27-11-2026, 12:33:42
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 186717 vremena)
  • Postova: 6037
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #630 u: 28-05-2015, 13:45:12 »
Može na kontaktu. Ako pali ventilator je OK i sve vezano za njega. Možeš dalje provjeravati koju temp ti pokazuje na mesu.
[Sent from LG-G2 using Tapatalk]
« Odgovori #631 u: 28-05-2015, 14:40:33 »
Moze da i prva i druga brzina doduse ja sam isprobao sa AlfaObd ali to su skoro identične diagnostike
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #632 u: 28-05-2015, 15:21:06 »
Upali klimu i moraju se upaliti i ventilatori
098 871 798
  • Postova: 4015
« Odgovori #633 u: 28-05-2015, 16:44:52 »
Tnx ekipa
Sve radi, i prva i druga brzina.
Samo puno tiše nego sam očekivao i naviknuo na Fiat Tipu  ::)
  • Postova: 4015
« Odgovori #634 u: 06-06-2015, 15:09:51 »
Je li imao netko slučaj prilikom instalacije MES-a da mu onaj program neće promjenit serial number hard diska? Izbaci samo error, not possible.
Ako je ilegalno, može od nekoga savjet na PP.
Tnx
  • Postova: 6037
« Odgovori #635 u: 07-06-2015, 22:23:06 »
run as administrator pa probaj..
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #636 u: 09-06-2015, 21:10:29 »
Mene to izmucilo i sad lijepo radi na w7 samo hmm spoji mi motor a ostalo nece grr,  opet neki problem,, spojim se i sad cuo sam neke price da se trebaju neke zice brikat, t.j. spajati sa zicom 7  dali netko zna nesto o tome,, imam i onaj plavi kabal za VW sa prekidacem na sebi ali bilo kuda prebacim govori mi da imam neispravan interfejs skeniram ga prije povezivanja i baca mi poruku da spojim odgovarajuci kabal, sta napraviti
098 871 798
  • Postova: 6037
« Odgovori #637 u: 09-06-2015, 21:17:33 »
koji ELM koristiš? na koji auto spajaš?
  • Postova: 4015
« Odgovori #638 u: 09-06-2015, 21:20:46 »
Za airbag moras prespajat 3 zicem imas na netu tocno koje, sa sam zaboravio. Mislim pinovi 3 4 i 17 na autu i 4 7 i jos neki na kabelu
  • Postova: 6037
« Odgovori #639 u: 09-06-2015, 21:25:04 »
ma ima adapter za to za par eura na ebayu..
ja ga nisam nikad kupio jer me ABS nikad nije nešt zanimao niti mučio na autima..
sve sheme ima na multiecuscan stranici.
  • Postova: 4015
« Odgovori #640 u: 09-06-2015, 21:28:29 »
mislim da nema bas za par eura tog koji se spaja na sve. Oni su malo skuplji.
Ja sam uzeo za 200kn, i opet nemoze.
Ali nije neki problem to prespojit sa 3 zice. Meni je trebalo za hebenu airbag lampicu, na kraju dam ju ugasio tako da sam malo protresao jackove u bunkeru
  • Postova: 6037
« Odgovori #641 u: 09-06-2015, 21:31:54 »
kupiš bilo koji + adapter...ili sam prespojiš kao što si ti..
samo što većina glupih kineza kopira elm koji ima otprnik između pinova 7 i 8 na ploči pa njega treba doslovno slomiti
ili odlemiti.. tako sam ja sa svojim i sve radi..na doslovno sve se spajam na alfi osim ABS jer on nije na CAN liniji.
recimo na FIATu GP može samo na ECU, za ostalo treba adapter..
« Odgovori #642 u: 09-06-2015, 21:32:17 »
Evo link i pise za sva vozila sta treba za spojit se na određeni ecu  :ok:
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #644 u: 09-06-2015, 21:47:35 »
Multi scan je 2.2a pokusao sam sa 327 a imam i onaj plavi kkl,,, spajao se na 166, Punta jtd, Stila jtd,, a on me najvise muci, krepali motorici od automatske klime, sve slozio sad moram pobrisat greske,, a kod njega gadno jer je prikljucak u sklopu kutije  osiguraca, nije kao na Alfama da visi pa mozes vaditi zice i spajati,,, znaci trebam traziti jos ti kabela i adaptera
098 871 798
    • VŽ
« Odgovori #645 u: 09-06-2015, 22:52:46 »
Otvori KKL kabel pa brikaj na njemu da ne kupujes bezveze :ok:
« Zadnja izmjena: 09-06-2015, 22:53:33 od maXonja »
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #646 u: 08-07-2015, 00:17:51 »
Android aplikacija AlfaObd i ovaj ELM 327 http://electronic-fuchs.de/epages/e87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882.sf/en_GB/?ViewObjectPath=%2FShops%2Fe87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882%2FProducts%2F1000-4
Jel ovaj radi i na kompu (koji ima BT) sa MESom (ECU, ABS i airbag)?
« Zadnja izmjena: 08-07-2015, 00:19:00 od draak »
  • Postova: 6037
« Odgovori #647 u: 08-07-2015, 00:25:12 »
pa piše ti da radi... ::)
svi rade s MESom, nije problem nikad u MES, problem je u samim uređajima koji se ne žele
povezat s autom, još nisam niti jedan vidio da ne komunicira s MESom, to je standardna
BT komunikacija.. jedino ako dođe s krepanim BT modulom...a to se ne događa baš...
Kolko znam fushsovi uređaji su među najboljima i uvijek rade, i nema problema ko s kinezima..
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #648 u: 08-07-2015, 00:35:54 »
Ma za svaki slucaj da provjerim kod nekoga tko se spajao, ne vjerujem tome sto pise  :tooth:
« Odgovori #649 u: 08-07-2015, 05:13:57 »
Trebao bi nisam sa kompom probavao dosad.Nego gledam za tvoj auto bi trebao jos A1 i A2 kabal za spajat se na na ostale ecu-e pa bi bilo mozda bolje uzet jeftiniji kkl da može prebacivat pinove 1, 3.9.12
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #651 u: 08-07-2015, 13:27:12 »
Koliko sam skuzio po ovome, moze se npr. preko kkl sa prekidacem ili obican kkl s adapterom.
Najradije bih uzeo BT, tako da se mogu i preko alfaobd i preko MESa spajati. Ali ako BT ne radi onda bih uzeo samo kablove sa adapterima (ne bih bas davao 100€ za oba)
Imam u auto neki kabel, ali pojma nemam koji je, jbga dosao s autom  :funny: . Sliknem ga pa ga tu stavim.
OVO je sa eBaya za 42 funte,
a ovo sam onda nasao na njihovoj stranici za 33:
Na ovom jeftinijem fali ljubicasti adapter i 3-pinski (za sto je taj ljubicasti) i da li meni uopce treba zuti za CAN?
18.07. vjerojatno idem u Gradisku, pa se mogu zaletiti do Pozege da isprobamo taj BT, samo stavim MES na lap  :tooth: :tooth:
I sad jedno zaista glupo pitanje. Na ABS, Airbag i ECU sve ide preko istog OBDa ispod volana? Gdje su konektori za klimu i ICS?
« Zadnja izmjena: 08-07-2015, 13:55:27 od draak »
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #652 u: 08-07-2015, 13:53:28 »
sve je prek obd-a, a 3-pinski ti je za starije fiate koji još nisu imali obd
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #653 u: 08-07-2015, 14:08:16 »
Koji da ja uzmem za 166icu iz 2001. KKL ili ELM?
Nasao sam i ovako NESTO
Prvenstveno bih htio da mogu preko MESa i laptopa, AlfaOBD i BT su samo bonus
« Odgovori #654 u: 08-07-2015, 16:25:40 »
Netreba ti žuti kad tvoj auto nema CAN  ::) Mislim da tebi za tvoj auto uopće netreba ELM 327 , ja bih probao sa kkl sa prekidačem kao ovaj za 270kn iz kl diagnostike mada nebih uzeo od njih jer oni isto uzimaju od kineza  :hap: Isti takav 4 dolara  http://www.aliexpress.com/snapshot/6733050426.html?orderId=67803793607873
Javi se kad budes budeš dolazio pa cemo probati moj, imam i zeleni kabal  :ok:
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #655 u: 08-07-2015, 17:16:35 »
Sve su od kineza. Samo ovi iz eu su modificirani.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #656 u: 08-07-2015, 17:24:29 »
ELM 327 BT imam jos od prije (uzimao sam ga za audia) i radi na 166ici preko Torquea i OBD DroidScan
Ovo cu sigurno uzeti, pa ako radi mogu uzeti i BT verziju za AlfaOBD :crazy:
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #657 u: 08-07-2015, 20:39:35 »
Eto, narucio... sad cekam :kokice:
« Odgovori #658 u: 08-07-2015, 20:51:00 »
Koji? Ovaj bluetooth za 39 ojra? Stiže kroz par dana  :da:
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
« Odgovori #659 u: 08-07-2015, 20:55:25 »
Ja sam danas "popravio" svoj ELM327 bluetooth makivanjem onog otpornika, sad se spaja i na ostale CAN, do sada se htio spojiti samo na motor. :)
Dobro da ga imam vec skoro 2 godine stalno ukopčanog  :tooth:
My precious    :ar:
