22-11-2026, 07:05:30
Autor Tema: Giulia - modeli pouzdanost  (Posjeta: 46251 vremena)
  • Postova: 4060
Odg: Giulia - modeli pouzdanost
« Odgovori #150 u: 29-05-2024, 07:52:39 »
I onda se pojavila ONA!
  • Postova: 21827
« Odgovori #151 u: 29-05-2024, 09:21:22 »
Ford Kuga ili?
« Odgovori #152 u: 30-05-2024, 06:39:20 »
Seat Ateca!
  • Postova: 1700
« Odgovori #153 u: 30-05-2024, 21:16:05 »
Ovo je Cupra Formentor  :tooth
  • Postova: 4060
« Odgovori #154 u: 30-05-2024, 21:20:51 »
Baš lijep auto!
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Vasko, Display
  • Postova: 795
« Odgovori #155 u: 31-05-2024, 10:45:20 »
Super izbor. I razumna cijena.
I nudi motore na izbor.
« Odgovori #156 u: 03-06-2024, 16:55:04 »
Šta nije to Škoda Yetti?
« Odgovori #157 u: 03-06-2024, 16:56:54 »
Baš lijep auto!
Po mišljenju Henrya Forda taj Tiguan je samom činjenicom što je nov bolji od bilo čega drugog polovnog. U nekoj mjeri se slažem sa Fordom, a ta mjera bi mogla biti 1,72 od 10
Offline Stjepko007
  • Postova: 11
    • Našice
« Odgovori #158 u: 07-11-2024, 06:05:55 »
Čitajuci prijasnje komentare ispada da 2016,17... kao imaju nekih problema,govorim o 2.2 motorima
Nek kaze jos netko nesta molim vas,u dilemi i potraznji sam :what: :kosa:
159 2.4jtdm
  • Postova: 3662
« Odgovori #159 u: 07-11-2024, 08:15:42 »
Imaju probleme s pritiskom ulja na startu, pumpa ulja zna crknuti, radilica/ležajevi. Nije da sad crkve svaka, ali bome nije ni velika rijetkost. Definitivno ne spada u pouzdanije motore. Odnosno, treba dobro obratiti pažnju na preventivu pri servisima. A kad kupuješ rabljeni,  često nemaš uvid što se radilo. Uglavnom,  na JTDm motorima lampica upozorenja za pritisak ulja pri paljenju hladnog auta je bila upozorenje da bi u skorije vrijeme trebalo riješiti gumicu pred pumpom ulja, a na Giulii znači gasi auto i nadaj se da nije nastala šteta.
  • Postova: 7676
« Odgovori #160 u: 07-11-2024, 10:06:33 »
taj problem imaju samo te prve varijante ili sve
Online maki147
  • Postova: 3302
« Odgovori #161 u: 07-11-2024, 11:34:23 »
Neovisno o godinama proizvodnje bio 16,19 cak i 21 jednostavno kako se losa sreca pogodi,cest uzrok odserafljene pumpe za ulje i pucanje balansera u bloku…
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Stjepko007
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #162 u: 11-11-2024, 14:22:12 »
vjerojatno bi bilo najbolje to sve preventivno zamijenti pri kupnji rabljenog...ja sam mijenjao na Stelviu 2,2 210ks separator uljnih para jer je pri paljenju javljao slab pritisak ulja, Maf senzor( koji bi bilo dobro ocistiti pri svakom malom servisu) jer mi je bacio u safe mode s obzirom da je bio prljav..nakon toga nikakvih problema zasad nema..auto ima trenutno 173.000 km, a to je mijenjano na oko 165.000 km..po meni auto koji je odrzavan u ovlastenom servisu treba jos vise provjeriti, pogotovo ako su to domaci ovlasteni..jer oni se drze tvornickih intervala koji nikako nisu dobri...kolegi je na oko 30.000 km na Stelviu 2,2 210 ks, 2023 g. bacio u safe mode jer je zracni filter bio prljav a nije do tada mijenjan u ovlastenom..cim su stavili novi izbacio je iz safe moda :da:
  • Postova: 3662
« Odgovori #163 u: 11-11-2024, 16:28:16 »
Maki, iz mojih BMW dana se dobro sjećam problema s odšarafljenim uljnim pumpama na V8 M60/62 motorima. Dešavalo se da se šarafi nađu u karteru. Tamo se to preveniralo i Loctiteom na šarafima ako se dobro sjećam. Postoji kakva slična preventivna mjera na 2.2?
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Danijel3
  • Postova: 2501
« Odgovori #164 u: 11-11-2024, 16:42:39 »
O da, meni su izgorila zadnja 3 cilindra na M20 radi toga…
Ali je i na 3 cilindra i dalje isao 190…
Offline Danijel3
  • Postova: 194
    • Zagorje
« Odgovori #165 u: 11-11-2024, 17:44:14 »
Kolko je to komplicirano zamijeniti?
Offline versus
  • Postova: 47
    • Dubrovnik
« Odgovori #166 u: 11-04-2025, 14:11:14 »
Gledam Giuliu i Stelvio u Veloce verzijama.
Dosta sam istražio potencijalne probleme oba motora.
Čini mi se najveći mogući problem situacija s niskim tlakom ulja na dizelu. Nemam problem zamijeniti brtve i pumpu nakon kupnje ali imali načina provjeriti je li motor već patio zbog niskog tlaka.
Gledam modele nakon prvog redizajna 2020. i do cca. 80.000km.
Giulia Competizione
  • Postova: 21875
« Odgovori #167 u: 11-04-2025, 14:37:52 »
Ja da uzmem Giuliu, to bi bio benzin.
Offline versus
  • Postova: 47
    • Dubrovnik
« Odgovori #168 u: 11-04-2025, 15:57:40 »
Da ali za Stelvio ima manje smisla. A puno praktičniji auto..
Giulia Competizione
  • Postova: 21875
« Odgovori #169 u: 11-04-2025, 16:06:02 »
Da, neznam.. Ima ovdje kolega sta je imao Steva pa preso na Giuliu. On ce znat najbolje tu razliku  :tooth
  • Postova: 593
« Odgovori #170 u: 14-04-2025, 12:39:54 »
Pumpa za ulje, problem i u 2022.
Ogroman propust fabrike u dizajnu pumpe, gdje gumica od pola eura napravi minimum 1 kompletan dan posla za zamjenu pumpe, ukoliko šteta nije i na samom motoru.
« Zadnja izmjena: 14-04-2025, 12:47:18 od ElRa »
  • Postova: 21875
« Odgovori #171 u: 14-04-2025, 12:55:46 »
Ma bravi  :hat: :wal:
Offline Fanboy
  • Postova: 194
  • Junior, ne onaj pravi
    • RIJEKA
« Odgovori #172 u: 14-11-2025, 23:39:15 »
Kako su se pokazali ručni mjenjači Giuliama, vidim da su to prve serije auta?
  • Postova: 3662
« Odgovori #173 u: 15-11-2025, 07:30:30 »
Navodno je veliki problem naći zamašnjak kad ode.
  • Postova: 21827
« Odgovori #174 u: 15-11-2025, 08:49:56 »
Zamjenski da ali orginal imaju uvijek na stanju samo cijena
Offline Fanboy
  • Postova: 194
    • RIJEKA
« Odgovori #175 u: 15-11-2025, 11:07:31 »
Znači nema nekih prednosti kod održavanja u odnosu na automatic?
  • Postova: 21827
« Odgovori #176 u: 15-11-2025, 11:08:56 »
Dapače minus. Automat uz redovito servis svakih 120tkm bude izgurao minimum 300+ bez greske
Offline Fanboy
  • Postova: 194
    • RIJEKA
« Odgovori #177 u: 15-11-2025, 11:18:21 »
Hvala :ok:
