28-11-2026, 13:14:34
Autor Tema: Zlatna koka - Alfa 147 1.9 16V  (Posjeta: 99230 vremena)
  • Postova: 4371
« Odgovori #960 u: 30-06-2021, 18:45:29 »
Krajem godine napadam kad se sve sredi i preispita, zovem kad sam spreman
  • Postova: 4371
« Odgovori #961 u: 13-07-2021, 19:36:07 »
spreman je i alternator od 120A za novi motor (sada je 100A)
  • Postova: 4371
« Odgovori #962 u: 25-07-2021, 16:24:48 »
spremne cure za GO
  • Postova: 4371
« Odgovori #963 u: 25-07-2021, 16:50:29 »
nabavljen drugi most (hvala Jopiju) koji je popjeskaren i zavaren tj. pojačan, plastificiran i spreman za ugradnju. Dodatno je nabavljen (hvala Jopi) vod koji ide od kabine do cilindra i izbačen je CDV (Clutch Delay Valve), povaren je izlaz na turbo kompresoru, auspuh je kompletan napravljen Fi 76mm od DP-a do kraja, nosač aktuatora sređen do kraja (isto pojačan)... uglavnom dosta posla ali nema labavo ako se hoće napravit u razumno vrijeme...
još slika :)
« Zadnja izmjena: 25-07-2021, 16:51:03 od IgoRR »
  • Postova: 21883
« Odgovori #964 u: 09-08-2021, 12:20:24 »
nabavljen drugi most (hvala Jopiju) koji je popjeskaren i zavaren tj. pojačan, plastificiran i spreman za ugradnju. Dodatno je nabavljen (hvala Jopi) vod koji ide od kabine do cilindra i izbačen je CDV (Clutch Delay Valve), povaren je izlaz na turbo kompresoru, auspuh je kompletan napravljen Fi 76mm od DP-a do kraja, nosač aktuatora sređen do kraja (isto pojačan)... uglavnom dosta posla ali nema labavo ako se hoće napravit u razumno vrijeme...(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
još slika :)
Od koliko ti je taj nastavak 2x76 ili 2x80?
  • Postova: 4371
« Odgovori #965 u: 09-08-2021, 12:26:31 »
ja ga radio  :cigara:
2*76mm
  • Postova: 21883
« Odgovori #966 u: 09-08-2021, 13:02:39 »
2*76mm
E super cisto radi dimenzije. Sam mislio da je malo 2x76 ali ovako sa slike sasvim dosta
  • Postova: 4371
« Odgovori #967 u: 09-08-2021, 13:04:13 »
mora se i branik malo doradit da stane ali meni finjak, taman   :da:
  • Postova: 21883
« Odgovori #968 u: 09-08-2021, 13:30:36 »
Ma super odlicno je  :ok: vec narucio sebi nastavak pa cemo vidjeti.
  • Postova: 4371
« Odgovori #969 u: 14-08-2021, 08:55:15 »
hrčak sindrom je i dalje prisutan... skupljaju se potrebne stvari za novi setup i po malo se radi, dodan je fiting za egt sondu :)
ove godine smo za razliku od prošle na more išli sa 147 umjesto sa Giuliettom :)
  • Postova: 4371
« Odgovori #970 u: 20-08-2021, 09:27:40 »
kupljen novi pierburg ventil, sad su svi senzori novi kaj idu sa novim motorom :)
Offline maki147
  • Postova: 3312
« Odgovori #971 u: 20-08-2021, 09:44:24 »
Ovaj ventil ti je za klapnu od gasenja
  • Postova: 4371
« Odgovori #972 u: 20-08-2021, 10:41:24 »
da, stiže i "pravi" za regulaciju turba sl. tjedan, nemaju na stanju u IC  :ok:
« Odgovori #973 u: 20-08-2021, 21:47:23 »
A vakum kutija?
  • Postova: 4371
« Odgovori #974 u: 23-08-2021, 09:09:18 »
A vakum kutija?
nema joj kaj bit, nema niš pametno u njoj kolko ja znam
« Odgovori #975 u: 23-08-2021, 21:39:04 »
Povuci si vakum drito od napred sa pumpe iako e4 to vec imaju, brze reagira vnt, iako šteta da nije na servo slozeno.
  • Postova: 4371
« Odgovori #976 u: 23-08-2021, 21:45:06 »
nisam primjetio nikakav lag na sadašnjem setup-u... tj. kako je ball bearing turbo, response je instant pa bi to pripisao veliči i turbine i generaciji turba kad ekipa ima lag
  • Postova: 4371
« Odgovori #977 u: 25-08-2021, 11:58:51 »
Nanio sam keramiku za "hladni dio" turba tj. usisa, da bude sve spremno za montažu.
« Odgovori #978 u: 25-08-2021, 12:47:17 »
Kakav pposao,svaka cast...nabirkalo se tu lipe cifre i radnih sati
"same gassss"
  • Postova: 4371
« Odgovori #979 u: 28-08-2021, 10:25:23 »
"same gassss"
fala kolega  :pivo:
tako je sa svakim ozbiljnim hobijem  :tooth ali dobro, zato na kraju gušt bude vozat ju  :drive:
Online gvija
  • Postova: 6350
« Odgovori #980 u: 28-08-2021, 15:48:40 »
na kraju bu ti je žal upaliti :tooth
  • Postova: 2501
« Odgovori #981 u: 28-08-2021, 22:41:28 »
  • Postova: 4371
« Odgovori #982 u: 01-09-2021, 21:08:52 »
skoro
u tom smijeru idemo dalje, usisni dio turba posložen, došao i drugi pierburg ventil nov
  • Postova: 4371
« Odgovori #983 u: 06-09-2021, 11:29:50 »
Ovaj vikend smo proveli lijepo na 6. međunarodnom susretu alfista u Zenici, odlično je bilo, 100+ alfi, ljudi još bolji zabava i sve. 147 je odlično odradila put a na SR-u je u klasi od 24 prijavljenih auta završila na 2. mjestu. U finalu ipak nije mogla sa jako načipanom 147 sa gtb 2260 ali poštena pobjeda. Išlo se jedno 6 - 7 laufova, više se ne sjećam dobro... pobjede su bile nad nekoliko 147ica (razni setupi od serijskih turbina pa do 2260), jedna OEM Giulietta Veloce sa TCT i turbo gtv-a od kuma koji je loše krenuo...
evo i par slika, naknadno bude i pokoji video
Offline Nexus
  • Postova: 27
    • Tuzla, BiH
« Odgovori #984 u: 06-09-2021, 14:08:17 »
Trebao si sa mnom voziti polufinale ali si ipak odabrao Giuliettu  :) Lijepa, a i lijepo ide  :respect:
  • Postova: 4371
« Odgovori #985 u: 06-09-2021, 14:13:15 »
hvala kolega, tvoja je isto odlična, ma namjerio sam se od starta na Bracinu veloce :)
na kraju ju i dočekao i moram priznat da nisam očekivao pobjedu ali je bila za ~ pola auta  :clap:
vidimo se na'godinu a možda i prije  :pivo:
« Odgovori #986 u: 06-09-2021, 15:44:28 »
 :clap:  Priličan broj sudionika s obzirom na aktuelno stanje .  :respect:
Online gvija
  • Postova: 6350
« Odgovori #987 u: 06-09-2021, 16:56:55 »
čestitke vlasnici :hap:
  • Postova: 733
« Odgovori #988 u: 07-09-2021, 17:04:46 »
Odlično, lipo je vidjeti toliki broj  :ar:.
Veliki broj gornjih i donjih ramena  :D.
  • Postova: 4371
« Odgovori #989 u: 22-09-2021, 23:29:16 »
Kao priprema za novi setup je ugrađena nova jača pumpa goriva u rezervoaru. Vidi se kako je sito bilo u finom stanju... a pumpa je iz 2016.
trebalo je adaptirat manju pumpu u veće kućište, novi konektor, itd. očišćen je tank itd.
ima tu i weight reduction-a
