27-11-2026, 09:04:31
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451525 vremena)
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #8220 u: 01-04-2011, 14:32:30 »
remen nije bas zategnut sto ti ide na alternator , uzmi sapun onaj koji nije tekuci i malo remen s njim namazi pa ce ti odma prestat cvili
To je ovaj remen koji se vidi bez skidanja ićega  :craz
U principu, mogu naribati sapun?  :hehe:
Probat ću malo i dotegnuti remen  :ok:
Jer da je vodena pumpa onda bi mi ili gubio vodu ili se pregrijavao? a nema tih simptoma  :ok:
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #8221 u: 01-04-2011, 14:33:32 »
sab...za prvi lager,gdje ima kupiti samo lager,u autocomercu samo glavčina s lagerom i u svim drugim dučanima?......nigdje nema samo lager za prvi kotač
  • Postova: 5244
« Odgovori #8222 u: 01-04-2011, 14:43:05 »
da to ti je taj remen on pokupi vlage i onda iritira zvukom tj cviljenjem ......
ja sam kada je  auto bio upaljen samo naslonio sapun malo onak sastrane na rub remena i prestalo je cviljenje ,  nisam nista ribao , samo pazi na prste zna remen jako dobro zarezat kozu ....
pazi da ga ne pretegnes kada budes spanovao remen ....
da je vodena pumpa znao bi vec .....
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8223 u: 01-04-2011, 14:48:46 »
Kako provjeriti da li šteka vodena pumpa?
 koji bi bili simptomi neispravne vodene pumpe?
Naime počelo mi se u zadnje vrijeme nakon kišnih dana cviliti "nešto" u desnom prednjem dijelu.
Cvili u leru, i kad recimo mjenjam brzine.
od kud da krenem sa eliminacijom "kvara"  :?:
I meni se isto desava na 2.4 jtdm 175ks cim liznem gas cim obrtaji se pocnu lagano nenjat sa 850 na 900-950 se cuje to sitno pistanje,a primjetio sam da mi je i rasladne tecnosti nekih 1cm preko max  :?: to mi je mogao stari nasut zimus ili rodjak kod kojega je auto prezimilo jel to opasno veca kolicina rashladne tecnosti
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #8224 u: 01-04-2011, 14:52:34 »
Znam da, ovo već traje neko vrijeme, pa rekao da vidim za svaki slučaj.... da ne bi bila glava na brušenju  :smijeh
A niš sutra ću malo zasapunjat, pa ćemo vidjeti što kaže  :ok:
« Odgovori #8225 u: 01-04-2011, 15:34:20 »
vodena pumpa ne šteka nego proklizava...auto se pregrijava na višim okr
« Odgovori #8226 u: 01-04-2011, 15:34:59 »
natezač je automatski
« Odgovori #8227 u: 01-04-2011, 15:44:15 »
gdje god da ga kupuješ dobit češ ga u istom obliku...željeznom kučištu koje se šarafi sa 4 šarafa na rukavac
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #8228 u: 01-04-2011, 17:24:24 »
to znam,sam si napisao gore da se prvi mjenja bez glavčine,pa sam mislio da negdje postoji za kupiti samo lager bez te glavčine,kak ima večina auti :hehe:
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #8229 u: 01-04-2011, 20:06:15 »
zadnji ide sa glavčinom, prednji bez
Znaci ima tj, moze se naci samo lazaj pa da se upresa, ako da dali ti to imas i koja je cijena lezaja . Hvala
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8230 u: 01-04-2011, 21:18:27 »
Odaspem visak rashladne tecnoti sada je na max i pistanje se manje cuje gotovo da ga i primjetim  :?: :?: Sada odo da dospem u sebe rashladne tecnosti  :pivo:,a alfa spava
mugello
« Odgovori #8231 u: 01-04-2011, 22:30:52 »
Situacija kod mene je sljedeća: vozim alfu 145 i mjenjač mi ima dosta lufta. Kako to riješiti i kolika je cijena takvog popravka cca. :?:
Unaprijed hvala na odgovoru.
mikimio
« Odgovori #8232 u: 02-04-2011, 01:09:32 »
 kupio sam alfu 159 2,4 jtd q-tronic i imam jedan problem,
auto je izvana i iznutra u super stanju i motor je dobar, problem se javlja u centralnoj jedinici, tu i tamo javlja neke glupe greške, rečeno mi je u servisu da neznaju gdje je greška i da bi morao promijeniti tu centralnu jednicu, zanima me dali postoji još neki drugi način da se to popravi ili moram mijenjati tu centralnu jedinicu, malo je skupa za mijenjati, sa rukama nekih 10.000 kn....
hvala unaprijed... :hap:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8233 u: 02-04-2011, 03:03:38 »
sta je greska  :?:
« Odgovori #8234 u: 02-04-2011, 07:47:13 »
pa dobro sam reko...prvi se mejnja bez glavčine...večina ljudi nezna šta je glavčina,šta je rukavac,šta je kučište,...
« Odgovori #8235 u: 02-04-2011, 07:48:09 »
imam ali neznam cijenu sad...cimni me u pon
« Odgovori #8236 u: 02-04-2011, 07:49:27 »
treaba vidjet di je luft a onda se može procjenit trošak popravka
« Odgovori #8237 u: 02-04-2011, 07:51:16 »
iz mog iskustva ne...postoje neki nadobudni elektroničari koji uspjevaju popravit određene probleme određenih ECUa ali sa ECU mjenjača dali če bit uspjeha....neznam
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #8238 u: 02-04-2011, 10:22:05 »
znači podmazat sa sapunom ili zamjena  :ok:
« Odgovori #8239 u: 02-04-2011, 10:27:57 »
treba vidjet šta i zašto cvili...podmazivanej je varijanta: drž vodu dok majstori odu!!!
kod tih 1.9 i 2.4 motora to cviljukanje zna zadat dosta glavobolje...razlozi mogu bit svakojaki...ja trenutno vodim borbu sa jednim autom :mad:
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #8240 u: 02-04-2011, 10:54:05 »
Meni je to tako već recimo barem pol godine. isto tako mehaničar u blizini nije siguran što je.
Ionako za koju tisućicu moram kompletno mjenjat remenje pa će valjda prestat.
S tim da je interesantno da kad prestane kiša, kad počnu sunčani dani onda cvili jedno 2-3 dana, nakon toga više ništa do sljedeće kiše  :rolll:
« Odgovori #8241 u: 02-04-2011, 10:59:56 »
dooks tako je i kod mene,kad podmažem remen sa silikon sprejom prestane odmah...tako je već 10tkm  :)
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #8242 u: 02-04-2011, 11:01:57 »
taj sprej imam negdje na polici  :hehe: moram potražiti
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8243 u: 02-04-2011, 15:34:45 »
Ja sam kod sebe juce uzeo stapic za usi i prevukao preko spanera i malo ima masnoce tek toliko da se primjeti ,kompletan set (sve orginal)promjenuto prije  9500km i kada se lizne gas na nekih 900-950 obrtaja se cuje ,rashladne tecnosti bilo nekih 1.5 cm preko max juce odvadio do max i cini mi se da manje cvili.Zvuk se jedva i cuje samo ga ja skontam gotovo da je ne cujan mozda jer je jos sve relativno novo.Ali sam cuo i na drugim autima (vw,reno...) taj zvuk isto u slicnim uslovima pri niskim obrtajima .Moram vidjet to sa sapunom
 :off Trebo sam sebi uzet vw ko svi normalni ljudi vozim god-dvije i novi motor ubacim i bez brige. :funny:
« Zadnja izmjena: 02-04-2011, 15:36:19 od Nowa »
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #8244 u: 02-04-2011, 15:45:35 »
Ja sam to rijesio tako sto sam naspricao silikonskog spreja u lezaj natezaca i rolicu onu povise na alfi 156 1.9 jtd i evo vec vise od godine kako se nista ne cuje  :drive:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8245 u: 02-04-2011, 16:07:36 »
budem probao sam prvo moram sprej kupit neki poseban brend ili bilo koji  :?:
« Odgovori #8246 u: 02-04-2011, 18:16:01 »
meni je počelo škripit kada sam perući plastiku motora sa wd-om pošpricao po remenu....i poslje toga svaki put nakon kiše škripi....ljudi se okreću misle golfa III vozim a mene sramota  :)
mislim da neke verzije JTD-a ima tvorničku grešku kao i golf III tj španer mikroremena
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #8247 u: 02-04-2011, 19:41:41 »
onda je moja cijela s greškom  :love3: uvijek nešto....  :smijeh evo danas prestalo cvilit... do sljedeće kiše  O0
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
  • 156 1.9 JTDm 16V SW SP
    • Đakovo
« Odgovori #8248 u: 02-04-2011, 22:56:25 »
Da li se kod montaže distance mora skinuti ovaj čep na glavčini ako je distanca 10 - 12 mm :?: s obzirom da je osovina s tim čepom dugačka 16mm. I šta se dešava s ležajem ak se taj čep skine :?:
Uploaded with ImageShack.us
Every night  I have the same dream
I'm hatching some plot, scheming some scheme!
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #8249 u: 03-04-2011, 13:57:52 »
A zašto bi skidao taj čep? On ulazi u centralnu rupu u felgi tako i tako.
