29-11-2026, 00:04:08
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 497299 vremena)
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3420 u: 26-08-2017, 09:49:42 »
Su i remenice iste? Cisto za info.
Poslano sa mog C6603 koristeći Tapatalk
...e sad  :bup:
 :D :D :D
...šala mala
« Odgovori #3421 u: 26-08-2017, 21:20:50 »
Imam molbu za vlasnike alfi sa 1.9 103kw ako mogu da snime graf u 3 il 4 brzini od 2000 do 4500 rpm sa 100% gasa
Parametri koji su bitni.
Rpm
Total fuel quantity
Air quantity
Boost
Pedala gasa
Imam problemcic da mi auto nakon 2800 reze gorivo da bi oko 4000rpm imao od pocetnih 70mm kubnih svega 55mm
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #3422 u: 31-08-2017, 22:14:30 »
Kakav je stilo 1.9 jtd 85kw prije 2004? Ima li nekih specifičnih problema? Na što bi trebalo pripaziti prilikom kupnje?
« Odgovori #3423 u: 01-09-2017, 21:45:08 »
Za 20v ne znam, ali kod 1.9 je na mjetu manja... Vjerojstno je i na 20v i sa manjom remenicom dobivaju veci pritisak
I naravno ak ces stavljat pumpu sa 20v na 10v stavljas remenicu sa10v... Isto vrijesdi i na 1.9 (na crvenoj 156 sam tako imao)
« Zadnja izmjena: 01-09-2017, 21:46:32 od chakija »
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #3424 u: 01-09-2017, 21:47:30 »
Tako nesto sam i mislio-u necemu je razlika.
« Odgovori #3425 u: 01-09-2017, 21:49:05 »
Da ali to je razlika u razvodu i nacinu dobivanjs pritiska goriva... Sama pumpa je identicna  :ok:
Cro-Alfa
« Odgovori #3426 u: 06-09-2017, 13:12:28 »
Bilo treslo kod gasenja i pregledom otisla dva donja nosaca...getribe i motora...promijenimo i gasi se ko beba :cool-smiley-027:
I jel odem negdje iskljucivo autoputem vratim se doma,narednih par dana gasi se ko svinja kad je zakoljes :tooth
Trese ko blesav....
I nakon tih prvih dva tri cetri dana dogodi se slijedece: evo danas pet puta gasi se ko beba????????vibracije nikakve ko da ga ni ugasio nisam :? :? :? :fp
  • Postova: 2122
« Odgovori #3427 u: 06-09-2017, 14:56:20 »
zamašnjak.. prati razliku u usporedbi s vanjskom temperaturom
Cro-Alfa
« Odgovori #3428 u: 06-09-2017, 16:48:10 »
zamasnjak i set kvacila prije 50tisuca promijenjeno
  • Postova: 2122
« Odgovori #3429 u: 06-09-2017, 16:49:00 »
mojem burazu je taman toliko izdržalo
Poslano sa mog 6055K koristeći Tapatalk
Cro-Alfa
« Odgovori #3430 u: 06-09-2017, 17:50:17 »
:D prosli vlasnik 180tkm izdrzao....nije bas da je koljem....moguce sve....evo bio nesto obavit i ugasio se necujno...
Cini mi se da je zamasnjak da bi to klepetalo i u radu itd
« Odgovori #3431 u: 06-09-2017, 18:42:25 »
možda ti klapna za gašenje ne odradi uvijek
Cro-Alfa
« Odgovori #3432 u: 06-09-2017, 18:53:17 »
evo malo trazio po forumu i naisao bas na to :ok:
Jel se ona zaprlja ili ne dirat nista? Niti znam gdje je :)
Egr nije diran-da slucajno autoputem vise čađi??pa bas tada blokira??
« Odgovori #3433 u: 06-09-2017, 18:59:27 »
nalazi se na motoru odmah iza cijevi od turba,možda je prljava,ili crijevo od vakuma nije najbolje itd.,možeš viditi kad ugasiš auto dali odradi,vidi se izvana vakum ventil kad odradi ili ne odradi  :D
Cro-Alfa
« Odgovori #3434 u: 06-09-2017, 19:01:09 »
sta odradi? Nesto cujem(zuji) kad ugasim,jel to to? :craz
« Odgovori #3435 u: 06-09-2017, 19:16:01 »
vjerovatno cujes ventil od turba da zuji,on se nekad zna čuti  :dontno:
crveno je sklop klapne za gašenje,žuto je ventil koji bi trebao odraditi kad ugasiš auto
Cro-Alfa
« Odgovori #3436 u: 06-09-2017, 20:15:36 »
Moj je 20v...isto je tu? :ok:
Da...nesto i skljocne kad ugasim-da nije to :)
Ok naculit cu uvo tu kad ga ugasim :clap:
Hvala kolega :Hugs:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: signo
« Odgovori #3437 u: 06-09-2017, 20:19:52 »
Na istom mjestu je i na 20v,kad primjetiš da se opet trese kod gašenja,neka netko ugasi auto dok ti gledaš u ventil,jasno se vidi kad odradi,ako odradi nije do njega,ako ne odradi onda traži šta mu je  :ok:
Cro-Alfa
« Odgovori #3438 u: 10-09-2017, 15:24:20 »
Sale75....javljam se iz Austrije...dakle nakon autoputa opet se strese kad se gasi....sad digao poklopac motora i ne cujem ono da odradi???!!!
Znaci u pravu si :ok:
Kako to rijesit?
Iako bi mi bilo logicnije da po gradu steka i da se zaprlja :what:
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #3439 u: 10-09-2017, 16:20:22 »
Drustvo,kolegi na 159 2.4 200ks crkla pumpa ulja. Auto vozen jos malo,nakon paljenja alarma unutra. Raskopana glava. Jedna bregasta otisla,i jos nesto nisam zapamtio. Sta raditi dalje? Drugi motor? Koja je razlika sa onim 210ks?
Cuore Sportivo
« Odgovori #3440 u: 10-09-2017, 18:19:03 »
Kako to rijesit?
Probaj je rukom zatvarat pa vidit jel ide lagano ili zapinje, ako ne zapinje onda treba gledati zašto ventil ne odradi ili nema snage odradit
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #3441 u: 10-09-2017, 18:53:07 »
rukom spusti klapnu i mora se ugasit motor pa ces vidjet jel ima razlike...
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #3442 u: 10-09-2017, 19:54:56 »
Moguce da mu je vakuum pustio negdje oko tog ventila
Nakon prve ide druga...
« Odgovori #3443 u: 10-09-2017, 20:02:36 »
ma komplet drugi motor ne vredi slagat ovoga... mi smo tako jednog slagali na inicijativu vlasnika iako smo mu crtali da nis od toga al se nije dao krstit... vrlo brzo je opet stao jer je u prvom šlusu malo nastradao bolcn jednog klipa a to nismo mogli znat...tako je možda i tu, još nešta malo nahebalo šta se nezna i začas će se možda opet pokazat, a bezveze će ulupat par tisuca kn u slaganje... najbolje komplet drugi motor i bok... na 210 fizički maltene sve isto samo su pumpe, glave itd revidirane i kvalitetnije
« Odgovori #3444 u: 10-09-2017, 21:04:26 »
Dobro kolega kaze drugi motor i gas
Cro-Alfa
« Odgovori #3445 u: 11-09-2017, 12:41:13 »
Sin gasio ja gledao :)
Kad je okrenuo kljuc klapna se pomaknula i nakon 10 sekundi vratila u prvobitni polozaj.
Znaci nekad valjda "ne dela" reko bi Bandic...
Zasad nahranit svinje i .....
Hvala kolege :pivo:
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #3446 u: 07-11-2017, 20:44:26 »
Mozda nije pravo mjesto za pitat ali zanima me gdje se mogu kupiti crijeva rashladne tekucine za 156 1.9 2002, na ebayu sam nasao samo za vozila od 03-10 godista ali ne znam da li pasu na da silva verziju. Eto pa ako netko zna
156 1.9 jtd
« Odgovori #3447 u: 07-11-2017, 21:20:26 »
Neka nece pasati ali vecina da
Cro-Alfa
« Odgovori #3448 u: 11-12-2017, 19:57:16 »
Prijatelj mijenja bregaste...potrosene...TDI WV Oko 300tkm prosao
Kako stvari stoje sa JTDM-om :?
« Odgovori #3449 u: 11-12-2017, 20:31:43 »
Nema brige sa tim
