27-11-2026, 07:20:35
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451231 vremena)
« Odgovori #8160 u: 22-03-2011, 14:51:27 »
Je li se dešava da Lambda 1 pokazuje dobar napon, kad se mjeri, a da nekad ipak zna zezati, naročito kad je motor hladan?
dok je motor hladan lambda ne može opće radit (dok se ona ne zagrije) a kad se i upali prvo vrijeme dok je motor još u fazi zagrijavanja lambda ne radi kako treba
sportivo
« Odgovori #8161 u: 22-03-2011, 21:52:05 »
Pozdrav seb.  :mah: mozes li mi reci cijenu dijela 46759824 ? Naravno ako nije problem.  :craz
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8162 u: 22-03-2011, 21:53:33 »
Pozdrav  Seb pitanje jedno kada krecem iz mjesta i kada prebacujem u sproroj voznji u drugu cujem (kada otvorim prozor ili kad stojis na metar od auta)sitno pistanje kao da nesto proklizuje.Zvuk se cuje djelic sekunde i skoro da je neprimjetan.Zvuk dolazi iz podrucja zubcastoga remena i spnera i cega vec,veliki servis radjen prije 10 000km sve orginalno,Da li je moguce da je od vode taj zvuk nastao sapirao sam auto svaki dan jednom ili dva puta(nisam opsjednut pranjem nego tockovi mi prljavi od blata bili ,a sramota me vozit tako) ili mozda neki spaner ili sta vec pravi taj zvuk.Znaci samo prilikom otpustanja kvacila nekih 5mm kvacila i zvuk se pojavi i nestane.Auto ide normalno sve ok .
 2.4 mjet
« Odgovori #8163 u: 23-03-2011, 06:57:36 »
cca 388 kn
« Odgovori #8164 u: 23-03-2011, 06:59:01 »
 2.4 mjet
stiskjanje i puštanje kvačila nebi trebalo imat nikakve veze sa zvukom iz razvoda
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8165 u: 23-03-2011, 07:19:12 »
Mozda nisam bio jasan kada krecem iz mjesta i pustam kvacilo nekih 5mm i na prvih 50cm kada auto krene zvuk jedva da se raspozna od normalnoga rada motora,ako stignem danas napravim video,isti zvuk sam primjetio kada ukljucim komperesor klime.
« Odgovori #8166 u: 23-03-2011, 07:31:46 »
ono što vjerojatno se čuje je zatezač staznog remena...on promejnom br. okr kad puštaš kvačilo ili upališ klimu pa napraviš drukčije opterečenje na remen počne se čut ili se zvuk gubi...to je ovak odokativna procjena
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8167 u: 23-03-2011, 07:32:43 »
izmedju 4 i 5 sec se cuje taj zvuk
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8168 u: 23-03-2011, 07:34:18 »
Jeli to normalno ili
« Zadnja izmjena: 23-03-2011, 07:44:36 od Nowa »
« Odgovori #8169 u: 23-03-2011, 10:07:16 »
treba prvo vidjet dali je to to...ak je nije normalno,nije ni nešto posebno opasno ali opet moglo bi proizvest nakon x tisuća km oštečenje natezača i remena
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8170 u: 23-03-2011, 10:26:08 »
Znaci otici pogledat sta je,blizu sam 10tkm pa kad budem radio mali servis pogledace mi.
HVALA
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #8171 u: 23-03-2011, 11:25:21 »
SEB :mah: pitanjce, dal pase uljna pumpa sa motora 2.4 JTD iz 2002 u motor 2.4 iz 1999! rijec je o tome da stare pumpe "roktaju " a ove novije ne! hvala :ok:
« Odgovori #8172 u: 23-03-2011, 12:24:30 »
:da:
los_ka
« Odgovori #8173 u: 23-03-2011, 13:55:00 »
Pozdrav Seb ! Da paše poluosovina od benzinki ar 156 na 156 1,9 jtd , i je imate kakvu polovnu da bi još vozila ? lijeva poluosovina
« Odgovori #8174 u: 23-03-2011, 13:56:27 »
ne...nemam
otrakan
« Odgovori #8175 u: 23-03-2011, 15:00:08 »
zdr seb na moju 147 1.6.120ks jer ima filter za benzinu i gde se nalazi hvala odnapred
« Odgovori #8176 u: 23-03-2011, 16:44:46 »
u rezrevaru sa pumpom...mjenja se zajedno sa njom ali nema propisani period kilometraže kada...u principu nikad ili ak rikne pumpa
Offline grab
  • Postova: 21
« Odgovori #8177 u: 23-03-2011, 20:32:24 »
Pozdrav Seb
razbijena mi je prednja lijeva maglenka na mojoj 159 pa me zanima njena cijena a i ugradnja ili ako nije komplicirano dali je ja mogu zamjeniti
C@rlito
« Odgovori #8178 u: 24-03-2011, 10:29:10 »
hej Seb,
Jedno pitanje, nije kvar al ne znam gdje da te to pitam, radi se o pregledu auta pred prodaju, potencijalni kupac moje Lancie Thesis žali kod tebe provjeriti u kakvom je stanju auto, pa samo da pitam jel imaš možda ikako vremena danas? Ne znam da li te obavijestio već, al da ne banemo bezveze na vrata.  :mah:
« Odgovori #8179 u: 24-03-2011, 10:55:31 »
hej Seb,
u velikoj sam gužvi...mooožda poslje oko 15h ali čisto sumanjam da ču danas moč
« Odgovori #8180 u: 24-03-2011, 18:04:54 »
Pozdrav Seb
ORG 629,00
NEORG 370,00
zamjena 200 kn + pdv
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8181 u: 25-03-2011, 09:48:32 »
Pozdrav koliko ulja kod tebe sipate u 2.4 mjet 175 ks po eLearn-u ide 5L,meni svabe nasule 5.5L  :?: :?: :?: :?:
TNX
Offline ivan2809
  • Postova: 153
  • *147 jtd*
    • VK-ZG
« Odgovori #8182 u: 25-03-2011, 16:23:09 »
pozzz, Seb
Pri laganom kočenju tj pri sasvim normalnom kočenju recimo pred semafor kočnica mi podrhtava tj i pedala kočnice i cijeli auto! Usporedio bih to kao recimo da na disku postoji nekakva izbočina koja zapinje pri kočenju, dali je to mozda vezano uz ABS, mozda ima nekakve veze s njim ili je moguće da sam dobio nekakvu izbočinu na disku? Mislim da prije nije toliko cukalo nego mozda tu i tamo a sad svaki put
« Zadnja izmjena: 25-03-2011, 16:25:44 od ivan2809 »
Volim čađu...
Offline smoranjkic
  • Postova: 2
    • Srebrenik, BiH
« Odgovori #8183 u: 26-03-2011, 11:52:44 »
Problem s volanom na 146ci
pozdrav Seb,
kod skretanja u krivinama volan se ne vraća, u blagoj krivini ga mogu pustit i bez problema skrene. Da ga ne vratim nastavio bi do kanala :)
A inače je dosta težak za upravaljat. majstor kaže da nije letva u pitanju, pregledo ju je, špura isto kaže da je u redu. spominje mi ležajeve na amortizerima, kaže da oni mogu pravit pa je nešto kao podmazo. već mi počinje praviti veliki problem u vožnji pa me zanima i tvoje mišljenje
Sanel
Offline Igi
  • Postova: 159
  • AR156 1.9 JTD
    • Orahovica
« Odgovori #8184 u: 27-03-2011, 23:11:58 »
 :mah: Pozdrav Seb,
Pitanje vezano za 156 1.9 jtd 98 godina, majstor mi kaže da mi je otišao unutrašnji kinetički na vozačevoj strani, ima dosta praznog hoda kad se proba okretat točak a i čudno zvuči u vožnji.
 E sad problem je što nemogu nigdje nači samo zglob, u tecdoc-u ga nema a po eperu nudi samo sa poluosovinom. Dali ima nešto zamjensko ili paše od nekog drugog modela i koja bi bila cijena ako nije problem. Hvala.
« Odgovori #8185 u: 28-03-2011, 07:09:55 »
TNX
ovisi...nikad nejde 100% točno...sve ovisi kak se auto iscjedio...vidi na štangici kad je motor vruč dali imaš na max ili malo više...za 0,5l mu neče bit ništa
« Odgovori #8186 u: 28-03-2011, 07:10:49 »
pozzz, Seb
vjerojatno je disk deformiran...treba ga strojno obradit ako nije pretanak
« Odgovori #8187 u: 28-03-2011, 07:12:16 »
pozdrav Seb,
Sanel
za špur ne vjerujem ali če se svakako morat napravit a defintivno može bit letva ili nosači tj ležaji nosača amortizera
« Odgovori #8188 u: 28-03-2011, 07:13:14 »
:mah: Pozdrav Seb,
koliko znam nema...jedino polovno
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8189 u: 28-03-2011, 07:56:40 »
sada mi je tu negdje malo ispod max za par mm  ,a proslo 10tkm  od sipanja,ali nema problema sa autom samo dizela i  :drive:
TNX
