27-11-2026, 21:48:17
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187244 vremena)
    • VŽ
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #600 u: 16-03-2015, 08:05:20 »
Ja sam uzeo ELM327 bluetooth na eBayu, prelemio pinove, skinio otpornik
Kakav otpornik? Zašto?
  • Postova: 6038
« Odgovori #601 u: 16-03-2015, 08:45:12 »
da se ože spojit na sve CAN module u autu..
neki mogu tvornički, neki imaju krivi otpornik pa ne mogu..
ožeš kupit 2 potpuno ista izgledom, ali unutra ne moraju biti isti..
nikad neznaš koja verzija će ti stići od kineza... :Crazy
  • Postova: 8975
« Odgovori #602 u: 16-03-2015, 09:38:09 »
Odlemi ovo, odlemi ono.... Daj vi lijepo napisite nesto sto radi plug&play, sto hardware sto software. Gotov proizvod. Ustekaj i radi.
« Odgovori #603 u: 16-03-2015, 09:49:36 »
Android aplikacija AlfaObd i ovaj ELM 327 http://electronic-fuchs.de/epages/e87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882.sf/en_GB/?ViewObjectPath=%2FShops%2Fe87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882%2FProducts%2F1000-4
  • Postova: 6038
« Odgovori #604 u: 16-03-2015, 09:59:49 »
ovaj ELM što je Role dao link provjereno radi 100% na sve modula auta...
zato i je 5x skuplji od ebay kina kemija...
AlfaOBD ili Torque od SW-a rade provjereno dobro...
samo ih isto treba platit, a Torque je značajno jeftiniji i milioni ga koriste..
naravno postoji na torrentima i .apk za skinut koji je crackiran..
edit: kolko se sjećam on ne stane u OBD konektor na Alfi a da se i poklopac
ispod volana montira nazad...tj. poklopac se ne može montirat dok je ELM
uštekan...
« Zadnja izmjena: 16-03-2015, 10:05:36 od IvanGT »
« Odgovori #605 u: 16-03-2015, 10:18:56 »
Isplati se platit AlfaObd jer je namjenjena bas za fiat grupaciju i imas full diagnostiku.Ovaj ELM je za Canbus novija vozila i radi kao sat.Da nemoze se zatvorit poklopac jer je duzi ali skine se poklopac dolje kad se radi i nema problema
    • VŽ
« Odgovori #606 u: 16-03-2015, 10:35:18 »
Ili se izvuče konektor iz svojeg "ležišta" i zajedno sa ELM adapterom se nagura ispod gdje su osigurači
Bravo
« Odgovori #607 u: 16-03-2015, 11:32:42 »
Torque Pro ima dodatak s PIDsovima za Fiatova vozila.
AlfaOBD je skoro pa kao i MES, tko se malo vise bavi vozilima isplati ga se kupiti.
natipkano tapatalkom na jednom
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #608 u: 16-03-2015, 12:17:58 »
Ja imam normalan na usb, ali bi htio neki da bude ustekan pa ako me neato zanima,brzo s mobom provjerim.
  • Postova: 8975
  • Postova: 8975
« Odgovori #610 u: 16-03-2015, 12:31:01 »
uštekan...
Koje je točno ime aplikacije na GooglePlay ili na iTunes?
  • Postova: 4015
« Odgovori #612 u: 16-03-2015, 15:23:26 »
imaš crack za MES sa promjenom ID-a HDD-a i sve radi...
nisam gledao dal se pojavio neki noviji crack jer mi se neda.. :funny:
jesi probao na sve module se spajat ili samo na Engine?
Evo da odgovorim, maloprije spajao opet.
Ne čita ABS, Airbag i klimu.
Odmah MES izbaci prozor kod spajanja da treba prespojit pinove.
E sad, jedino još da je pričekat alfatunera da odgovori ili mu šibnut PP s obzirom da je on i preporučio ovaj kabel, a čovjek se bavi s time. Možda ima neka caka da se prespoji i da stalno funkcionira.
Ali s obzirom na cijenu, ja se ne žalim. Barem se spoji odmah i iz prve, za razliku od mnogih drugih di po 10 minuta moraš isprobavat portove i brzine da se spoji.
« Odgovori #613 u: 16-03-2015, 19:55:20 »
Evo ovdje sve pise na koje su kompove moze spajat i sa kojim tipom interfacea i kojim tipom kabla  (crveni, žuti, zeleni, rozi)
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #614 u: 16-03-2015, 21:39:38 »
ljudi kome treba... nek se javi...ja mu saljem na mail...spreha je hdd crack...multi 1.7
  • Postova: 8975
« Odgovori #615 u: 18-03-2015, 22:16:14 »
Ja sam uzeo ovoga, i radi, moja je 147 iz 2007-e. vjerojatno bi radio i na tvome...
http://www.ebay.com/itm/Smallest-ELM327-Bluetooth-V1-5-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Adapter-White-/171001767393
Ali kako radi? Radi loše, ne može zapamtiti konekciju sa androidom nego ga svaki put pri sinhronizaciji moram ištekati i uštekati što nije nikako praktično. Za njega sam se odlučio jer je najmanji pa kao stane, ali mislim da bi komotno stao i ovaj veći.
Cviki kakva su tvoja iskustva po tom pitanju?
Uzeo sam i ja ovaj. Nego, jeli ove sprave mogu biti "opasne" ?
Kad sam ga uštekao, sve žive lampice se upalile, ne može se povezati s androidom, pa kazaljka goriva gore-dolje, pa masu nekih ne baš "dobrih" stvari.
O čemu se radi? Jeli tebi ista stvar bila. E da, i problem samo takav da ga se išteka, jedva nekako uspio....
« Odgovori #616 u: 18-03-2015, 22:29:40 »
Bandit to su ti krasni najnoviji krsevi kineski.Imao 2 takva i bacio ih u smece, popalilo se sve kao da sam kontakt dao
  • Postova: 8975
« Odgovori #617 u: 18-03-2015, 22:31:43 »
Ne znam, ovi se prodaju na veliko i ima dosta dobrih povratnih informacija od ljudi.... uostalom, glavnina elektronike se danas radi u Kini..... Kako uopće prepoznati da je dobar uređaj i da nije neko smeće?
« Odgovori #618 u: 18-03-2015, 22:38:56 »
Nemozes prepoznat, ti sto za Alfe nepasu na nekom drugom ce radit perfektno, treba odmah uzeti pravu stvar i miran si
  • Postova: 6038
« Odgovori #619 u: 18-03-2015, 23:16:11 »
a negdje sam pisao da se ne uzimaju ti mini jer 3 od 5 ne radi...
ja sam mislio da si uzeo nešt bolje...
ja sad imam ovaj
http://www.ebay.com/itm/OBD2-ELM327-V2-1-Bluetooth-Car-Scanner-Android-Torque-Auto-Scan-Tool-OBD-II-New-/361245060643?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item541be22e23
ali ne znam od kojeg prodavača sam kupio..
i radi odlično, jedino što se spaja samo na engine ECU..
ostle module ne mogu čitat dok ne prelemim..a neda mi se.. :funny:
  • Postova: 8975
« Odgovori #620 u: 18-03-2015, 23:26:20 »
Daj neki link...
« Odgovori #621 u: 18-03-2015, 23:41:52 »
Imas gore ranije u temi sam ti stavio, dosao je u 7 dana iz njemacke,  na godisnjem su cini mi se do 24.3 javi im se na mail, tip se zove Oliver
« Odgovori #622 u: 18-03-2015, 23:57:36 »
Ovdje se vidi da se tvoj auto spaja na sve kompove osim ABS, Airbaga i xenona a to ako pozelis kupis si ta 2 kabla koja se i kod nas daju naci.Skines si demo verziju Alfaobd i imas sve na dlanu
« Zadnja izmjena: 18-03-2015, 23:58:28 od Role 156 »
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
098 871 798
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #624 u: 25-05-2015, 13:26:52 »
http://www.njuskalo.hr/ostala-autooprema/multiecuscan-profesionalna-dijagnostika-talijanska-vozila-2013-g-oglas-13787890  jel ova valja sta,, kaze tip da uredno radi na sedmici
pa valja, al šta će ti to sve, dosta ti je elm327 kabl koji dođe cirka 100kn
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #625 u: 25-05-2015, 14:30:20 »
da na ebeyu, a  imam windovse 7 i razmišljam si složiti jedan vanjski hard sa w 98 i sa kablom ga povezivati na laptop a onda s njega pokretati Multiscan, hmm, bratić mi je informatičar pa će mi nešto složiti
098 871 798
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #626 u: 25-05-2015, 17:43:28 »
Multiecuscan radi na w7
  • Postova: 4015
« Odgovori #627 u: 28-05-2015, 12:59:15 »
Da li se preko MES-a moze istestirati radi li mi ventilator ili ne? Da tipa kliknem start, i on upali ventilator.
Nesto sam gledao da ima neka opcija slicna toj, ali me bilo strah prckat.
Naime, nisam jos dozivio sa mi se ventilator vrti, odnosno barem nisam primjetio.
Ni temp neide preko 90, ali neki dan sam bas imao auto cca 20 min na leru, i popela se kazaljka preko 90 za mm, i ventilator i dalje nista. Doduse, frend kaze da se na dieselima ionako jako kasno pali vent, ali svejedno bi volio znat na cemu sam
  • Postova: 6038
« Odgovori #628 u: 28-05-2015, 13:03:57 »
možeš..i prvu i drugu brzinu palit preko MES-a. ako se dobro sjećam drži ju upaljenu nekoliko sekundi pa
ugasi, i tako 3-4 put..
  • Postova: 4015
« Odgovori #629 u: 28-05-2015, 13:06:54 »
E super, idem odmah poslje posla isprobat.
Dakle, logicki je da ako MES pali ventilator, u redu su i releji i otpornici i popratne pizdarije.
Ako je pali, nesto od toga je u banani?
Edit: auto treba upaliti ili moze i na kontaktu?
