27-11-2026, 18:28:47
Autor Tema: VDC system failure / unavailable !?  (Posjeta: 46338 vremena)
Offline ValentinoGT
  • Postova: 111
    • Osijek-Vinkovci
Odg: VDC system failure / unavailable !?
« Odgovori #90 u: 03-01-2016, 18:41:52 »
Dakle,prije neki dan kad se temp spustila malo vise ispod nule izbacilo mi je te greske na komp,rucna poluispravna,da bi ih par min poslije ugasilo i sve ok. Do danas. Prvo rucna kocnica je cudna,prvih par zubi kao da je u praznom hodu,tek pri kraju hvata,iako cim je malo dignem pali lampicu. Drugo,te greske su tu opet,i zadnji lijevi kotac je u potpunoj blokadi osim ako se ne krecem jako jako sporo,kako je snijeg vani doslovno ga vukao po snijegu. Nisam daleko odmakao pa sam se uspio vratiti doma. Dakle,to se desilo pri nizim temp,u oba slucaja je rucna poblesavila,u medjuvremenu je sve bilo u redu. Ima li rucna kakvog utjecaja na to, ili su senzori poblesavili,cisto da znam prije odlaska na servis sta mogu ocekivati. Hvala
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
  • Postova: 6038
« Odgovori #91 u: 03-01-2016, 18:47:10 »
sajla ručne se razvukla jer ju povlačiš kad je vani hladno i vjerojatno ostaviš tako auto par sati ili preko noći
 nemoj povlačit ručnu kad je vani hladno jer sajle smrznu, pogotvo ako su stare..
ovo za greške je moguće da ti blokira čeljust pa ne može okrenut kotač, a moguće da imaš
neki kvar na senzorima ili centrali..
lampica se pali na prekidač koji je ispod ručne u kabini, čim pomakneš pali se, bez obzira dali ručna radi ili ne..
Offline ValentinoGT
  • Postova: 111
    • Osijek-Vinkovci
« Odgovori #92 u: 03-01-2016, 18:56:13 »
Da,cini se da je to problem sa rucnom. Ostavio sam sada spustenu. Ali dali zbog toga znaci rucna drzi jos kotac u blokadi i zajedno sa time izbacuje odmah abs/vdc greske,jel to se desilo oba puta kad se rucna tako ponasala. Hvala na odg :)
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #93 u: 03-01-2016, 19:06:37 »
Cim se auto krece a jedan od kotaca se ne okrece uplai se ta greska.
A grska ti je u tom kaj ti je rucna zablokirala taj kotac.
Neispravne su ti ili sajle ili ta celjust koja je dopusta kotacu da se vrti.
Najvjerovatnije su sajle neispravne i sad dok je hladno se zarznu.
Ili nemoj potezat sajle ili kupi nove i promjeni ih :ok::pivo:
:mahm QVMember of  U B OQV
  • Postova: 6038
« Odgovori #94 u: 03-01-2016, 19:07:47 »
e sad zbog čega javlja grešku ne mogu znat..to treba videjt na dijagnostici...ali moguće je da je
zbog toga što vidi da se jedan kotač sporije okreće..ili ne okreće...
nemoj nikad dizat ručnu zimi na GT, samo sjebeš sajle, i još ti zablokira čeljust ako je mokra i smrzne u
zakočenom položaju..a sad ćeš ionako vjerojatno morat mijenjat sajle, ili barem da ih našpanaju ako ima mjesta..
Online maki147
  • Postova: 3311
« Odgovori #95 u: 03-01-2016, 19:13:26 »
Sajla ti je zaštekala kao sto je Ivan rekao i izbacuje grešku zato sto ručna drži jedan kotač znaci na dizalicu i hitno mjenjat sajle jer ćeš zapalit diskove i pločice
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #96 u: 03-01-2016, 19:25:42 »
Ako ti se rucna cudno ponasa,zamjeni sajle rucne. Sajle se rastegnu,oksidiraju onda rucna ne drzi ili oksidiraju,zalede pa blokira kotace. U tvom slucaju ostanu zategnute(zaledjene),blokiraju kotac pa ti onda pali greske jer senzori citaju razliku u brzini pojedinog kotaca,a elektronika ne moze uskladit brzinu kotaca,zakrenutost volana...
Tapatalk
Offline ValentinoGT
  • Postova: 111
    • Osijek-Vinkovci
« Odgovori #97 u: 03-01-2016, 19:59:50 »
Da,shvatio sam,moja greska sto ostavio rucnu,zaboravnost. Bit ce ok ako su sajle samo,nadam se da nisam nanio ekstra stetu sto vozio to kratko sa blokiranim kotacem dok nisam shvatio.
« Odgovori #98 u: 03-01-2016, 22:15:35 »
stavi nove sajle i naulji ih.. nebi trebalo bit problema vise.
Offline ValentinoGT
  • Postova: 111
    • Osijek-Vinkovci
« Odgovori #99 u: 04-01-2016, 16:08:41 »
Zavukao se ja ispod sa fenom,malo rukama povukao i vrti,ugrijao,i sad je sve ok,kotac vrti rucna dize i gresaka nema. Lekcija naucena,hvala na info :)
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #100 u: 27-03-2016, 13:37:52 »
Piše mi abs vdc system failure, da li je moguće zbog diskova jer su mi pri kraju stražnji?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #101 u: 27-03-2016, 14:08:58 »
Tesko, jer straga nema senzore za potrosenost
Cro-Alfa
« Odgovori #102 u: 27-03-2016, 14:13:06 »
Je
« Odgovori #103 u: 29-03-2016, 11:05:20 »
:ne2:
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #104 u: 29-03-2016, 16:54:44 »
Hvala na odgovorima. Imam još jedno pitanje, da li pamti komp grešku? Promijenio sam senzor lijevi, očistio spojeve na akumulatoru još mi jedino preostaje volan, jer sam ga mijenjao i kada sam radio špur malo je u krivo postavljen!
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #105 u: 29-03-2016, 19:53:36 »
Ako si radio špur onda ti je trebao i volan biti centriran, nešto nije dobro odrađeno
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #106 u: 29-03-2016, 20:04:56 »
Spur ne bi smio imati veze sa VDCom
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #107 u: 29-03-2016, 21:30:27 »
Ali položaj volana bi, doduše, ne mali pomak volana
Meni je volan nakon promjene letve bio zamaknut za pola kruga i upalio mi se VDC error
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #108 u: 29-03-2016, 21:45:11 »
Da li bi se problem riješio zamjenom senzora ili moram još brisati grešku?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #109 u: 29-03-2016, 21:51:03 »
Greska u najvecem broju slucajeva ostaje dok ju ne izbrises. Ponekad ju mozes maknuti ako odspojis akumulator na 30ak minuta
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #110 u: 29-03-2016, 21:58:37 »
Ja sam skinuo volan, namjestio ga i greska se sama ugasila nakon 2-3km voznje
Doduse, fulao sam za 1 zub, ali se ugasila, na spuru mi je covjek jos podesio volan tocno na sredinu
« Odgovori #111 u: 30-03-2016, 09:12:34 »
greška ostane upisana u ECU dok se ne izbiše ali ne mora značit da greška u memoriji utječe na rad sustava
ako je rađen špur moguče je da je raštelan senzor pozicije volana pa ga treba kalibrirat
Offline Matija Lešković
  • Postova: 13
« Odgovori #112 u: 05-01-2017, 21:33:02 »
Opet zapocinjem raspravu, ako slucajno netko otkrio di je greska, danas isao zagreb-bistra-zagreb-bistra i nakon zadnjeg kretanja u zagreb nakom snijega i bljuzge upalila se greska vdc i abs, i sad i dalje svjetle one lampice abs asr dakle nista ne radi... Pokusao one crvene releje izvadit ispuhat i akumulator odstekat ali nista, zna li netko rijesenje? :mehanic :mehanic
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #113 u: 05-01-2017, 21:49:11 »
imao sam navedeni problem unazad mjesec dana,svakih par dana abs i vdc greska, ugasim upalim auto i nestane na sat, dan... kompjuterski resetirao grešku i vise se nije palio abs error vec samo vdc par puta. nakon sto sam prestao paliti auto sa stisnutim kvacilom vdc greska se isto prestala javljat. minusi ocito rade svoje. da, radi se o 166fl jtd
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
« Odgovori #114 u: 05-01-2017, 21:52:33 »
Akumulator vidi kakav je na njih su sve osjetljive meni je malo losiji na giu i odmah zna lupiti start&stop unavailable
Poslano sa mog SM-T810 koristeći Tapatalk
  • Postova: 13
« Odgovori #115 u: 05-01-2017, 21:55:29 »
Akumulator je star god dana boschov tak da ne vjerujem da je on, kvacilo bla bla pali gasi sve isprobo i dalje isto..
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #116 u: 05-01-2017, 22:01:07 »
akumulator star godinu dana, nisam mjerio napon, al mi se cini da lijepo radi tj vergla na hladno vrlo zivo, al s obzirom da je bio neki znj jeftiniji moguće je da nije u max naponu, ugl greske vise nema, isproban abs vise puta radi i vdc danas bas pod rucnom vrtio po snijegu fino pali vdc
Offline Busso
  • Postova: 137
  • 156 SW JTD16V, 156 3.0V6 24V x2 :D
    • Pazin
« Odgovori #117 u: 05-01-2017, 22:01:25 »
Možda se vijenac ABS-a nakrcao snijega i leda? Imao sam takav slučaj s Kiom, sve proradilo nakon par sati u grijanoj garaži.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #118 u: 30-03-2017, 21:02:01 »
Alfa GT JTD, pritiskom kočnice mi se javlja VDC greška bar jednom svaki dan unazad desetak dana, nakon ponovnog paljenja sve ok dok nakon nekoliko kočenja opet isto (ABS radi a svijetli lampica na BC). Predpostavljam da je neki senzor samo neznam gdje i koji pa ako ima netko kakav savjet što gledati  :what:
Online kizo
  • Postova: 7682
« Odgovori #119 u: 30-03-2017, 21:07:26 »
probaj minivošem po felgama i diskovima jače oprati da prljavština siđe
tako je meni bilo na Lanciji
