28-11-2026, 16:27:22
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 497155 vremena)
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3450 u: 11-12-2017, 21:15:01 »
Pumpe dize je promašaj u koji nas njemci pokušavaju uvjerit da valja već 20 godina  :ok:
Cro-Alfa
« Odgovori #3451 u: 11-12-2017, 22:09:18 »
Obojici  :pivo:
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
« Odgovori #3452 u: 24-01-2018, 21:04:58 »
Ovako pitanje jedno,alfa gt 1.9 110kw padala mi je temp kad je auto radio na mjestu,promjeno sam termostat i opet se isto dogada dode u vožnji na radnu i kad auto stoji a grijanje radi tj ventilator puše pada temp a kada ne puše stoji na mjestu u ćemu je problem jer je netko ima sliicna iskustva sa jtd motorima?
  • Postova: 6038
« Odgovori #3453 u: 24-01-2018, 22:22:50 »
pa isi trebao mjenjat termostat ako temp pada samo dok auto stoji na mjestu...
vjerojatno ti i taj novi isto tako propušta i kad auto miruje temp pada..
bitno je da ti u vožnji temp ne pada..
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #3454 u: 25-01-2018, 08:34:43 »
Ak je termostat ispravan, kad se jednom auto zagrije, temperatura stalno mora biti na 90 stupnjeva.
Vjerojatno ti i novi termostat lagano pušta, imao sam ja isti slučaj na 147-ici. Mijenjao sam termostat jer se temperatura nije dizala do 90 u vožnji, i nakon promjene termostata bilo je bolje, ali nije bilo kako treba, pa sam reklamirao termostat, dobio drugi i opet ga promijenio.
Taj je bio dobar, i temperatura je stalno bila na 90, i u vožnji i dok auto stoji. Ista stvar je i sa 159-tkom, od promjene termostata, temperatura je stalno na 90.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #3455 u: 25-01-2018, 09:53:43 »
Koji termostat si uzeo za 159?
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #3456 u: 25-01-2018, 09:59:50 »
Behr  :ok:
Iako, i na bivšoj 147-ici je bio Behr, pa sam prvog morao reklamirati jer nije bio dobar.
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
« Odgovori #3457 u: 28-01-2018, 15:06:39 »
To se i meni događa ista stvar znaci opet bi ga morao promjeniti  :tooth
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #3458 u: 25-03-2018, 22:59:09 »
jel se može na alfi 159 1.9jtd servisni interval u kompu postaviti na 15 000 km umjesto na 30?Trenutno mi nakon servisa pokazuje još 30 000km do sljedećeg ...
« Odgovori #3459 u: 27-03-2018, 23:14:13 »
Moze.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #3460 u: 29-03-2018, 11:30:59 »
Same gas!
  • Postova: 4371
« Odgovori #3461 u: 29-03-2018, 13:15:08 »
mislim da jedino preko dijagnostike  :ok:
« Odgovori #3462 u: 30-03-2018, 08:33:43 »
kako?
Multiecuscan
« Odgovori #3463 u: 30-03-2018, 09:57:28 »
Tako je, preko dijagnostike setiras parametre.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #3464 u: 30-03-2018, 15:35:52 »
Multiecuscan
moze li delphi
Same gas!
« Odgovori #3465 u: 30-03-2018, 20:52:19 »
moze li delphi
Trebao bi moći ali nisam probavao mog sam bacio jer je za K
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #3466 u: 31-03-2018, 12:05:15 »
Mi u firmi isto imamo bezicni delfi, boze koje je to sranje od dijagnostike.
« Odgovori #3467 u: 01-04-2018, 19:28:15 »
Srot zadnji, kolko para tolko muzike.
Offline Dejan
  • Postova: 75
    • Klostar Ivanic
« Odgovori #3468 u: 27-07-2018, 09:22:56 »
Glupo možda pitanje.
Idem si sam napraviti mali servis (nisam nikad jbg).
Koliko ulja ide u 147 1.9 JTD (88 kw).
« Odgovori #3469 u: 27-07-2018, 10:00:19 »
Dobronamjeran savjet-odustani odma i odi kod majstora. . .  .
Po glupom pitanju mogu zakljućit da će ti nešto krenut krivo i napravit češ si problem radi sto kuna uštede!
 :Hugs:  :ok:
« Odgovori #3470 u: 27-07-2018, 10:03:10 »
4.5 l . Samo napred, nije to nikakva znanost, samo malo volje i alata.
 Tapatalk
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #3471 u: 30-07-2018, 09:02:09 »
 Tapatalk
Samo naprijed, bit ce vise posla za majstora poslije
Nakon prve ide druga...
Offline Dejan
  • Postova: 75
    • Klostar Ivanic
« Odgovori #3472 u: 30-07-2018, 15:09:30 »
Nisam nikad išao si sam radit radi lijenosti ili terenskog rada (kojeg sad nema već 4 godine hvala bogu).
I nije radi uštede, jer je praktički nema.
Problem je u tome što sam čekao predugo, za par dana je tehnički a oba majstora se kupaju na moru.
U blizini od majstora imam samo "majstore", kojima nebi dao bicikl na pregled.
A i valjalo bi spojiit na dijagnostiku i vidjeti kakva se greška ženi pojavila kad joj je na sekundu zablokiralo desni kotač na autoputu.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #3473 u: 11-09-2018, 12:06:39 »
di se nalazi na 159 1.9 16v dobavna pumpa?gledao ispod zadnjeg sica..nema  :Hm
Same gas!
« Odgovori #3474 u: 11-09-2018, 23:39:04 »
U rezervaru, imaš poklopac kod zadnjih siceva /bunkera
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #3475 u: 16-09-2018, 12:11:33 »
Auto bilo na kemijskom. Sve rastavljeno, nigdi poklopac nisam vidia  :000:
« Zadnja izmjena: 16-09-2018, 21:20:47 od Tome zd »
Same gas!
« Odgovori #3476 u: 16-09-2018, 12:37:24 »
Luigi zaboravio napravit jupu. . .  :lol
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #3477 u: 10-10-2018, 07:39:20 »
Pozdrav. Dali je normalno da na 159 1.9 16v.. Kad se auto vozi na pol gasa digne pritisak turba i pisli sekund dva spusti i to debelo pa onda vrati malo a auto na istom gasu?
Same gas!
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #3478 u: 10-10-2018, 09:19:52 »
Ne
  • Postova: 4371
« Odgovori #3479 u: 10-10-2018, 09:21:32 »
Jel' ide isto?
