28-11-2026, 22:41:20
Autor Tema: JTS motori  (Posjeta: 156621 vremena)
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: JTS motori
« Odgovori #30 u: 13-09-2012, 14:45:55 »
Definitivno nisam jedini koji je ugradio Tartarini LPG sistem u JTS, na skupu u Gorjanskom sam našao još jednu 156icu :ok:
koliko te izašla ugradnja plina, možda si i napisao ali nisam pratio?
edit: sad vidjeh, 980€...pa to nije ništa s obzirom na to koliko neki pišu da bi to koštalo...
« Zadnja izmjena: 13-09-2012, 14:47:48 od plavi156 »
Offline Marko NS
  • Postova: 146
  • Alfa Brera 2.0jtdm Rosso
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #31 u: 19-09-2012, 12:18:21 »
Cena je nešto veća spram klasičnih sekvent sistema (kod nas full BRC sistem sa ugradnjom je oko 700e (za motore do 2000ccm) ali definitivno se isplati. Btw neko vreme sam imao problem sa ovim sistemom, auto je poprilično štucao i gušio se prilikom dodavanja gasa... sve je rešeno zamenom seta injectora- naime neko od "majstora" je raštelovao dizne do te mere da im nije bilo spasa, žao mi je samo što ne znam ko jer sam ih dosta izmenjao.  :mah:
Living for the open roads.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: JTS motori
« Odgovori #32 u: 19-09-2012, 12:29:24 »
to što si ti platio je ništa, kod nas toliko košta ugradnja plina u najobičnije benzince, a za jts bi koštalo preko 1500€, netko je nedavno pisao na forumu o tome, spominjale su se cifre i preko 2000€...
u svakom slučaju imaš sad odlično benzinjaru, i nemaš problema kao vlasnici twin sparka (zamjena zupčastog svake tri godine, varijator, svjećice, radilica...)
Jedini razlog zašto kod nas nema puno jts je što su ljudi skeptični jer je motor rezultat suradnje sa opelom(i ja osobno ne mogu smislit opel), neki spominju generalke na 150tkm, visoku potrošnju ulja i goriva itd, itd...
Koliko ovaj tvoj ima km, koliko troši ulja, goriva?
  • Postova: 4706
Odg: JTS motori
« Odgovori #33 u: 19-09-2012, 12:58:24 »
Znači jedina bit razvoja JTS-a je smanjenje potrošnje goriva/ekologija. Znači s direktnim ubrizgavanjem motor može raditi sa siromašnijom smjesnom kad nije opterećen itd itd.
E sad dal realno 2.0 JTS troši toliko manje od 2.0TS da bi se više on isplatio uzeti mjesto TS+plin.
Na JTS-a nebi nikad stavljao plin jer je premalo iskustva s time i dugoročno vjerojatniji češći problemi
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: JTS motori
« Odgovori #34 u: 19-09-2012, 13:13:34 »
interval zamjene zupcastog remena za jts je isti kao i na ts, prema preporuci fabrike. ima varijator kao i TS. svjecice imaju iste intervale zamjene kao i na TS.
2.0 jts nije rezultat saradnje sa opelom, vec je to na zalost in-house alfa&fiat poluproizvod poznat po nizu problema sto je i Seb potvrdio vise puta.
kasniji jts, 1.9, 2.2 i 3.2 su bili u saradnji sa GM i kao takvi se pokazuju dobri, ali za nase uslove uglavnom neisplativi zbog potrosnje te zakomplikovane i skupe plinske instalacije radi cega kupci npr. 159 uglavnom odabiru jtd motore.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: JTS motori
« Odgovori #35 u: 19-09-2012, 13:34:56 »
šta nije rekao kolega alfist@ da ima lanac umjesto zupčastog :?:
« Zadnja izmjena: 19-09-2012, 13:35:52 od plavi156 »
Offline Marko NS
  • Postova: 146
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #36 u: 19-09-2012, 14:48:23 »
Održavanje je isto kao i kod TS-a, jedino što trebaju 4 svećice manje :icon_wink: potrošnja goriva jako zavisi od stila vožnje- na otvorenom putu imao sam potrošnju 7.1l plina, mešane vožnje 8l plina + 2-2.5l benzina. (čisto gradsku nikad nisam merio jer živim van NS pa uvek imam 50-50% van grada i u gradu). Na auto-putu (160-165 km/h) oko 12l plina ili 9.1l benzina (jedno vreme sam vozio samo na benzinu jer sam ispitivao dizne).
Što se tiče potrošnje ulja trenutno mi je nešto preko granice (oko 500ml/1000km), jako veliku grešku sam napravio kada sam otvarao motor- nisam karike zamenio, mada mi je majstor preporučio da pređem sa 20k na Racing- navodno će se potrošnja ulja nešto smanjiti +će motor imati bolje podmazivanje. Inače i potrošnja ulja varira u odnosu na stil vožnje (viši obrtaji, ode i više ulja :rolll:)
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: JTS motori
« Odgovori #37 u: 19-09-2012, 14:56:13 »
2.0 jts ima remen ovi noviji sto idu u 159 breru itd imaju lanac
Odg: JTS motori
« Odgovori #38 u: 19-09-2012, 15:00:57 »
2.0 JTS iz 156/Gt nema veze s ovim novijim 1.9/2.2 JTS iz 159
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: JTS motori
« Odgovori #39 u: 19-09-2012, 15:13:13 »
jesu se onda ovi noviji 1.9 i 2.2 pokazali kvalitetnijima, tj. da li troše manje ulja, goriva, jesu izdržljiviji?
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: JTS motori
« Odgovori #40 u: 19-09-2012, 15:21:51 »
ne znam za 2.2, imam iskustvo kolege sa 159 1.9 sa 160 ks, presao je preko 300.000, bez nekih kardinalnih kvarova sto se znaju desavati na ts i jts motorima
jedini problem je sto je 159 sa 1.9 jts motorom sporija od 2.0 ts 166ice  :shocked:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: JTS motori
« Odgovori #41 u: 19-09-2012, 15:24:36 »
zbog mase ili?
da li uopće danas proizvode jts motore ili sada ponudu benzinaca čine isključivo T-jet motori?
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: JTS motori
« Odgovori #42 u: 19-09-2012, 15:29:36 »
zbog mase ili?
zbog mase da, teska je ko bmw m3 sa v8 motorom
u ova dva zvrka koje alfa ima u ponudi, tj. otkako je brend propao, mislim da idu samo turbo benzin motori
mito 1.4 tjet 120 ks ima u fabrickoj ponudi sa lpg e sad kako to ide i trosi bilo bi zanimljivo vidjeti
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
Odg: JTS motori
« Odgovori #43 u: 03-11-2012, 06:22:33 »
Da malo ozvezim temu,  po specifikacijama 1.9 jts koji je polu GM , nije sporiji od 2.0ts-a iz 166,  brzi je za 0.5sec.  ,  dok je u realnosti to osetno jos vise, samim tim sto su ti motori u 166-tici dosta izvozani i nisu vise kao u fabrickom stanju, dok su benzinci koji dolaze iz inozemstva poprilicno ocuvani i nisu mnogo presli ( obzirom koliko trose )....    Ali kako Alfa romeo 159 sa 1.9jts ima 1480 kg, to ima svog ucinka...
Imam i alfu 166 2.4 jtd 150ks ( ali ide kao da je chipovana, mnogi su mi to rekli koji su je probali ), koja je po specifikacijama kao i 2.0ts , i benzinac is 159 je dobro drzi, pogotovo ako se sima benzin od 98 oktatana...
Sto se tice samog motora, ako vas porez na registraciju ili osiguranje ne oporezuju mnogo vise na motore koji prelaze 2000 kubika, onda bi toplo preporucio 2.2 jts ili cak 3.2 jts, jel potrosnja je manje vise ista, a ti motori se lakse bore sa kilazom.  Potrosnja je ista zato sto je auto tezak, i jaci motor se lakse izbori, i onda manje i trosi, tj isto kao i 1.9jts.
Motor nema nekih mana, ne trosi ulje, jako jako jako malo, obzirom da je visoko turazni motor, i da se vozi sa malo jacim gasom, to je odlicno.  Jedino sto pije 5.5l ulja pri zameni :)
Motor ima odlican zvuk na 5000 obrtaja i vise, vrh vrh,  i prelepo radi u leru,  samo zuji...  JTDm pored njega izgleda smesno, prosto to nije zvuk koji treba da se cuje pored jedne Alfe....  The end...   QV
Evo i posle nesto vise od godinu dana, kada bi mogao da vratim vreme, nikada nebi kupio dizela, opet bi izabrao benzin.
« Zadnja izmjena: 03-11-2012, 06:28:05 od alfist@ »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: JTS motori
« Odgovori #44 u: 03-11-2012, 11:14:33 »
to je i moje iskustvo :ok:
  • Postova: 15311
Odg: JTS motori
« Odgovori #45 u: 03-11-2012, 13:33:11 »
3.2 jTS da ne troši puno? U 159 SW troši po riječima vlasnika 18!!!! litara u gradu!
1.9 i 2.2 jts blokovi su GM kao i 3.2 JTS..
« Zadnja izmjena: 03-11-2012, 13:34:29 od Isus »
Odg: JTS motori
« Odgovori #46 u: 03-11-2012, 16:32:20 »
18 litara po gradu za auto sa 3.2 V6 motorom s 260KS, 4x4 pogonom i skoro cca 1800kg nije uopće puno
toliko troše 3.2 Busso modeli koji imaju 400kg manje i prednji pogon
  • Postova: 15311
Odg: JTS motori
« Odgovori #47 u: 03-11-2012, 16:53:08 »
sve 5 da za 1800kg to nije puno, ali kao kruta brojka je jako puno.
Odg: JTS motori
« Odgovori #48 u: 03-11-2012, 16:56:15 »
jebiga, konje treba hraniti
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
Odg: JTS motori
« Odgovori #49 u: 03-11-2012, 16:58:33 »
Pa meni 1,8 16v ts nikad nejde ispod 12l u gradu  :wal:
  • Postova: 15311
Odg: JTS motori
« Odgovori #50 u: 03-11-2012, 19:27:02 »
QV mi nije išla ispod 12.5 a, 75ica sa sličnom kilažom a još ima veće gubitke i istu snagu je 10. 8v TS majka! :grinning-smiley-044:
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
Odg: JTS motori
« Odgovori #51 u: 04-11-2012, 03:17:32 »
To nije mnogo, moja 1.9jts trosi 15-16l po gradu , jako retko je spustim na 14l , ali po gradu, a ne polu grad... tako da....      3.2jts nije GM, vec Holden.
« Zadnja izmjena: 04-11-2012, 03:20:18 od alfist@ »
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
Odg: JTS motori
« Odgovori #52 u: 04-11-2012, 03:18:14 »
Nema 1800kg, vec 1680 kg. :)
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
Odg: JTS motori
« Odgovori #53 u: 05-11-2012, 02:58:20 »
Ali jos uvek nisam saznao koliko su ovi motori izdrzljivi na teranje blizu crvenog polja, pa cak i u pocetni kvartal crvenog...  Obzirom da motor tek na 5000 obrtaja daje pravi reskav zvuk, greota mi da ga teram ispod toga.... Ali za ovih godinu i nesto dana, sve full...   Nove sezona je upravo krenula, kazaljka se vrti do crvenog kad se ima prilike za to, dokle ce taj film da traje, videcemo, iskreno nebi voleo da se ovaj motor pokaze ko neki penzos.... :kokice:
HGT na bravu je bio poprilicno izdrzljiv, jao,  pa taj auto sam toliko silovao, da ja ne znam kako mi se ni jedna jedina stvar na njemu nije pokvarila...
Da ne bude da sam neki manijak, kod mene u kolima je sve pod konac, ulje se menja na 8000 km. , svaki deo vesanja je kao iz fabrike, nova korpa i lamela, gume, i td...   Ja ulazem u auto, ali i zahtevam da mi pruzi ono sto Alfa predstavlja.  :)
« Zadnja izmjena: 05-11-2012, 03:03:46 od alfist@ »
  • Postova: 15311
Odg: JTS motori
« Odgovori #54 u: 05-11-2012, 15:10:55 »
Holden je dio GM-a.kao i Chevrolet, Opel, Vauxhall itd.
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
Odg: JTS motori
« Odgovori #55 u: 05-11-2012, 18:58:15 »
Tacno, ali bi mnogo vise voleo da je i kod mene Holden kao i na 3.2 , ipak je to druga prica.  :song:
denis147
Odg: JTS motori
« Odgovori #56 u: 29-01-2013, 23:40:09 »
2.2 JTS u Breri
ima li netko iskustva  :?:
« Zadnja izmjena: 29-01-2013, 23:40:57 od denis147 »
Offline Fritz
  • Postova: 62
Odg: JTS motori
« Odgovori #57 u: 14-03-2013, 08:45:55 »
Ajmo sad malo opet dizati temu iz prasine, dali ima kakvih novosti, tj. promjena za ugradnju plina na JTS, naime, razmišljam uzeti 156 2,0 JTS iz 2004. godine pa me sad zanima koji plin i kolika bi bila cijena ugradnje, molim samo provjerene odgovore.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: JTS motori
« Odgovori #58 u: 14-03-2013, 11:35:27 »
gle ako je danas moguće u dizele ugradit plin ne vidim zašto se ne bi moglo i u jts.
Uostalom, prilično sam siguran da je netko u ovoj temi pisao da je to napravio, kolega iz Novog Sada, prolistaj malo ovu temu.
Odg: JTS motori
« Odgovori #59 u: 14-03-2013, 11:37:19 »
Uzmi 2.5 V6 s plinom..puno bolji motor
