27-11-2026, 22:50:35
Autor Tema: VDC system failure / unavailable !?  (Posjeta: 46382 vremena)
Offline Majestic
  • Postova: 51
  • Alfa 147 1.9 16V JTDM kramp
Odg: VDC system failure / unavailable !?
« Odgovori #150 u: 06-05-2018, 09:15:00 »
Imao identicni problem prije par tjedana. Greska je bila u YAW senzoru. Nalazi
se iza mjenjaca, ispod centralne konzole tamo di se mijenja filter kabine.
Kutijica zaserafljena sa dva serafa odmah kod airbag centrale. Ali prvo provjeri
ozicenje da negdje ne gubi kontakt posto ste dirali tamo oko ABS pumpe.
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #151 u: 07-05-2018, 07:05:43 »
Hvala, jučer na dijagnostici je bacalo grešku Yaw senzor.
Jel zna netko gdje ga ima za kupiti i koja je cijena?
Offline Mico123
  • Postova: 2
« Odgovori #152 u: 31-05-2018, 00:10:58 »
Pozdrav, ovako prije par dana mi se usred vožnje počela pokazivat lampica i kotači koda zablokiraju na trenutak i koči ga, nakon nekog vremena mi je izbacilo grešku vdc system failure i upalile su se ove dvije lampice na slici. Ako netko zna šta bi moglo bit. Hvala
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #153 u: 31-05-2018, 08:26:33 »
Senzor ABSa, centrala ABSa, neki kontakt negdje. Sumnjam da je senzor kuta volana, jer bi samo bacilo gresku, bez kocenja
Offline Dejan
  • Postova: 75
    • Klostar Ivanic
« Odgovori #154 u: 15-06-2018, 08:07:23 »
Jučer mi se ženi upalio VDC system failure, i 2 puta joj desni kotač na moment prikočio ... da bude stvar gora na autoputu na nekih 110 km/h. Sreća kaj nije se skucala.
Sad je kiša i nemogu pod auto ( a i na poslu sam), što znači da sutra kreće prčkanje. Kud najprije gledati? Pošto nije samo error bez simptoma.
Greška joj se u vožnji ugasila, i ja na poslu sam s autom i sve je sad ok. Al me brine, kaj ak opet se desi pri većoj brzini?
« Odgovori #155 u: 15-06-2018, 09:04:21 »
spjit na dijagnostiku...ako se lampica bila upalila ECU pamti greške
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Dejan
Offline Jasin93
  • Postova: 39
    • Hrvatska Kostajnica
« Odgovori #156 u: 15-09-2018, 10:06:04 »
Postovanje
Mijenjao sam zavojnicu na volanu...
Naravno upalio se senzor polozaja volana, upalio vcd gresku (skoro izginio)
Logicno treba senzor kuta volana kalibrirat... E sad je tu problem
Spajam se sa delphie ds150e i udem u kalibraciju...
Medutim kad stisnem tipku sa pokretanje pokrene ga, ali nema potvrde da se izvrseno...
Zatamni se tipka play i imam mogucnost samo stisnut STOP
Ceko sam i 10min i nema potvrde...
Pa me zanima da li nesta krivo radim?
Volan sam postavio u ravno sa kotacima
Probao sam i sa ugasenim i upaljenim autom i uvijek isto
« Odgovori #157 u: 16-09-2018, 20:36:15 »
Postovanje
Sa krivom opremom to radis
Offline Jasin93
  • Postova: 39
« Odgovori #158 u: 18-09-2018, 20:13:47 »
Izgleda da sam ipak uspio i sa tom krivom opremom  :Rock:
« Odgovori #159 u: 19-09-2018, 10:05:39 »
Sa delphi je to uvijek mozda upali mozda ne a mozda bude uspjelo mozda ne
Offline Jasin93
  • Postova: 39
« Odgovori #160 u: 14-11-2018, 14:17:37 »
Krivi kut volana i pali se vdc system... Da se bar upali cim danem kontakt, al ne... U voznji se upali pa pocne kocit dok sam u krivini... U par slucajeva i na brzinama vecim od 100km/h se upalilo...
Da se razumijemo kad se upali, sustav se iskljuci i dok ne ugasim auto sve je dobro (ugasen bude)
E posto sam vec dao blizu 1000kn na zavojnice volana i dijagnostike da kalibriraju kut volana... Odustajem od popravka i odlucio sam da deaktiviram sustav skroz pa makar osto i bez ABSa
Stoga, ako itko zna kako iskljuciti skroz vcd bio bi mu zahvalan i ima gajbu i cevape od mene :)
Radi se od 156sw 1.9jtd 16v 103kw 2004 god
« Zadnja izmjena: 14-11-2018, 14:22:39 od Jasin93 »
« Odgovori #161 u: 14-11-2018, 14:19:51 »
Nisi dobro uzubio volan i senzor vdc-a
Offline Jasin93
  • Postova: 39
« Odgovori #162 u: 14-11-2018, 14:24:18 »
Hmm dvije sam stavljo sam i reko aj ja sam ih s*ebo... Uzmem i trecu i odvezem majstoru i opet isto
Volan ravan da ravniji ne moze biti
« Odgovori #163 u: 14-11-2018, 16:05:52 »
Nemožeš isljučit samo VDC....treba kalibirirat senzor pozicijevolana i mora radit
Offline Jasin93
  • Postova: 39
« Odgovori #164 u: 14-11-2018, 18:25:59 »
Radis li subotom? Ili radnim danom poslje 5?
« Odgovori #165 u: 15-11-2018, 07:04:18 »
na žalost ne
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #166 u: 08-01-2019, 19:46:26 »
Ja sam imao taj problem,ali se meni počelo palit sve redom,od VDC do ABS itd,kod mene je bio kvar u kontaktima.Oni plastični kontakti na diznama,jednostavno su pukle one žabice koje ih drže,pa se preko rupa rasklimalo,gubilo kontakt.Ali je meni tad auto radio na 3 cilindra,tako da sumnjam da je ista stvar.Ali eto da ti odgovorim pa makar i ne pomoglo  :drive:
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #167 u: 15-04-2019, 19:47:21 »
Pozdrav. Evo i meni se javlja  obavijest VDC unavailable i Hill holder unavailable kad dam kontakt.
U vožnji mi je proklizavao i spojio sam ga na OBD i očitao je grešku P2151.
Našao sam ovo na youtube s tom greškom https://www.youtube.com/watch?v=X34oMkT-KbA
Grešku sam obrisao i nakon vožnje se više ne pojavljuje međutim ostalo je ovo VDC.
Vidim da je to dosta čest problem šta bi moglo biti i je li taj VDC greška povezana s ovom P2151.
Pregledao sam te konektore na injektorima kao u ovom gore videu i čine se OK, dobro drže.
Kada sam očitavao vrijednosti injektora u leru injektor su očitavali sljedeće vrijednosti:
1. 1.9
2. -1.6
3. 0.3
4. -0.6
Auto normalno pali. Radi se o Alfi 159 1.9 JTD.
Imali tko ideju ili je imao sličan problem.
"...GTV's are Toys, Toys get put back in the box for the next time to be played with, Doesn't meen they have to be thrown out or given away..."
    • VŽ
« Odgovori #168 u: 15-04-2019, 20:07:38 »
Meni se događa to kada mi kvačilo ostane malo niže jer mi je izgleda pukao onaj feder koji ga vraća do kraja gore
Samo sa nogom povučem kvačilo prema gore i ugasi se greška
Ili ti je možda riknuo taj prekidač na pedali kvačila
Baci oko na to ;)
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: alfanova
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #169 u: 15-04-2019, 21:13:05 »
Baci oko na to ;)
Hvala. Isprobano i ovo s kvačilom i dalje se javlja VDC, Hill holder više ne.
Ali nakon kraće vožnje auto mi se ugasio s porukom check engine te sad sam očitao i grešku P0265 na drugom injektoru.
Gledam ovdje i kaže da je to crankshaft position sensor (senzor položaja radilice), odnosno taj kabal koji je na drugom injektoru https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159-brera-andamp-946-spider/805266-intermittent-cut-out-when-under-acceleration.html
Bit će da se zato auto ugasio, valjda na tom kablu ili konektoru gubi kontakt, a imao sam prije neku grešku P2151 koja je valjda povezana.
Samo ne znam je li ima to kakve veze s ovim VDC, ili su odvojene stvari.
Uglavnom promijenit ću za početak taj senzor/kabal pa možda i taj VDC nestane.
Hvala još jednom.
« Zadnja izmjena: 15-04-2019, 21:15:01 od alfanova »
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #170 u: 15-04-2019, 22:30:30 »
Hvala još jednom.
Pregledaj još ispod papučice kočnice prekidač (ostane zaglavljen pa javlja grešku), meni je on radio problem sa VDC, zamijenio ga i sve ok.
« Zadnja izmjena: 15-04-2019, 22:32:17 od dgas »
« Odgovori #171 u: 15-04-2019, 22:49:40 »
Kakav ti je akumulator?
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #172 u: 15-04-2019, 22:57:22 »
Hoću sutra :ok:
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #173 u: 15-04-2019, 23:02:35 »
Star je 2 godine.
Pali dobro. Ma bune me ove greške što baca za 2 injektor P2151 prije i sad P0265.
Jel može bit to vezano s ovim VDC, a možda su 2 odvojena problema, slučajno došla u isto vrijeme.
Na tom stranom forumu našao sam na taj "crankshaft position sensor" :dontno:
    • VŽ
« Odgovori #174 u: 15-04-2019, 23:12:43 »
Nebih rekao da ti je ovo povezano sa VDC-om
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #175 u: 15-04-2019, 23:16:47 »
Star je 2 godine.
Imaš ovdje malo više o tim greškama, možda pomogne
https://www.obd-codes.com/p2151
https://www.obd-codes.com/p0265
https://www.autoxuga.com/averiasrecibidas/faultcars/faultsalfaromeo/alfaromeodtc2150.html
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #176 u: 15-04-2019, 23:18:42 »
Star je 2 godine.
Zna bacati vdc gresku a problem bude u diznama, citao sam na dosta stranica.
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #177 u: 15-04-2019, 23:31:03 »
I ja mislim, ali svakako sad moram i onaj senzor rješavati, ako je on.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #178 u: 16-04-2019, 14:32:59 »
To su ti odvojeni problemi...
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #179 u: 17-04-2019, 23:02:51 »
Samo da javim rasplet.
Zamjenjen senzor položaja radilice i problem s VDCom ali i trzanjem, gašenjem vozila nestao, testiran danas na 300 km điru.
Hvala svima :alfisti:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: R
