27-11-2026, 09:03:26
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451518 vremena)
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8250 u: 03-04-2011, 14:49:57 »
Ja sam kod sebe juce uzeo stapic za usi i prevukao preko spanera i malo ima masnoce tek toliko da se primjeti ,kompletan set (sve orginal)promjenuto prije  9500km i kada se lizne gas na nekih 900-950 obrtaja se cuje ,rashladne tecnosti bilo nekih 1.5 cm preko max juce odvadio do max i cini mi se da manje cvili.Zvuk se jedva i cuje samo ga ja skontam gotovo da je ne cujan mozda jer je jos sve relativno novo.Ali sam cuo i na drugim autima (vw,reno...) taj zvuk isto u slicnim uslovima pri niskim obrtajima .Moram vidjet to sa sapunom
 :off Trebo sam sebi uzet vw ko svi normalni ljudi vozim god-dvije i novi motor ubacim i bez brige. :funny:
Sad podigao haubu i slusao zvuk mi ne dolazi iz predjela remenja i spanera nego sa ljeve strane motora auto ide kao sumanuto,a ni zvuk nije toliko jak jedva se cuje  :?: :?: :?: Imal iko ideju sta bi moglo bit
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #8251 u: 03-04-2011, 15:03:11 »
ak ti je kvačilo tvrdo onda je druk ležaj
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8252 u: 03-04-2011, 17:40:41 »
ma sve je ok sa autom se, te sitnice taj mali zvuk jedva da  se i primjeti ja ga primjetim dok drugi ga ne cuju mozda sam paranoican,a druk se cuje kada je kvacilo stisnuto ako se ne varam,a kod mene kvacilo odvaja dole u dnu, i zvuk se cuje povrh motora ne u djelu gdje je getriba  :?: :?: Sa autom je sve ok,a sutra zovem da vidim za servis (ulje...) pa cu da ih pitam i za to .
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #8253 u: 03-04-2011, 18:24:41 »
Meni se cini da ti je to lezaj spojnicke.Jel se cuje uglavnom na prvo paljenje?
Cuore Sportivo
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8254 u: 03-04-2011, 18:38:07 »
cujem mi se kad liznem gas znaci podignem obrtaje sa 850 na nekih 900-950 obrtaja i zvuk se izgubi,otprilike kao da zvuk (koliko sam uspjeo skontati stojeci,stiskajuci gas i osluskujuci motor dok je hauba podignuta) dolazi negdje oko usisa zraka tu negdje gdje je kutija sa osiguracima i relejima (166 2.4 20v) :?: :?: nema veze da li je prvo paljenje. Ma sutra zovem za ulje i ostalo pa neka vide sta je mozda nije nista mozda mene samo paranoja vata (puno provodim u ovoj temi )
« Zadnja izmjena: 03-04-2011, 18:44:49 od Nowa »
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
  • 156 1.9 JTDm 16V SW SP
    • Đakovo
« Odgovori #8255 u: 03-04-2011, 19:17:05 »
A zašto bi skidao taj čep? On ulazi u centralnu rupu u felgi tako i tako.
Tema: Pitajte Seba  :ok:
Every night  I have the same dream
I'm hatching some plot, scheming some scheme!
« Odgovori #8256 u: 04-04-2011, 06:47:40 »
Da li se kod montaže distance mora skinuti ovaj čep na glavčini ako je distanca 10 - 12 mm :?: s obzirom da je osovina s tim čepom dugačka 16mm. I šta se dešava s ležajem ak se taj čep skine :?:
Uploaded with ImageShack.us
ne mora
« Odgovori #8257 u: 04-04-2011, 06:48:44 »
možda potisni ležaj...neznam, teško ovako za defektirat
Offline Chikagule
  • Postova: 180
« Odgovori #8258 u: 04-04-2011, 08:28:04 »
Seb jel moze cijene za:
AR 156 1.9 JTD-M 16V 2003 g.
Prednji diskovi i plocice sa ugradnjom
I straznji, ali treba prvo vidjeti jel treba
Unaprijed hvala
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
    • Đakovo
« Odgovori #8259 u: 04-04-2011, 10:06:36 »
ne mora
Ali kako onda staviti distancer do kraja :?:
Kada je neki od recimo 20mm onda ima mjesta , a ovako manji nema.
Sama osovina viri 10,5 mm i tako bi bilo OK,  a s tim čepom oko 16mm i onda nemogu navući distancer do kraja.
Ako skinem taj čep hoće li se ležaj više uništavati :?:
Može li se kasnije čep vratiti natrag :?:
 :mahm
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8260 u: 04-04-2011, 11:23:27 »
Potisni ili druk lezaj kad se on cuje dok je kvacilo stisnuto ili u voznji ili leru jer kod mene se cuje u leru i u voznji kada ga lagano ali bas lagano krenem otpustim kvacilo i auto ide da tako kazem na min bortaja 850 nista se ne cuje  cim malo liznem gas cuje se to cvikutanje  jedva da se cuje ali ga ja cujem.Ulje od kocnica i kvacila mi je za mjenjanje(ima vlage u sebi ),a auto mi je stojao od 1.9.2010 do 10.3.2011 mozda nekih 200-tinjak km da je napravljeno za to vrjeme.
snimim zvuk cim doruckujem pa cu ga okacit
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #8261 u: 04-04-2011, 11:26:03 »
Ako si skoro radio servis moguce da je jedan od remenja prenategnut ili tako nesto, meni se to culo poslije servisa nekih 2000km, kasnije je prestalo samo od sebe i do sada nista, a proslo je godinu dana od tada.
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8262 u: 04-04-2011, 12:26:01 »
Nije remenje potisni lezaj  je 100% uhvatio sam sestru da malo stiscka pedale,zvuk se cuje i kad se kvacilo otpusti na leru i kad se malo motoru podignu obrtaju sa ler gasa (850-950 obrtaja) zvuk jedva da se i cuje pokusao sam snimit telefonom u HD rezoluciji ali se ne cuje na snimku pa necu ga ni kacit na forum.Izgleda da je dobio malo lufta pa ga vibracije malo `probude`.
Seb koliko kosta kod tebe potisni lezaj za 166 2.4 JTDm i da li mogu drugi potisni npr.od 159 2.4 ili starijih izvedbi 2.4 motora ili samo pase  od GM getriba ,koliko je to opasno ne bi da mi nesto se zezne sa GM getribom  :mad: .
Hvala svima izvinjavam se na gnjavazi ali volim alfu i ne mogu da se prema njoj odnosim kao prema nekome narodnome autu  :craz
« Odgovori #8263 u: 04-04-2011, 16:46:00 »
 :mahm
iskreno ja nemogu skužit kaj tebe muči...svaka distan šajba se nabije gore na disk, na sebi morat imat rub koji če centrirat felgu i bok...nema veze jer debela 5 ili 25 mm ili neznam kolko...treba stavit pravu duljinu vijaka i nema mudrijanja više...čep se ne dira...ak ga baš hočeš skinut skini ga jer ispod je matica kaj drži glavčinu i nema veze sa ležajem
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
    • Đakovo
« Odgovori #8264 u: 04-04-2011, 18:14:22 »
Ok.
Ma jasno je meni sve to. Samo me zanimalo smijem li skinuti taj čep, jer zbog njega ne mogu nabiti distant šajbu gore na disk.
Čep je plavo, glavčina crveno.
Upravo pronašao podatak da je za 156 maximum hub height 11mm, a i vidim da je na slici taj čep skinut :ok:
 :mahm
Offline Chikagule
  • Postova: 180
« Odgovori #8265 u: 04-04-2011, 18:15:39 »
Unaprijed hvala
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #8266 u: 05-04-2011, 00:46:28 »
orginali prvi diskovi i pločice oko 1600kn........ja platio pločice 498kn u autocomercu za 156 1.9 jtd16.....ako hočeš malo bolje kočiti za iste novce,amoc-iviček lučko,OMP narezani diskovi i pločice,isto oko 1600kn....
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8267 u: 05-04-2011, 13:25:12 »
Seb promjena kocionoga ulja,rekose mi ovi u servisu u banja luci da mi je najbolje to uradit sa vakum pumpom,je li to moze da se odradi kod tebe u Sisku doletio bih u subotu do Siska ako je moze .166 2.4mjet
« Odgovori #8268 u: 05-04-2011, 14:04:03 »
može :ok:
Offline Chikagule
  • Postova: 180
« Odgovori #8269 u: 05-04-2011, 14:18:50 »
Unaprijed hvala
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #8270 u: 05-04-2011, 15:43:33 »
 malo se strpi nevisi on cjeli dan za kompom :sado:
« Odgovori #8271 u: 05-04-2011, 15:44:57 »
Unaprijed hvala
sory malo mi je gužva pa ne stižem
                org  / neorg
Disk pr 657,00/490,00-1kom
Disk ploč.pr. 632,00/497,00
zamjena diskova i pločica 200 kn + pdv
Zad.disk 787,00/180,00-1kom
Zad.disk ploč. 652,00-330,00
zamjena diskova i pločica 250 kn + pdv
cijene dijelova su sa pdv-om
« Odgovori #8272 u: 05-04-2011, 15:45:16 »
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8273 u: 05-04-2011, 16:06:23 »
može :ok:
Da li trebam dogovorit termin ili kad naletim? Posto mi treba 3-4 sata do Siska pa ako krenem ujutro u 8 ...i do kada radi u Sisku servis subotom?
TNX
« Odgovori #8274 u: 05-04-2011, 16:13:56 »
TNX
nazovi na 044 526 666, Merlino i dogovori termin
lancia t
« Odgovori #8275 u: 06-04-2011, 13:09:01 »
MOLIM VAS POMOZITE  IMAM LANCIU THEMU 2.0 I.E 120 KS  JUCER AUTO NORMALNO UPALI SVE U REDU DA CU KRENUT SE UGASI I TAKO 2 PUTA  KAD IZAĐEM IZ AUTA I POGLEDAM REMENICA OD ZUBCASTOG STA IDE NA RADILICU FUL ODVOJENA OD MOTORA  -SVE LIJEPO SKINEM KAD VIDIM PUKO STIFT OD REMENICE I VIDA SE ODVIDALA  -KAD SAM VERGLO RADILICA SE VRTILA A BREGASTE NE ZATO JER JE STIFT PUKO -DANAS STAVIM DRUGU REMENICU SVE NATRAG SLOZIM - SVE SE LIJEPO VRTI I RADILICA I BREGASTE SVE SAM PROBO ZAVRTIT LIJEPO SE VRTI -ALI SAD KAD VERGLAM  VRTI KO KAD SU SVJECICE ODVIDANE TJ VRTI NA PRAZNO  KODA UOPCE NEMA KOMPRESIJE. KAD SU SVJECICE GORE ZAVIDANE I KAD NISU ISTO VERGLA - ISKRE IMA I INJEKTORI DAVAJU GORIVO . MOLIM VAS POMOZITE STA BI TO MOGLO BIT
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #8276 u: 06-04-2011, 13:12:55 »
Seb  :redf: :redf: :redf: sredio sam tecnost za kocnice ipak mi malo puno potegnut do Siska jer sam u stisku sa vremenom.SORY SORY Izvini na gnjavazi. :redf: :redf:
« Odgovori #8277 u: 06-04-2011, 13:20:32 »
razfaživanjem motora klipovi su udarili u ventile i spigali ih...moraš skinut glavu motora i zamjenit ih
lancia t
« Odgovori #8278 u: 06-04-2011, 16:41:13 »
MOLIM VAS DALI SU VENTILI ISTI KOD LANCIE THEME 2.0 CHT 9O KS I 2.0 I.E  -120 KS
« Odgovori #8279 u: 06-04-2011, 16:44:53 »
nisu
