28-11-2026, 23:16:48
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457298 vremena)
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #8730 u: 31-05-2011, 23:29:51 »
Pozdrav Seb
Koliko dođe senzor faze za Mareu 1.6 16v, 97 god. 75 kw.
« Odgovori #8731 u: 01-06-2011, 06:47:04 »
Hej Seb!
Vrijeme je za redovni servis (60 000km)  :craz
Ulje - Selenia WR ili nešta drugo?
filter ulja
filter zraka
filter goriva
Jel potrebno još šta mjenjati?  :?:
 - zadnji servis je rađen na 45tkm, mjenjani svi filteri (zraka, ulja, goriva i peludni).
Molim cijene...
I da li subotom radiš servis?
cca
                 ORG / NE ORG
Filter ulja 76,00/55,00
Filter zraka 134,00/122,00
Filter klime 307,50/140,00
Brtva čepa kartera 30,50/--
Filter goriva 221,00/201,00
Ulje Selenia WR 84,18-1 lit.x5
RAD 350 kn + pdv
radi subotom od 8 do 12h sa tim da ovu subotu 04.06. ne radimo
« Odgovori #8732 u: 01-06-2011, 06:50:15 »
hej seb opet ja dosadan...
 Jecer sam promjenio ulje, filter ulja i zraka, htjeo sam i goriva
ali mi majstor rekao da se on ne mjena na mojoj alfi  :?:
Jel to tocno???
 156 1,8ts 103kw
Hvala....
:da:
« Odgovori #8733 u: 01-06-2011, 06:53:58 »
Pozdrav Seb
oko 1000 kn ali za 100% cijenu trebo bi mi broj šasije
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #8734 u: 01-06-2011, 08:55:29 »
kad 'oce 'oce :-( pomagajte ili Seb ili bilo ko ko zna kako rijesiti.nekidan sam pisao da sam imao problem i rijesio ga nasao napuklo crijevo vakuum sto ide sa pierburg ventila na vacuum tank znaci gornje.donje sto ide na VGT ventil je ok.i jutros krecem na posao ista stvar izgleda da je crijevo staro koliko ga god rezao i nabijao ponovo pukne.kupim novo crijevo a staro posto je puklo na strani gdje se nabija na metalnu cjevcicu tu nije bilo problema medjutim !!!kad sam pokusao da ga skinem sa plasticnog pipka na pierburgu kao da ga je djavo nabio tamo teskoooo jedva ide milimetar i tako cimajuci i vrteci da ga skinem PUKNE PIPAK PLASTICNI  :wal: radi se o ovom pipku na slici prvoj gornji. http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,20796.120.html  pukao do plastike odakle izlazi.pokusao sam trenutnim zalijepiti ali to ne pije vode znam jer ce u voznji da otpadne opet.ima li iko rijesenje sta uraditi ili samo novi ventil kompletan???ili bar ona gornja kapica plasticna cijela da se zamijeni samo ako to ima posebno nabaviti.pozdrav svima
alfa fun
« Odgovori #8735 u: 01-06-2011, 09:10:07 »
Ako možeš nabaviti dvokomponentno epoxy ljepilo, fino odmasti, počisti alkoholom i zalijepi. To ne puca. Jedino na drugom mijestu.
« Odgovori #8736 u: 01-06-2011, 09:19:34 »
ako ne možeš kvalitetno zaljepit onda ga moraš zamjenit
Offline connan
  • Postova: 68
  • Giulietta 1.4 120 ks distinctive ma ljepotica
« Odgovori #8737 u: 01-06-2011, 09:48:56 »
pozdrav Seb,
imam jedno pitanje, kupio sam novu Giuliettu 1.4 120 ks prije 2 mjeseca i prosao sam  2700 km i od pocetka mi se cuje mjenjac dok saltam u nizim brzinama 1,2,3
poslje se ne cuje toliko,ne zapinju brzine vec se cuje kao da fali ulja pa za grebe,bio sam u servisu u ck u alfacaru i tamo su mi rekli da je to novi motor i da je to normalno,u gradskoj voznji je to jako izrazeno i sad je vec pocelo iritirati.
nasao sam na jednom forumu u britaniji da su imali probleme sa mjenjacem http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giulietta/245363-giulietta-gearbox-woes.html,
zanima me dali si mozda vozio Giuliettu i ako jesi dali se cuje mjenjac, unaprijed hvala :mahm
« Odgovori #8738 u: 01-06-2011, 10:16:48 »
pozdrav Seb,
jesam onu od 170 ks ali nisam primjetio tj bolje rečeno nisam obračo pažnju
Offline connan
  • Postova: 68
« Odgovori #8739 u: 01-06-2011, 10:20:15 »
hvala  :ok:,moram naci nekoga pa da se provozam  i da vidim i cujem
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #8740 u: 01-06-2011, 11:09:29 »
skinucu ga danas i pokusati zalijepiti epoxy ljepilom a ako ne bude ok novi cu.koliko kosta otprilike pierburg nov original?cuo sam da nije toliko bas skupo kao recimo MAF senzor.radi se o pierburgu za 166FL jtd mjet 20v.
« Zadnja izmjena: 01-06-2011, 11:11:21 od sinisaBL »
« Odgovori #8741 u: 01-06-2011, 11:33:22 »
pazi da ti se ne začepi kanal
oko 100 eura košta
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #8742 u: 01-06-2011, 14:14:33 »
oko 100 eura košta
evo zalijepljeno sad cekam da se stegne mada sumnjam da nece otpasti :-) ljepilo je ono dvokomponentno pa vidjecemo.pazio sam kanal kad puhnem na donju deblju izlazi zrak kroz onu koju sam zalijepio bez problema.boze kakve su to cijene kod nas kao da smo mi zapad :-) gdje sam god gledao na internetu svuda su cijene za taj bas oko 68-70 eura!!!!
  • Postova: 8975
« Odgovori #8743 u: 01-06-2011, 14:35:55 »
 :mah: :mah:
Evo prebacujem iz druge teme pitanje, jer ipak najbolje da tebe upitam, s obzirom na iskustvo i statistiku prodaje:
dakle, općenito... koje ulje od Selenia-e se najčešće koristi u benzinskim motorima i koja količina? I isto to pitanje, ali za dizelske motore?
« Odgovori #8744 u: 01-06-2011, 14:39:35 »
:mah: :mah:
Selenia 20K 10W-40 ili sad novija generacija Star 5W-40
Selenia TD 10W-40 ili noviija generacija WR 5W-40
oko 5 litara
Offline pino
  • Postova: 123
    • Makarska
« Odgovori #8745 u: 01-06-2011, 14:40:02 »
EGR zna tako zezat  kad počne štekat i bit otvoren kad netreba da bude
Pozdrav Seb, oprostite ako sam dosadan  :sad:
naime, bio sam sad u AC-a, reka im da može bit do EGR-a, što su oni zanijekali, da bi se onda tribala palit lampica. rekoh, ok. spojili su kompjuter i izbacio je grešku "neujednacenost masa zraka/ protok iznad gornje granice" (još nešto je sitno pisalo, ne mogu se sjetit)
šta bi to moglo bit?
ja sam vidio šta je pisalo pod greškama, i poslije ga pitam (majstora u AC-u) i kaže mi da nije izbacio greške, nego da auto vozim "prelagano", da bi ga triba držat na 2800-3000 okretaja  :ne2:
puno hvala, Filip.
« Odgovori #8746 u: 01-06-2011, 14:42:48 »
puno hvala, Filip.
to je EGR...nemora direktno pisat greška  za EGR
Offline pino
  • Postova: 123
    • Makarska
« Odgovori #8747 u: 01-06-2011, 14:46:40 »
puno hvala.
pošto još iman garanciju, jeli bolje tražit novi EGR ili blindirat postojeći? koja je cijena za blindiranje?
pozdrav, Filip  :mah:
« Odgovori #8748 u: 01-06-2011, 14:52:28 »
puno hvala.
na MJetu se nesmije blindirat jer upali lampicu za grešku na sustavu za ubrizgavanje...može se softwareski ugasit preko programa za chip tuning
ak je auto u garanciji onda novi EGR
Offline pino
  • Postova: 123
    • Makarska
« Odgovori #8749 u: 01-06-2011, 14:54:44 »
PUNO HVALA!  :ok:
Offline zinc-zanga
  • Postova: 129
  • AR 156
    • zgb
« Odgovori #8750 u: 01-06-2011, 17:34:38 »
pozdrav Seb,
jedno pitanje mozda je malo blesavo al rekao bi moj ex direktor da ne postoje glupa pitanja samo glupi odgovori......
nego ovako
jel moguce da je potrosnja auta ogromna zbog starosti svjecica, radi se o 156 1.6ts (auto je 2000g i ima 180000 km i trosi 15-16l plina, BRC)?
« Odgovori #8751 u: 02-06-2011, 06:50:16 »
pozdrav Seb,
nego ovako
ne tj da ali da bi bila veča to bi priemjtio da motor katastrofalno loše radi i onda može bit nešto veča ali ne i ogromna
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #8752 u: 02-06-2011, 08:45:04 »
Pozdrav Seb, izvini druze ali opet jedno teorecko pitanje :craz :craz :craz :craz
Pije li vode prica da se lampica katalizatora upalila zato sto su svjecice stare, tj. u jednom cilindru nije doslo do totalnog sagorjevanja pa je sonda ocitala gresku u sistemu.
Dijagnostika je navodno pokazala da je greska bila, znaci nije stalna greska (koliko je to tacno ne znam meni su tako objasnili), kada je ponistena greska evo lampica se vec 100+km ne vraca.
Auto je Alfa 147 1.6 16V 105hp.
« Odgovori #8753 u: 02-06-2011, 08:52:02 »
lampica za grešku kata ne postoji...postoji lampica koja označava grešku na sustavu za ubrizgavanje i paljenje i ako ne valjaju sviječice može doč do nepravilnog paljenja zbog kojeg se može upalit ta lampica
samim brisanjem greške nije se odklonio kvar i greška bi se mogla u određenim uvjetima vožnje vratit
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #8754 u: 02-06-2011, 08:56:08 »
Izvini nisam se dobro izrazio u vezi lampice.
Hvala za info. Naravno da znam da bi se mogla vratiti i da problem nije rijesen restartovanjem, i vracala se restarovao sam je vise puta, nego samo sam zelio provjeriti tvrdnju poslednjeg majstora kod kojeg sam bio.
Izvini jos jednom na smarackom pitanju, teorija je dosadna znam. :hap: :hap: :hap: :hap:
« Odgovori #8755 u: 02-06-2011, 09:17:23 »
  • Postova: 8975
« Odgovori #8756 u: 02-06-2011, 17:31:07 »
Pozdrav Seb, na 147ici, jeli ista pumpica za pranje prednje i zadnje sajbe?
gogo123
« Odgovori #8757 u: 02-06-2011, 21:45:13 »
Pozdrav! Imam jedno pitanje u vezi hladnjaka vode za Alfu romeo 156 2.4 JTD. Kupio sam hladnjak iste je velicine, sve isto pase, ali je nesto tanji dal ce biti kakvi problema, skinut je s alfe 156 2.4 JTD.
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #8758 u: 02-06-2011, 23:49:28 »
pozdrav ljudi.evo nadam se da rijesih problem sa overboost ventilom kojem sam polomio pipak plasticni skidajuci puknuto crijevo.prvo sam danas obisao banjaluku cijelu i ni u jednoj prodavnici nisam nasao i zalosno i katastrofa je kakve sve zaposljavaju kao prodavce da pojma nemaju o cemu pricam kad trazim dio.ubi se ja pricajuci overboost peirburg elektro vakuum jedno crijevo na vakuum tank a drugo na vgt ventil od turbine ma samo mrtvo gledaju i slijezu ramenima katastrofa.pretrazio i na auto otpadima nista.i slucajno saznam da ima cova vari plastiku odnesem kao do sutra gotovo ce biti.u medjuvremenu zove me prijatelj preporuca jednog covu ima servis i kaze ima 100%.nazovem nisam ni poceo pricati sta hocu kaze ma imam skinutih sa 3 motora.odmah otrcim do njega i sve ni za par minuta sredi.tako da cu imati i rezervni svoj kad odem kod cika varioca plastike. e sad lampica zuta se jos nije ugasila vjerovatno treba ECU da ''nauci'' poslije 10-20 km da je sve ok da bi se ugasila ako je sve ok.i pitanje je posto nisam mjerio pritisak ni nista zurio sam cim je stavio ventil i crijeva auto se preporodilo ali nije bas ono vjerovatno sto je jos u safe modu.pitam kako se moze provjeriti jel 100% ispravan taj polovan overboost koji je stavljen nekakav mjerac pritiska ili ako se ona polugica pomjera na vgt ventilu kad zaturiram jel to znaci da overboost radi kako treba tj otvara i zatvara krilca turbine??ili na neki treci nacin ako znate da se 100% utvrdi ispravnost i pravilan rad overboost ventila koji je stavljen.da idem kod istog naravno da ce svaki koji ti je prodao nesto reci da 100% radi ispravno  :hap:pozdrav svima
« Odgovori #8759 u: 03-06-2011, 07:00:14 »
:da:
