28-11-2026, 14:06:19
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 497077 vremena)
Offline mamca3
  • Postova: 24
    • Bregana
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3510 u: 21-06-2019, 23:22:47 »
auto po dijagnostici ima dosta okretaja kod verglanja tako da mislim da nije do anlasera,svi pritisci goriva su dobri....Jedino me muci sto auto dosta klikce mislio sam da se to cuju dizne ali one su ispravne pa se mozda cuju hidropodizaci.
« Odgovori #3511 u: 22-07-2019, 22:25:01 »
Imam problem,moja zvjerka se pretvorila u SDIa,jtdm 16v sa GTB2056v,prije je spool bio na 1800 okretaja i na tim okretajima je krenula vrtiti u drugoj nekad i u trećoj koliko je naglo dolazio boost,sada krene spoolati na 2600 i boost dolazi polako,varijabla ne šteka,probao sam i drugi ventil od turba nije ni do njega,na 2000 u 6. Samo 10 posto gasa radi nešto ostalih 90 posto ništa se ne događa,niti mjenja zvuk niti dimi itd. Kada pređe 2600 krene vući istom snagom kao i inače samo linearnije,skoro kao benzinac  :what:
Nema EGRa,katalizatora,dpfa i sve ostalo što se da izbaciti
Spojio sam napokon na pravu dijagnostiku i vozao se pola sata i gledao parametre,regulator na CR pumpi ima područje rada cca 20%,dok na 20v koju sam spojio da usporedim ima nekih 50%,normalno od 10kom koje imam ne odgovara ni jedan jer je moja 2006g i ima isti kao 159
Ako i to promjenim i nije ni do toga imam alfu za prodati,dajem jeftino  :D
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #3512 u: 23-07-2019, 08:44:22 »
Javi obavezno ako što riješiš jer mi prijatelj ima identičan problem na 159-ki i pregledano je većinom sve a auto je mrtav do nekih 2500okr, kasnije vuče ali isto tako linearno baš kao atmosferac...
« Odgovori #3513 u: 23-07-2019, 10:13:47 »
Danas bi trebao doći drugi regulator pa napišem jel ima kakve promjene
« Odgovori #3514 u: 23-07-2019, 21:58:54 »
Nije do regulatora,dosad promijenjeno:
Dizne,maf,map,predpumpa,senzor radilice,senzor bregaste,regulator tlaka i vjerovatno sam još par stvari zaboravio  :D
« Odgovori #3515 u: 24-07-2019, 01:15:38 »
Jesi mjerio kompresiju.?
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #3516 u: 24-07-2019, 06:05:28 »
Može li biti uzrok tome reparirana turbina tj. da je krivo podešena ili nešto, u servisu su pregledali cijeli auto i parametre kažu da je uzrok 99% turbina kao VGT... skinuta je i ponovno pregledana jer je još pod garancijom i po njima je turbo ok pa sad nađi problem... jedino što sam primjetio da pritisak na satu nikad ne zakuca do kraja na 1,6 već je max uvijek nešto ispod
« Odgovori #3517 u: 24-07-2019, 10:07:38 »
Nisam ali morati ću,iako je prije 50tkm stavljen novi turbo i presložen motor,uređena glava itd.
« Odgovori #3518 u: 25-07-2019, 16:51:41 »
Može biti do krivo naštelanog turba,ja bi uvijek rađe stavio dobru polovnu nego slao na reparaciju,jer sam se nagledao loše repariranih turbina
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #3519 u: 25-07-2019, 17:26:31 »
Ma za popizdit, ovi što su reparirali turbinu govore kako je 100% ispravna i da nije problem u njoj a u servisu govore nema biti što drugo osim turbine pošto su pretresli cijeli motor...šteta zbog toga što je netko nešto "popravio" dođe ti da zamrziš cijeli auto   :Crazy
dugiKA
« Odgovori #3520 u: 25-07-2019, 21:17:20 »
ima tko ovdje za pomoc.
nakon ciscenja map i maf senzora auto 2l i vise trosi!
e sad nezz dali je to samo na ekranu ili stvarno trosi ali zivcira!
« Odgovori #3521 u: 26-07-2019, 19:08:37 »
Vidi dijagnostikom ali ne bi bio prvi koji je crknuo nakon čišćenja
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #3522 u: 30-07-2019, 08:28:53 »
ovako mi izbacije dostupanja.... jel da se trudim cistit onim aditivima ili je ovo zrelo za reparaciju??? pogotovo 1. i 4.
ovako cisto updejt ako netko ima i malo dvojbe s diznama
znaci reparirao sve 4... potrošnja pala za 1.5 litru!!!! znaci reparirajte!!
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #3523 u: 30-07-2019, 08:35:25 »
i kolko te to veselje koštalo.
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #3524 u: 30-07-2019, 08:55:45 »
3900... bacio racunicu, na mojih 20-25k km godisnje s toliko manjom potrosnjom za godinu dana mi se vrati... a to je nesto sto se i tako mora napraviti, win win
« Zadnja izmjena: 30-07-2019, 09:07:23 od Cipe14 »
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #3525 u: 30-07-2019, 09:40:48 »
Nisi puno platio.
dugiKA
« Odgovori #3526 u: 30-07-2019, 11:18:37 »
bome su ti bila velika odstupanja.
cisto za info da pitam.dali se preventivno smije i dali ima ucinka adetivi za dizne?
ako da koje preporucate?
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #3527 u: 30-07-2019, 12:17:02 »
probao sve, tec 2000, LM..... minimalno pomoglo samo mi je navukao smece iz rezervara u filter. kod ovakvih kakvi su kod mene bili nema pomoci. to je bas za preventivu sto kazes (po mojem iskustvu)
dugiKA
« Odgovori #3528 u: 30-07-2019, 12:29:07 »
a da,kad već odu onda nema pomoći.
zanima me preventiva.
btw koliko ti auto ima km?
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #3529 u: 30-07-2019, 12:38:42 »
240 000
dugiKA
« Odgovori #3530 u: 30-07-2019, 17:36:48 »
a to je to onda
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #3531 u: 01-08-2019, 15:00:04 »
Nije Alfa ali je JTD,, GRANDE PUNTO, 1,3 90 ks jednostavno nema struje na alnaseru tu gdje mu ide signal na automat za paljenje,, spojim direkt i vrti,, poslao komp. na provjeru, osigurači jackovi na kablovima sve OK izgleda stavio i masu na motor nigdje ništa nisam našao sad čekam da komp. dođe s provjere navodno nije imao pola podataka u sebi i ne kužim šta mu se moglo dogoditi ali opet me strah da nije još nešto,, gledao sam i kontakt bravicu čini mi se da uredno radi,, relej škljoca zamjeni ga drugim i sve isto a sama kontakt bravica ne liči na talijana već je nekakva drugačija ima izvod sa 5 plinova a uštekan je kabal sa 3  žice 2 su slobodna hmm,, ne znam šta dalje tražiti i gledati,, možda je netko imao sličnu stvar pa da pitam
098 871 798
« Odgovori #3532 u: 02-08-2019, 17:14:45 »
Ja kad su mu stručno ugasili egr i dpf i onda 7 dana zajebancije
« Odgovori #3533 u: 07-08-2019, 19:32:17 »
Nisam još našao do čega je,ali sam primijetio da sa manje gasa ide malo bolje nego sa više gasa,puni gas ga kao malo zaguši  :dontno:
I zadnji tank je 8.3,što je daleko od nekadašnjih 6.3 u prosjeku,ostaje mi još fazu provjeriti iako mislim da nije do nje
Edita: zaboravio sam dodati,i temperatura kad je ganjam ode na 100 i treba joj vremena da padne na 80 di je inače,prije se popela na 91-92 i u roku 10 sekundi pala na 80 kad pustim gas
« Zadnja izmjena: 07-08-2019, 19:38:31 od sale 75 »
« Odgovori #3534 u: 12-08-2019, 10:47:42 »
Smrdi na kriv tajming ubrizgavanja.
Mozda ti se kajla/remenica na bregastoj zamaknula ili su ti dizne u klincu.
« Odgovori #3535 u: 12-08-2019, 16:22:32 »
Treći set 243 dizni je gore,na zadnja 2 seta je isto,sa prvim je radila kao sat ali su korekcije bile u banani pa sam  ih zamjenio,a drugim je jedno vrijeme radila još i bolje i kad je pocelo ovo zajebavati uzeo sam i treće  :D
Mislio sam provjeriti fazu kroz dan-dva kad uhvatim vremena,onda ću odmah provjeriti i remenice,jer se i meni čini kao da nešto nije u fazi,a veliki servis sam radio nema 20tkm i poslje njega je sve bilo dobro do nedavno
  • Postova: 4371
« Odgovori #3536 u: 13-08-2019, 08:02:59 »
jel to imaš sad reparirane dizne ili su samo druge rabljene?
« Odgovori #3537 u: 13-08-2019, 20:24:36 »
Polovne,provjereni povrati i korekcije i sve je OK,rekao bi da možda ne valjaju i ove da simptomi nisu identični kao i prije
Offline domac
  • Postova: 35
  • Alfa 147 1.9 jtd 115
    • Popovača
« Odgovori #3538 u: 13-08-2019, 22:43:23 »
Jutros nesto pukne pri paljenju i izbaci gresku da ne puni akumulator, ne radi ni servo.. natezac se raspao, onaj crni kotacic sam nasao ispod auta.. jel itko narucivao sa auto krese skf garnituru kanalnog remena? jos cu ih pitat da mi provjere po broju sasije jel to sigurno pase jer sad je akcija i bilo bi dobro da narucim dok jos traje..
ovo je snimka remena https://youtu.be/as8OM1RAihg
a ovo skf garnitura kanalnog koji planiram naruciti https://www.autokreso.hr/autodijelovi/Bez%20kategorije/skf-garnitura-kanalnog-remena-10030332/
« Odgovori #3539 u: 13-08-2019, 22:55:33 »
Vidi si koji se raspo jer imaš i jednu rolu. . .baš se kolegi raspala rola prošli tjedan,a prošo 10 tkm. . .prije 2 mjeseca stavili sve novo  :kosa:
Mora ti bit rolica odozgora kad gledaš između klime i servo pumpe. . .preko nje je navučen remen s kontra strane(ne na zubima).
U ovom setu nema te role kolko vidim
