27-11-2026, 23:39:23
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 496720 vremena)
  • Postova: 7683
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3690 u: 17-05-2022, 21:15:23 »
To samo razmišljam na glas,a i cijena je povoljna  :D
Stavljam 5w40 seleniu, tako je po knjizi, a vidio sam na novijima 159 da ide 5w30
Moja je 2007 2.4 200 KS prije redizajna
  • Postova: 4371
« Odgovori #3691 u: 18-05-2022, 08:05:52 »
po meni to nisu motori za "vodicu"
ako pričamo o drugom indeksu 30 vs 40 vs 50
što je manji broj to je ulje "slabije" na toplo i ganjanje
a konstrukcijski su to motori za minimalno 5W40, sve je to ista baza 1.9 JTD-a samo je tu dodan cilindar
5W30 su uveli radi manje trenja, potrošnje i emisije štetnih plinova a NE za dugovječnost motora  :Lokot
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: kizo, robertsk
  • Postova: 7683
« Odgovori #3692 u: 18-05-2022, 11:38:39 »
Pa Igore nemoj pod ključ  :D
Offline Josip94voca
  • Postova: 124
  • AR 147 JTD
« Odgovori #3693 u: 24-05-2022, 21:02:25 »
ja bi ostao na OEM gradaciji a ako se ne varam to je 5W40
Sorry ja sam na 5W40 uopće nisam gledao da je na slici 5W30
  • Postova: 4371
« Odgovori #3694 u: 24-05-2022, 21:03:45 »
Eto :)
Prava stvar
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #3695 u: 27-05-2022, 11:11:48 »
Jedno pitanjce ... dal' se ispravnost MAFa testira sa multimetrom ili preko OBDa?
功夫大师.
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #3696 u: 27-05-2022, 17:06:45 »
sa dijagnostikom
i trebaš znati čitati parametre
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #3697 u: 27-05-2022, 19:44:16 »
Treba znat' čitati  :Afraid:
功夫大师.
  • Postova: 2122
« Odgovori #3698 u: 12-02-2023, 20:46:35 »
Kako izvesti kodiranje euro 4 dizni na euro 3 motoru ? Multiecuscan ne želi, delphi također ništa :(
« Odgovori #3699 u: 12-02-2023, 21:37:32 »
Malo je sranje.
Treba u samom ecu mijenjat.
Javi se "alfatuneru" da ti to rjesi, meni je radio jednom to za dečka jednog.. Al nije bas klik klik.
  • Postova: 2122
« Odgovori #3700 u: 13-02-2023, 00:28:15 »
Ok, ionako planiram k njemu da i mapu neku posložimo
  • Postova: 4371
« Odgovori #3701 u: 13-02-2023, 09:10:06 »
praktički se radi lagani remap
  • Postova: 2122
« Odgovori #3702 u: 13-02-2023, 11:32:04 »
Do koje snage je najbolje ići na 103 kw sa stock turbom i svime, kvačilo i sve ostalo sam stavio novo, nisam divljak al kad već radimo da to malo pospješimo :)
  • Postova: 4371
« Odgovori #3703 u: 13-02-2023, 11:33:36 »
reci mu optimal mapu, brijem da je oko 170 ks
imaš u ZG Mateja kaj isto radi mape.
KAko god odlučiš pozdravi obojicu :)
« Odgovori #3704 u: 13-02-2023, 11:44:35 »
Ja sam je imao na cca 240 sa gtb i diznama sa 2.4 200.
Oem dizne i hibrid oko 190-200
Oem je maxala na cca 180-185 al je egt letio u nebo i dimila je dosta, to sam kratko vozio dok nisam hibrid stavio gore.
  • Postova: 2122
« Odgovori #3705 u: 13-02-2023, 16:25:02 »
Idem k njemu, čuli se danas
  • Postova: 2122
« Odgovori #3706 u: 19-02-2023, 18:44:32 »
Odradili mapiranje, kodirali injektore, drastično se promjenio rad motora, znatno je tiši, uglađeniji, manje trese na leru. Matej se iznenadio kako motor nije mrtav u nižim okretajima a kaže da je na svim 156 e3 koje je odradio uvijek bio, kaže da je kombinacija s e4 injektorima očito odradila svoje.
Injektori su mi bili debelo u granicama, mjenjao sam ih jer me konstatno zajebavao konektor na 3. cilindru, kad sam zamjenio sam skužio da je problem u injektoru i da se konstantno skupljala neka mast u konektoru a izgleda da je probijalo iz injektora na gore. Uglavnom sad je to nešto sasvim drugo, najveća je razlika u višim okretajima od 3000 na gore auto daleko bolje razvrtava i motor se puno lakše zavti
« Zadnja izmjena: 19-02-2023, 18:45:30 od Boxer »
« Odgovori #3707 u: 19-02-2023, 19:58:46 »
Nabavi si e4 turbo ima protočni ju ispušni stranu.
S tim mozes "fino" dobit visoke i ne gubi ništa na srednjim i nizim.
  • Postova: 2122
« Odgovori #3708 u: 19-02-2023, 20:19:19 »
To je dobra informacija
Offline mamca3
  • Postova: 24
    • Bregana
« Odgovori #3709 u: 19-02-2023, 20:56:33 »
Koju oznaku injektora si uzeo 308 ili 327.
  • Postova: 2122
« Odgovori #3710 u: 19-02-2023, 21:13:29 »
243 sam stavio s gt 110kw
Offline mamca3
  • Postova: 24
    • Bregana
« Odgovori #3711 u: 28-02-2023, 11:40:53 »
Jel se mogu 327 injektori sa opel insignie ugraditi na 1.9 16v euro 3 motor?
  • Postova: 4371
« Odgovori #3712 u: 28-02-2023, 12:43:49 »
mogu ali nema korekcije na leru tj. IMA kodova nema jer je noviji euro motor
  • Postova: 7683
« Odgovori #3713 u: 01-07-2023, 06:27:47 »
zanima me za 1,3jtd koliko košta cca veliki servis i kakvo je općenito održavanje tog motora
« Zadnja izmjena: 01-07-2023, 07:18:16 od kizo »
« Odgovori #3714 u: 01-07-2023, 11:38:01 »
Ima lanac ali set je kao i remen cijenom, u pravilu ako ne kupiš grob nista posebno ulje filteri grijaci gas. Ja sam imao Fiorino sa 450tkm i radio je bez greske kod mene 1g i onda sam ga prodao dalje.
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #3715 u: 01-07-2023, 11:43:57 »
ti motori su najvece smece od fiata
  • Postova: 4706
« Odgovori #3716 u: 01-07-2023, 12:51:10 »
Odličan motorčić ako je poznata povijest održavanja i stvarni km.
Probao sam ga u 500tki, jaču verziju, ide odlično, malo troši.
« Odgovori #3717 u: 01-07-2023, 14:53:12 »
Znaci zasad 2:1 vodi tim koji kaze da je dobar motor
« Odgovori #3718 u: 01-07-2023, 21:40:41 »
Mi doma imamo Mito sa tim motorom, kupljen sa problemom turba, drugi novi turbo veliki servis i gas vec 4g samo redovito održavanje.
  • Postova: 7683
« Odgovori #3719 u: 02-07-2023, 08:23:29 »
