27-11-2026, 12:06:50
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 186690 vremena)
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #690 u: 06-12-2015, 11:55:17 »
Za mob koristim Torque
Offline Kuzma
  • Postova: 463
    • Sesvete
« Odgovori #691 u: 09-12-2015, 13:14:05 »
Bas sad gledam te ELMove i ovaj x431 kako bi se pripremio dok budem iso gledat potencijalne alfice sad za vikend.
I vidm da ljudi ladno skidaju tj upisuju kilometre kako hoce.
Da li se kilometri zapisuju negdje a da se ne mogu obrisati i ako da gdje i kako se to moze ocitati?
tj kad netko skida kilometre di se to sve sprema(nova kilometraza) a da li i gdje ostaje ona prava?
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #692 u: 10-12-2015, 06:40:35 »
Noviji auti imaju na više mjesta zapisane kilometre( abs,ecu, ključ...), ako je pravi majstor na svim mjestima će ispraviti kilometre. MOje iskustvo prilikom kupnje auta, gledao kilometre zapisane u tabli i ecu plus provjera u stanici za tehnički pregled.
Offline Kuzma
  • Postova: 463
    • Sesvete
« Odgovori #693 u: 10-12-2015, 07:17:56 »
Hvala bas sam prico jucer sa frendom koji se s time bavi, no ne i za alfe bas nesto...Ali mi je reko upravo to.
STP svakako imam u vidu, ali je problem ako je auto uvezen prije 2-3 godine recimo.
Radi se o 147 FL, jel znas mozda da li se moze iscitati sa ELM + alfaobd demo sta i u kojoj jedinici/procesoru tocno se gleda?
  • Postova: 6037
« Odgovori #694 u: 10-12-2015, 11:33:41 »
Možeš očitat tablu i ECU i ostale kompjutere osim ABS...
za ABS ti treba posebni kabal i prebrikat postojeći.
A i da bi čitao bilo šta osim ECU treba ti ELM koji je baš ispravan, većina ovih sa
ebaya nije ispravno pa treba otrgnut jedan otpornik da bi se spajao na CAN liniju.
Silver72
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #696 u: 11-01-2016, 16:59:16 »
http://www.kdijagnostika.hr/proizvod_komplet_multiecuscan.html
1200 kuna i full komplet legalis :ok: :da:
Ma joj kud od obicnih preprodavaca... oni prodaju kineske s ebaya za deseterostruko vecu cijenu.
KKL sa prekidacem kod njih je 300-400kn, a na e bayu isti takav 20ak.
Ovaj set takodjer, ima ga za 500kn uvrh glave
« Odgovori #697 u: 11-01-2016, 17:23:16 »
:ok: btw od  tog decka s uzeo jedan bt elm 327 koji nije radio pa mi je vratio lovu a ja kupio onaj njemački fuchsov koji radi kao sat, i u kombinaciji sa AlfaObd demo (besplatnim) je za običnog korisnika sto se tice Fiat, Alfa, Lancia predobra stvar, a tko želi i aktivnu diagnostiku kupi AlfaObd full i ima sve  :ok:
Silver72
« Odgovori #698 u: 11-01-2016, 20:10:54 »
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #700 u: 11-01-2016, 20:35:24 »
Iskreno...isto je, oba su kinesko sranje koje sa ebaya narucis za 30ak kn. Mogu se spojiti samo na ECU.
Sebi i Role156 sam narucio:
2015 High Recommended KKL 409 + Fiat Ecu Scan Tool USB KKL 409 Diagnostic OBDII Cable with FT232RL Chip One Year Warranty
http://s.aliexpress.com/26NNZzae
(from AliExpress Android).
Radi i spaja se na sve. A ako hoces BT (kosta 50ak €) Role si je uzeo koji sljaka na sve. Imao sam negdje link, ali on ce ti to znati prije naci.
« Zadnja izmjena: 11-01-2016, 20:36:23 od draak »
« Odgovori #701 u: 11-01-2016, 20:49:10 »
Draak ti je odgovorio koji usb kabal paše za alfe i spaja se na gotovo sve ecu-e samo ovo je sto cu ti stavit link je puno bolje jer ga mozes koristit i sa mobom i sa laptopom koji isto povežeš sa BT-om  :ok: Ona kina sranja otpisi odmah ako heces da si bez brige  :ok:
http://electronic-fuchs.de/epages/e87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/e87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882/Products/1000-4-%280%2C1kg%29
Silver72
« Odgovori #702 u: 11-01-2016, 20:56:44 »
Hvala obojici :respect: :respect: uzet ću oba bitno mi je da imam nešto kvalitetno što će mi raditi ako zatreba :thanks :thanks
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #703 u: 14-01-2016, 02:57:59 »
uzeo sam nedavno 159 2.4 20v 147 kw,zanima me program i kabel za dijagnostiku i remap,uputstva i parametri...moliio bi nekakve linkove,info,bilo sta... gdje kupiti .. pozz
Offline Kuzma
  • Postova: 463
    • Sesvete
« Odgovori #704 u: 18-01-2016, 21:03:01 »
Dijagnostikom :hat:
A sta kad se kilometraza promjeni i u ECU i u tabli?
Znaci de malo pojasni, tocnokoja dijagnostika, di gledam sta i kako...?
Silver72
« Odgovori #705 u: 18-01-2016, 21:04:22 »
sory decki ali malo ste nerealni,, dođeš vani kupit auto, uđeš u salon pozdraviš i kažeš zanima me ovaj onaj auto, gazda ti baci ključeve s 5 metara i kaže eno ti ga tamo, zaparkiran iza 20 auta možeš ga upalit i metar nazad  metar naprijed, vidiš ovo ono dođeš do gazde doneseš ključeve daš svoju ponudu on ili pristane ili te stjera u PM ili se nađete negdje na putu i tu je kraj priče,, ne hebu te 2 % kakve garancije i bakrači pola auta nije usisano,
Neznam za tebe al ja još nisam kupio auto a da ga nisam pregledao,a tako će biti i s ovim...nema pregleda nema kupnje :da: :ok:
Prijatelj mi ima auto salon za prodaju auta i svi auti su ko apoteka uredni izvana i iznutra i daje garanciju 6 mjeseci
« Zadnja izmjena: 18-01-2016, 21:07:21 od Silver72 »
Silver72
« Odgovori #706 u: 18-01-2016, 21:04:52 »
http://www.multiecuscan.net/
Offline Kuzma
  • Postova: 463
    • Sesvete
« Odgovori #707 u: 18-01-2016, 21:08:21 »
Ma sve to ljepo ali nisi mi jos uvjek odgovorio, odakle cu iscitat tu "pravu" kilometrazu, iz koje jedinice.
Naime ono sta ja hocu reci je da ako ti pravi mestar skine kilometre ni majka Marija ih nece procitat.
Silver72
« Odgovori #708 u: 18-01-2016, 21:10:12 »
Imaš ovdje negdje na forumu temu o tome i ja sam 4-5 noći gubio oči dok sam sve što me zanima čitao :Crazy
Offline Kuzma
  • Postova: 463
    • Sesvete
« Odgovori #709 u: 18-01-2016, 21:14:04 »
Takodjer i ja, no nisam nista konkretno naso, svi odgovori su sturi i nema konkretnog odgovora.
Tipa spoji elm pokreni alfaobd odi u engine bla bla.... i to je to ili recimo odgovora tipa ako je promjenjeno u ecu nemozes nista...ili mozes iscitat iz ovog modula...
Ili sam ja fulo  :dontno:
    • VŽ
« Odgovori #710 u: 18-01-2016, 21:20:42 »
Eh, bilo bi lijepo kad bi se tako jednostavno to moglo iščitati... U rijetkim slučajevima to pali
Silver72
« Odgovori #711 u: 18-01-2016, 21:23:25 »
Pitaj Seba...znam da možeš vidjeti jeli reprogramiran a mislim da može pokazati i stvarnu kilometražu,provjerit ću kod lokalnih koji rade dijagnostiku pa javim
Offline Kuzma
  • Postova: 463
    • Sesvete
« Odgovori #712 u: 18-01-2016, 21:27:16 »
Ja sam vec zvao frenda koji se stime bavi, ali ne i za alfe nesto pretjerano, pa mi je tako reko, no bilo bi super da netko nesto konkretno napise.  :hat:
« Odgovori #713 u: 18-01-2016, 21:27:57 »
Probat ću ja objasnit to za km. Spoji se diagnostikom na engine ecu , read system status, tu ti izlista cijelu hrpu info a ujedno i trenutno stanje km i stanje koje je bilo na zadnjem diranju km.Znaci ako je trenutno 120tkm a na zadnjem diranju bilo 250 zaboravi kupnju  :D  ili ako je recimo 0km i jedna i druga to meni govori da je samo obrisana . Drugo mjesto koje ima km je ecu od instrument panel koji a km koji su trenutno na toj tabli. Jos jedan info se može dobit iz body ecua a tu stoji broj servisa obavljenih na vozilu pa se moze usporedit sa ssrvisnom i vidjet jel bi to moglo biti to naravno ako si uredno servisi ipisivani u body
Silver72
« Odgovori #714 u: 18-01-2016, 21:29:02 »
Vidit ću s prijateljem,on je autoelektričar,ima radionu i sve licencirane dijagnostike...pa javim može li i kako da znaju svi :ok:
Silver72
« Odgovori #715 u: 18-01-2016, 21:31:04 »
Evo čovjek zna i objasnio :care :respect: :thanks
Offline Kuzma
  • Postova: 463
    • Sesvete
« Odgovori #716 u: 18-01-2016, 21:32:21 »
:ok:  :respect:
Eo super hvala ti, jel to moze i alfaobd i multiscan?
Tako sam nekako i testiro kod sogora sa elm + alfaobd :tooth, ali kolo se sjecam pokazo mi je samo jednu kilometrazu... moram opet sad testirat sutra dolazi heeheheheh  :tooth :tooth
Jel to sa servisima vazi i za starije alfe tipa 147?
« Zadnja izmjena: 18-01-2016, 21:32:58 od Kuzma »
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #717 u: 18-01-2016, 21:33:56 »
 :care
eto baš super, ne treba ti ni dijagnostika ni majstori ništa živo dobiješ garanciju i sve i ti i prijatelj super zadovoljni
098 871 798
« Odgovori #718 u: 18-01-2016, 21:34:24 »
To je sta ja mogu sa svojom, sigurno postoji i nešto bolje alimeni je ovo dovoljno.Ako netko bude kupovao alfu u slavoniji mogu pomoći diagnostikom samo se javite u pp  :ok:
« Odgovori #719 u: 18-01-2016, 21:36:44 »
:ok:  :respect:
Na 159 je tako sve zavisi od auta i ecua ali koliko se sjecam sogijeva 147 i od drugog 156 su isto davale dosta infoa ali manje nego 159
