27-11-2026, 22:44:21
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 496687 vremena)
  • Postova: 7683
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3720 u: 02-07-2023, 08:24:04 »
ti motori su najvece smece od fiata
zbog čega
  • Postova: 7683
« Odgovori #3721 u: 02-07-2023, 08:25:43 »
Znaci zasad 2:1 vodi tim koji kaze da je dobar motor
2:1 gusta borba  :)
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #3722 u: 02-07-2023, 10:53:23 »
Taj 1.3 je jedan od najboljih fiatovih motora ikada. Imali smo ih u službenim Dobloima (66kw i kasnije 70kw). Stalno u pretovaru, servisi svakih dvadesetak tisuća (puno previše km, trebalo bi to na maks 15k)... Samo smo jednog uspjeli zaklati, gubio je negdje vodu i nije se saniralo dok nije zaribao. JBG... Svi su imali preko 150k km, a neki su debelo prešli 200k. Ide ko gluha svinja...
Normalno, ako kupuješ od krkana koji je štedio na održavanju...all bets are off.
  • Postova: 6263
« Odgovori #3723 u: 04-07-2023, 11:43:02 »
na ypsilonki radio servis čim sam ju kupio...cijena ko i za bilo koji veliki servis...jedino što je za servisera problem što je dosta nepristupačan motor u ypsilonki...od tada 60.000km napravio bez greške..105ks bez dpfa - ide ko raketa troši ko upaljač.
i u musi je taj motor samo s dpfom pa ima 95ks...isto zadovoljan.
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #3724 u: 03-12-2023, 11:44:59 »
Pozdrav, nisam uspio na stranici nigdje naci podatak pa ako netko zna bio bih zahvalan zanima me omjer kompresije motora na 1.6 jtdm koliko mora biti na njima? Hvala
JTD
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #3725 u: 03-12-2023, 14:04:03 »
jedno je omjer a drugo je tlak, sta ti treba?
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #3726 u: 03-12-2023, 14:20:22 »
da,vjerojatno misli na sam tlak....
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #3727 u: 03-12-2023, 15:13:50 »
Na tlak sam mislio krivo sam se izrazio  :hap:
JTD
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #3728 u: 03-12-2023, 16:28:58 »
25-30, zavisi od manometra
  • Postova: 7683
« Odgovori #3729 u: 13-12-2023, 08:19:53 »
kakvi su se pokazali 1,9 8v 86kw dizel iz grande punta  :what:
  • Postova: 4706
« Odgovori #3730 u: 13-12-2023, 08:45:21 »
Odlični.
Ako su km stvarni i poznata povijest redovnog održavanja
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #3731 u: 04-07-2024, 12:21:15 »
Da li bi mi netko po broju sasije moga provjeriti da li se radi o 147 ili 154kw motoru?
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #3732 u: 04-07-2024, 15:19:30 »
Pa imas pekidi.com pa gledaj sta ces po sasiji
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #3733 u: 09-08-2024, 18:08:39 »
Pitanje
Vec drugi put mi se u ovoj godini desava na 159 1.9 16v da mi nakon paljenja prijavljuje lampicu akumulatora.
Prije mozda 5 mjeseci se desilo, odem kod majstora, ponesem drugi alternator reko da zamjenimo, upalim kod njega vozilo i sve ok, puni preko 14v.
Prije par dana isto tako, upalim i slucajno u voznji primjetim da gori lapica, ugasim vozilo, upalim i vise ne gori. Provjerim punjenje i sve ok.
Da napomenem, kad u momentu kad gori lapica obritaji su normalni, ne podize ih.
(kad mi je crkno alternator prije par godina, kad je upaljena i prijavljuje na lampici, obrtaji idu preko 1000 u mjestu dok radi)
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #3734 u: 17-08-2024, 21:57:48 »
Remenica alternatora zamijenjena?
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #3735 u: 29-08-2024, 19:50:41 »
Da li na motor od 147kw bez problema mogu ici injektori od 154kw?
« Odgovori #3736 u: 29-08-2024, 21:21:42 »
Koliko me sjećanje sluzi jedni su Siemens drugi bosch
Online IgoRR
  • Postova: 4371
« Odgovori #3737 u: 30-08-2024, 09:32:23 »
Da, imam 4 komada 308 ako treba
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #3738 u: 30-08-2024, 13:16:10 »
Hvala obojici,onaj tamo tjedan cu sve znat
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #3739 u: 15-09-2024, 09:10:00 »
Majstor pregledao, kaze da je uredna, i caka je sto se to desilo 2 puta u ovoj godini.
Sad je poceo problem s klapnom gasa, na prvo (hladno) paljenje prijavi gresku motora ali ne baca u safe mode i nakon nekoliko paljenja izbrise gresku. Jucer spojim na dijagnostiku i  baca P2108 i P2111 gresku, obe klapna. Ovih dana je skidam i ocistim.
(prije 2 godine isto je tako bacala, ocistio i sve ok).
Ujedno cu skinuti i EGR i ocistit.
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #3740 u: 23-09-2024, 16:37:37 »
Jel bolje uzet rabljene injektore -150tkm ili rabljene reparirane na 300tkm :tooth
« Odgovori #3741 u: 23-09-2024, 17:19:33 »
Najbolje zaobici obje varijante
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #3742 u: 23-09-2024, 18:16:52 »
za prvu neka prvih pet :)
« Zadnja izmjena: 23-09-2024, 18:28:14 od Matej Ti »
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #3743 u: 02-11-2024, 09:30:55 »
Pase li getriba f40 sa 156 20v na 159 20v?
  • Postova: 2122
« Odgovori #3744 u: 02-11-2024, 11:09:20 »
Da... imam ti ja jednu doma :)
« Odgovori #3745 u: 16-11-2024, 07:48:35 »
Ne.
Kut nije isti.
Možeš prebaciti internale ali ne i zvono.
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #3746 u: 16-11-2024, 11:34:56 »
Ne.
Kut nije isti.
Hvala lijepo...sve je ok sa getribom... :pivo:
Offline ..miha..
  • Postova: 436
    • N. Marof
« Odgovori #3747 u: 18-11-2024, 20:28:44 »
Koliki je promjer i dužina fleksibilnog crijeva na auspuhu 1.9 8v/16v ? Hvala
  • Postova: 7683
« Odgovori #3748 u: 13-05-2025, 08:18:48 »
jedno onako zanimljivo pitanje
1.9 twin turbo kako to da nikada nije ugra?en u nijednu Alfu
i neka iskustva sa istim
« Odgovori #3749 u: 14-05-2025, 06:05:09 »
Alfa je pre?la na 2.0 i vjerojatno iz tog razloga.
Iako opel ima 2.0 biturbo koji sam par puta vozio i ide pristojno posebno mapiran.
