27-11-2026, 18:32:26
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187013 vremena)
Silver72
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #750 u: 25-01-2016, 22:16:57 »
Namjerno tako rade , da zeznu koreance i japance.  :D
Bitno je da se nađe rješenje kako radi :da: :ok:
  • Postova: 4706
« Odgovori #751 u: 26-01-2016, 10:00:11 »
Pazite kakve adaptere kupujete, evo počeli ljudima gorit ecu-i radi tih kineza  :smijeh
Online kizo
  • Postova: 7682
« Odgovori #752 u: 30-01-2016, 21:38:46 »
Draak ti je odgovorio koji usb kabal paše za alfe i spaja se na gotovo sve ecu-e samo ovo je sto cu ti stavit link je puno bolje jer ga mozes koristit i sa mobom i sa laptopom koji isto povežeš sa BT-om  :ok: Ona kina sranja otpisi odmah ako heces da si bez brige  :ok:
http://electronic-fuchs.de/epages/e87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/e87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882/Products/1000-4-%280%2C1kg%29
evo jučer mi stiglo sutra spajam na Alfa OBD demo i proučavam
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #753 u: 30-01-2016, 22:05:35 »
čitam malo spec. i kaže da se spaja na sve module ali da nije za napravit Proxi hmm,  :what:
098 871 798
« Odgovori #754 u: 31-01-2016, 00:21:46 »
Ja sam uzeo par tih jeftinih kineskih neki rade neki ne
  • Postova: 6038
« Odgovori #755 u: 31-01-2016, 00:58:02 »
može se raditi proxy, samo oni se ograđuju i ne proporučaju to radit bluetoothom...
ja sam ih sa kineskim napravio već ne znam koliko...
« Odgovori #756 u: 31-01-2016, 09:37:10 »
Evo kako Ivan složi da mu njegov ELM radi ;)
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=69971.msg1566347#msg1566347
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #758 u: 31-01-2016, 11:03:00 »
To je samo da se možeš na sve ecu-e spajat odnosno na body comp  :ok:
  • Postova: 6038
« Odgovori #759 u: 31-01-2016, 11:20:42 »
da..kao što Role kaže kineski su krivo napravljeni pa idu samo na ECU, kad se ovo napravi spaja se na sve
osim na airbag jer za to treba drugi pinout.
Ovaj fuchsov s linka koliko ja znam je pravi OBD i odmah se spaja na sve module, ne treba radit preinake.
Online kizo
  • Postova: 7682
« Odgovori #760 u: 31-01-2016, 11:27:41 »
da toga mi je i Role preporučio
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #761 u: 31-01-2016, 12:42:26 »
znači, spojim mob s obd2 bluetooth-om. odem na alfaobd demo, uparim i to.
izaberem auto, engine, i drugo po redu, 1.9/2.4....
connect i dalje ne želi.  :Angry1:
piše ovako:
Failed
Interface essage: BUS INIT...
verify that key is in MAR nd check writting.
  • Postova: 6038
« Odgovori #762 u: 31-01-2016, 12:52:59 »
imaš krivi ELM
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #763 u: 31-01-2016, 13:10:55 »
upravo googlao. gadovi kineski. mac adress: same nule
kažu fejk obd priključak. i kako je netko rekao, može prouzročiti kvar na ECU.
stoga, pazite!
« Odgovori #764 u: 31-01-2016, 13:31:08 »
stoga, pazite!
:ok: prije se znalo naci dobrih kineza koji su se bez preinaka znali spojit samo na engine ecu ali danas izgleda pokušavaju da sloze jedan univerzalni koji moze biti sa sva vozila a to izgleda nije moguće  :wait: 50 komada sam probao i nula bodova dok većina će radit sa torque aplikacijom ok ali tobje spram AlfaObd nula  :ok:
  • Postova: 6038
« Odgovori #765 u: 31-01-2016, 13:40:27 »
da, pojavilo se puno neispravnih...
treba uzimat one starije koji su v1.3+ pa se na ecu spajaju bez problema,
a za ostale stvari treba napravit preinaku s otpornikom između can linija.
iako najsigurnija opcije je odrješit 50eur i kupit onaj fuchs..s tim nema promašaja.
« Zadnja izmjena: 31-01-2016, 13:44:26 od IvanGT »
« Odgovori #766 u: 31-01-2016, 13:55:15 »
Tako je pedesetka i mir  :ok:
Online kizo
  • Postova: 7682
« Odgovori #767 u: 01-02-2016, 21:23:44 »
evo radi odlično
nisam htjeo ni probavat sa kinezima
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #768 u: 01-02-2016, 21:30:59 »
Pa u biti to su i napravili zove se J2534 pass-thru
« Odgovori #769 u: 01-02-2016, 22:09:27 »
evo radi odlično
Trebali bi radit ali eto kažem puno sam ih probao pa ni jedan nije htio sa AlfaObd radit a imao sam jedan sto sam uzeo davno prije i radio je ok a ja ga budala prodam  :fp
  • Postova: 5244
« Odgovori #770 u: 02-02-2016, 09:32:30 »
sve verzije  obd2 bluetooth vece od v1.5 nece radit, niti pomazu preinake za sad  :mah:
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #771 u: 10-02-2016, 15:29:06 »
sad mi stigo elm327, usb, v1.5a.
instaliram drajvere....
pokrenem alfaobd i fiatecu scan i ništa. kaže no interface.  :Angry1:
u device menageru je port3, tako stavim i u programu, no 0 bodova.
več sam lud po malo.
  • Postova: 6038
« Odgovori #772 u: 10-02-2016, 17:33:26 »
interface treba biti 1.3+, s njima nema problema...
a pošto tvog uopće ne detektira, ili uopće ne radi, ili nije dobro spojen na autu..
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #773 u: 10-02-2016, 18:27:04 »
hmmmm, prije bi ja reko da nisam nešto dobro složio.
kad odem u alfaobd, odaberem 156my02, engine, diesel bosch edc15: cf3/eobd engine 1.9/2.4
to je dobro ili?
  • Postova: 6038
« Odgovori #774 u: 10-02-2016, 18:40:29 »
Prvo idi na scan da sam nadje koji je ecu pa se onda spoji.
Edit: ne mogu se sjeti dal alfaobd ima scan jer ga rijetko koristim pored MES
-Tapatalk-
« Zadnja izmjena: 10-02-2016, 18:41:48 od IvanGT »
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #775 u: 10-02-2016, 18:48:30 »
nemam ja to.
koristim alfaobd 1.8.7.0 za windows (8.1)
Offline goc bravo
  • Postova: 155
  • Alfa GT JTD Q2, Kawasaki Z750
« Odgovori #776 u: 10-02-2016, 18:51:50 »
Da li radi Mes na win 10 pro, i da li treba neke posebne drivere instalirat tipa FTDI driver ili nesto?
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #777 u: 10-02-2016, 19:04:08 »
Skinuo sam alfaobd 1.9.8.1 krekiranu verziju za android i ne radi mi sa elm 327 bluetooth, mislim pise da je spojeno ali ne mogu uci u nista ni pokrenuti ni jedan proces. Imam i Torque pro ali on radi normalno...
« Odgovori #778 u: 10-02-2016, 19:09:04 »
Piše gore sve vezano uz to, loš ELM
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #779 u: 10-02-2016, 19:13:02 »
Sorry, nisam ni citao zadnjih par strana. Tnx!
