28-11-2026, 09:28:13
Autor Tema: VDC system failure / unavailable !?  (Posjeta: 46406 vremena)
Offline dgas
  • Postova: 1125
Odg: VDC system failure / unavailable !?
« Odgovori #120 u: 30-03-2017, 21:16:31 »
probaj minivošem po felgama i diskovima jače oprati da prljavština siđe
tako je meni bilo na Lanciji
Budem probao odmah sutra  :ok:
  • Postova: 7683
« Odgovori #121 u: 30-03-2017, 21:39:49 »
bio sam i kod mehaničara sve u redu i probao jače oprati i nije se palilo više
probaš to barem ništa ne košta
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #122 u: 30-03-2017, 21:56:18 »
Nedavno sam mijenjao diskove i pločice, jedno vrijeme sve normalno do prije desetak dana i sad je svakodnevno. Ma okupat ću ih momački pa ćemo vidjeti, nadam se da će pomoći jer stvarno počne ići na živce.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #123 u: 31-03-2017, 14:03:06 »
Nije pomoglo pranje opet se pali VDC, spojio auto na OBD i kaže brake switch error, resetiran je i zasad ok ali mislim da neće dugo. Gdje se nalazi taj prekidač i što se događa s njim (gubi li kontakt ili polako crkava)    :what:
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #124 u: 31-03-2017, 14:48:28 »
Nalazi se kod papucice kocnice. Kaj se dogodi s njim ne znam, ono sto znam je da se lako zamijeni i nije pretjerano skup.
Offline dgas
  • Postova: 1125
Cro-Alfa
« Odgovori #126 u: 31-03-2017, 14:58:02 »
meni je ostao zaglavljen...upao taj pomični dio skroz unutra...izvadio ga i radi
« Zadnja izmjena: 31-03-2017, 14:59:21 od Cro-Alfa »
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #127 u: 31-03-2017, 16:35:53 »
Vjerojatno oslabi taj mehanizam, probat ću i ja mog skinut pa vidjet u kakvom je stanju, nadam se da je samo u tome problem.
Cro-Alfa
« Odgovori #128 u: 31-03-2017, 17:20:37 »
stavi dole glavu i pogledaj...jel taj vrh upao ili ga papucica kocnice uredno pritiska
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #129 u: 01-04-2017, 13:03:39 »
Gledao danas i nije ništa upalo,skoz ok stoji i ide unutra-van kako stiščem pedalu kočnice. Poništim grešku i opet nakon nekog kratkog vremena ista stvar i svaki put kad stisnem kočnicu, e sad koliko kužim taj prekidač je za stop svjetla tj. kakve ima veze sa VDC-om  :what:
Cro-Alfa
« Odgovori #130 u: 01-04-2017, 18:30:41 »
e pa ne bi znao...da je za stop svjetla to je :ok:
ima takav i na papučici kumplunga...
nije mi radio tempomat zbog jednog od njih-ne sjecam se...možda cak taj od kocnice :what:
jesu ti svi senzori abs-a ispravni?
« Zadnja izmjena: 01-04-2017, 18:32:27 od Cro-Alfa »
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #131 u: 01-04-2017, 19:41:13 »
Za senzore ABS-a predpostavljam da su ispravni pošto mi izbacuje samo grešku za brake switch ali opet pale se obje lampice ABS-a i ona za proklizavanje kad se to desi. Neznam valjda ima veze jedno s drugim, našao sam ovo na stranom forumu: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-andamp-gt/879282-brake-switch-error-help.html
« Odgovori #132 u: 01-04-2017, 20:24:56 »
...pa probaj sa drugim prekidačem pod pedalom kočnica...nije skup...cca 70ak kn ako se dobro sjećam...ali bi ja ipak prije kupovine skinuo originalnog i malo ga razradio...niš ne košta, a lako ga za skinut...
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #133 u: 01-04-2017, 22:27:54 »
Skinut ću pa probati, samo mi nije bilo jasno kako taj prekidač ima veze s tim cijelim sustavom, mislio sam da je samo za stop svjetla.
« Odgovori #134 u: 01-04-2017, 22:53:03 »
...ima ima...nedavno sam imao isti problem...ostao pipac na prekidaču zaglavljen unutra i kompjuteru signalizira upaljenu kočnicu cijelo vrijeme...vratio pipac nazad, malo razradio i dobro je...
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #135 u: 04-04-2017, 16:36:21 »
Stavio danas novi prekidač i konačno mir sa VDC-om, bar zasad :ok:
Offline cuore_sportivo1992
  • Postova: 170
  • Ar 147jtd/Uno 1.5 ie/Vespa 150
« Odgovori #136 u: 29-04-2017, 16:13:04 »
Ekipa problemcic je ovakav podesavao volan po dubini i od tada pali vdc system failure.. znaci nije nista skidano ni volan niti plastike niti odspajani konektori ikakvi.. zna li netko sto ga muci?
No Italy no car! No turbo no fun! :)
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #137 u: 29-04-2017, 16:46:03 »
Pregledaj prekidač iza papučice kočnice, meni je pravio probleme sa VDC-om.
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #138 u: 29-04-2017, 17:03:32 »
Moguce da ti koji konektor oko volana ima los spoj, zeza spula volana,oslabilo akumulator...
Poslano sa mog C6603 koristeći Tapatalk
  • Postova: 170
« Odgovori #139 u: 30-04-2017, 00:40:04 »
Samo los spoj u konektoru :) :) problem rijesen :ok:
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #140 u: 16-07-2017, 18:24:03 »
Pitanje ekipa, auto mi cesto pali vdc abs onaj jos jedan failure. Pri prvom paljenju uvijek..Nekad u voznji kad naglo zakocim ali to rijetko...Isto pali kada upalim klimu pa 5 sec nakon toga.. I danas mi je palio gresku kod prvog davanja kontakta, te mi nije radio desni podizac..Isto tako on board komp treperi pomalo...Sve je sad proslo samo od sebe...Pitanje, jel moguce da je akumulator otisao?
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
  • Postova: 7683
« Odgovori #141 u: 16-07-2017, 18:25:03 »
moguće da je oslabio
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #142 u: 18-07-2017, 19:13:30 »
Bio je akumulator u pitanju, ispitan, neispravan, kupljen novi nema greske.
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #143 u: 08-08-2017, 15:12:11 »
Ovako ekipa ,imam pitanje.
Opet mi pali VDC,ABS i EBD error. Pri prvom okretaju ključa ujutro da grešku, izvucem kljuc, opet kontakt, nema greške. Sada mi se počelo i u vožnji nekada upaliti tako skroz na random, i nekada se upali kada UPALIM KLIMU , cim stisnem tipku za klimu cujem kompresor kako se upali i iza toga beep beep bepp  :batin :batin :batin
Šta može biti? Da odmah kažem, akumulator je novi, Exide Premium, alternator prije 10ak dana pregledan i puni savršeno, i sa i bez potrošača, kod električara,..Klima napunjena do kraja..Eto, ponestaje mi ideja..Hvalaa
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #144 u: 08-08-2017, 17:06:49 »
Jesi provjerio senzor kuta volana? VDC zna i zbog njega zezati
  • Postova: 6038
« Odgovori #145 u: 08-08-2017, 18:02:05 »
ali samo VDC, ABS ne zbog toga.. znam jer ja mogu isključit senzor volana da mi VDC ne radi kad se
naganjam, i ne javlja grešku ABS niti išta drugo, samo VDC.
najlakše je s dijagnostikom vidjet šta se događa...
  • Postova: 5244
« Odgovori #146 u: 10-08-2017, 08:28:28 »
prekidaci kvacila i kocnice  :mah:
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #147 u: 10-08-2017, 10:33:35 »
Popravio.. Jedna matica koja je drzala f70 osigurac na plus klemi se otpustila..Samo je dotegao...I vise  ni slova na kontrolnoj ne blinkaju, a nema ni greski...Hallelujah...
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #148 u: 06-05-2018, 00:23:24 »
Bok svima,
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v, novi akumulator (Duracell), danas tokom vožnje na autoputu upali se VDC system failure.
Stanem, ugasim auto, ponovno ga upalim, svijetli ABS & VDC system failure, međutim ABS se ugasi i samo VDC svjetli.
Ugasio auto ostavio pola sata, upalim nema nijedne greške i nakon 10min vožnje opet VDC system failure.
Što bi to moglo biti?
EDIT: Danas prije toga problema izmjenio samo ulje iz posude za servo.
« Zadnja izmjena: 06-05-2018, 00:24:30 od Domsy »
  • Postova: 6038
« Odgovori #149 u: 06-05-2018, 00:36:55 »
Može bit svašta, najvjerojatnije neki od senzora, npr senzor pozicije volana. dijagnostika će ti reći gdje tražiti..
