27-11-2026, 21:49:25
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187245 vremena)
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #240 u: 05-06-2012, 13:32:29 »
probaj sa 3.6 demo sa fiat ecu scana i ako se nece spojit onda ti je vjerojatno nekaj sa centralom od auta..
Offline Alf - V6
  • Trade Count: (+25)
  • Postova: 251
  • Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
« Odgovori #241 u: 05-06-2012, 23:39:13 »
Skinuo sam ovu verziju i gov.. se nemoze spojit!!!  :wal:
A jesam baksuz..... :)
Rabljeni dijelovi za Alfa Romeo vozila - 099/2087-755
« Odgovori #242 u: 06-06-2012, 10:53:05 »
pogledaj koju centralu imas na autu mozda je neko mjenjao nesto.. al posto ste remapirali vjerujem da je ista.
Offline Alf - V6
  • Postova: 251
« Odgovori #243 u: 06-06-2012, 11:48:53 »
Ma vec sam i ja to pomislio pa sam se isao spajat i preko drugih oznaka centrale ali nista..... :rolll:
Idem kasnije do frenda pa ce se on probat spojiti sa prof. skenerom.
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
« Odgovori #244 u: 06-06-2012, 12:48:15 »
javi rezultate, meni isto neće spojit sa KL-om a ELM nije valjo pa sad čekam drugi...
Offline lost
  • Postova: 428
« Odgovori #245 u: 06-06-2012, 14:17:12 »
Sa čime se može ubacit nova mapa u 147 1.9jtd 85kw 2001g ?
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
« Odgovori #246 u: 07-06-2012, 13:35:50 »
Seb :ok:
« Odgovori #247 u: 08-06-2012, 10:37:38 »
elm mora bit svakako za spojit se. obican vag-obd nema sanse da se spoji tj. mozda i uspije al bez funkcija.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #248 u: 08-06-2012, 10:59:42 »
Teoretski bi trebalo ići i sa KL interface-om, ali i ja sam primjetio da neke centrale prolaze samo sa ELM.
Sa Galleto interace-om i software-om možeš isčitati, i upisati software u centralu.
Offline Alf - V6
  • Postova: 251
« Odgovori #249 u: 09-06-2012, 17:34:03 »
Uzeo sam ELM 327 i najnormalnije se spajam na ECU i sve ostalo sta ide uz to, sa drugim kablovima nece.....samo mi nije jasno kako sam se spojio sa galletom na 147icu i sve je najnormalnije radilo!??
Kaj se tice upisivanja mapa preko galleta, stvar je dosta jednostavna i lako je iscitavat/upisivati mape samo kaj mi se pojavljuje "greska" kod kljuca kad stavim novu mapu....ponavljana radnja vise puta i koju god mapu da stavim auto nece upalit a kad vratim svoju najnormalnije radi.
Mislim da kad skinem svoju mapu i sejvam ju i treba ju nazat "snimit"na ECU i koliko sam skuzio po uputstvima ona bi trebala biti "promjenjena" tj. auto bi trebao biti "cipan".....
Problem je sljedeci sto moj auto vec je cipan pa neznam dali je to "to".
Dansa cu probati to isto na autu koji ima normalan SW pa cu vidjeti, javim kako je proslo.....(citaj dali se narodno auto rzletilo  :craz)
« Odgovori #250 u: 09-06-2012, 18:00:48 »
samo sve u maximum i ima da kida.. :D
pazi da nezavrsi ko pasat od suseda 136ks (pd) naso mapu neku kao 200ps iscitao svoju prekopirao ovu ucitao upalio auto sve super radi malo glasnije, probna voznja veli auto kida, oso na autoput i doma ga vratila vucna sa probijenim klipom, spiganom klipnjacom i 2 pd elementa se sjeb. stavio novi motor i orginal mapu i poklonio ovo nekom kolegi s posla.  :hehe:
Offline Alf - V6
  • Postova: 251
« Odgovori #251 u: 09-06-2012, 18:08:51 »
Hehe....jeb..no :)
Od sogora mi je auto pa mi nece valjda jako zamjeriti.  :hehe:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #252 u: 09-06-2012, 20:11:58 »
Naravno da neće.
Skinuo si cijeli software iz centrale i ubacio software od drugog auta (a jedan od upisanih podataka je i CODE).
Poanta je da isčitaš svoj software, promijeniš ono što želiš (nravano tu treba bit oprezan), i taj modificarini software vraćaš u centralu.
Offline Alf - V6
  • Postova: 251
« Odgovori #253 u: 10-06-2012, 00:34:23 »
Neće da ali bi moralo, ovo sto ti govoris ima totalno smisla ali mislim da ovaj program neradi tako.
Imaju uputstva tj. video isjecak kako se radi....cijeli postupak gdje se fino vidi da se ovaj sw izbrise iz ECUa te se spremi na hard odnosno u file od galleta pa se zatim drugi (pojacani) snimi na ECU i to je to.
Meni je odma bilo cudno kako to da se samo mape "zamjene" bas zbog tog koda ali reko ako je tako u uputstvima idem probat ali na kraju k... jer nigdje niti ne nudi odnosno nema opcija za brisanje koda ili bilo cega osim ako nije direktno u fileu koji se uzme/otvori za snimanje na Ecu.
Sad di je zapravo greska neznam....
Probao kod sogora na passatu i govno od kabla nece se spojit sa njegovim ECUom, izgleda da je taj G 1260 i nije neka sreca....sutra cu probati sa ELMom.
Offline Alen91
  • Postova: 40
« Odgovori #254 u: 07-07-2012, 11:55:18 »
Da li neko zna mozda za 155 koja dijagnostika i kabal idu. Znam za passata je isao vag a to ne moze na alfu. Malo sam citao i nasao da je to elm327 interface obd-II. i usput ako je to onda sam nasao pravu stvar na ebay-u. Nije mi zao para sto cu platiti a nije mozda to, nego vremena sto cu cekati 25 radnih dana i razocarati se
http://www.ebay.com/itm/V1-4-ELM327-OBD2-OBDII-CAN-BUS-Auto-Diagnostic-USB-Interface-Code-Scanner-Reader-/200764652390?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D435299943958634550%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #255 u: 07-07-2012, 12:06:48 »
ja mislim da je to ta.
uživam u vožnji
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #256 u: 07-07-2012, 12:16:59 »
to isto mozes nac i na njuskalu za 200kn a vjerovatno i na pik.ba
al mislim da tebi nebi pasao ovaj elm sta si stavio link jer to je za aute od 97.
Offline Alen91
  • Postova: 40
« Odgovori #257 u: 07-07-2012, 13:19:25 »
ima na pik.ba ali 170 KM mi trazi  :gun: , radije cu kupiti deset dijagnostika i imati i za buduca auta, hehe, a gledao sam sad dzek nije to taj, ide mi sa 3 pina samo. moram dalje traziti  :thanks
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #258 u: 07-07-2012, 14:44:04 »
Postoji adapter sa OBD-2 na 3-pin.
Offline Alen91
  • Postova: 40
« Odgovori #259 u: 07-07-2012, 16:44:16 »
E sad ja nasao na alfaowner kao ne moze se 155 kopcati preko obd jer kad je 155-ica pravljena nije imala board niti je bio obd nacin kopcanja na komp, jbt samo me zbunise, mislim ne treba mi ovaj kabal radi skidanja nekih gresaka na ECU, cisto samo zato sto ima mogucnost ocitanja senzora, pa zelim da sredim ovaj svoj AFM jer je malo poremecen, a tako ga je najlakse nastimat. LOŠA reče ima ovaj da se prekombinuje, nije ni meni problem to prespojiti a ima evo i to na ebay =)
http://www.ebay.com/itm/Fiat-Alfa-Lancia-3-Pin-Male-To-16-Pin-OBD2-OBDII-Female-Adapter-Cable-Diagnostic-/300711159937?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4603c82881
Ali me kopka da li to moze tako, jel ok to spajati preko OBD-II , opet ponavljam ako bi to kupio sve samo da uspijem AFM nastimat dodje me jeftinije nego novi AFM
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #260 u: 07-07-2012, 17:37:33 »
OBD 2 dijagnostika je za novije aute, mislim da 155 nema obd2 priključak. Najsigurnije ti je pitati nekoga iz ovlaštenog servisa
Offline Alen91
  • Postova: 40
« Odgovori #261 u: 07-07-2012, 18:05:38 »
malo kasnis sa postovima, pogledaj iznad, ima adapter sa 3 pina na 16, samo je pitanje da li to radi
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #262 u: 07-07-2012, 18:25:19 »
Jebiga, spor sam  :hehe:
IMHO, teško ćeš uspjeti sa tim zamjenskim dijagnostikama se spojit na 155, jer ti stariji auti su zajebani za dijagnostiku. Naime, u to vrijeme nije bio obd obavezna standard kao danas, pa je svaki proizvođač imao svoju dijagnostiku.
Offline Alen91
  • Postova: 40
« Odgovori #263 u: 07-07-2012, 21:11:32 »
e pa to je pitanje, a i ne treba mi bas citava dijagnostika, samo da dobijem ona ocitanja protoka zraka (AFM) da ga mogu nastelat. A ako neko zna koja je to bas bila dijagnostika za 155 da napise, ima i ona na ebay-u sigurno,hehe
EDIT:
Nakon dosta googlanja zakljucujem za vecinu starih auta (ispod 2000god) tu je 3pin kabal pa treba adapter fiat 3pin u obd-II (drugi naziv KL) i treba OBD-II kabal i najbolji program FIATecuscan i to moze free verzija za "kucne" potrebe.
« Zadnja izmjena: 07-07-2012, 21:53:43 od Alen91 »
« Odgovori #264 u: 08-07-2012, 15:44:25 »
trebas 3 pin i ecu scan..
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #265 u: 26-07-2012, 11:33:31 »
Pitao sam jučer tu ali mislim na pogrešnom mijestu,tek sad sam vidio ovu temu.
jel ima netko link od kud mogu skinuti ScanMaster a bilo bi idealno da ima hrv jezik gore.
ako ne bar na Engleskom.
hvala
EDIT:
Evo ako nekome treba predzadnja verzja sa loaderom,
FIATECUSCAN 3.6.0
kad se instalira pokreče se preko loadera, ima više opcija i nema uopče greški kao jedna verzija stavljena tu na forum
https://rapidshare.com/files/1379124077/FiatECUScan3.6.0Setup.rar
pass je eCuFIat3.6.0scaN!
provjerio sam na virus,ništa nisam našao.em mnogi su skinuli te nitko ništa ne prijavljuje,samo pohvale!
i dalje tražim ako netko ima ScanMaster !
« Zadnja izmjena: 26-07-2012, 20:52:18 od dugixy1 »
Offline Alen91
  • Postova: 40
« Odgovori #266 u: 26-07-2012, 21:12:40 »
Dosao kabal iz daleke Kine. OBD-II interfejs. E nasao kopcanje 3 pin to obd-II, jer mi adaptera jos nema. Uglavnom ide ovako:
16 pin - 12V
4- chassis ground (connect to ground on 3 pin connector, or any good chassis earth)
5- signal ground (connect to black wire pin on 3 pin connector)
7- k line (connect to white wire pin on 3 pin connector) // ova kod mene je crveno-bijela zica
I onda razocarenje. fiat ecuscan izbaci da ecu ne daje odgovor. Naime kada krene konektovanje na ecuscan na instrument tabli mi se upali ona lampica od koda za kljuc i onda izbaca to. E mislio nije interfejs dobar. Proban na Seat leon FR 150 hp sa vagom i sve super radi. E sada jel ima neka caka prilikom konektovanja ili mi raspored pinova nije dobar. Na interfejsu mi pise koji je koji pin, tako da to nisam mogao fuliti, jedino ovaj iznad raspored da nije dobar.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #267 u: 26-07-2012, 22:28:43 »
probaj u postavkama u fes-u promjenit ono sta pise COM1,2 ili sta vec pise u neki drugi broj meni isto nije htjelo i kad sam prebacio na com4 radi sve normalno
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #268 u: 26-07-2012, 22:30:43 »
Koji kabel da kupim od ova dva jer hocu da radim dijagnostiku na Alfa 156 2.0 TS iz 2002 godine
Koji bi mi preporucile da radi da FiatEcuScan  i na Alfadiag na windows 7
http://www.dhgate.com/elm327-usb-plastic-scanner-software-elm-327/p-ff808081384b6f1c0138556b02b549e7.html
ili ovaj
http://www.dhgate.com/usb-kkl-vag-com-for-409-1-usb-obd2-cable/p-ff808081365d1aef01366680f89a3ac0.html
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #269 u: 26-07-2012, 22:33:47 »
rade obadva drugi je bolji jer se moze na servo i abs i airbag spojit prvi samo na motor
