25-07-2026, 10:04:48
Autor Tema: Giulia - modeli pouzdanost  (Posjeta: 39855 vremena)
  • Postova: 4054
Odg: Giulia - modeli pouzdanost
« Odgovori #120 u: 06-05-2024, 16:08:28 »
Evo to je problem pritiska ulja
Ispričavam se na svojem neznanju.
Ovo je što? Leteći ležaj, dio pumpe ulja,...?
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #121 u: 06-05-2024, 16:13:42 »
Leteci
  • Postova: 2117
« Odgovori #122 u: 06-05-2024, 16:33:32 »
Leteći ili stojeći je žrtva gumice na pumpi ulja ako se ista ne promjeni ali to znaju svi da se mora promjeniti i to je to. Kad se mjenja set razvoda odmah i gumicu i prst u uho
« Zadnja izmjena: 06-05-2024, 19:27:47 od Boxer »
  • Postova: 4054
« Odgovori #123 u: 06-05-2024, 16:43:49 »
Postoje li kakvi simptomi kad je gumica pri kraju?
Javlja li kakvu obavijest ili nešto?
Baš ovako uništiti leteće ne bi rekao da je odjednom.
Offline Matej Ti
  • Postova: 476
« Odgovori #124 u: 06-05-2024, 17:47:33 »
jedino na šipki trazit špenu...svako malo gledat ko kreten....
  • Postova: 6238
« Odgovori #125 u: 06-05-2024, 18:02:04 »
...ako imaš šipku
Online maki147
  • Postova: 3275
« Odgovori #126 u: 06-05-2024, 18:48:41 »
Stojeci lezaj na radilici
  • Postova: 2117
« Odgovori #127 u: 06-05-2024, 19:27:32 »
Pa kad gumica popušta pada tlak ulja, nije na odmet svaki recimo drugi servis provjeriti tlak ulja pa si miran. Špena bude kad tlak padne a motor radi i onda je već kasno....
Online maki147
  • Postova: 3275
« Odgovori #128 u: 06-05-2024, 19:52:12 »
Ima obavijest pali gresku pritiska ulja na leru kad ode gumica,nedavno sam imao takav slucaj,skinuo karter nije bilo kapi spene u karteru ni na filteru ulja,gumica stavljena nova i vise greske nema
Online Big D
  • Postova: 3633
« Odgovori #129 u: 06-05-2024, 19:58:04 »
Znači slično kao na 1.9 JTDm. Low Oil Pressure poruka na startu?
Online maki147
  • Postova: 3275
« Odgovori #130 u: 06-05-2024, 20:11:07 »
To je pojavilo na 1.6,2.0 jtdm koji su dobili gumicu na uljnoj pumpi
A problem odvrtanja serafa na uljnoj pumpi talijani imaju unazad 30 godina na motorima bilo na ts-ovima a cak i starim jtd motorima
Online Big D
  • Postova: 3633
« Odgovori #131 u: 06-05-2024, 20:13:43 »
Meni je javljalo na 1.9 twin turbu. Zamjena gumice i nikad se više nije pojavila poruka
Offline jockersmoker
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
  • Giulia952MA-2.0-Q4 Veloce
    • Grad Zagreb
« Odgovori #132 u: 06-05-2024, 21:54:41 »
:what: :? Horror
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Postova: 593
« Odgovori #133 u: 07-05-2024, 04:36:42 »
A šta je tačno problem sa karterom?
2.0 GME ima problem sa pumpom za ulje i razvodnim lancem?
Offline Ozzy
  • Postova: 436
    • Korcula
« Odgovori #134 u: 07-05-2024, 12:05:22 »
Ja sam na 92000km, benzinac 280ks.
Osim onih malih releja nikakvih problema za sad.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Surovi
« Odgovori #135 u: 13-05-2024, 10:21:02 »
Giulia 2.2 136ks original (sada malo više) 2020-o godište.
DPF P24AE greška. Sve oko DPF-a radi dobro ali zafrkava neki senzor. Promijenio na blef diferencijalni tlak, nije on.
Sumnjam sada na senzor temperature ili na onaj na kraju auspuha - kada uspijem potvrditi koji je valjda cu ga promijeniti i riješiti se check engine lampice.
Uz to promijenio prednje stabilizatore (uporne spone balansice) i to je to.
Auto ima blizu 140 000km
Ja zadovoljan - ok osim sa ovim DPF-om koji brljavi.
Offline Danijel3
  • Postova: 194
    • Zagorje
« Odgovori #136 u: 13-05-2024, 18:14:26 »
Ja imam jedno (za sad još uvijek) hipotetako pitanje. Jeli bolje po vama kupiti Tonale hibrid star 6mj do godinu dana sa recimo do 15k km ili Giuliu 2.0 ili 2.2 staru 3-4 god sa do 80k km ili jednako staru Giuliu ali sa recimo 150k km pa odma na njoj zamijeniti sve što treba? Ili treba i na ovoj sa 80k km promijeniti sve nakon kupnje ko i kod ove sa 150k km? Jer jasno je da je Giulia bolji auto ali je vjerojatno nešto skuplja za eksplotaciju.
  • Postova: 2117
« Odgovori #137 u: 13-05-2024, 20:02:18 »
Giulia je za Tonale svemirska postaja. Ta 2 auta uopće ne idu u istu rečenicu niti imaju bilo što zajedničko osim da su oba auti i to je sve. Ni jedna jedina stvar nije usporediva, nijedna osobina, nijedan motor, mjenjač, materijali, apsolutno ništa.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Božen, Danijel3
  • Postova: 21742
« Odgovori #138 u: 13-05-2024, 21:03:00 »
Giulia sa 150tkm cca i mjenjat sve sta treba i na miru si.
Offline Danijel3
  • Postova: 194
    • Zagorje
« Odgovori #139 u: 14-05-2024, 08:28:27 »
To je jasno. Samo je pitanje financija. Koliko bi ulaganje bilo u 2.0t, budući da mislim da dizel nije za moje potrebe. Učaganje pa da sam miran neko vrijeme. Kilometraža je nekoh do 15k km godišnje.
« Zadnja izmjena: 14-05-2024, 08:29:19 od Danijel3 »
  • Postova: 3324
« Odgovori #140 u: 14-05-2024, 08:47:10 »
ako je moguce uvijek bi isao na opciju do 100 tis km,napravis veliki servis,servis mjenjaca i ako jos sto treba i na miru si do 150 tis sigurno...
  • Postova: 21765
« Odgovori #141 u: 14-05-2024, 09:57:10 »
Sve ovisi kako kud i koliko je vozen i gdje je odrzavan, znam Stelvio 2019g 2.2 koji je sad na 380tkm i nema problema niti je kad stao niti mu je sta svjetlilo. Jos ima orginal turbo. Tako da nema pravila, kupi uredan auto bez obzira na km i uredno ga vozi i odrzavaj. Preventivno mozes pola auta promjeniti i opet da stane.
Offline Danijel3
  • Postova: 194
    • Zagorje
« Odgovori #142 u: 14-05-2024, 10:47:29 »
Jasno. Mislio sam na ove probleme s lancem ako ih ima 2.0. To svakako bi promijenio. A sad ako zašteka mjenjač ili dizna, šta sad. Znam da je to uvijek moguće.
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #143 u: 14-05-2024, 18:08:11 »
Čini mi se da bi se lanac trebao čuti kad dođe vrijeme za izmjenu. Frendu na BMWu su triput mijenjali u godinu i pol  :fp
Da sad ne otvaram još jednu temu  :tooth pitat ću ovdje.
Koliko je osjetna razlika između 2019. i 2020.
Nisam još sjedio u redizajniranoj, a moram priznat da me 2019. zadovoljava po pitanju doživljaja u unutrašnjosti.
Ne palim se na mekanu plastiku i tak to, al čitam i slušam da je bolje pa...
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #144 u: 14-05-2024, 18:44:49 »
Redizajn bez razmisljanja.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Alfista145, Surovi
  • Postova: 4054
« Odgovori #145 u: 14-05-2024, 19:18:32 »
Mene isto zanima pa pratim...
Pikiram jednog Stelvia iz 2018. godine.
Koliko znam tada nije postojao Veloce model ali neki imaju profiliranija sjedala i veću multimediju.
Koja je osim multimedije, volana i dijela oko ručice mjenjača još razlika obzirom na modelske godine?
Meni niti ove prve serije ne djeluju loše ali ja se raspametim kad sjednem u auto pa možda i nešto očito ne primjetim.
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #146 u: 14-05-2024, 19:35:20 »
Blago tebi...Stelvia ima bar 4 puta više nego Giulie.
  • Postova: 4054
« Odgovori #147 u: 14-05-2024, 19:40:31 »
Počeo sam sa Giuliom ali niti blizu nisam našao ono što bi mi se sviđalo (u okviru buđeta).
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #148 u: 14-05-2024, 19:45:55 »
Ehh...ja ću još malo tražit Giuliu  :Horse:
« Odgovori #149 u: 29-05-2024, 07:05:01 »
 I onda se pojavila ONA!
