15-06-2026, 18:59:07
Autor Tema: Alfa Romeo Giulia  (Posjeta: 1173710 vremena)
« Odgovori #2010 u: 17-03-2016, 23:56:12 »
Offline Negraj
  • Postova: 213
  • cemu sve to, jos i radi
    • Busovača, BiH
« Odgovori #2011 u: 18-03-2016, 11:25:44 »
Koliko ce vremena proci dok stigne u podrucje mojih novcanih mogucnosti? Trenutacno je na razini screensaver-a.
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
« Odgovori #2012 u: 18-03-2016, 15:07:46 »
Ovaj bi moga u 75icu motor
« Odgovori #2013 u: 18-03-2016, 15:19:11 »
 :da: :da:
pase na vidu
Online a.m.alfa
  • Postova: 42946
« Odgovori #2014 u: 18-03-2016, 18:59:33 »
Online a.m.alfa
  • Postova: 42946
« Odgovori #2015 u: 18-03-2016, 19:00:27 »
2.0 tbi
2.2. jtdm
"spy" da Livigno
« Zadnja izmjena: 18-03-2016, 19:01:32 od a.m.alfa »
Offline umjetnik
  • Postova: 1273
    • johovac - križ
« Odgovori #2016 u: 18-03-2016, 20:03:47 »
Tako ljep i prekrasan auto, još mu samo naprijed fali ova naša prekrasna velika tablica i onda ce to bit savršen prednji kraj  :Angry1:
Offline Domi199
  • Postova: 187
« Odgovori #2017 u: 18-03-2016, 20:58:41 »
2.0 TBi
A ima rupe u branicima i iza kotača prednjega?
Na haubi ne vidim baš, ali ako je tak to bi moglo biti zanimljivo
« Odgovori #2018 u: 18-03-2016, 21:40:25 »
Oćemo se kladit da početna cijena Giulie u AC neće biti ispod 40 tisuća eura.  :D
Offline hanz111
  • Postova: 483
  • Giulia 2.2 JTDM
    • Križevci
« Odgovori #2019 u: 18-03-2016, 21:41:44 »
2.0 TBi
To je QV, a TBi je ova ispred nje koliko ja vidim.
Offline hanz111
  • Postova: 483
  • Giulia 2.2 JTDM
    • Križevci
« Odgovori #2020 u: 18-03-2016, 21:44:02 »
To nagađaš ili je to provjereno..?
« Odgovori #2021 u: 18-03-2016, 21:48:26 »
Pa kada sam vidio cijenu Tipa i koliko je više nego vani i sa kojom opremom i to za 1.6 JTD gdje su trošarine minimalne... Mislim da se logički nameće samo od sebe.  :tooth
Offline hanz111
  • Postova: 483
  • Giulia 2.2 JTDM
    • Križevci
« Odgovori #2022 u: 18-03-2016, 21:53:44 »
Da, samo što za giuliu još nisu definirane cijene niti vani koliko ja znam...
« Odgovori #2023 u: 18-03-2016, 21:58:32 »
Recimo da se neke stvari "pretpostavljaju", cca 35k eura za 2.2 JTD 150 KS. Oprema je takva u startu da bi kod nekih trebao prodati bubreg samo za nju. :D Jbg, BMW već na automatskoj klimi te dere kao zeca.
Offline hanz111
  • Postova: 483
  • Giulia 2.2 JTDM
    • Križevci
« Odgovori #2024 u: 18-03-2016, 22:04:45 »
Strpimo se do 15 travnja pa cemo znati više...
35€ u svakom slučaju zvuči bolje od 40.
alfa fun
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #2026 u: 19-03-2016, 11:36:18 »
  :good post :D
Alfa  u <3
James Hunt
« Odgovori #2027 u: 19-03-2016, 14:38:15 »
http://automobili.dnevnik.hr/novosti/novosti-2/alfa-romeo-giulia-ocarava-i-u-baznom-izdanju
Pa nije da je baš točan članak, kaže da će onaj ogonjen fosiliziranim žabama imati 2,2 litre zapremine i tri opcije po pitanju snage, tj. 135, 180 i 210 konja.
Kakvih crnih 135 konja?
« Odgovori #2028 u: 19-03-2016, 16:21:48 »
Tehnički podatci za 2.0 TBI sa 280 KS. Ja ne vidim previše razloga za ići na benzinca.
Availability Standard on Giulia and Giulia Ti
Type and Description Inline-four, direct injection, turbo
Displacement 121.7 cu. in. (1,995 cc)
Bore x Stroke 3.31 x 3.54 (84.0 x 90.0)
Valve System MultiAir2, SOHC, four valves per cylinder with silent chain driven
timing drive
Hollow assembled exhaust camshaft with end pivot roller finger
followers and hydraulic lash adjusters
Turbocharger Direct mount twin-scroll turbocharger with electric wastegate
actuation. Composite intake manifold with liquid cooled charge
air cooler
Fuel Injection Gasoline direct-injection with injector centrally located in the
combustion chamber
Max injection pressure 200 bar
Construction
Cylinder head:
permanent mold air quenched cast aluminum alloy
with integrated exhaust manifold
Crankcase: precision sand cast aluminum alloy with cast in steel
liners
Crankshaft: super-finished forged nitride steel with journals offset
from cylinder bore centerline
Piston: forged aluminum cooled with pressure actuated oil jets
Power (SAE net) 276 hp (206 kW) @ 5,250 rpm (138 hp/liter)
Torque (SAE net) 295 lb.-ft. (400 Nm) @ 2250-4,500 rpm
Redline 6,100 rpm
Max. Engine Speed 6,200 rpm
Fuel Requirement Regular unleaded, 91 octane (R+M)/2
Engine Assembly Plant Termoli, Italy
http://chryslermedia.iconicweb.com/mediasite/specs/2017_AR_Giulia_Lineup_SPkdipcivmg6jhgogtmsf6pe3sa5.pdf
Offline AriVatanen
  • Postova: 1706
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #2029 u: 19-03-2016, 16:28:50 »
Zasto ne?  :what:
Mislim za nekiga tko trazi performanse...
Ja pikiram dizel ionako  :n065:
« Odgovori #2030 u: 19-03-2016, 16:30:44 »
Zasto ne?  :what:
Pogotov taj dio vrijedi za onaj sa 200 KS. Pa baš i neće biti sklon vrtnji. Doduše ako do tih cca 6000 okretaja ne gubi dah onda ajde još je OK ali...
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #2031 u: 19-03-2016, 17:10:30 »
 :da: :da:
pase na vidu
O hebo vas irud ludi hahahahaha
Offline sasa.baska
  • Postova: 3224
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #2032 u: 19-03-2016, 17:51:05 »
Pa i onaj fen od tbi-a se vise vrti  :lol
James Hunt
« Odgovori #2033 u: 19-03-2016, 17:56:38 »
Možda imaš problema sa vidom  :tooth
Online a.m.alfa
  • Postova: 42946
« Odgovori #2034 u: 19-03-2016, 20:38:06 »
Online a.m.alfa
  • Postova: 42946
« Odgovori #2035 u: 20-03-2016, 08:36:36 »
« Odgovori #2036 u: 20-03-2016, 08:55:59 »
Max engine speed 6,200 rpm.
 :roll:
« Odgovori #2037 u: 20-03-2016, 09:46:28 »
Kako mi ovo dobro izgleda !  :love:  :care
James Hunt
« Odgovori #2038 u: 20-03-2016, 09:49:56 »
 :roll:
Šta će ti više.
Cro-Alfa
« Odgovori #2039 u: 20-03-2016, 09:52:39 »
Koju sam ono hondu vozio koja je je imala "šut" tek iza 6000 majko mila gusta  :care
A interijer ne znam jel mi lijep ili je vec viđen  :dontno:
« Zadnja izmjena: 20-03-2016, 09:54:32 od Cro-Alfa »
