29-11-2026, 07:14:39
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 497652 vremena)
  • Postova: 6639
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #2130 u: 20-11-2014, 08:14:35 »
Mislim da na plavi može , ako mogu novi yanmari od 270 KS ... onda valjda i jtd može  :hehe:
pa to i govorim. znam jos prije 10 godina kad sam na koći radio da je bio eurodiesel jer su poceli commom railovi i za radne strojeve dolaziti. sad je to vec pod normalno
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #2131 u: 20-11-2014, 08:15:59 »
Jel vam se kad događalo da kad krećete s mjesta (neovisno je li hladan ili topao) tu i tamo, na JTD-u, u prvoj ili drugoj brzini, kad davate gas, ne prima, onako napinje se, ko da ga koči nešto (na otprilike 2000 okretaja) i onda naglo primi to?
Što se tiče paljenja, zna nekad onako umornije i duže verglati, pogotovo kad je hladno ujutro? S tim da sam stavio novi akumulator, tvornički magnetti marelli (60Ah)
« Zadnja izmjena: 20-11-2014, 08:18:07 od alfa147jtdm »
Sport i elegancija
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #2132 u: 20-11-2014, 08:25:09 »
Mijenjaj to sa nekim od min 74. A što se tiče verglanja možda ti je anlaser pri kraju, ja sam nedavno reparirao svoj i sada pali bez sekunde verglanja.
功夫大师.
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #2133 u: 20-11-2014, 13:19:28 »
2,4 103-110 kw ide bez problema isprobano davnih vremena i ne osjeti razliku a za mjet nisam probao ali mislim da bi isto moralo jer i traktori imaju slične koncepcije motora jedino rade na manjim obrtajima kao i kamioni
098 871 798
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #2134 u: 20-11-2014, 14:12:48 »
Kak TD i JTD  motori podnose ostale vrste goriva, znate na kaj mislim 😆??? (loža ili plavac)
Naravno da može jtd ide i na ulje
135
24R
Online Batina
« Odgovori #2135 u: 20-11-2014, 14:34:44 »
svi idu na sve, samo da je čisto bez taloga i smeća..
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #2136 u: 20-11-2014, 14:40:52 »
I ja to mislim , nisam isprobavao osobno .. ali loža smrdi puno više  :craz
.... sempre gilles ....
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #2137 u: 20-11-2014, 14:48:52 »
Kolega s posla se zanima za jednu 145 jtd a pošto ima ove dvije vrste goriva u solidnim količinama i očito se ne boji provjere, točio bi to u nju.
  • Postova: 6038
« Odgovori #2138 u: 20-11-2014, 14:58:15 »
145 ide bez problema, samo da ne bude prljavštine...
frend kojem sam prodao svoju 145 je od tada 70% vremena bila na loži...
samo da ne bude taloga... i pumpi u rezervaru smeta ako su često na rezervi jer ju nafta hladi..
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #2139 u: 20-11-2014, 15:09:07 »
Na plavi diesel bu isla bez problema, lozu nek izbjegava...
  • Postova: 6038
« Odgovori #2140 u: 20-11-2014, 15:15:50 »
Na plavi sam i ja mislio, krivo sam napisao...
[Sent from my LG-G2 using Tapatalk]
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #2141 u: 20-11-2014, 15:52:07 »
Moj kolega vozi Mondeo 2.0TDCi 115KS, common rail i otkako ga je kupio vozi na lozu. napravio 70 000km do sad nije nikakvih problema imo  :ne2:
ja imam osjecaj koji sam baksuz da jednom naspem to u auto sve bi crklo
« Odgovori #2142 u: 20-11-2014, 17:15:24 »
O loži i plavišu se ne priča ovak javno :)
« Odgovori #2143 u: 20-11-2014, 18:04:32 »
 :kokice:
« Odgovori #2144 u: 20-11-2014, 20:06:28 »
Kolega priča o destiliranom alkoholu.   :craz
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #2145 u: 20-11-2014, 20:29:16 »
hahahahahaha, na loži sam mislio, al dobar fol  :hehe: :hehe:
« Odgovori #2146 u: 20-11-2014, 23:35:16 »
imaju li JTDm motori limitator okretaja u praznom hodu?
ako da mehanički ili elektronski?
Pitaj to Dejana,on ma koliko znam namjesten launchcontrol na svojoj 147,znaci stavi ti da u leru nemoze preci recimo 3RPM pa nek sivonja na tehniskom turira  :hap:
« Odgovori #2147 u: 21-11-2014, 08:34:32 »
Samo dok bude krenuo naprijed na valjke bude prošao kroz cijelu stanicu :-)
Cuore79
« Odgovori #2148 u: 23-11-2014, 16:59:57 »
koji su tlakovi,kakvi bi trebali bit kod ispravnog turba... :auge:
mjere li se sukladno sa okretajima motora,brzinama...pratite ih ko ima mogućnost preko obd-a :?:
  • Postova: 6038
« Odgovori #2149 u: 23-11-2014, 17:05:57 »
a koji je motor u pitanju?
čipan ili ne...?
Cuore79
« Odgovori #2150 u: 23-11-2014, 18:33:32 »
običan :craz
u mene je 20v ali pitam i za 16,8v... :mah:
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #2151 u: 23-11-2014, 18:36:21 »
Danas testirali dvije 1.9 jtdm 103 kw i necipana dize do 2,25 a moja cipana do 2,6
Da, mozes tlakove pratiti preko obd-a
Cuore79
« Odgovori #2152 u: 23-11-2014, 19:06:33 »
to te ja pitam :clap:
koliko bi max išla da je nova-pitam zbog te kao granice...stock
  • Postova: 6038
« Odgovori #2153 u: 23-11-2014, 19:14:11 »
ovo što je huusar napisao je 1,25 i 1,6bar... :ok:
kompjuter pokazuje apsolutno s atmosferskim, koji treba oduzeti jer 1bar je ubiti početna vrijednost...
znači turbo ti puni 1,25 i 1,6 bar..u odnosu na atm..
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #2154 u: 23-11-2014, 19:17:45 »
Da, tocno tako :ok: ali po dijagnostici pokazuje skupa pa sam mislio da ga ne zbuni sto mu puni za jedan bar vise  :craz
  • Postova: 6038
« Odgovori #2155 u: 23-11-2014, 19:28:54 »
    • VŽ
« Odgovori #2156 u: 23-11-2014, 19:49:58 »
Meni Torque na mobitelu pokazuje 1.2 bara, što bi po tome moj turbo punio samo max 0.2 bara?  :of
  • Postova: 6038
« Odgovori #2157 u: 23-11-2014, 19:59:51 »
U Torque imaš opciju turbo boost i mainfold pressure... :ok:
barem je bilio prije..uvijek mjeri na usisu, samo ako odabereš turbo oduzme tih 1bar...
da ti je turbo puni samo 0,2bar auto ti nebi išao al ono nikako..
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #2158 u: 23-11-2014, 20:02:34 »
Da, bas to.... ali kak da ti ne puni vise od 2.1?
    • VŽ
« Odgovori #2159 u: 23-11-2014, 20:20:11 »
Znam, zezam se samo ;)
