27-11-2026, 18:28:16
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187005 vremena)
Offline sime22
  • Postova: 535
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #780 u: 13-02-2016, 21:15:44 »
Ne znam je li ode pravo misto za pitati ali ajmo probati , kappa 2.4 jtd mi baca gresku engine control system failure i svitli mi lampica od airbaga, kod koga otici na dijagnostiku da vidi o cemu se radi i kako se krecu cijene toga?
Bravo
« Odgovori #781 u: 13-02-2016, 21:20:23 »
Da li radi Mes na win 10 pro, i da li treba neke posebne drivere instalirat tipa FTDI driver ili nesto?
Meni radi normalno na win10 pro
natipkano na jednom
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #782 u: 13-02-2016, 23:01:12 »
radi, al uvjek je dobro stavit zadnje drivere za kabl, zavisi koji kabl imaš skineš odavde
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm ili https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #783 u: 23-02-2016, 18:53:26 »
Ima netko mozda link za crackirani MES ili alfaobd za pc?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #784 u: 23-02-2016, 19:52:05 »
Imam ti ja, posalji mi mail na PM
  • Postova: 7948
« Odgovori #785 u: 28-02-2016, 21:50:35 »
Strucnjaci na kojem principu ovo radi
Koja je fora u ovome za 70kn, a koja u ovome za 200, uz jedan i drugi mi treba jos neki instalacijski CD ili ne
 http://www.njuskalo.hr/tuning-snage/obd-scan-elm-327-v2.1-potpuno-instalacijskim-cd-om-samo-70kn-oglas-16964868
 http://www.njuskalo.hr/ostala-autooprema/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-obd2-prikljucku-oglas-1821021
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #786 u: 28-02-2016, 22:24:49 »
Mogu li ja dobiti link za crackan MES ako nije problem?
Hvala!
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #787 u: 28-02-2016, 22:27:14 »
Za oba ti treba CD, ali ga dobijes.
Ovaj za 70kn je bluetooth, i vjerojatno se mozes samo na ECU spojiti s njim bez prelemljavanja kontakata. Na eBayu su oko 20-30kn
Ovaj za 199kn je najobicniji KKL prikljucak (makar pise da nije) i s njim se mozes spajati na sve, posto ima prekidac kojim "brikas" pinove. I moze se nabaviti za 50ak kn preko eBaya
Hvala!
Mail na PM  :crazy:
« Zadnja izmjena: 28-02-2016, 22:31:37 od draak »
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #788 u: 28-02-2016, 23:06:07 »
Sa ELM327 se i sa brikanjem pinova nemožeš spojiti na ABS/airbag ako se ne varam
Nemora nužno imati prekidač KKL da bi se mogao spojiti na ostale centrale, uzmeš komad žice ili spajalicu za papir i sa stražnje strane konektora brikaš pinove 1 i 3 sa pinom 7
Offline Karči
  • Postova: 51
    • Virje
« Odgovori #789 u: 17-04-2016, 21:37:40 »
Koju dijagnostiku preporučujete za obavljanje osnovnih radnji, tipa provjera grešaka, reset servisnih intervala itd? S tim da bi mi još i trebala opcija prisilne regeneracije dpf-a, to mi ustvari i najviše treba.
Konkretno se radi Alfi 159.
Može neka preporuka ili link...?
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #790 u: 18-04-2016, 08:37:21 »
Multiecuscan
Offline Karči
  • Postova: 51
    • Virje
« Odgovori #791 u: 18-04-2016, 09:12:01 »
Multiecuscan
Koji hardver da uzmem za to? Ima li na ebay-u da nešto vrijedi?
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #792 u: 18-04-2016, 09:41:36 »
Citaj temu unatrag sve pise
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Zadnja izmjena: 18-04-2016, 10:06:13 od alfa166tuner »
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #795 u: 18-04-2016, 10:23:07 »
Previdio sam da on trazi za 159
Offline mape
  • Postova: 52
  • 147 FL 1,9 JTDm
    • Slavonija
    • wiki 147
« Odgovori #796 u: 23-04-2016, 10:45:08 »
Može li se s ovim npr. njemačkim fuchs bluetooth interfaceom sofware-ski ugasiti egr na 147 1,9JTDm-u, nakon što je stavljena pločica za blokadu.
I naravno s kojim programom?
Ili je to igra samo za ozbiljne poznavatelje ovih igrački...?
"When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat" - Henry Ford (1939.)
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #797 u: 23-04-2016, 10:48:55 »
Nemoze s nijedim diag uredajem
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #798 u: 08-05-2016, 16:39:46 »
Kako drivere instalirati?
Meni prikazuje usb 2.0 device,a  njemu je ttl232r device, ne mogu ih nikako skinuti i staviti za svoj device
Izbacuje mi ovu gresku i za bluetooth i za usb conector
« Zadnja izmjena: 08-05-2016, 16:51:37 od sime22 »
Offline cylon
  • Postova: 60
  • resistance is futile
« Odgovori #799 u: 28-07-2016, 14:50:15 »
Pozdrav svima..
Pročitao sam cijeli topic (tek toliko da se zna :)) jako zanimljivo i poučno, al za mene neki novi svijet tako da na kraju više nisam siguran kaj kupiti. :fp
Treba mi OBD scan i software, može bluetoot može i sa usb kablom bitno mi je da PROVJERENO radi na mom autu:
Alfa 147 1.6 2002 g.105 ks (komp. je Bosch Motronic Me 7.3.1 EOBD).
Dal mi može netko pomoći što na kraju kupiti da si mogu pobrisat greške i pogledat parametre rada motora.
Ivan0047
« Odgovori #800 u: 28-07-2016, 15:32:49 »
Roleta kontaktiraj,on ima valjanu koliko znam :D
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #801 u: 28-07-2016, 15:48:24 »
Pozdrav svima..
Na mobu sam pa ne mogu bas traziti. Postao sam u temi link na OBD s kojim se mozes spojiti na sve (ima prekidac pa ne treba nista lemiti) koi kosta nekoliko $. Role156 je pak linkao Fuchsov BT OBD koji se spaja na sve, ali kosta 50€. MES i AlfaOBD imamo obojica
Offline cylon
  • Postova: 60
« Odgovori #803 u: 28-07-2016, 16:31:25 »
To ti 99 % neće radit.Naruči od fuchs imas u temi link i skini si alfaobd demo sa google playa besplatan i sve sto si napisao da ti treba imas  :ok:
Offline cylon
  • Postova: 60
« Odgovori #804 u: 28-07-2016, 17:08:33 »
A hebemu taman sam se napalil na cijenu.
Ajde mi daj neki link da nekaj ne zakenjam. Hvala
Offline cylon
  • Postova: 60
« Odgovori #807 u: 28-07-2016, 17:44:11 »
Hvala puno imaš pivu :ok:
Offline cylon
  • Postova: 60
« Odgovori #808 u: 28-07-2016, 18:19:09 »
Znaci ove zujalice po par dolara ne igraju igru ?
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #809 u: 28-07-2016, 18:35:21 »
Meni zujalica od 5$ igra igru - bluetooth OBD2 adapter sa ebaya u kombinaciji sa AlfaOBD programom radi sasvim ok
