17-09-2026, 11:58:43
Autor Tema: Busso V6 - motori  (Posjeta: 141650 vremena)
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: V6 motori
« Odgovori #270 u: 18-07-2014, 15:18:13 »
alfa 164 3.0 V6 12v...na koje razmake se štelaju ventili,na hladno ili toplo?jel ima još nekih specifičnih stvari na koje pripaziti kod servisa?
Offline bestija
  • Postova: 1887
  • karavan
Odg: V6 motori
« Odgovori #271 u: 02-08-2014, 09:34:46 »
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: V6 motori
« Odgovori #272 u: 02-08-2014, 17:11:00 »
Da li je ovo 2.0 V6 Turbo motor koji se ugrađivao u GTV-ejku '98 godine?
GTV V6 TB '96
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
  • Jaguar XKR 4.2 v8 supercharger
Odg: V6 motori
« Odgovori #273 u: 02-09-2014, 15:38:34 »
Da li ima utjecaja na izlaznu snagu ako se ispuh previše "ogoli" kod atmosferskih motora, konkretno me zanima za 3.0 v6?
  • Postova: 5869
Odg: V6 motori
« Odgovori #274 u: 02-09-2014, 17:00:03 »
ima i to puno nazalost.
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
Odg: V6 motori
« Odgovori #275 u: 02-09-2014, 17:36:27 »
Ok, onda mi se ne čini...jer sam sve ogolio i imam filing kao da je propuh u motoru  :hehe:
Iako je zvuk monstruozan  :icon_evil:
« Zadnja izmjena: 02-09-2014, 17:36:59 od lord_eduard »
Odg: V6 motori
« Odgovori #276 u: 02-09-2014, 20:58:58 »
ja sam osjetio veliku razliku kad sam skinio srednji lonac(zadnjeg nema od prije  :craz ) na 1.6 boxeru,na niskima je ostalo isto ali je poslje 3500 dobio dodatan šus...ali ide nazad srednji lonac jer je pre glasno  :hehe: ali sigurno može i negativno utjecat
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
Odg: V6 motori
« Odgovori #277 u: 02-09-2014, 21:07:31 »
A vidis meni je bas izgubio taj moment koji je imao nako 4000 okretaja....ostavit cu ovako tjedan dana pa cu vidit kako utjece na performanse i potrosnju
Odg: V6 motori
« Odgovori #278 u: 02-09-2014, 21:17:54 »
Na atmosfercu treba znat napraviti ispuh, nije to turbak da ga otvoris i bog te veseli...
Odg: V6 motori
« Odgovori #279 u: 02-09-2014, 21:22:51 »
baš to,to je čitava umjetnost  ::)
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
Odg: V6 motori
« Odgovori #280 u: 02-09-2014, 21:34:06 »
:da: :ok:
Odg: V6 motori
« Odgovori #281 u: 10-09-2014, 17:37:20 »
Može li mi netko pomoći u prijevodu, što se htjelo reći:
The engine has possibly been timed up using 3.0 timing blocks. This usually shows a similar loss of power. This has been heard of in the past when the cambelt is changed by a non specialist as the 3.2 blocks are expensive and 3.0 ones will sort of fit.
  • Postova: 21797
Odg: V6 motori
« Odgovori #282 u: 10-09-2014, 17:41:42 »
netko ga nije dobro uzubio jer nije znao šta radi
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
Odg: V6 motori
« Odgovori #283 u: 10-09-2014, 17:42:57 »
Oče reči da je netko prilikom promjene zućastog upotrebio blokatore bregastih od motora 3.0 a ne od 3.2. I da je gubitak snage rezultat toga. To se u prošlosti dogadjalo kad ne specialist radi promjenu remena jer 3.2 blokatori su skupi a ovi 3.0 kao pašu pa pogrešno ufaze motor. ( čisti prevod teksta)
Odg: V6 motori
« Odgovori #284 u: 10-09-2014, 17:43:25 »
Misliš na blokade bregastih? Nisu imali ove za 3.2, pa su koristili od 3.0?
Odg: V6 motori
« Odgovori #285 u: 10-09-2014, 17:44:06 »
 :ok: :ok:
Taman pisao dok si odgovorio  :ok:
Odg: V6 motori
« Odgovori #286 u: 10-09-2014, 17:57:46 »
Ako je do toga, onda takav meštar  :sado:
Odg: V6 motori
« Odgovori #287 u: 19-09-2014, 12:31:52 »
Zna li možda netko kapacitet injektora na V6 motorima (3.2), ili barem di bi se moglo provjeriti?
Offline Stanko
  • Postova: 8754
Odg: V6 motori
« Odgovori #289 u: 19-09-2014, 14:51:09 »
google....
jel ti ovo može pomoći?
http://books.google.hr/books?id=m61X0ZCo6EoC&pg=PA93&lpg=PA93&dq=injector+capacity+v6+engine&source=bl&ots=Szpyxx4cF_&sig=iL12pwVEvIjgLWwbPzurZPUNi9o&hl=hr&sa=X&ei=3iMcVNzTF8j9ygOe7oLwDQ&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=injector%20capacity%20v6%20engine&f=false
Pogledat ću malo  :ok: :ok:
edit:  :care :care :care
Točno to što sam tražio....
Poklapa se s tvrdnjama koje sam isto tako našao na nekim drugim mjestima, a to je ukratko račun na sljedeći način:
Općenito:
Kapacitet injektora kod N/A motora = snaga (KS) * 0.94  (normalno)   ili *1.12 (supercharged)   [težina goriva u g/min]
Da bi to pretvorili u volumen, treba podijeliti sa 0.74, znači:
250KS*0,94=235/0.74 = cca 320cc  (našao sam da je toliko i u originalu)
Znači, ako recimo treba nabaviti veće injektore (npr predviđena snaga nakon tuninga cca 280KS), račun je:
280KS*0,94=263/0,74 = 355, znači nabaviti injektore 360-380cc, ovisno što ima u ponudi.
« Zadnja izmjena: 19-09-2014, 15:22:34 od Bandit »
Odg: V6 motori
« Odgovori #290 u: 19-09-2014, 18:56:39 »
Općenito:
Hmmm..Damir ima izmjereno oko 280KS na serijskim injektorima
  • Postova: 21797
Odg: V6 motori
« Odgovori #291 u: 19-09-2014, 19:43:31 »
Općenito:
Jel to puhalica u planu :)
Odg: V6 motori
« Odgovori #292 u: 19-09-2014, 19:59:50 »
ma kakva puhalica...najjači tuning za V6 je proborati ga na 3.7.....
eventualno kompra od Noviteca :craz
  • Postova: 6628
Odg: V6 motori
« Odgovori #293 u: 19-09-2014, 22:24:24 »
sto nije Novitec puhalica a autodelta kompresor?
ovo vec pocinje biti "fine tuning"   :ok:
doci ces na snagu autodelte 3.7 a motor jos nisi ni razbusio  :craz
  • Postova: 21797
Odg: V6 motori
« Odgovori #294 u: 19-09-2014, 22:37:11 »
pa i ja mislim tako, ali kako god i jedno i drugo  :clap:
Odg: V6 motori
« Odgovori #295 u: 19-09-2014, 22:37:26 »
Novitec je kompresor za 3.2, a autodelta isto ima kompresor ali na 3.7 motoru i nekih 410KS
Odg: V6 motori
« Odgovori #296 u: 19-09-2014, 22:38:25 »
  • Postova: 21797
Odg: V6 motori
« Odgovori #297 u: 19-09-2014, 22:53:16 »
mislim da njihovih kompresora više nema u ponudi :?:
  • Postova: 6628
Odg: V6 motori
« Odgovori #298 u: 19-09-2014, 23:05:33 »
a vjerovatno je rotex, toga ce uvijek biti
Odg: V6 motori
« Odgovori #299 u: 19-09-2014, 23:26:33 »
nema novih..pa 147 GTA se prestala proizvoditi 2005.
ali ima kod nas jedna original novitec kompressor, kovani klipovi itd...348KS
http://www.njuskalo.hr/auti/alfa-romeo-147-3.2-gta-v6-oglas-10400295
