29-11-2026, 00:58:22
Autor Tema: JTS motori  (Posjeta: 156716 vremena)
Offline šumAR
  • Postova: 37
  • AR 156 2.0 JTS, AR 155 2.0 TS, AR 33 1.5 Q.Oro S1
    • Vrbovsko-Zagreb
Odg: JTS motori
« Odgovori #120 u: 18-05-2013, 10:45:59 »
Imam JTS dvije god. kupio je sa pokvarenom bobinom, to odmah zamjenio, do sad prošao 20000 km i sa motorom ništa osim kaj guta ulja, 20k je pilo ko vodu, selenia racing oko pola litre al zavisi od vožnje, sada stavio castrol edge FST 10w-60 pa cemo vidit kako se ponaša.
I da, eko test nemožem proći nikako, vjerovatno kak se bivša vlasnica vozila sa pokvarenom bobinom pa je zapišalo katalizatore. I za raziku od TS ima dva katalizatora i 4 lambde
I ima jako tvrd kuplung od kad je imam tako da neznam jel je pri kraju il je tako kod njih.
Odg: JTS motori
« Odgovori #121 u: 18-05-2013, 10:55:17 »
Nemoguće da je vlasnica kriva, auti od prve vlasnice su uvijek na boljoj cijeni.  :hap:
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #122 u: 18-05-2013, 10:59:19 »
koliko kosta taj Castrol, jel to onaj od cca 100kn litra? ajde napisi kako ti se potrosnja ulja krece sa njim. za kvacilo neznam jer ga nemam
vjerovatnu ju je koristila samo za po krumpire na placu ici.. prodavao se jedan megan rs od prve vlasnice, starija gospoda  :hehe:
Offline šumAR
  • Postova: 37
    • Vrbovsko-Zagreb
Odg: JTS motori
« Odgovori #123 u: 18-05-2013, 13:30:16 »
castrol ti je oko 160 kn, ali sam ga preko boxera nabavio za 80 kn
nisam bas na ovom forumu, al ako se sjetim kroz neko vrijeme javim ti kak je sa ovim uljem
zna se tu i tamo upalit i greska vezanu uz kat. ili lambde, ali se ugasi sama od sebe.
Sada sam je poništio baš, ali lambde rane normalno, bilo bi nezanimljivo da sve radi normalno :craz
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #124 u: 18-05-2013, 16:54:35 »
Pa to sam i mislio,  100-tinjak kuna u sivoprodaji. Meni je bacalo gresku lambde kad mi je fleksibilna cijev na auspuhu pukla pa pogledaj da ti auspuh gdje god ne pusta. Malo je cudno jer su sve lambde prije fleksibilne na grani, ali eto
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: JTS motori
« Odgovori #125 u: 18-05-2013, 19:23:48 »
 :o000:
Stvarno lijepa kilometreža  :sport:
da ali je bila samo otvorena cesta
Offline irsq4
  • Postova: 331
Odg: JTS motori
« Odgovori #126 u: 20-05-2013, 19:11:27 »
Na koliko km/god se mijenja lanac na 3.2 motoru
Offline aaarrr
  • Postova: 1254
  • 159 V6 Q4, 155 TS, Giulietta Q2, MiTo Imola
Odg: JTS motori
« Odgovori #127 u: 20-05-2013, 20:06:45 »
Mijenja se kad se i ako se istegne, nema servisni interval.
Zašto?
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
    • NANO Autodetailing Centar
Odg: JTS motori
« Odgovori #128 u: 20-05-2013, 20:17:06 »
Zašto?
upravo sam to kolegi mislio napisati..bas gledam u autodati i pise da se samo provjeri napetost..  :ok:
  • Postova: 4015
Odg: JTS motori
« Odgovori #129 u: 21-05-2013, 19:37:21 »
Daj mi recite kad smo kod ulja, što piše u knjižici.
Isključivo 10W60, ili može i 10W40? Kako reagira na 5W40? Vjerovatno ne dobro...
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #130 u: 22-05-2013, 07:20:54 »
Koliko se sjećam može i selenia 20K pa vidi koja je to gradacija
  • Postova: 4015
Odg: JTS motori
« Odgovori #131 u: 14-12-2013, 20:48:24 »
Je li rješen problem čađenja JTS-a na modelima 2004+? Konkretno 12/04.
Čitao sam da je najviše problema sa modelima 2002, a kasnije ne toliko. KOnkretno, šta se čađi i zbog čega? Ako se očisti kod kupovine, koliko sam miran?
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #132 u: 15-12-2013, 01:01:31 »
u 7 stranica teme nisi nasao odgovor na ovo pitanje?
moj jts ima 150-tak tisuca i jos nije (toliko) zacaden. valjda si miran priblizno toliko
budi spreman na potrosnju od pol litre ulja i jednu bobinu (cca500kn) godisnje
Odg: JTS motori
« Odgovori #133 u: 15-12-2013, 10:15:10 »
 :kokice:
  • Postova: 4015
Odg: JTS motori
« Odgovori #134 u: 15-12-2013, 10:32:55 »
Pa u ovoj temi ne pise bas nista o tome. A ionako se pola upisa odnosi na JTS iz 159.
Nekako mi se cini da bi mogal samo svrab navuc s tim motorom. Mada, ko ce ga vise znat, sve je lutrija
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #135 u: 15-12-2013, 12:21:36 »
ma i meni se cini... prije jedno pol godine sam preporucio taj motor jednom kolegi, jer ja kao nemam problema.. pa covijek lijeva litru ulja na 1000 km i sta ja znam sta jos.. pukla mu guma pa mu isto kriva alfa i tako. a jebat ga, kupit golfa i gotovo
  • Postova: 4015
Odg: JTS motori
« Odgovori #136 u: 15-12-2013, 12:22:50 »
Ne Golfa, ali zato kakvog cadju
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #137 u: 15-12-2013, 12:47:35 »
tu bi se mogli onda vratiti na temu benzin vs diesel...
uglavnom, po reakcijama forumasa, kupnja jts-a je jako veliki rizik, tim veci sa svakim danom, jer ti motori ne postaju mladi.
jedino mi neka probnja voznja pada na pamet. moras vidjeti dali auto ide 220, dal ce u na cijeli rezervar potrositi znacajno ulja... ako ima kakvih gresaka, trebalo bi iskociti u tih 300-400km
  • Postova: 4015
Odg: JTS motori
« Odgovori #138 u: 15-12-2013, 13:24:46 »
E a polovnog ne mozes testirat 400km. Mogu ga provozat 20km i odvuc u servis na pregled.
Mislim sa cu svejedno otic pogledat jednu, nije na kraj svijeta.
Offline ghostzg
  • Postova: 41
Odg: JTS motori
« Odgovori #139 u: 16-12-2013, 11:32:23 »
Nije taj motor tako loš, kod mene je na 183000km, troši 7-8 dcl ulja od kad ga imam manje više, znači zadnjih 60000km. I ne postaje ni gori ni bolji. I greška je stalno upaljena na kontrolnoj ploči, nešto s katalizatorom, i svaki put se vrati, a opet je tako toliko km i ne pogoršava se. Jedini trošak s motorom je bila jedna bobina prije 45000km. I usprkos tom dvojbenom mtoru svi novci odlaze na popravak ovjesa  :craz
"What you have to remember is that Alfa make their cars to be as good as a car can be...briefly" (Jeremy Clarkson)
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #140 u: 16-12-2013, 14:52:30 »
provjeri si auspuh, meni je imala sitnu rupicu na fleksibilnoj i bacala je gresku katalizatora.
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: JTS motori
« Odgovori #141 u: 04-02-2014, 09:59:56 »
Moželi mi netko ako ima vremena navesti sve dijelove od 147 1.6 120 ks?
  • Postova: 8975
Odg: JTS motori
« Odgovori #142 u: 04-02-2014, 10:01:38 »
Najbolje ti je uđi u eper pa možeš sve lijepo vidjeti....
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: JTS motori
« Odgovori #143 u: 05-02-2014, 21:35:30 »
Zanima me je li ppostoji za 147 ili 156 blow of ventili ili weberi za nadogradnju na motor?
Ako zna ko kako bi to djelovalo :drive:
Odg: JTS motori
« Odgovori #144 u: 06-02-2014, 18:26:11 »
odma ti savjetujem da se okanis alfe za opce dobro a i volana, nebi skodilo ni da otvoris malo knjigu pa procitas prije i na kraju kakve to veze ima sa jts-om.?
i kakvi mrtvi weberi.?
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: JTS motori
« Odgovori #145 u: 07-02-2014, 19:10:57 »
Cujes nema potrebe za vrjedanjem,ali kad vec sve znas i meni govoris da otvorim knjigu bar nauci i saznaj sta je webber!
Nemoj mi se obracat ako se zelis vrijedat!
Odg: JTS motori
« Odgovori #146 u: 07-02-2014, 21:56:33 »
@ Dena95: na krivom mjestu si postavio pitanje
@ ceker: ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori...malo poštovanja prema novim korisnicima foruma...postoji i drugi način odgovora na "početnička" pitanja...
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: JTS motori
« Odgovori #147 u: 08-02-2014, 16:48:10 »
Ja se ispricavam nisan znao gdje da postavim pitanje.
« Zadnja izmjena: 08-02-2014, 19:21:12 od Dena95 »
Odg: JTS motori
« Odgovori #148 u: 08-02-2014, 18:11:03 »
Ja se isprcavam nisan znao gdje da postavim pitanje.
Dragi naša hrvacki jezik  :funny:   izvini bilo je jače od mene.
Pitanja za TS motore možeš postaviti ovdje http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=121.760
A za ostalo pokušaj pomoću tražilice pronaći istu ili sličnu temu pa postaj tamo, recimo http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=2720.msg865208#msg865208 .
Odg: JTS motori
« Odgovori #149 u: 08-03-2014, 20:49:26 »
