17-09-2026, 05:48:54
Autor Tema: Busso V6 - motori  (Posjeta: 141633 vremena)
alfisti.hr
Busso V6 - motori
« u: 30-11-2006, 12:30:36 »
Citat: LOŠA
Ajde da malo čujem vaša mišljenja o ovom novom 3.2 V6 Twin Phaser motoru  :?:
Sve brojke mu govore u prilog, tehnološki je daleko ispred starog 3.2 V6 i jedan od najmodernijih uopće, ali nekako sam očekivao više snage od njega (pogotovo ako ga usporedimo sa konkurenciojom, a još kad uračunamo masu novih Alfi)  :roll:
Specifikacije su slijedeće:
-3195ccm V6 24V
-191kw/260ks na 6200rpm, 60kw/81ks po litri obujma (10ks više od starog 3.2)
-322Nm na 4500rpm, 100Nm po litri obujma (22Nm više od starog 3,2)
-direktno ubrizgavanje sa pritiskom od 120 bara
-blok i glava izrađeni od aluminija (20% lakši od starog 3.2)
-4 bregaste i varijatori faze ventila na usisu i ispuhu
-hidraulični podizači ventila (traju koliko i motor)
-lanci umjesto remena (traju koliko i motor)
-4 lambda sonde
-2 predkatalizatora i 2 glavna katalizatora
-osjetno smanjena potrošnja (u odnosu na stari 3.2)
« Zadnja izmjena: 03-01-2021, 12:37:10 od a.m.alfa »
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: V6 motori
« Odgovori #1 u: 13-12-2006, 20:51:42 »
2.5 V6 24V     140kw (190ks) / 6300rpm     2492ccm     222nm (5000rpm)     230kmh     7,3(0-100)     1320kg
Offline AR
  • Postova: 239
  • 156 V6
Odg: V6 motori
« Odgovori #2 u: 19-12-2006, 20:05:19 »
koliko znam stari su se V6 nakon 5000giri zakucavali strelovito prema limitatoru, ovaj sam čito na više strana da tamo gubi dah i ne ubrzava ni približno dobro kao stari :wal:
Odg: V6 motori
« Odgovori #3 u: 26-12-2006, 21:05:18 »
« Zadnja izmjena: 26-12-2006, 21:07:36 od Marin krk »
Odg: V6 motori
« Odgovori #4 u: 26-12-2006, 21:27:57 »
Offline AR
  • Postova: 239
  • 156 V6
Odg: V6 motori
« Odgovori #5 u: 16-01-2007, 20:54:15 »
kako li ide redoslijed paljenja kod V6 motora redni 4 ima 1-3-4-2 a kako to ide kod šestaka, usput ovi s 4 cilindra imaju i jedno izgubljeno paljenje (ustvari 2 jer su ts) zbog duplih bobina kad klip gre dole, pa kako je i to kod šestaka riješeno?
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: V6 motori
« Odgovori #6 u: 18-01-2007, 20:58:29 »
1-4-2-5-3-6 je redosljed paljenja  :hap:
Offline deko
  • Postova: 622
    • Dubrovnik/Zagreb
Odg: V6 motori
« Odgovori #7 u: 31-01-2007, 11:24:30 »
zanima me otprilike potrosnja v6 motora za alfu 156  :?:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: V6 motori
« Odgovori #8 u: 31-01-2007, 11:27:05 »
Prosjek 11-12 lit
Enver
Odg: V6 motori
« Odgovori #9 u: 15-03-2007, 17:32:58 »
Jel tu spada i 2.0 V6 TB ? il sam fulao ?
Kolko to trosi ? navodno ispod 9 litara prema bordu, je to moguce ?
Ima nesto osim turbine kaj treba gledat ?
Jel to dovoljno za auto da povuce ? (radi se o GTV)
Kolko je servis na tome i koja je normalna potrosnja ulja ?
Offline robi v6
  • Postova: 139
    • Buzet
Odg: V6 motori
« Odgovori #10 u: 15-03-2007, 20:37:50 »
To je jako dobar motor. Ne troši puno ali ipak troši više od 9l. Meni troši od 10,5 pa na više i potroši mi oko 2 litre ulja na 10kkm, a neke potroše i više što je normalno. Veliki servis za nju je oko 7000kn.
Boxer
Odg: V6 motori
« Odgovori #11 u: 15-03-2007, 20:41:18 »
V6TB je odličan motor za GTV-a, malen obujmom i explozivan, a auto nije težak i velik ap motor uvijek ima snage za povlačenje. :ok:
Enver
Odg: V6 motori
« Odgovori #12 u: 15-03-2007, 20:43:54 »
hvala na odgovoru, bas si napisao sve sto me zanimalo, i jos to ti koji i vozis takav auto
ne djeluje tako strasno sto se tice troskova, 10-12l je prihvatljiva potrosnja, a i servis je skroz u granicama.
jos moram pogledat ovjes i ako je ok, mislim da cu uzet  :)))
jedino radi se o onoj prvoj liniji, auto je '96 godina, jel su oni imali kakve mane ? mozda vrijedno napomene da nebi uopce uzimao da mi se ne nudi jeftino. dakle, samo me zanima da me prezivi godinu-dvije bez ozbiljnih problema.
Offline robi v6
  • Postova: 139
    • Buzet
Odg: V6 motori
« Odgovori #13 u: 16-03-2007, 13:45:05 »
Moj je isto prva linija i super sam zadovoljan. Najveća mana mu je što prozori ne dihtaju kako treba pa puše kad voziš preko 160. Vozio sa i model 2002 godište i ima isti problem, tako da ne znam ako postoji neki poseban problem kod ovih prvih.
Enver
Odg: V6 motori
« Odgovori #14 u: 16-03-2007, 17:27:10 »
Kako to mislis puse ? jel se cuje to glasno ? bas ono vjetar ide unutra ? to mi se nimalo ne dopada.
Ne cuje se valjda onak sustanje kao u kabrioletima sa mekanim krovom ?
Probao sam vec prije GTV, al je bila novijeg godista i nisam imao priliku bas neznam kako isprobavat.
Danas sam isao da je vidim al nazalost jos se nije vratila sa lakiranja pa sam se malo druzio sa 156 2.4 JTD - a totalno ne podnosim dizle  :)))
Offline robi v6
  • Postova: 139
    • Buzet
Odg: V6 motori
« Odgovori #15 u: 17-03-2007, 09:54:22 »
Ma nije da puše da ti kosa leti. Lagano šumi kao da je prozor otvoren 1mm. Ovo ti je tema o v6 motorima a više o gtv i šumovima ćeš nać na GTV
Odg: V6 motori
« Odgovori #16 u: 19-03-2007, 23:20:51 »
čudno, meni V6 Turbo (u 164) nije trošio ništa ulja u 10000km, eventualno je trebalo nadolit nešto sitno dok je potrošnja benzina ipak veća...po gradu teško ispod 15L (zagreb), otvorena cesta bez pretjerivanja oko 10, a da se baš pazi može i nešto manje ali naravno kad se vozi kako spada onda ispod 15L teško a iznad 15 lako
Odg: V6 motori
« Odgovori #17 u: 19-03-2007, 23:22:15 »
težina je relativan pojam jer Gtv V6 TB ima 1430kg (10 manje od 164 sa istim motorom)
i Gtv V6 TB je najteži Gtv, recimo 3.0 V6 24V ima 1415kg
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: V6 motori
« Odgovori #18 u: 22-03-2008, 20:09:27 »
tko kaže da u 147 nema mjesta za kompresor?novitec bi ugurao i dva :clap: ovo je motor tuning auta 2006.
kiki-jarun
Odg: V6 motori
« Odgovori #19 u: 22-03-2008, 21:42:58 »
Nice :ok:
koliko to cujzeka ima :?:
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: V6 motori
« Odgovori #20 u: 22-03-2008, 23:41:23 »
348 i ugrađen je Q2
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: V6 motori
« Odgovori #21 u: 22-03-2008, 23:51:17 »
a ovak izgleda izvana,decentno ali :mad:
Delta
Odg: V6 motori
« Odgovori #22 u: 29-03-2008, 12:06:12 »
Neke mane motora 2.5 V6 u 166-ici?
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
Odg: V6 motori
« Odgovori #23 u: 29-03-2008, 20:34:13 »
nema mane motor odličan ali malkice preslab za tu karoseriju,ako možeš birat biraj uvjek jače ali u 156 je izvanredna  :ok:kombinacija
  • Postova: 8255
Odg: V6 motori
« Odgovori #24 u: 06-04-2008, 02:30:51 »
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: V6 motori
« Odgovori #25 u: 09-04-2008, 23:47:42 »
a što kažete na ovo,tip je ko naš niko - rasturio kompletnu 145 i iz nje napravio GTA raketu!
Fiuman
Odg: V6 motori
« Odgovori #26 u: 09-04-2008, 23:50:50 »
mala ispravka  :ne: Niko nego Marko (alfawd)
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
Odg: V6 motori
« Odgovori #27 u: 10-04-2008, 00:24:52 »
..da postoji tema u kojoj je pisano o tom autu.
145 GTA
Piše se, v Tuhlju!  :craz
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: V6 motori
« Odgovori #28 u: 10-05-2008, 20:39:47 »
gta 3.8 425ks :o000:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: V6 motori
« Odgovori #29 u: 11-05-2008, 23:52:58 »
To je mašina koju radi ekipa iz Glenwood motorsa....South Africa  :da: :da:
