29-11-2026, 07:54:34
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 497667 vremena)
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
  • Fiat Stilo 1.9JTD bivši alfist
    • bjelovar
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #2160 u: 24-11-2014, 21:56:22 »
naletio na ovo na netu neznam dali več ima ali vrijedi ponoviti.
Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja - Diplomski rad - Opel Zafira B
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #2161 u: 10-12-2014, 22:59:40 »
Kod alfe 1,9 jtd 8 v  115 ks koji su max. obrtaji,ustvari zanima me neko da se javi do koliko je isao obrtaja najvise.Ja danas jedno vreme vozih na 3800 rpm i 180 km/h pa me zanima koliki su obrtaji najoptimalniji za motor a koji bi bili mozda i stetni po vijek motora ?
« Odgovori #2162 u: 10-12-2014, 23:10:24 »
oko 4900 je serijska blokada...  u remapu ide i više .. neki optimalni okretaju nemaju baš nekog smisla, nije to drlja od motora... dok je hladan motor ne terat previše preko 2000okr, a kad se prigrije samo po gasu ... što ga bolje tišćeš to bolje ide, po zdravo seljački, a opet neće mu ništa ni bit ak ćeš se pimplat na 1100-1200okr, samo u tim okr nema gas u pod jer to trga zamajac ... gas u pod ja osobno tek tamo iznad 2000okr,iako ono dobro povuče i ispod
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #2163 u: 10-12-2014, 23:44:04 »
Ma samo gas sta ce mu biti.. Ja inace gas u pod tek tamo kad se priblizi 3000 i preko :)
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #2164 u: 11-12-2014, 08:10:50 »
Moj se zamašnjak čuje već 10ak tisuća km...Što vam je s egr-om? Jeste imali problema oko trzanja kad je hladan?
Sport i elegancija
« Odgovori #2165 u: 11-12-2014, 09:48:02 »
ide u 5 malo preko 4000 okrt, samo joj drzi gas  :da:
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #2166 u: 14-12-2014, 12:39:48 »
Ili je nešto optimalno ili nije. Ne postoji najoptimalnije.  :hap:
Cuore79
« Odgovori #2167 u: 03-01-2015, 12:08:33 »
kod jtd-a20v...ode li prije lijeva ili desna poluosovina?
« Odgovori #2168 u: 03-01-2015, 12:59:37 »
Najćešće prvo lijeva jer je najveći dio vremena pogon na lijevom kotaču
Cuore79
« Odgovori #2169 u: 03-01-2015, 13:06:06 »
  :ok:  jedino ne kužim kako misliš ovo drugo :?:
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #2170 u: 03-01-2015, 13:37:41 »
Ja mijenjao neki dan desnu i nije solja na njoj otisla. Sad cekam lijevu da dodje. Rastavili smo lijevu solju i nije ok. Ako ti treba desna solja tripod i osovina imam svoju desnu staru za prodati. Sto bi rekli kad motam udesno trese se auto i na jedno 120-140kmh trese.
Cuore79
« Odgovori #2171 u: 03-01-2015, 14:55:05 »
hvala,prosli vlasnik je promijenio :respect:
  • Postova: 4371
« Odgovori #2172 u: 03-01-2015, 15:04:04 »
Koja je razlika u 1.9 JTDm motorima sa 140 i 150 KS?
Kada se npr. idu čipati, isto idu gore ili ima razlike?
Pouzdanost, dijelovi?
« Odgovori #2173 u: 03-01-2015, 15:09:06 »
Diferencijal prebacuje moment lijevo-desno ovisno gdje više treba..a općenito je trakcija više na lijevom kotaču
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #2174 u: 03-01-2015, 18:28:38 »
ima malo razlike kad recimo vadis 140 KS iz auta i hoces staviti 150 nije bas sve identicno ali tu je to negdje. turbo ne znam je li isti, znam da 150 ima dupla krilca na usisnom dijelu, a ima li 140?
CR pumpa je malo jaca cini mi se na 150 i opet zavisi od godista. mislim da i dizne nisu skroz iste, al pasu sa jednog na drugi
ja imam 150 i dok nije bio chipan probo sam se sa 140 i moj je iso bolje poprilicno. kad se chipaju tu su negdje mislim da je na oba optimum nekih 170-180 KS.. a ima jedan momak 140 chipanu (malo jaca mapa), FMIC i izduv i mislim da ta ide prilicno bolje od moje
« Zadnja izmjena: 03-01-2015, 18:30:09 od allroad »
« Odgovori #2175 u: 03-01-2015, 19:03:32 »
Turbo isti, cr pumpa ista.. Injektori mislim da nisu...centrala nije ista .. 140 je edc15 euro3, 150 je edc16 euro4
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #2176 u: 03-01-2015, 19:13:25 »
I ova od 150 ima veci CO2 i zato je skuplja kod uvoza a zasto to mi nije jasno kada je noviji motor a i cini mi se da ima jacu potrosnju
098 871 798
  • Postova: 4371
« Odgovori #2177 u: 03-01-2015, 19:26:44 »
znači ako ides slagati motor, radi se o istoj stvari, jednako će ići.
140 KS je jeftiniji za regat, trebao bi manje trošiti i čipa se isto kao i 150 KS?
Ako je tako, dilema riješena :)
« Odgovori #2178 u: 03-01-2015, 19:35:16 »
ma da sve to ide jedno na drugo i u remapu jednako idu... velim, razlika je u injektorima, vjerojatno nikakva u biti..
različite su centrale al to samo zbog godišta, nevjerujem da na edc16 ima više podmapa nego na edc15
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #2179 u: 03-01-2015, 19:39:51 »
Postoje dvije verzije 1.9 jtd 16v 150 motora, mislim na motor koji se ugrađivao u 156/gt ..moze biti euro3 i euro4. Euro4 ima drugacije injektore, vece tlakove ubrizgavanja..
Inace injektori su isti na 140 i 150 euro3 a isti takvi su i na 2.4 20v (156/166)
« Odgovori #2180 u: 03-01-2015, 19:42:41 »
nešto ima istine šta si rekao, nešto nema, al nebitno... kolega nije ni mislio sve u detalje nego dal taj 110 ide puno bolje od 103 i kakvi su u remapu...
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #2181 u: 03-01-2015, 19:54:38 »
Ne misliš valjda da bi lagao kolegi  :pivo:
Ne osjeti se razlika između 140 i 150 moment je isti i to su sitnice
« Odgovori #2182 u: 03-01-2015, 19:58:06 »
istina je ta da 150ks u prvim godinama gtejke i crosswagonu ima injektore ko 140ks, bosch 0 445 110 111, a 156ice i novije gtejke i 159; kakti euro4 imaju bosch 0 445 110 243 ...al to su sve finese :D
« Odgovori #2183 u: 03-01-2015, 19:58:26 »
izgleda da ima i razlika izmedu euro4 sa 150 ks i 170ks. navodno injektori i turbina . isto im je edc16
« Odgovori #2184 u: 03-01-2015, 19:59:42 »
nemojte navodno navodit neg otvorite kataloge i eper i sve ćete znat... bar je to danas svima dostupno
« Odgovori #2185 u: 03-01-2015, 20:05:16 »
koji katalog i eper  :what: ono sta je luigi slagao dan prije feragosta  :Crazy
« Odgovori #2186 u: 03-01-2015, 20:08:20 »
englez čudo ...   http://www.buycarparts.co.uk/
a imaš i kompletan intercarsov katalog za skinut
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #2187 u: 03-01-2015, 20:08:42 »
To sam i rekao..mozes naci Gt sa euro3 i sa euro4, obje 150ks razlika je u injektorima i to bas ovi brojevi sto si napisao.
« Odgovori #2188 u: 03-01-2015, 20:10:18 »
taj dio je bio istina hahah
« Odgovori #2189 u: 03-01-2015, 20:23:04 »
mislim da im je vrh isti, samo gledaj koji je jeftiniji i u boljem stanju, mareo ti je iz toga izgurao 244ks mislim da to govori dovoljno
