprobamo plaćam solarno ili alkoholno  :D
Bolje 6000 sa srcem nego 8000 bez srca  BY: TBird
Autokasko i autoobavezna osiguranja, registracija vozila dolazak po auto.
Sve to a i puno više - obratite se sa povjerenjem 098 930 1211
« Odgovori #162 u: 16-01-2012, 13:09:11 »
fiat ecu scan, obd2 ili kkl ili vag kabel kak hoces, fiat obd na 3 pin adapter.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #163 u: 16-01-2012, 14:08:49 »
e j......
imam ti ja za prodat obd II elm 327 1.4 meni je viska jer mi ne radi na win7 a nabavio sam drugi koji radi pa mi ovaj ne treba dobije se sa njim i cd za instalaciju i neki programi radi ti na win xp ako oces javi se na pp
tuks
« Odgovori #164 u: 16-01-2012, 19:30:43 »
@Reno;
mozes skinut virtualbox(besplatan program oko 90MB) i windows xp(oko 600MB) pa instalirat virtualbox napravt virtualnu masinu, 'dodjelit' taj image od windowsa na jedan virtualni cd rom i 'dodjelit' toj masini jedan usb utor(usb mozes nakon instalacije win), instalirat gore te windowse xp,  spojit kabel i preko tih windowsa bi ti trebalo sve radit. cca 2 sata 'posla' iliti klikanja next =)
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #165 u: 17-01-2012, 10:25:37 »
za moje znanje ovo sta si sad napisao ne razumijem bas nista  :smijeh ja sam ti tudum za kompjutere znam spojit usb upalit komp ustekat kabel u auto i obrisat greske na fiat ecu scan  :hehe:
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #166 u: 17-01-2012, 14:50:40 »
kojim programom se mogu uprogramirati daljinci na 147 156
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #167 u: 17-01-2012, 20:24:36 »
Na 147 možeš sa FiatECUScan, naravno moraš imati i CODE karticu.
147 ima BodyComputer i sve je povezano sa CAN-om, pa je frajeru vjerovatno bilo dosta lakše to složiti.
Na 156 neznam kako osim sa Fiat Examinerom.
156 nema BodyComputer i nema CAN, svaka centrala (alarm, centralno/daljinsko..., CODE, ECU) ima svoju vezu na OBD pa...
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
« Odgovori #168 u: 18-01-2012, 00:16:43 »
nemam code karticu, ali mene ne muci code nego neradi daljinski, baterija se ispraznila promjenio sam ju al ne radi daljinsko, auto pali i sve
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #169 u: 18-01-2012, 08:53:38 »
Pozdrav, jeli ima ko za prodati i koja je cijena kabal i softver za 156. Hvala  :mahm
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #170 u: 18-01-2012, 08:54:21 »
Losa ti prodaje to, kontaktiraj ga  :ok:
http://zalauru.blog.hr/
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #171 u: 18-01-2012, 09:02:32 »
LOŠA moderator ?
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #172 u: 18-01-2012, 10:11:52 »
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #173 u: 18-01-2012, 14:31:43 »
koja je razlika izmedu ova dva kabela obadva su usb i elm 327 jedino na ovom narancastom pise 1.4 a na srebrnom 1.5  :?:
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
« Odgovori #174 u: 18-01-2012, 14:34:02 »
razlika u čipovima ali rade obadva
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #175 u: 18-01-2012, 14:35:21 »
znam da rade isprobao obadva nego mislim da je neki od tih bolji il tako nesto jer imam obadva pa da vidim koji cu si ostavit  :craz
Offline grab
  • Postova: 21
« Odgovori #176 u: 22-01-2012, 18:59:55 »
ja imam taj elm 327 ver. 1.4 i FES i uredno se spojim na svoju 159-ku i ocitavam i brisem greske na motoru ali se ne mogu spojit na servis da bi ponistio servisni interval pa sta mi treba da to odradim
« Odgovori #177 u: 22-01-2012, 19:02:26 »
Na 156 ne treba ništa, poništi se interval pomoću već ugrađenih gumbića.  :hap:
hrle
« Odgovori #178 u: 23-01-2012, 08:34:28 »
Jel ima neko shemu koje zice uzeti sa OBD pinova za spojit se na 155-icu
Il ima neki link FAAAAAALA
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #179 u: 23-01-2012, 09:40:28 »
Nema bitne razlike.
Adapter za CAN.
Adapter za 3 pin.
Ili prebrikaj:
pin 4 - GND
pin 7 - K
pin15- L
pin16- +
