27-11-2026, 18:18:36
Autor Tema: VDC system failure / unavailable !?  (Posjeta: 46337 vremena)
Odg: VDC system failure / unavailable !?
« Odgovori #60 u: 31-01-2014, 17:38:35 »
Ponekad, možda dvaput u mjesec dana i to samo kod skretanja ulijevo, mi se upalio VDC error - kompjuter pokazuje da je greška vezana za senzor pozicije volana.... Jeli netko imao sličnu stvar?
Čime može rezultirati dotični kvar tijekom vožnje?
...trebao bi otići na kalibraciju položaja volana... :ok:
  • Postova: 8975
« Odgovori #61 u: 31-01-2014, 18:00:12 »
Ovlašteni servis to može?
« Odgovori #62 u: 31-01-2014, 18:04:20 »
Da...meni je to Seb slozio...
Sent from my HTC One 801e using Tapatalk
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #63 u: 18-05-2014, 14:14:06 »
Evo da napisem nesto o tom famoznom "VDC system failure go to dealer" :)
 Znaci u zadnje dve godine me zeza i palio se tu i tamo (tad ne radi ASR i ABS) da bi se u zadnjih deset mjeseci stalno palio nekad i iste sekunde cim bi motor upalio ili bi se upalio cim bi pritisnuo pedalu kocnice.
E tad sam primjetio sasvim slucajno da mi ne rade stop svijetla i zakljucim ja da je najvjerojatnije onaj salter na pedali kocnice i odem kod mrkše koji mi je zamijenio salter i od tada vec jedno tri dana se ne pali VDC.
Sad si ja mislim dal je moguce da je preko tog paljenja VDC-a komp. signalizirao da ne rade stop svijetla,jer ocito neke veze ime posto se sad ne pali vec tri dana,a prije toga obavezno svaki puta  :confusedbig:
Kad sam doso po auto uopce se nisam sjetio pitati nista u vezi toga,al bas me zanima dal ima veze...
Uglavnom,nek samo tak ostane  :hehe:
« Zadnja izmjena: 18-05-2014, 14:15:02 od VTEC »
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #64 u: 19-05-2014, 10:34:15 »
Sve ti je to bilo zbog prekidača, i VDC error i stop svijetla.
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #65 u: 19-05-2014, 22:58:19 »
Ma cudno mi je to sta nigdje na forumima nisam vidio da neko spominje taj prekidac,vecinom neke kalibracije volana,prstenovi ABS-a itd.
Nakraju problem u salteru od 80 kuna.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #66 u: 20-05-2014, 18:49:28 »
Spominje se, samo nisi vidio. U svakom slučaju to bi ti dijagnostika pokazala odmah, ne bi se trebao toliko mučiti...
Offline 954RR
  • Postova: 43
« Odgovori #67 u: 25-08-2014, 20:53:50 »
Evo kaze mi zena da se dva put pojavila greska pri paljenju i pise VDC unavailable, izvadi i vrati kljuc pa je sve ok  :icon_eek:
jel ima neko slicno iskustvo? Vidio po forumima da moze bit nekakav switch ispod pedala (kod mene je qtronic tako da moze bit samo od kocnice)?
Doma san tek nakon par dana tako da nemogu spojit na laptop auto jos...
« Odgovori #68 u: 25-08-2014, 22:18:13 »
akumulator i alternator prvo provjeri jer on krene sa takvim pizdarijama kad počne kenjat  :da:
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #69 u: 26-08-2014, 06:56:03 »
Ako to ispisuje nakon verglanja netom upaljen, pad napona moze bit.
  • Postova: 5244
« Odgovori #70 u: 26-08-2014, 10:31:41 »
meni se je to pokazivalo, pa mi se onda pocelo pokazivat i abs i zracni jastuk i jos nesto ( al se nesjecam sta ) ..
 i onda nakon 1-2mjeseca mi je crko aku. nisam mmogao nista samo ostao na parkiralistu
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #71 u: 26-08-2014, 12:38:45 »
I meni isto tako u par navrata ali samo ako ne kresne u prvoj sekundi, zato si i mislim kako je zbog pada napona, mada je accu 2 godine star.
Offline 954RR
  • Postova: 43
« Odgovori #72 u: 26-08-2014, 12:48:47 »
acu je boschov, star manje od 2 godine... ova greska se pojavi pri umetanju "kljuca" te nestane nakon sta se izvadi i ubaci ponovo... ovo se pojavilo 2 puta u razmaku od par mjeseci al nevolim da me ceka neko sranje iza kuta pa zelim odma rijesit  :p030:
moram namaknit negdi tester baterije...al rastavit cu ja nju cijelu sljedeci tjedan da vidimo sta je zena radila zadnjih 3 mjeseca  ::)
« Zadnja izmjena: 26-08-2014, 12:51:09 od 954RR »
« Odgovori #73 u: 26-08-2014, 14:47:38 »
Odi gdje ti stoji da je servis za bosch aku da ti ga ispitaju
Takoder odi elektricaru da snimi alternator uzrok problema je 90% u tome
Meni je sad opet alternator dobio po njonji jer mi je napisao da je dpf clocged izvadio kljuc ubacio i nema greske
Samo ja imam rezervni doma pa me boli pipi
  • Postova: 5244
« Odgovori #74 u: 26-08-2014, 17:54:19 »
meni je bosch-ov traja 2god i 3dana, taman dok je bila ganrancije ...
Offline 954RR
  • Postova: 43
« Odgovori #75 u: 26-08-2014, 21:21:16 »
taman kad san mislia na godisnji, srica nemoran daleko trazit  :wal:
koliko novi dodje?
ovome su ostala jos 2 tjedna garancije
« Zadnja izmjena: 26-08-2014, 21:22:27 od 954RR »
  • Postova: 5244
« Odgovori #76 u: 27-08-2014, 11:48:56 »
koliko novi dodje?ovome su ostala jos 2 tjedna garancije
otidi ga reklamirat jer kada treba povuc struju za grijace i ostalu elektroniku dolazi mu do pada napona i onda jedna jedinica ostane bez dovoljno napona i javi ti gresku ..
odi prvo provjeri alternator al mislim da je vise do aku.
jel to silver bosch ??
ako je onda je to isto smece kao i kod mene i kod starog sto je bio ..
Offline 954RR
  • Postova: 43
« Odgovori #77 u: 27-08-2014, 23:00:56 »
vidit cu za vikend kad se vratim doma koja je, pa javim da ju izbjegavamo u buducnosti ..
pogledat cu oscilacije napona makar za toliki akumulator nebi trebala biti problem elektronika koliko moze bit da je nesto u masi...
svakako sam mislio cupat sve i cistit kontakte...
    • VŽ
« Odgovori #78 u: 31-12-2014, 14:21:51 »
Evo, da nebude sve divno i krasno kod moje alfe, problemčić...
Jučer parkiram auto, ugasim ga, vratim se za pola sata, dam kontakt i odmah greška:
VDC system error
Svijetli lampica ASR-a, u sredini ona za kod ključa i na displayu pokazuje taj error.
4-5 puta dam/oduzmem kontakt, sve se pogasi i dalje normalno radi.
Danas ujutro sam ga jedno 3-4 minute cimao, palio i gasio kontakt i tek kad sam volan full udesno smotao onda se sve pogasilo.
Problem je u tome što nemogu niti upaliti auto kad mi je ta greška prisutna jer mi uz to svijetli i lampica za kod ključa.
E sad, jel možda problem u tome što sam jučer napravio relaciju Varaždin-Daruvar pa je sve puno snijega po svim pragovima i iznad i oko kotača?
    • VŽ
« Odgovori #79 u: 05-01-2015, 20:52:01 »
Riješio problem, ovdje mi je gubilo kontakt:
Očistio sve dobro sa čeličnom četkom i našpricao sa kontakt sprejem
Offline Guerrini
  • Postova: 1157
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #80 u: 08-10-2015, 20:42:26 »
Skinuo danas volan i mijenjao ručice i sada mi stalno pali VDC, očito da nisam nešto dobro stavio ili. Mislim da sam sve dobro montirao, barem mislim. Što napraviti? Kalibracija?
« Zadnja izmjena: 08-10-2015, 21:03:17 od Guerrini »
« Odgovori #81 u: 09-10-2015, 09:32:23 »
da...senzor pozcije volana treba kalibrirat... moraš biti siguran da nova uklopka ima taj senzor
Offline Guerrini
  • Postova: 1157
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #82 u: 09-10-2015, 10:15:59 »
Ja sam promijenio samo ručice, a onaj plavi dio (zavojnicu) koji se šrafa na ručice sam ostavio svoj, da li i to može raditi problem?
  • Postova: 6038
« Odgovori #83 u: 09-10-2015, 10:37:56 »
nebi trebalo po mom iskustvu na GT.. jedino si napravio problem što si zakrenio senzor pozicije
volana u montaži pa ga sad treba kalibrirat.. odeš u bilo koji ovlašteni pa ti to naprave...
a možeš i sa MultiEcuScan..
isto sam i ja bio napravio kad sam mijenjao tu zavonicu pa mi je javljalo grešku.. kalibracija riješi problem..
Offline Guerrini
  • Postova: 1157
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #84 u: 09-10-2015, 10:45:04 »
Super, hvalaaaa. :ok:
« Odgovori #85 u: 09-10-2015, 10:54:22 »
može...ovo je zavojnica za air-bag i trubu...senzor je u uklopki koju si promjenio a u novom dijelu možda ga nemaš...ili imaš ali treba ga kalibrirat
Offline Guerrini
  • Postova: 1157
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #86 u: 09-10-2015, 14:44:25 »
Hvala, vidjeti ćemo kad ga "konektujemo".  :tooth:
« Odgovori #87 u: 09-10-2015, 18:55:32 »
Može se to izbjeći da si pravilno skinuo volan ali sad ti ne gine kalibracija
  • Postova: 6038
« Odgovori #88 u: 09-10-2015, 20:10:38 »
mislim da ne može jer je promjenio uklopku, ne možeš znat u kojoj je poziciji bio kad je netko drugi skinuo...
to da je vraćao staru nazad vjerojatno nebi imao problem...
Offline Guerrini
  • Postova: 1157
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #89 u: 21-10-2015, 19:40:35 »
Riješeno danas, kalibracijom. Hvala svima. :mah:
