28-11-2026, 09:20:57
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455177 vremena)
« Odgovori #8100 u: 14-03-2011, 15:43:01 »
seb jedno pitanje dali orginal vijici za kotace pasu sa 147 na 159 mislim jel navoj isti ??
navoj paše...M12x1,25 sad jedino duljina je upitna
  • Postova: 5244
« Odgovori #8101 u: 14-03-2011, 16:26:36 »
ok hvala ti na odgovoru  :ok:  :craz
Pea
« Odgovori #8102 u: 14-03-2011, 18:09:34 »
DA auto je 166 2.5v6 24v , 2002 godina . nadam se da ću uspijeti to popravit  "SAM"jer u Bjelovaru kad dođeš kod bilo kojeg majstora nastane frka ukratko nitko to neće popravit ili ne zna. Imam sad nekih poslova za riješit pa kad to obavim javim ti se , jer stvarno treba nekog tko zna da popravljat alfe, najbolji su mi kad kažu kako tu ima puno posla.  Kao da kod drugih auta nema, da je to stvarno problem ne bi ih proizvodili a i svuda bi već pisalo  i upozoravalo da ih se ljudi klone, a ja vjerujem da se sve može popravit samo ne biti nagal. Čujemo se.
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #8103 u: 14-03-2011, 18:17:19 »
koliko si dao za tu alfu
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #8104 u: 14-03-2011, 18:48:51 »
Automotiv u KŽ ti sigurno može složit alfu, baš nisu jeftini al mogu, naravno Seb još bolja opcija ali i dosta ti je dalje od KŽ...
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #8105 u: 15-03-2011, 09:31:25 »
Pozdrav Seb, moze li jedno pitanje, naime na 156,2.0ts imam potrosnju ulja oko 4dl na 1000km to je recimo zanemarljivo, ali imam problem kad idem nizbrdo u 2-3 stepenu prenosa duze vrijeme auto mi dimi ko ciro. Predpostavljam da mi je neka gumica ventila procurila, po ravnici na uzbrdici i u mijestu tih simptoma nemam. E sad me interesuje osim sto bi "trebao promjenuti te gumice ventila ili vodilice" posto je to veci zahvat a samim tim mora se ravnati i glava dali bi to mogao smanjiti ili cak izbjeci prelaskom na ulje HPX  :?: Molim za tvoje misljenje. Hvala
« Odgovori #8106 u: 15-03-2011, 10:50:23 »
potrošnju moooožda još malo korigira ali dimnjenje čisto sumnjam da če riješit
problem ti ne mora bit samo gumice ventila...može ti vuč i na vođicama ventila i na karikama
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #8107 u: 15-03-2011, 11:34:16 »
Poz Seb,
Evo imam jedan problem na boxerici 1.6
Auto vergla ali ne dobija gorivo. Kad sa stane verglat onda gorivo krene. U čemu bi moga biti problem? Pumpa, nekakav relej, osigurač..?
Zahvaljujem.
E!
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #8108 u: 15-03-2011, 11:38:53 »
Bok,imam jedno pitanje. Dal se ikak da prevarit centrala od air-baga? Mijenjao sam siceve u autui moji orginalni su imali bočne zračne a ovi sad nemaju pa mi svijetli greška.
Navodno se stavlja nekakav otpornik u konektor ali mi nitko nemože točno reči o čemu se radi. Jel to funkcionira i dal se to kod vas da napraviti?
 :alfisti:
...CUORE SPORTIVO...
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #8109 u: 15-03-2011, 11:48:07 »
OK znaci pravo stanje se moze ocitati tek kad se skine glava, onda se moze vidjeti dali su gumice, vodilice ili pak karike ili mozda sve to otislo.
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #8110 u: 15-03-2011, 12:14:36 »
 :alfisti:
Staviš otpornike na kablove koji su se prije kopčali u sjedalo i to ti je to, ja radio na svojoj 156.
E!
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #8111 u: 15-03-2011, 12:26:39 »
jel mislis ono sto i ja da je iz rijeke ta 166-ca :hap:
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #8112 u: 15-03-2011, 12:28:03 »
Ja sam je vidija u Opatiji par puta, mislim da je to ta!
E!
« Odgovori #8113 u: 15-03-2011, 13:21:30 »
Poz Seb,
Zahvaljujem.
možda čak i kontakt brava...treba vidjet di i zašto nešto gubi
« Odgovori #8114 u: 15-03-2011, 13:23:09 »
 :alfisti:
moraš imat ožičenje koje ima predviđeno na sebi za bočne air-bagove i onda na te konektore ugradit simulatore koji če varat ECU o prisutnosti bočnih air-bagova
« Odgovori #8115 u: 15-03-2011, 13:23:46 »
da + moraš izvadit i klipove
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #8116 u: 15-03-2011, 13:25:19 »
Ima samo onaj smeđi ključ, lampicu od koda ugasi i auto je do sad normalno funkcionira s njime, možda je ključ problem.
Hvala.
E!
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #8117 u: 15-03-2011, 14:02:42 »
Jel se to da napraviti kod tebe,ožičenje imam na starim sjedalima...
« Odgovori #8118 u: 15-03-2011, 14:55:18 »
Hvala.
nije...ak se code lampica gasi znači da je code pročitan i to je to...vidi relej,kontakt bravu tj di se gubi struja
« Odgovori #8119 u: 15-03-2011, 14:56:54 »
ja imam te simulatore ali mi služe za dijagnsotiku...treba izmjerit kolki otpor daje air bag i onda kupit otpornik takav i ugradit ga na konektor
Pea
« Odgovori #8120 u: 16-03-2011, 15:26:09 »
 Da auto sam kupio u Opatiji i dao šest tisuća. Ako znate nešto o njemu a što bih i ja trebao znati javite mi.
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #8121 u: 16-03-2011, 17:30:36 »
seb, zamjena remenja, i pripadajučeg + pumpa vode
koliko djelovi a koliko ruke  :mah:
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #8122 u: 16-03-2011, 19:10:26 »
promjenio sam turbo,u pitanju je bila ona 166 2.4 jtd, ipak sam našao onu od 103 kw,kao što si mi i rekao da idem na nju i sve je ok sada,auto vuče ravnomjerno i sve ok.jedino što mi se sada čuje turbo baš baš,zviždi pravo,e sad jel to tako treba da bude ili je moja bila propuhala skroz pa se nije ni čula.pregladao je majstor sva crijeva i kaže da nema nigdje da vuče falš zrak.Vjerovatno to tako treba da bude al samo sam zabrinut malo.pozzz
« Odgovori #8123 u: 17-03-2011, 06:38:54 »
156 1.8 cca sa org ili neorg dijelovima:
                                     ORG / NEORG
Brtvilo poklopca ventila  301,00/--
Zupčasti remen             367,77/185,00
Natezač Z.R.-a             601,47/467,00
Ležaj Z.R.-a                 282,91/191,00
Stazni remen               270,75/160,00
Natezač s.r.-a             387,45/348,00
Ležaj st.-a                   207,87/176,00
Pumpa vode               486,00/385,00
RAD 600 kn + pdv
« Zadnja izmjena: 17-03-2011, 06:39:42 od Seb »
alfa_beta
« Odgovori #8124 u: 18-03-2011, 11:08:49 »
Bok Seb,
Postavio sam temu, a mislim da sam te pitao i kad sam zadnji put bio na servisu kod tebe. Znam da ne preporučaš reparaciju, ali pošto za novu nemam novaca što je onda manje loše rješenje: kupiti rabljenu letvu volana ili reparirati postojeću?
Ti si mi zadnji put dijagnosticirao da imam lufta u letvi. U vožnji mi volan nema lufta, ali se čuje lupkanje preko neravnina.
Thanks!
« Odgovori #8125 u: 18-03-2011, 13:52:54 »
Bok Seb,
Thanks!
ako se može nać neko ko je pouzdan (jer ipak pričamo o volanu) i povoljan za reparaturu onda je to bolja varijanta...ja neznam nikog
alfa_beta
« Odgovori #8126 u: 18-03-2011, 14:06:37 »
Thanks, a ako ti ja dođem s rabljenom letvom je li postoji kakav način da bez montaže na vozilo kažeš u kakvom je stanju?
ado_15
« Odgovori #8127 u: 18-03-2011, 14:30:24 »
POZDRAV SEB
IMAM ALFU 159 1,9 JTD 16V  IMAM PROBLEM AUTO NA LERU POCNE NERAVNOMJERNO DA RADI A KAZALJKA OD PRITISKA TURBINE STOJI NA 0,2 BARA
U ISTO VRIJEME POTROSNJA NA BORDU DODJE DO 19L
NAKON DESETAK MINUTA SVE SE VRATI U NORMALU ONDA BEZ PROBLEMA VOZIM 15 DANA
KOJI SU MOGUCI KVAROVI HVALA
« Odgovori #8128 u: 18-03-2011, 14:53:57 »
u principu, da
« Odgovori #8129 u: 18-03-2011, 14:55:23 »
POZDRAV SEB
ECU (centrala motora) vrši regeneraciju (pročiščavanje) FAP (DPF) filtera...možeš povremeno dobit i oblak bijelog dima iza sebe
