27-11-2026, 02:56:03
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450496 vremena)
0 Članova i 20 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #8070 u: 10-03-2011, 18:18:14 »
Pozz,
na spideru mi se upalila lampica (od airbaga, ne znam?????) usred vožnje, ona na srednjoj konzoli  di je "tip iz profila vezan remenom"..... Kaj je to?
THE VARIATOR GANG
« Odgovori #8071 u: 10-03-2011, 20:02:16 »
pozz seb danas mi je turbina propuhala izgleda čuje se kao neki zvuk da struže nešto al vuče alfa normalno,bio sam kod majstora i on kaže da sumnja na turbinu al nezna ništa dok ne bude išla dole.kaže kao da je otišla osivina od turbine pa da stružu lopatice.jel to može da se reparira i koliko se to isplati ili nova ili polovna turbina.riječ je o 166 2.4 jtd 103 kw. :mad:
može se reparirat ali ispaltivost se može znat samo kad se ona otvori i kad se zna trošak popravka
nova je jako skupa a polovna je rizik
« Odgovori #8072 u: 10-03-2011, 20:03:18 »
Pozz,
air bag sustav ima neki grešku...šta je točno može se znat samo spajanjem na tester
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #8073 u: 10-03-2011, 22:45:31 »
Mogu doc u iducu subotu ujutro? Ovu nisam u ZG! Jel se smijem vozit s tim?
THE VARIATOR GANG
« Odgovori #8074 u: 11-03-2011, 06:40:04 »
nema me subotom u radioni ...smiješ
DiscoverAlfa
« Odgovori #8075 u: 11-03-2011, 09:29:34 »
Razmišljam o 156 1.9 ili 2.4 JTD pa me zanima da li se može doći na pregled kod vas ako nađem neku zanimljivu u ZG ili okolici?
Koliko košta kod vas kompletan pregled auta prije kupovine polovnog? Moram li se naručiti prije i da li se može to obaviti subotom ili eventualno petak popodne (koje vam je uopće radno vrijeme, ne mogu pronaći na vašoj stranici)? I što mi taj pregled uključuje tj. što mi možete reći o stanju auta?
Hrpa pitanja, ozbiljno sam se zagrijao da si priuštim jednu alficu... samo da se financije slože i da se nađe vrijedna vozilica :craz
« Odgovori #8076 u: 11-03-2011, 10:10:07 »
mogu pregledat
100 kn + pdv
telefonski se najavite 01 62 22 228
8-16h...subotom 8-12h
kontrola ovjesa, kočnica,karoserije,struje,vizualno stanje motora,remenja,...sve što se može okom vidjet...chek elektronike na tester
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #8077 u: 11-03-2011, 20:53:04 »
turbina je danas skinuta van i izgleda je odradila svoje.ipak na kraju idem na zamjensku,tj. polovnu.daj mi reci pliz Seb jel ide turbina sa 2.4 jtd od 100 kw na onu od 103 kw,koja je kod mene.majstor mi kaže da može i da je nedavno skidao sa kappe i da su iste.hajde molim te razriši me sumnje.ja mislim da ne idu,jel je ova malo drugčija.pozzz
sportivo
« Odgovori #8078 u: 11-03-2011, 23:14:47 »
Seb sorry. Problem! :) Pukla mi je sajla od birača brzina.  :o000: Koliko dodje nova sajla? I dali je imas na stanju?
« Odgovori #8079 u: 12-03-2011, 07:44:27 »
može se pripasat ali je glupo jer je slabijeg kapaciteta...kažem pripasat jer VGT ventil radi na tlak  a na 140/150 ks radi na vakum...ili ju metneš kak je ali onda ECU ne upravlja sa radom turba
ja nebi išo na tu soluciju
« Odgovori #8080 u: 12-03-2011, 07:45:07 »
koji auto?trebam broj šasije
sportivo
« Odgovori #8081 u: 12-03-2011, 08:05:40 »
imas PM  :ok:
« Odgovori #8082 u: 12-03-2011, 11:24:29 »
sajle  idu kompletu...zamjenskih nema
Original sajle kpl 1685,00
nemam ih na stanju
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8083 u: 12-03-2011, 18:52:55 »
Pozdrav Seb muci me motoric od centralnoga zakljucavanja od vozacevih vrata na 166 fl,nisam jedini koji je imao problema sa tim na 166 pisalo se o tome. Sada me interesuje da li se mora staviti orginalni motoric ili postoji neka zamjenska verzija ili da pase od drugoga auta (Lancia Kappa ili neko drugo vozilo iz fiat grupe).I da li su isti svi motorici na svim 166 tj fl i stari model.
« Odgovori #8084 u: 13-03-2011, 08:32:24 »
zamjenski mislim da ne postoje,paše samo od 166 što znači igra ti ulogu samo polovni ili org novi
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #8085 u: 13-03-2011, 12:51:37 »
Imam slican problem, samo kod mene je Alfa 147 i problem je motorcic na zadnjim vratima, nekad ne zakljuca nekad zakljuca, pa me zanima odgoara li motorcic od 156 sa zadnjih vrata?
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8086 u: 13-03-2011, 13:05:13 »
« Zadnja izmjena: 13-03-2011, 22:13:41 od Nowa »
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #8087 u: 13-03-2011, 19:43:59 »
seb da li mi možeš navest cijene:vilice donje neorg. +posao,reparacija balans štange +posao, reparacija letve volana+posao ar 156 1.8 ts 2001g da li može ići na american potrošački kredit 36 rata? kolko vremena ti je potrebno pojedinačno za to napravit,jer nisam siguran dal bum repariral letvu!
ZAGORJE TOUR
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #8088 u: 14-03-2011, 10:26:44 »
 :mah: brzinsko pitanje (ne mogunikako naći u temi)
Koliko bi došlo blendiranje egr-a kod tebe, te dal ga je potrebno prije toga čistiti?  :?:
Koliko vremenski treba za blendirati? tnx  :ok:
« Odgovori #8089 u: 14-03-2011, 11:54:15 »
860 kn (sa pdv-om)
zamjena 100 kn + pdv...cca pol sata
izgradnja,reparacija,ugradnja balansice sa materijalom 700 kn + pdv....cca 3-4 sata
repraciju letve ne radim...mogu je zamjenit 450... kn + pdv...cca 3 sata
Amex ide i do 60 rata samo su ove cijene za gotovinsko plačanje di bi išlo -10% za članove al ak ide na karticu onda ide -5% popusta
« Odgovori #8090 u: 14-03-2011, 11:55:02 »
JTD 100 kn pdv....netreba čistit ak se blinda
« Odgovori #8091 u: 14-03-2011, 11:55:30 »
ne :ne2:
  • Postova: 7948
« Odgovori #8092 u: 14-03-2011, 12:34:19 »
mogu sutra ujutro oko 8 pol 9 doć da mi pogledaš ono kaj lupka pa se dogovorimo za dalje
Pea
« Odgovori #8093 u: 14-03-2011, 14:48:33 »
 Poštovanje, molim pomoć trebam skinut alnaser jer elektrićeri neće kažu komplicirabno je, a alnaser mi je suh pa ga trba posložit i sad ja moram to uradit sam pa te molim da mi kažeš koji mi je najjednostavniji postupak skidanja te na što trebam pazit kako nebih nešto zeznuo. HVALA
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #8094 u: 14-03-2011, 14:57:17 »
a auto ti je 166 2.5 v6  :?:
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
« Odgovori #8095 u: 14-03-2011, 14:59:42 »
ajd u 8.00h da te odmah prvog uzmem :hap:
  • Postova: 7948
« Odgovori #8096 u: 14-03-2011, 15:00:21 »
sad se bojim  :hehe:
ma samo da vidimo kaj lupka
« Odgovori #8097 u: 14-03-2011, 15:03:27 »
aaaaLLLLaaaaaa Radosava....krv i znoj....ispušna grana mora dole...najjednostavnije ak se može tako reč
« Zadnja izmjena: 15-03-2011, 06:41:51 od Seb »
« Odgovori #8098 u: 14-03-2011, 15:05:19 »
sad se bojim  :hehe:
ma znam alu 8.15 če mi se dizalice napunit i onda moraš čekat...požuri se
  • Postova: 5244
« Odgovori #8099 u: 14-03-2011, 15:24:00 »
seb jedno pitanje dali orginal vijici za kotace pasu sa 147 na 159 mislim jel navoj isti ??
