29-11-2026, 15:13:46
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 498111 vremena)
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #1920 u: 21-07-2014, 12:10:25 »
tko ce znat sta su sve slagali od zupcanika.
nasao sam di je isla na 4100. ali moras je dobrano silit. negdje sam bio citao da su 156 sa istim motorm i dimenzijom gume malo brze od 147. oblik karoserije da ima ulogu u krajnoj. ima manje kovitlanja zraka na zadnjem dijelu
e tako je i kod mene recimo... Znaci gt i 147 imaju iste, logicno... E sad da nam je jos netko sa 156da tocno kaze :)
Offline GUMS
  • Postova: 533
  • AR 156 sw 1.9 16v Q2
    • Virovitica
« Odgovori #1921 u: 21-07-2014, 12:39:38 »
Kod mene je na ravno 4000okr po satu 219, to je prema gps 213. Na 215 45 17. Trazim sliku ili nešto....ako najdem stavim.
Sent from my GT-N5110 using Tapatalk
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #1922 u: 21-07-2014, 14:18:54 »
moja 159 1.9, Sebov remap na oko 170 ks do 200 kmh dolazi relativno brzo, onda slijedi jos uvijek ok nabiranje do 220 i onda uz malo duze ceste sat pokaze 230 kmh pri 4100.. tu se ukopa
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #1923 u: 21-07-2014, 14:48:56 »
I od toga oduzmi 10 km/ koliko laže sat kada si na 16-cama i dobiješ pravu brzinu  :drive:
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #1924 u: 21-07-2014, 15:22:04 »
Mene bi dirao da u posljednjoj brzini ne nazire okretaje preko 3600, jer bi morala bez probleme nabirati 4000/4100 u najvišem stupnju prijenosa.
Bez obzira o brzini...i da li se tako vozi..
Sent from my D6503 using Tapatalk
Zasto bi.morala puniti zadnju brzinu? prijenosni omjer, potrosnja itd...?
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #1925 u: 21-07-2014, 15:23:05 »
ja sam trenutno u zabuni što se tiče šeste brzine i okretaja ... ja imam 6 brzina getribu sa gt-ejke... hussar ima serijsku 156icu 1.9 103kw, tj remapiranu... meni je u šestoj na 2 milje okretaja na cca 120, njemu preko 130 ... ja sam mislio da su getribe potpuno iste, jel moguće da gtejka ima npr brzu šestu, a 156ica ekonomičnu?
btw meni je na 4000 okr na cca 220... tako da nije baš da bi trebala 4000-4100 nabrat tako lako
Na 2000 okretaja na 120 a na 4000 okretaja na 220?
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #1926 u: 21-07-2014, 16:28:00 »
Evo moja bas danas mjerena na 17 cola 215 kotacima 2000 okretaja 120 km/h u 6 brzini.
« Odgovori #1927 u: 21-07-2014, 17:23:17 »
pa tak i kod mene sta me hebes hahah
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #1928 u: 21-07-2014, 17:37:05 »
Aj vas dvojica to izmjerite gps-om. Nekako mi se cini da ce biti 110 a tako je i na 147ici...
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #1929 u: 21-07-2014, 18:17:46 »
A gle ja ti nisam nikad ni rekao na koliko obrtaja sam na kojoj brzini, to sam sad prvi put uopce pogledao, nemam pojma kako seriski ide
« Odgovori #1930 u: 21-07-2014, 18:21:19 »
pa i ti idanko ste mi tvrdili da se nemreš vozit ni 120 u 6. kak je na niskim okretajima i dok si se vpzio kod mene reko si da ti je na manje okr
Offline GUMS
  • Postova: 533
    • Virovitica
« Odgovori #1931 u: 21-07-2014, 18:24:19 »
Pa nemas nikakvu blokadu na zadnjoj brzini na manje od 4000okr da ne ide vise. Drugo je pitanje koliko joj treba (recimo da to sad ovisi od pojedinog vozila) ali mora ici u posljednjoj brzini na 4000okr.
« Zadnja izmjena: 21-07-2014, 18:25:31 od GUMS »
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #1932 u: 21-07-2014, 18:24:22 »
Mogu se voziti po ravnome ali kad je na 120 u 6 na tempomatu i naide recimo na brdo osjetis da je masini teze, pogotovo kad nije bila cipana, ali onda uopce nisam ni gledao na koliko je okretaja. Neka optimalna brzina na tempomatu na AC mi je 140 i onda lijepo ide, morao bi provjeriti samo na koliko je tocno okretaja onda
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #1933 u: 21-07-2014, 18:38:06 »
Pa nemas nikakvu blokadu na zadnjoj brzini na manje od 4000okr da ne ide vise. Drugo je pitanje koliko joj treba (recimo da to sad ovisi od pojedi og vozila) ali mora ici u posljednjoj brzini na 4000okr.
Znas li kako raste otpor zraka u odnosu na krivulju snage? To sta sama snaga raste do 4000 rpm ne znaci da svaki auto mora puniti zadnju brzinu do okretaja gdje je najveca snaga.
I da sad ne ulazimo u pretjerani off...
Meni krajnja brzina ne pokazuje nista jer na autoputu ne mozes tvrditi da je igdje pravac dug 5 kilometara sa tocno 0% nagiba. Ili je blaaaaga uzbrdica ili nizbrdica. Na 200+ brzinama to znaci 5 kmh gore ili dole u odnosu na cistih 0%nagiba odnosno ja cu mozda hvatati 210 a onaj iz suprotnog smjera 220. A pistu na raspolaganju nemam pa.samim time ni moj izmjereni podatak tesko da je tocan.
Dalje, na max brzinu utjece i hrpa parametara poput velicine i istrosenosti guma, vanjska temperatura, kakvoca i kolicina goriva i jos hrpa gluposti. Opet, tko ce sve uzeti u obzir.
Takoder, na BMW forumu uvazeni clan kaze da Golf VI ili VII, ne znam tocno, 2.0 tdi nacipan na 170 konja ide 245km/h. Dapace, i sliku je nakacio. A inace lik nema bas razloga lagati. Pa toliko o tome, da se ja brinem ide li 210 ili 215 kad me obicni golf rastavi na cestice.
I zakljucno, bacite oko malo na fiziku i matematiku. Mislim da auto ne moze u istom stupnju prijenosa ici 120 na 2000rpm a 220 na 4000rpm. Takoder, otpor zraka raste sa kvadratom brzine a snaga se ne povecava tako pa je jasno da ne mora ni ubrzavati do podrucja najvece snage. Ako vam se da raspravljat na temelju matematickih i fizikalnih zakona vrlo rado na PM.
I nemojte ovo krivo shvatiti, samo ne zelim vise spamati u ovom topicu. Da ste blize s gustom bi i na pivi o ovim temama. Ali argumentirano...
« Odgovori #1934 u: 21-07-2014, 18:42:41 »
ja sam jucer otvoril ventile malo na svojoj 156 i sad ova 1.9 od 77kw ide 205, evo iso danas s posla i 205  :party
ko bu mi sad platil rundu.?
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #1935 u: 21-07-2014, 18:46:57 »
 :hehe:
Takav neki golf me pokušavao pratiti po autoputu zg-zd , vozili smo se i preko 200 , pa još i starom cestom niz velebit .... nije uspija  :hehe:
A krajnja brzina , bzv podatak , + - koji km gori doli koga briga , bitno da ubrzava dobro . ::)
.... sempre gilles ....
Offline GUMS
  • Postova: 533
    • Virovitica
« Odgovori #1936 u: 21-07-2014, 18:47:31 »
Ne znam i ne moram znati, nije moje područje. Ne govorimo o svakom autu nego o istim autima.
Za maks me ne dira puno kako sam prije i rekao. Moj komentar se odnosio na tvrdnju da ti auto u najvišoj brzini me ide preko 3600 ili slično okretaja. Što mi onako laički ne leži ako je ispravan.
A za golfa i 245kmh..nešto pucketa...to mi puca k...iz jednostavnog razloga što nisu ovdje tema. U krajnjem slučaju i da su isti motori nisu mjenjači i prijenosni omjeri pa se ne more uspoređivati kao sto mi ovdje uspoređujemo iste ili skoro iste aute.
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #1937 u: 21-07-2014, 18:54:55 »
Da, ide do nekih 3750, kad sam ga prije mjesec dana do zagreba stiskao. Mozda i imam problem, mozda mora ici do 4000rpm. Ne znam, vidjet cemo kako ide sad sa novim gumama, novim crijevima turbine i po mogucnosti da ne bude opet 35+ celzijanera. Samo sam htio reci da ne mora svaki auto puniti zadnju. Vi smatrate da 147ica mora...pa vidit cemo :)
A kad bude onda cemo cipat da hvata 250 km/h :D :D
Offline GUMS
  • Postova: 533
    • Virovitica
« Odgovori #1938 u: 21-07-2014, 18:58:00 »
Ne puni zadnju do kraja. Meni prvih pet ide do crvenog na 5000okr (ako se zasaltas i preko) bez greške. Posljednja 6ta ne ide. Staje na 4100 ili nikad nisam uspio više. Do kraja je meni do 5tis okr a to me puni ni blizu...
