28-11-2026, 09:24:32
Autor Tema: 147 JTDm Ferrarina by Vasko  (Posjeta: 227331 vremena)
Odg: 147 JTDm Ferrarina by Vasko
« Odgovori #1020 u: 04-09-2015, 12:44:34 »
Da znas da mi je palo na pamet,  bas imam jedne crno crvene "sporcke" bas bi pasali... a zatucem ga i u vozacka vrata cisto estetike radi - da zadovoljim simetriju ha ha
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #1021 u: 04-09-2015, 14:44:24 »
Ma najbolje vrata promijeniti na 100 000 i miran si  :tooth:
 :funny: :funny: :funny:
.... sempre gilles ....
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #1022 u: 04-09-2015, 16:32:36 »
nasao ja jedne plasticne adaptere za 16cm, vjerujem da bi bili ok i za 147, 3cm izbacuju van zvucnik
« Odgovori #1023 u: 04-09-2015, 21:26:23 »
Robertino, vidjeti cu prvo sta mogu napraviti od mdf-a
Nego, otvorili novu autopraonu u Puli:
Odlicna je!    :ok:  Iako nismo prali aute  :funny:
  • Postova: 21883
« Odgovori #1024 u: 04-09-2015, 21:43:23 »
Ja cu drugi put  :ok: :ok:
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #1025 u: 04-09-2015, 22:05:10 »
Je, bas je lijepa :hehe:
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
  • Postova: 21883
« Odgovori #1026 u: 05-09-2015, 08:19:48 »
Felge na 156ici odlicne, sta nisu tako stavljali i na 159 autodelta?
« Odgovori #1027 u: 06-09-2015, 23:31:29 »
Evo nedjeljno sunčano popodne gotovo je kao stvoreno za malo šarafanja:
Uzrok kvara prozora je puknuće plastičnog klizača
Dobra stvar je to što se BOSE zvučnici razlikuju od običnih po tome što su poput aftermarket zvučnika montirani na adaptere... mislim to nema nikakve veze sa prozorom ali eto čovjek si mora naći neko veselje  :Horse:
Tbird
« Odgovori #1028 u: 06-09-2015, 23:35:27 »
 :o000: A gdje je ta nova praona?  :?:
Vidi je kolka je, kak trgovacki centar  :hehe:
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #1029 u: 07-09-2015, 00:28:40 »
lipe sve tri :love:
Alfa  u <3
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #1030 u: 07-09-2015, 02:47:14 »
Pa.valjda vidis i sam da je kod Mima-e :)
Tbird
« Odgovori #1031 u: 07-09-2015, 08:25:18 »
Da, a gdje je sad Mima?  :funny:
To tamo negdje ex Merkur?
« Odgovori #1032 u: 07-09-2015, 08:30:16 »
Točno exMerkur
Kada ćeš nam se pridružiti?  Ili već jesi, nekoliko puta, iz prikrajka  :smijeh?
Tbird
« Odgovori #1033 u: 07-09-2015, 08:37:14 »
Točno exMerkur
A slab sam ti ja perac, tu i tam ga zimi roknem,cisto iz higijenskih razloga  :hehe:  :gay:
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #1034 u: 07-09-2015, 10:21:34 »
Fotka TOP  :ok: :ok:
Tbird
« Odgovori #1035 u: 07-09-2015, 11:03:50 »
Pocela me intrigirati ova 147, a to sigurno nije dobar znak  :clap:
« Odgovori #1036 u: 07-09-2015, 14:12:24 »
Baš ova ili generalno  :?:  :funny:
 :love:  :thanks
Kada je to počelo za vrijeme lomljave podizača ili prije, kada joj je crko termostat ili možda puklo gornje crijevo usisa  :smijeh?
Tbird
« Odgovori #1037 u: 07-09-2015, 16:35:21 »
Hmmm, pa svo to sarafanje, skidanje,stavljanje, pa boja, pa ovo ono, podsjetili me na moju, pa sam na trenutak pomislio, da nisam u nekom paralelnom svijetu, ali sa 147  :funny:  :funny:
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #1038 u: 10-09-2015, 02:56:45 »
oj. evo nekaj u vezi mijenjanja ručne u automatsku klimu (doduše na 156)
2nd: You don't need the polution and demist sensors to make dual zone work.
You HAVE to connect the wire that tells the climate control ecu the engine temperature, or else the ecu won't control the air temperature (it will allways blow very hot air, regardless of the temperature you set it to, and will only blow cold in "LOW" setting).
There is a problem though, if you connect this wire to the apropriate engine ecu pin, it will "steal" part of the signal that reaches the engine ecu, making it "think" that the engine is 10ºc colder than it actually is (in the center instrument inside the car the temperature shows fine). This is a problem because then the ecu will turn the radiator fan on 10ºc later.
The solution I found is to connect this wire directly to GND (or-VCC), tricking the climate control system into thinking that the engine is hot and making it work perfectly.
You must also connect the rpm input wire, because the climate control only controls fan speed automatically when the engine is running.
cijeli post na linku: http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=61687
Radije guram Alfu nego vozim BMW.
« Odgovori #1039 u: 14-09-2015, 20:21:58 »
Danko, hvala na linku ali od toga sam odustao... nek ostane ova na šarafe i mir... samo estetiku još moram nekako završiti konačno.
In other news:  stigli rezervni dijelovi sa alfisti.hr
Veliko hvala kolegama Laganini i Alfista11  :pivo: koji su se samoinicijativno ponudili riješiti problem. Laganini je ipak bio brži i bez ikakve naknade mi poslao klizač (koji je doduše malo drugačiji, ali ne vidim kako ne bi mogao odgovarati).
Usput sam odvojio BOSE zvučnik od adaptera i mislim da će HERTZ odlično sjesti u njega.
Imaju sve, ležište za 165mm zvučnik, mjesto za 4 vijka, kapicu za zaštitu magneta (nadam se da će hertz stati ispod) i malu gurlu za odljev bilokakve skupljene vode u donjem dijelu  :care.
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #1040 u: 15-09-2015, 07:06:22 »
Pratim dalje oko zamjene zvučnika :) Moja Alfa ima Faitalove zvučnike unutra.
« Odgovori #1041 u: 27-09-2015, 14:34:13 »
Eto kaže ovako, alfa samo vozi u zadnje vrijeme i ništa se ne buni (možda turbo fućka malo više nego prije ali to je valjda OK  :smijeh)
Dakle stavio sam joj Hertz ESK165L.5 zvučnike naprijed (nasljednici ESK165L.4 koji imaju manje bassa grr).
Uglavnom dojam je da zvučnici imaju manje bassa i od BOSE-a ali sviraju čišće, definiranije u srednjim i visokim tonovima. Vidjeti ću još kako će zvučna slika izgledati kada im dopremim dovoljno snage (kada ih spojim na pojačalo).
To je izgledalo ovako:
Visokotonac nažalost nije stao u predviđeno mjesto za njega ispod originalne mrežice (zato jer je masu veći od originalnog) ali meni je prihvatljivo i ovako (malo zijeva tu i tamo, ali ništa više od originalnih dijelova). Plastiku sam "oprao" razrjeđivačem jer je do tada izgledala ovako:
Gumirana tragedija starih auta   :fp:
To je bilo jučer...   Danas su bile na redu stražnje kočnice. Zamjena diskova i pločica plus lagano čišćenje i farbuckanje kliješta.
Diskove i pločice sam stavio neke, pojma nemam. Pakne su kao neka kopija ili štogod od ATE, a diskovi su dva komada željeza (ja sam ih farbao). Bilo je samo bitno da su jeftini, vidjeti ćemo kako će se pokazati cijela priča.
« Zadnja izmjena: 27-09-2015, 14:45:41 od Vasko »
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #1042 u: 27-09-2015, 19:27:51 »
Ala ti se neka tica kvalitetno posrala na blatobran :hehe: :hehe:
Offline terza454
  • Postova: 70
    • Muenchen
« Odgovori #1043 u: 27-09-2015, 19:28:23 »
ljepo se to radi,to se zove ljubav  :respect: QV :ar:
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
« Odgovori #1044 u: 27-09-2015, 19:54:58 »
Svaka cast lijepa alfa :respect:
Alfa  u <3
« Odgovori #1045 u: 27-09-2015, 21:29:42 »
Ma krntija, ali je obožavam. Svejedno  hvala na pohvalama, drago mi je kada se sviđa i drugima.
Galeb, šta oni rade boji to nisu istine. Oprano je odmah nakon zamjene kočnica  :ok:
Ali te ptičurine su proklete, sama je bila na parkingu i pras baš po njoj.
Offline umjetnik
  • Postova: 1273
    • johovac - križ
« Odgovori #1046 u: 27-09-2015, 21:44:12 »
Kolega nije ti kriv galeb nego boja auta  :clap: :clap:
Tako je i meni doma, u bilo koje vrijeme da operem auto i odmaknem se od njega na 1 minutu i kad dodem do auta odmah vidim projektil sa neba. Jednostavno ptice ne vole ovu crvenu boju. Brat ima trulavisnja boju i nema ni jedno govno na autu a i tata ima sivu boju i isto nema problema. Jedino mene bombardiraju sa govnima  :Angry1: :Angry1:
Offline Mario 147
  • Postova: 833
« Odgovori #1047 u: 27-09-2015, 22:11:29 »
Lijepo ti čuvaš 147-icu vidim ja sve je to po ps-u samo tako nastavi dalje.Što je sa snagom?Downpipe?Protočni?
« Odgovori #1048 u: 27-09-2015, 22:23:37 »
Umjetnik: kažeš crvenu boju samo garaža spašava?  :funny:  A gle inače ne kenjaju toliko po njoj jer je parkirana među zgradama pa im onda valjda nije toliko uočljiva.. Ovdje je bila sama pa je bila super meta za vježbe gađanja.
Mario147: Snaga je umjereno dignuta. DownPipe i protočni su u nekim dalekometnim planovima. Ali u tim planovima je svašta pa je pitanje da li će se uopće išta ostvariti od toga. Sumnjam da ću imati prilike ići na varijantu kao što je tvoja, želio bih, ali nemam novaca ni vremena za takvo što...
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #1049 u: 27-09-2015, 23:51:23 »
Nevjerojatno!! :hehe:
