28-11-2026, 09:35:07
Autor Tema: 147 JTDm Ferrarina by Vasko  (Posjeta: 227338 vremena)
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: 147 JTDm Ferrarina by Vasko
« Odgovori #990 u: 25-08-2015, 08:26:57 »
Ja sam isto zainteresiran za DP ali ne dam 1000 kuna za komad cijevi :D
Pa ako nadete negdje da se za vise komada moze proci povoljnije, javite. Svakako bi odmah imao DP ako idem na remap...
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #991 u: 25-08-2015, 08:42:30 »
Čuj Viktor je rekao za onaj kakav on radi bi prodavao po 100eura, ja na netu nigdje nisam našao ispod 100eura, čak kad dodam shipping cifra ide i do 150, tako da mi je 1000 kuna za to i ruke prihvatljivo.
Naravno ako naletim na nešto full povoljno javim.
« Odgovori #992 u: 25-08-2015, 09:09:43 »
Ajde sada pitanje onda, sta znaci ruke?   Sta ne ide to na vide gore dolje?
1000kn mi je stvarno malo previse a htio bih taj kus tuba bas jako. Da je barem 980 to bih vec lakse progutao ha ha ha....  Salim se, ali ako bi spustio na 100 eura za 4 auta recimo (koliko nas je tu ovako na brzinu a moguc je i peti) onda to mozda ne bi bilo lose.
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #993 u: 25-08-2015, 09:24:13 »
Vjerojatno znači nešto slično kao kad ti neko naplati dijagnostiku parsto kuna, a zapravo je jedva korisio ruke i uzeo si mu 10 min vremena, tako to valjda ide  ::)
Nisam točno definirao detalje izrade kako što ali mislim da bi on to meni napravio čak od turba pa do gibljive cijevi ili srednjeg lonca, npr fi 60 sve napravi i gas.
Ne znam treba se dogovorit s čovjekom. Bar je tebi blizu odeš malo pitaš kako ča  :tooth:
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
« Odgovori #994 u: 25-08-2015, 09:33:09 »
Ja ga sigurno nebi radio za te novce, pogotovo ako mu je rad na nivou kao bokijev auspuh.. Nema se tu šta puno mislit. Cijena je u biti ista kao i viktorov jer ti jos treba dizalica za montazu i par sitnica i dode ti na isto.
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #996 u: 25-08-2015, 09:49:31 »
To i ja kažem, da je cijena manja čovjek bi radio za marendu taj dan. A obzirom da za sve izdaje račun i daje garanciju na sve, meni se isto cijena čini poštena, ako bude temeljit kao sa auspuhom to je to.
Ugl ja sam prenio info, pa tko hoće tko neće.
Just don't kill the messenger  :tooth:
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
« Odgovori #997 u: 25-08-2015, 09:52:21 »
Ja se vec pokušavam naručit ali je nedostupan..
« Odgovori #998 u: 25-08-2015, 11:31:23 »
Ma kakvo ubijanje glasnika, svaki info je hvale vrijedan.
Gdje je on u Puli? Da prođem do njega danas pa da ga pitam za skupni rad (ili si ga ti već pitao popust na količinu?). Jer ovdje nas je 4, IvanGT je isto zagrijan za to pa bi to bilo 5. Neznam da li je isti na 8v i 16v?
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #999 u: 25-08-2015, 11:44:48 »
Nisam ga pitao za popust na količinu.
Inače tip je do 30.8. na godišnjem.
Adresa je Busolerska 39, 52100, Pula.
DP na 8v i 16v izgleda isto no, primjetio sam da se za verzije s DPF om malo razlikuje.
Ne kužim je li to rupica za kakav senzor ili štogod.
bez dpf
sa dpf
« Odgovori #1000 u: 25-08-2015, 12:03:07 »
Razlika je jer novi jtdm imaju sondu spojenu a stariji nemaju
« Odgovori #1001 u: 25-08-2015, 12:10:26 »
Znaci nije frka, meni je svejedno he he.Nemam DPF, a ako dobijem "mufu" lako je pocepim ili si uvalim senzor za EGT danas sutra.
  • Postova: 6038
« Odgovori #1002 u: 25-08-2015, 12:58:09 »
Nema veze sto nemas DPF imas CF4 motor, to je euro4 s pripremom za DPF kao moj,  moras imat navoj za sondu jer inace nece bit bas dobro.. ;-)  najbolje da si pogledas dal imas sondu, al morala bi biti prema MAFu koji ti ide na auto.
-Tapatalk-
« Odgovori #1003 u: 25-08-2015, 14:38:17 »
Zavući ću se pod auto, možda čak i danas pa bacim oko. Hm, ali za to treba oplatu skidati.. grrr
Nego šta ti kažeš na ideju GB-a DP-a?
  • Postova: 6038
« Odgovori #1004 u: 25-08-2015, 15:25:45 »
vidi se odozgo gdje ulazi sonda u tvornički DP koji tu ima i prekat...
ne trebaš od ispod...  :ok:
« Odgovori #1005 u: 28-08-2015, 12:07:52 »
Opet drama sa ovom mojom krntijom. U kolovozu je samo naftu dobila i to zaista nije u redu. E sada sam u patnji jer neznam sto uzeti: DP ili Hertz energy. Cijena ista, zadovoljstvo nude i jedno i drugo... pasmater :Angry1:
 :smijeh
« Zadnja izmjena: 28-08-2015, 12:08:45 od Vasko »
« Odgovori #1006 u: 03-09-2015, 17:17:07 »
Dok ja razmišljam što napraviti, Alfa je razmislila u moje ime. Mislim da joj se ideja o zvučnicima više sviđa.
Danas sam dobio prijavu da je "suvozački prozor ispao iz vodilica" - sasvim normalna stvar  :funny:
Dakle kada već rastavljam vrata radi prozora... mogao bih i zvučnike natrpati unutra. Vozačku stranu i tako moram rastavljati da vidim da li bih mogao nekako dođi do brave da je podmažem jer šteka...
Samo kada bih još i vremena za to našao  :Horse:
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #1007 u: 03-09-2015, 20:22:13 »
ma skinut oblogu vrata je doslovno 10 minuta posla,i to jos ako u međuvremenu promatras zgodne zene kako prolaze ulicom. Tako da ne razbijaj glavu previse dali odmah rjesavati zvucnike ili ne
« Odgovori #1008 u: 03-09-2015, 21:42:31 »
To je to:
http://www.youtube.com/watch?v=19N-Nktg4Rc&feature=youtu.be
Vrlo vjerojatno je pukao onaj plastični nosač koji lovi staklo. Htio sam odmah montirati zvučnike zato jer ne volim prečesto skidati obloge da ne lomim prečesto kopče  :gay:
Uglavnom zvučnici neće ovaj vikend gore jer si vjerojatno neću moći nabaviti adaptere na vrijeme (do Rijeke lako skočim po zvučnike, ali baš do Zagreba mi se i ne da ovako iznenada)
Robertino, imaš dijelove koji mi trebaju?  Dobro prvo moram vidjeti šta mi treba, ali pretpostavljam da je ova bijela plastika:
a možda je i samo iskočila  :dontno:
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #1009 u: 03-09-2015, 22:02:54 »
moguce da je samo iskocila. Prodao sam bas pred par dana cijeli taj sklop s vodilicom i motorom za suvozacka vrata.
Ma bar sta se tice kopci na tapecirungu nema nekog straha (osim ako ne skidas po zimi pa je tvrda plastika), ja sam svoje obloge skidao hrpu puta i mislim da mi bas nijedna kopca nije pukla.
Sta se adaptera tice...komad medijapana, ubodna pila, malo truda i imas adaptere kako spada!
« Zadnja izmjena: 03-09-2015, 22:04:05 od Robertino »
« Odgovori #1010 u: 04-09-2015, 00:41:31 »
To je to:
Robertino, imaš dijelove koji mi trebaju?  Dobro prvo moram vidjeti šta mi treba, ali pretpostavljam da je ova bijela plastika:  (Image removed from quote.)
nije to ova bijela plastika, ona služi da se stavi na štift koji ide kroz staklo.Tebi treba manja plastika koja ide kroz staklo i ona drzi da slstaklo ne ispada prilikom dizanja i spustanja, stoji u stupu vrata pri vrhu  :ok:
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #1011 u: 04-09-2015, 00:58:46 »
Adaptere sam napravi, nije neki problem, i ja sam sebi pravio. Al ti slikaj nama detaljno kad budes to radio :)
« Odgovori #1012 u: 04-09-2015, 06:57:01 »
Neznam da li cu danas i sutra imati vremena, ali ako ništa u nedjelju ide raskapanje pa ćemo vidjeti što dalje.
E sad, adapteri. Komad MDF-a možda i nađem negdje, iverice imam ko blata ali taj MDF uvijek gledam iskoristiti do kraja.
Dakle, koja je debljina tih adaptera? 3x18mm dosta? I kako MDF uloviti za lim?
« Zadnja izmjena: 04-09-2015, 06:58:35 od Vasko »
« Odgovori #1013 u: 04-09-2015, 07:00:39 »
Samo traži u ovlaštenom vodilicu stakla u stupu, kom je nekih 10-20 kn, ja sam morao čekati jer nisu imali na stanju kad mi je za 156 trebalo
« Odgovori #1014 u: 04-09-2015, 07:03:19 »
Uh, sudeći po mojim iskustvima sa ovlaštenim u Puli, čekati ću dva puta po mjesec dana i opet neće doći.
Svejedno hvala na informaciji  :thanks
« Odgovori #1015 u: 04-09-2015, 07:12:01 »
:hehe: Rijeka onda  :ok:
Online Antonio
  • Postova: 4015
« Odgovori #1016 u: 04-09-2015, 07:29:10 »
Usrecit ce se i u Rijeci, ni na mailove ne odgovaraju.
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #1017 u: 04-09-2015, 08:30:20 »
ne znam napamet debljinu,izmeri jednostavno koliko su izbaceni original zvucnici,odbij kojih 5mm, i to je to.
Jednostavno ih najobicnijim vidama uhvatis za lim. izvusis 4 rupe u limu malo manjeg promjera nego je vida, i drzat ce vrhunski
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #1018 u: 04-09-2015, 09:42:31 »
Poluautomatsko.... :smijeh :smijeh
« Odgovori #1019 u: 04-09-2015, 12:35:29 »
biraj misko