« Zadnja izmjena: 21-07-2014, 19:00:39 od GUMS »
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #1939 u: 21-07-2014, 19:00:00 »
Ne puni zadnju do kraja. Meni prvih pet ide do crvenog na 5000okr (ako se zaštita i preko) bez greške. Posljednja 6ta ne ide. Staje na 4100 ili nikad nisam uspio više. Do kraja je meni do 5tis okr a to me puni ni blizu...
Ma ja sam mislio na to da puni do okretaja max snage...a inace ne vrtim je preko 4500.
« Odgovori #1940 u: 21-07-2014, 20:01:15 »
Golfovii passati imaju velike max zbog getribe..on memre u šestu prije 120..ja se vozim 80 nadalje u šestoj...npr passat pd 140ks serijski navuče 230, znam iz prve ruke, ali u međuubrzanjima nema šta radit kraj mene, za vas ostale ne znam
  • Postova: 21831
« Odgovori #1941 u: 21-07-2014, 22:25:06 »
2,0 tdi 170ks sa dsg je od mene brži cca 5km/h to je po njegovom satu 250+ a kod mene 235 na satu
« Odgovori #1942 u: 21-07-2014, 22:27:39 »
ne znam, ja samo kazem svoja iskustva
  • Postova: 21831
« Odgovori #1943 u: 21-07-2014, 22:29:07 »
Sa time da on jos nije na max okretajima ali jednostavno nema sape za dalje
    • VŽ
« Odgovori #1944 u: 21-07-2014, 22:29:25 »
Dečki ako želite ganjat aute u visoke okretaje mijenjajte JTD-ove za TS-ove i onda tjerajte do blokade dok ne izleti klipnjača kroz blok  :clap:
Sa 4500 okretaja ćete biti tek na 150 km/h, a gdje je još 200km/h  :craz
« Zadnja izmjena: 21-07-2014, 22:30:28 od maXonja »
  • Postova: 21831
« Odgovori #1945 u: 21-07-2014, 22:46:38 »
Znaci koliko 2-3 dobra laufa :)
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #1946 u: 21-07-2014, 23:57:50 »
Sigurno je 147 u krajnjoj slabija od 156 ili 159 zbog aerodinamike koja je losija u hatchback auta. Tako i passat ima dobru krajnju zbog aerodinamike. Recimo meni je focus iso 10 km/h sporije u krajnjoj kad mi nisu bile montirane plastike ispod motora! Vjerovatno mu se stvara neki otpor jer je dole rupa i koci ga. Isto nemam plastiku trenutno na 147 jtd 16v i pri vecim brzinama sigurno mu to smeta. Sa kolegom sam se probavo sa passatom 170 ks dsg, i idu auta gotovo pa isto. Da iz mjesta krenemo alfa bi bila malo brza al na autoputu sigurno nemam sta trazit s njim
Imam video do 200 km/h ubrzanje al ne mogu sad naci, postavim kad budem na kompu
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #1947 u: 22-07-2014, 00:41:43 »
Evo video, jedino sam u petoj pustio gas jer je neki izletio tu u moju traku pa se vratio
https://www.youtube.com/watch?v=tOZqEjGBF48
covjece koliko to sporije izleda na videu  :hehe:
« Zadnja izmjena: 01-08-2014, 19:13:01 od a.m.alfa »
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #1948 u: 22-07-2014, 03:05:25 »
a koliko moze jos ici? Moja stock (103kw 156 sw) mogla je doc do 210 na 17"i ko da ima blokadu nece dalje. Mislim da i sad nije bolja situacija sa protocnim auspuhom i dp-om.
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #1949 u: 22-07-2014, 08:34:31 »
Vjeruj da nisam jos nikad probo. Tad su mi gume malo lose bile pa i ovo 200 nije bas pametno haha. Uglavnom kad krenem od naplatnih iz sarajeva, do onog mosta prvog vec ide 200 kad je bas izvucem
Mislim da bi mozda pokazala i 220 al sad koliko laze ne znam. Sad su mi nove gume pa cu probati kad budem vozio autoputem
