28-11-2026, 15:03:14
Autor Tema: JTS motori  (Posjeta: 156470 vremena)
alfisti.hr
JTS motori
« u: 30-11-2006, 12:24:14 »
Citat: quadrifoglio verde
Jedna prigodna slika
« Zadnja izmjena: 25-03-2013, 22:27:54 od Argor »
Boxer
Odg: JTS motori
« Odgovori #1 u: 30-11-2006, 12:24:38 »
Prvi Alfin JTS motor, nastao na temelju 2.0 TS-a
Alfa 2.0 JTS
obujam: 1970ccm
provrt/hod: 83x91 mm
omjer kompresije: 11.3:1
snaga: 121kw/165ks @ 6400rpm
moment: 206Nm @ 3250rpm
Offline g
  • Postova: 388
  • 147 SS
Odg: JTS motori
« Odgovori #2 u: 03-02-2007, 09:31:04 »
Samo nek izadju konacno ti sustavi za plin na ditektinm ubrizgavanjima...
Jedino nevolim to oblacenje motora u plastiku...  nekuzim sta fali golom motoru??
Offline IvanZg
  • Postova: 836
  • ACCORD 2.0 sport 2007
    • Sveta Nedelja
Odg: JTS motori
« Odgovori #3 u: 11-02-2007, 18:18:23 »
pitanje dečki, kaj se nemre ugradit plin u jts motore?  :wal:
JEDNOM ALFA UVIJEK ALFA :)
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
Odg: JTS motori
« Odgovori #4 u: 11-02-2007, 19:09:20 »
Još uvijek ne, testiraju neki uređaj koji bi radio s 15% benzina i 85% plina.
« Zadnja izmjena: 11-02-2007, 19:09:43 od velikimedo »
Odg: JTS motori
« Odgovori #5 u: 11-02-2007, 20:27:46 »
brc ga je predstavio i trebo je 1.1.2007. krenut u prodaju ali još nije
Offline gmit
  • Postova: 183
  • Mazda 3 MPS
Odg: JTS motori
« Odgovori #6 u: 27-06-2007, 16:20:58 »
Nasao na netu info iz ARa, pa ako se netko nekad bude zapitao...
alfinist
Alfa-Dodo
Odg: JTS motori
« Odgovori #7 u: 15-03-2008, 18:25:33 »
Jel netko zna dal su počeli ugrađivati plin u JTS modele  :?:
Reče mi prodavač u Benussiu da ne ugrađuju još plin u njih, a serviser u Ogulinu mi je rekao da da pa ja malo zbunjen :?: :?: :ne2:
  • Postova: 15311
Odg: JTS motori
« Odgovori #8 u: 19-03-2008, 03:36:43 »
koliko ja znam još nisu. Zadnje informacije koje ja imam, a nisu baš najfriškije, su da je to sve još u fazi prototipa i testiranja.
Alfa-Dodo
Odg: JTS motori
« Odgovori #9 u: 19-03-2008, 20:40:08 »
ne kužim jel spika u direktnom ubrizgavanju :?:
koliko mi je poznato sistemi za to postoje, vw ih ugrađuje a mislim i neki drugi proizvođaći
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
Odg: JTS motori
« Odgovori #10 u: 06-07-2008, 22:00:13 »
ako moze pitanjce za vlasnike ovog motora, naime kupio sam prije mjesec dana ovu svoju 156-icu i prica je bila da je na 80000km mjenjano ulje, e danas sam nadoljevao ulje ali sad neznam koliko je prije bilo pa da vam kazem koliko cca trosi ali zapravo moje pitanje je vezano uz boju ulja, sada auto ima 86000 i ulje je crno. na puntu sam mjenjao svakih 10000km ulje (bez nadoljavanja (1.2 16v)) i nikada nebi bilo crno. dobilo bi neku smeckastu boje ali nebi bilo crno. ovdje je ulje crno. nekuzim kako sad to. sta ovi motori malo vise bojaju ulje ili sta? kakva su vasa iskustva sa tom promjenom boje?
e stari moj pronjuškaj malo forumu... odnosno vidi što je čika Seb napisao
Those who dares, wins
  • Postova: 15311
Odg: JTS motori
« Odgovori #11 u: 06-07-2008, 22:10:35 »
ugradjuje se  :da:
s time da je BRC povukao svoje sutave za JTS s tržišta.
  • Postova: 8255
Odg: JTS motori
« Odgovori #12 u: 07-07-2008, 17:49:48 »
Najsigurnije ti je ulje promijenit... Ovako ne možeš bit siguran kad je stvarno mijenjano! Promijeni ga, pa češ moč vidjet i koliko ulja troši i koliko će se brzo 'obojat'...
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
Odg: JTS motori
« Odgovori #13 u: 07-07-2008, 18:21:13 »
ako mislis na onu pricu oko problema sa ovim motorima, to je bilo kako sam shvatio do 3 mjeseca '03 a ova je 12 mjesec '03. ili mislis na nesto drugo?
na to sam mislio...
dslavisa
Odg: JTS motori
« Odgovori #14 u: 08-07-2008, 08:27:27 »
Imao sam ja 2.0 JTS kupljena sa nekih 85000 km. Ulje mi je isto kao i kod tebe nakon 3-4000 km od zamjene pocrnilo. Samo redovno provjeravaj ulje i dolijevaj i ne bi trebalo biti problema. Ti motori trose poprilicno ulja.
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
Odg: JTS motori
« Odgovori #15 u: 02-04-2009, 22:04:34 »
kada će Alfa iz 159ki povući JTS motore (tj. hoće li uopće) i zamijeniti ih kompletno sa TBi motorima??
Odg: JTS motori
« Odgovori #16 u: 11-07-2011, 23:20:46 »
nakon 2 god da dignem temu  :rolll:
prijatelj danas dovezao jts iz 2004-te, kupio ju je u nekom fordovom salonu u zg
sapanjac poja, pragovi, 16-tice, klasika...
kad se auto upali, cujem varijator, klasika ko na ts-u, pa smo malo ostali u cudu jer sam mislio da jts nema problema s time  :?:
nadalje, auto je polumrtav, a one fore kako ga treba propuhati jer stoji vec 6 mjeseci, ne pusim...
nikad nisam vjerovao u popravljanje autiju turiranjem  :rolll:
za napomenuti, 40,000 kn je dao za nju....
Odg: JTS motori
« Odgovori #17 u: 12-07-2011, 13:10:06 »
I pao je na ekotestu danas, previse kisika  :?:
Dijagnostika pokazuje gresku, prekid paljenja na 2 cilindru...
Injektori? Bobina? Svijecica?
Odg: JTS motori
« Odgovori #18 u: 12-07-2011, 13:24:37 »
Ima doma 2 33-jke, 2 155-ice i sad ovu!
Znao je u sta se upusta, nema plakanja  :rol:
srlealfa
Odg: JTS motori
« Odgovori #19 u: 14-07-2011, 15:51:54 »
Pre neki dan sam kupio u Beogradu Alfu 156 2.0 JTS i imao sam isti problem.Auto je stajao 8 meseci.Kod mene je isto bila greška na drugom cilindru pa sam prvo merio kompresiju,kad se to pokazalo dobrim išao sam dalje.Zamenio svećice i onda sam shvatio da je do bobina.Kupio nove i ide jako lepo.Grešku je sam obrisao posle 5 minuta vožnje.Mogao bi da vadiš jednu po jednu bobinu i da vidiš kad menja rad motor.Tamo gde ne menja verovatno je bobina crkla ili baca jako malu varnicu.U svakom slučaju ako nisi siguran da je do bobine skini sa nekog drugog cilinda raskači je i poveži na drugi cilindar.Do njih je sigurno.I meni se čuje varijator ponekad ali sad mu radim veliki servis pa ću rešiti i taj problem.Pozdrav
denis147
Odg: JTS motori
« Odgovori #20 u: 23-07-2011, 14:18:51 »
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: JTS motori
« Odgovori #21 u: 27-08-2011, 16:35:22 »
da li iko ima informaciju da li je rijeseno pitanje ugradnje lpg u jts motore?
i da li je to iko prakticno vidio i koristio na nasim prostorima?
vidim da alfa nudi u jts 1.4 turbo u mitu fabricki lpg.
Offline Marko NS
  • Postova: 146
  • Alfa Brera 2.0jtdm Rosso
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #22 u: 02-11-2011, 11:56:51 »
Ajde opet da vratimo temu iz mrtvih  :drive:
Ja imam LPG Tartarini sistem ugrađen u 156icu 2.0 jts... Do sada nikakvih problema nisam imao, samo redovno menjao filter plina, a prešao sam oko 30000km od ugradnje. :ok: Ugradnja je izašla 980e, uređaj je poručen direktno iz Italije odakle je stigao "zatvoren", majstor ga je samo namontirao i pustio u rad- nema nikakvih podešavanja i štelovanja ubrizgavanja već je sve to unapred urađeno po specifikaciji motora... Problem sa bobinama sam i ja imao- zamenio sam dve, a sad slede i druge dve... Varijator mi je isto zakazivao, njega sam promenio pre više od godinu dana i od tada nemam problem. Što se ulja tiče- troši mi ali nisam merio koliko, sipam Seleniju 20k po preporuci prethodnog vlasnika koji je takođe alfista.  :mah:
Living for the open roads.
Offline Marko NS
  • Postova: 146
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #23 u: 02-11-2011, 22:18:12 »
Da, poprilično sam siguran  :ok:
Na ovom linku ima malo više o mojoj alfici...  QV
http://www.arcs.org.rs/forum/viewtopic.php?f=6&t=49026
Offline rpichler
  • Postova: 2232
Odg: JTS motori
« Odgovori #24 u: 03-04-2012, 14:49:27 »
Pozz! Razmišljam piknuti rabljenog spidera iz 2007. (159 dizajn) da pravi drustvo mojoj 159tki koji ima 2.2 JTS motor i 120 tisuca km... ima li tko iskustva s tim motorom, kakve su boljke, prednosti...
Ima li spider nekih specificnih boljki nad 159tkom?
Unaprijed hvala!
Offline Marko NS
  • Postova: 146
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #25 u: 03-04-2012, 21:13:56 »
Sam motor je ok, periferija zna zahebavat, kolega je imao Breru s tim motorom, u 3 godine nema što nije krepalo, auto je napravio 50tkm a još 35tkm je namlatio s zamjenskim vozilom
Mislim da se slična situacija i kod nas odigrala, pred novu godinu je momak sa ARCS foruma kupio Breru sa 2.2jts motorom... Već ju je oglasio na prodaju, a na forumu ništa nije pisao- verovatno je imao problema s njom ili ih čak još nije ni otklonio... evo i linkova, možeš ga ti kontaktirati i videti kakva su mu iskustva.  :mah:
http://www.arcs.org.rs/forum/viewtopic.php?f=6&t=52455
http://polovniautomobili.com/oglas2036432/alfa_romeo_brera_22_jts/
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: JTS motori
« Odgovori #26 u: 03-04-2012, 21:15:20 »
1.9 jts iz 159 - poznanik je za par godina presao preko 300.000 km, motor odlican, lanac, ali bilo je zezancija oko egr, senzora radilice i tako toga, uglavnom nista strasno.
Offline Marko NS
  • Postova: 146
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #27 u: 30-05-2012, 10:20:31 »
Definitivno nisam jedini koji je ugradio Tartarini LPG sistem u JTS, na skupu u Gorjanskom sam našao još jednu 156icu :ok:
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
Odg: JTS motori
« Odgovori #28 u: 13-09-2012, 14:11:44 »
Vozim jts iz 159 , sluzi me odlicno, nisam do sada imao ni jedan problem, a nadam se da ga necu ni imati, i imam samo reci hvale, sve super, ma da sam cuo da zna da im se malo olabavi lanac, i da mora da se uzima novi, ali nisam jos imao nista konrektno i dokazano za tu tvrdnju....
Informativno, kako se auto ponasa kada ode senzor radilice?
Odg: JTS motori
« Odgovori #29 u: 13-09-2012, 14:17:32 »
