30-11-2026, 10:14:50
Autor Tema: JTS motori  (Posjeta: 157144 vremena)
  • Postova: 4015
Odg: JTS motori
« Odgovori #240 u: 05-01-2015, 22:33:46 »
Pa to nije JTS
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
Odg: JTS motori
« Odgovori #241 u: 05-01-2015, 22:41:30 »
Tbi je i JTS izmedju ostalog  :n065:
  • Postova: 4015
Odg: JTS motori
« Odgovori #242 u: 05-01-2015, 22:50:42 »
Zar ne spada 1.75 u istu grupu motora kao i 1.4 TB?
  • Postova: 4706
Odg: JTS motori
« Odgovori #243 u: 06-01-2015, 06:38:39 »
t-jet nema direktno u brizgavanje ko jts i tbi kojima dizne špricaju direkt u cilinde ko kod dizela, kod t-jeta špricaju u usisnu granu pred ventil
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
Odg: JTS motori
« Odgovori #244 u: 06-01-2015, 20:05:53 »
Da, inace naravno Tbi najskuplji injektor od svih JTS motora  ::)
245 eura jedan
http://ricambi.alfisti.net/index.php?cat=c1956_Ignition.html
Offline Harlequin
  • Postova: 15
    • Zagreb, Makarska
Odg: JTS motori
« Odgovori #245 u: 06-01-2015, 20:09:44 »
Znam da je ovo već pitano, ali to je bilo prije nekoliko godina zadnji put (ovaj thread je ipak od 2006.), ali zanima me da li je sada moguće ugraditi plin u JTS 1.9 motor bez opasnosti da se sprže injektori i ukoliko jest tko ga u HR ugrađuje, po kojoj cijeni, da li je pouzdan sustav itd?
Hvala na odgovorima :ok:
Online Argor
« Zadnja izmjena: 06-01-2015, 21:57:14 od Argor »
  • Postova: 4706
Odg: JTS motori
« Odgovori #247 u: 06-01-2015, 22:06:45 »
Pa injektor na Tbi motoru se u biti ne razlikuje puno konstrukcijski od JTD injektora (viši tlak goriva, visoka temperatura rada), tak da me cijena ne čudi.
Harlequin-ZABORAVI bilo koji jts, tbi, fsi, tfsi, gdi motor u kombinaciji sa plinom. DA postoje sustavi, osim što su skupi, ušteda je manja, jer motor dok radi na plin, 30% radi i na benzin, ali to nije dosta pa navodno i u tom režimu rada se oštećuju benzinski injektori.
Ne znam da li ICOM sustav ima i verziju za jts. Icom ima sustav za nedirektne motore koji ubrizgava plin direkt u granu, bez isparivača, preko pumpe koja je u spremniku plina, tlak je 12 bara na injektorima plina, ak sam dobro gledao
http://www.autoplin-forum.com/viewtopic.php?f=2&t=4040&hilit=icom
Odg: JTS motori
« Odgovori #248 u: 18-01-2015, 18:45:20 »
Malo uspredba TBi sa konkurencijom:
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
Odg: JTS motori
« Odgovori #249 u: 18-01-2015, 18:55:46 »
Hm, Tbi nema varijator? Mislio sam da ima.
A kw po litri, ajde bar jedan motor da im vadi vise kw od konkurencije uostalom kao i 70tih, 80thi, 90tih itd  :hat:
Odg: JTS motori
« Odgovori #250 u: 18-01-2015, 19:21:10 »
Ma ne mjeri se tu snaga po kW. Ova mjera dosta dobro da brojke momenta tj. poklapa se sa krivuljom momenta. I TS 16v je ako se ne varam te brojke imao dobre. Mjerenje je kao neovisno, a želi se pokazati kako se pametnom strategijom sa jeftinijim tehnologijama mogu dobiti jako dobre brojke. Ovih 80 kW/l znači da je to mjeren TBi kao u tebe u 159, tj. 200 KS verzija. Za BMW N20 vjerujem da je ovo 20i odnosno 184 KS verzija, a za Audi ne bih znao snagu ali ako je ove generacija motora to je predstavljeno 2012. godine. Ima TBi VVT, ali to je samo varijabilno trajanje otvaranja, a ne koliko je otvoren što imaju BMW i Audi uz naravno i VVT.
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
Odg: JTS motori
« Odgovori #251 u: 18-01-2015, 19:38:37 »
Ima. Kako nema. Ima i to dva. Na usisu i ispuhu. Dual continous variable valve timing.
Vjerojatno jedna od dvije verzije koja je tu negdje sa ostala dva motora. 180 ili 190 KS. Ona druga dva od 150  i 160 KS mislim da ne spadaju u ovu pricu.
« Zadnja izmjena: 18-01-2015, 19:39:44 od buzz11 »
Odg: JTS motori
« Odgovori #252 u: 18-01-2015, 21:04:56 »
Mislim da bi mogao biti ovaj sa 180 KS iz novoga A3, max moment je mislim na 1500 o/min tako da se poklapa. I navedeno je EA888 Gen3, a to mislim da oni sa 150 odnosno 160 KS nisu pa i sa tim ispadaju iz igre.
Svakako je lijepo vidjeti da se motor izašao premijerno 2009. još uvijek jako dobro drži u nekoj klasi do 200 KS, a da ima manje tehnologija na sebi tj. da bi trebao biti jeftiniji za proizvest.
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
Odg: JTS motori
« Odgovori #253 u: 18-01-2015, 21:11:05 »
1.75 TBi je tehnicki dragulj koji jos ni priblizno nije rekao sve. To je moje skromno misljenje. Osobno imam 2.0 TFSI i 1.4 TB MultiAir doma, a vozio sam jedno vrijeme 1.75 TBi u Giulietti. Mislim da su talijani i dalje svemirsku godinu ispred ostatka samo kad se potrude napravit nesto dobro.
1.4 TB naspram 1.4 TFSI je znanstvena fantastika.
« Zadnja izmjena: 18-01-2015, 21:12:08 od buzz11 »
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
Odg: JTS motori
« Odgovori #254 u: 18-01-2015, 23:16:22 »
Cuore Sportivo
Offline ghostzg
  • Postova: 41
Odg: JTS motori
« Odgovori #255 u: 15-04-2015, 10:30:05 »
Zna li itko koji problem uraditi MultiAir na 1.75 TBI?
Je li direktno ubrizgavanje problem?
« Zadnja izmjena: 15-04-2015, 10:32:46 od Argor »
"What you have to remember is that Alfa make their cars to be as good as a car can be...briefly" (Jeremy Clarkson)
Online Argor
Odg: JTS motori
« Odgovori #256 u: 15-04-2015, 10:34:20 »
Nema potrebe otvarati dva posta za redom ako nitko nije odgovorio, dovoljno je pritisnuti u desnom kutu posta "uredi" i upisati dodatnu misao.  :thanks
Offline ghostzg
  • Postova: 41
Odg: JTS motori
« Odgovori #257 u: 15-04-2015, 10:36:13 »
Hvala, nisam skužio... :kosa:
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
Odg: JTS motori
« Odgovori #258 u: 16-04-2015, 22:31:29 »
Nisam bas skuzio sto je tocno pitanje, al ako pitas moze li se ugradit MultiAir u 1.75 Tbi je isto ko dizela natjerat da ide na benzin. Ne znam kako bi to izveo.
Jel uoce znas koncepciju MultiAir-a?
Offline ANTE
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 691
    • SPLIT
Odg: JTS motori
« Odgovori #259 u: 18-04-2015, 19:54:42 »
oće jtd na benzin
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
Odg: JTS motori
« Odgovori #260 u: 22-04-2015, 21:50:42 »
sta najcesce zariba na JTS-u?
uzeo sam bio 156 2.0JTS, 2002 god (unutra FL vani ne), i svidila se kolegi pa sam je njemu proslijedio a sebi uzeo drugu. on otiso u CH po nju i u putu (skoro pred kucom) prolupala  :?:
jel i njoj radilica ''problem'' tj lezajevi kao i na TS-u ili da se pripremi za nesto gore?
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: JTS motori
« Odgovori #261 u: 22-04-2015, 21:54:41 »
A postoji jos i gore?
Offline ANTE
  • Postova: 691
    • SPLIT
Odg: JTS motori
« Odgovori #262 u: 22-04-2015, 21:59:02 »
ili radilica ili bregaste. raskopaj motor pa vidi...
    • VŽ
Odg: JTS motori
« Odgovori #263 u: 22-04-2015, 22:29:17 »
Bogme tocno to je meni palo na pamet kao prvo pitanje  :clap:
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
Odg: JTS motori
« Odgovori #264 u: 22-04-2015, 22:53:47 »
naravno da postoji, od auta do auta zavisi sta je gore sta je bolje  ::)
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: JTS motori
« Odgovori #265 u: 22-04-2015, 23:32:18 »
Pa to je kvar koji trazi drugi motor. Zamjena motora meni auto stavlja u grupu onih kojima je mijenjan pod/pragovi, krpana sasija zguzvana u sudaru itd. Ukratko, krame. :D
Tbird
Odg: JTS motori
« Odgovori #266 u: 22-04-2015, 23:39:34 »
 :funny:  :funny: hahaa kojo sarkazam  :hehe:
Hmmm...zasto krame i zasto drugi motor? Sta ima 2.0jts na bacanje?! To se otvori,reslozi se i vozi dalje. Sta mislis da ovi restaurirani oldtimeri u apoteka stanju, da su takvi ostarili?! Za jednu olupinu slozit, obicno treba 3 do 4 krame i to je onda zdrav auto, ne nov, ali zdrav.
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: JTS motori
« Odgovori #267 u: 23-04-2015, 07:06:52 »
Ma oldtimeri su druga prica...to su auta koja imaju posebnu vrijednost bez obzira na potrebne radove iako se i kod njih posebno cijeni originalno stanje.
Ali to je samo moje misljenje. Nekome je zamjena motora ocekivana i to smatra pod potrosni dio kao i vilice ili svjecice....
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #268 u: 23-04-2015, 13:15:48 »
sta zelis reci da je moja 156-ica krama jer sam 1/4 karoserije cut/paste nakon udara??? Cccccc
gore moze biti kad pukne klipnjaca, onda je definitivno nov motor
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: JTS motori
« Odgovori #269 u: 23-04-2015, 13:32:34 »
Pa jos najbolje da nije. Tvoja je krama otkad je izasla iz tvornice sa tim polumotorom.
