12-06-2026, 23:32:15
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2256832 vremena)
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #8310 u: 09-04-2011, 10:07:04 »
Prva liga :ok:
Hvala!
Offline dstormyd
  • Postova: 497
« Odgovori #8311 u: 09-04-2011, 11:41:47 »
Na online eperu ne daje podatak na koje aute ide taj dio :ne2: :sad:
Daje ti na online eperu, samo moras koristiti IE
Leopard
« Odgovori #8312 u: 10-04-2011, 18:33:20 »
Pozdrav i poštovanje,
Imam problem sa alfom 147 120ks 2001.g.
Prije par dana tijekom prvog paljenja upalila mi se poruka imobilizer i asr greška i auto neće da upali, spojim na dijagnostiku i naravno nemože u motorni ali u body uđe i pokaže grešku serial w u prekidu, skinem minus klemu i vratim auto upali i tako dva dana do jučer kad opet isto ali i dodatna greška leptira i nemogućnost samopamćenja leptira i neće da upali. Skidam akumulator i ostavljam ga cijelu noć na punjenju i rastavljam bodi comp ( marelli) na njemu izgleda sve u redu tj. nema ništa izgoreno lemovi su u redu, očistim sve kontakte i vratim te također rastavim u motornom kutiju sa osiguračima sve oćistim te oćistim glavnu masu na getribama i pokušam ali opet isti problem imobilizer i asr da bi nakon par puta davanja kontakta proradila pumpa benzina i upali ali ostaju greške leptira radila je jedno 5 minuta i onda se ugasila ali dok je radila obrtaji su bili malo povišeni 1250-1100.Zatim opet slijedi imobilizer i nisam više pokušavao jer mi je na vrh glave.
Dok vergla pokazuje obrtaje tako da nije senzor radilice a po svemu sudeći ovdje je nešto sa procesorom. Napominjem imobilizer greška se javlja sa oba ključa. Molio bih te ako imaš kakav prijedlog ili da me uputiš na nekoga u Dubrovniku tko bi mogao ovo riješiti.
U svakom slučaju Hvala.
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #8313 u: 11-04-2011, 01:03:49 »
Trebam mjenjati ulje na moju Alfu 156 2.0 TS
do sad sam imao Castrol 10w 40.Ali sam primetio da ga pomalo trosi
Koje ulje mi preoprucujete za moju lepoticu
  • Postova: 16684
« Odgovori #8314 u: 11-04-2011, 06:47:27 »
dok ne pali iz nekog razloga ti ne radi centralina motora (napajnje struje iz nekog razloga za nju ili sama ona)...greška za leptir može bit zbog loših spojeva,leptira ili centrale
  • Postova: 16684
« Odgovori #8315 u: 11-04-2011, 06:47:57 »
u ovom slučaju Selenia HPX
« Odgovori #8316 u: 11-04-2011, 07:16:44 »
Offline alfa maniac
  • Postova: 503
  • Gtv V6 TB & JDM EG6
    • Rijeka / Karlobag
« Odgovori #8317 u: 11-04-2011, 13:56:15 »
Bok Seb.
Gtv V6 TB '99.god. senzor ABS je vrisnuo, ne znam koji. Koliko se kreće cijena sa ugradnjom?
Hvala.
You can turbo VTEC, but You can't VTEC turbo
  • Postova: 16684
« Odgovori #8318 u: 11-04-2011, 13:58:30 »
Bok Seb.
Hvala.
neznam...treba mi broj šasije da mogu vidjet model abs-a pa mogu reč
Offline alfa maniac
  • Postova: 503
    • Rijeka / Karlobag
« Odgovori #8319 u: 11-04-2011, 14:48:12 »
ZAR91600006058981   :mah:
  • Postova: 16684
« Odgovori #8320 u: 11-04-2011, 15:36:54 »
prednji 810 kn
zadnji 1078 kn
Offline alfa maniac
  • Postova: 503
    • Rijeka / Karlobag
« Odgovori #8321 u: 11-04-2011, 16:05:08 »
prednji 810 kn
zadnji 1078 kn
puno hvala. dogovorit ćemo se za termin samo da porješavam neke obaveze po rijeci. usput bi mogli i dijagnostiku napravit pa možda nađeš još nešto jer nekako slabije vuče dok ne otvori turbina, a i gorivo se osjeti u ispuhu. javim ti se. thnx
  • Postova: 16684
« Odgovori #8322 u: 11-04-2011, 16:09:02 »
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #8323 u: 11-04-2011, 17:48:42 »
Ok hvala na odgovoru.
Hocu da kupim Selenia hpx ali ne znam gde da ga nadjem ima li kakav e-shop da ga narucim
posto sam od Makedonije
Hvala puno
ZAKON STE
  • Postova: 16684
« Odgovori #8324 u: 12-04-2011, 06:46:40 »
Hvala puno
ZAKON STE
tebo bi ga imat svaki Fiat servis
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #8325 u: 12-04-2011, 07:57:50 »
danas probavo V6, perfektna, nova, nije farbana, unutra ni tacke ali stisnes u pod samo u crveno ide ne vuce nista + na leru se trese sva, mislim da je za mijenjati set kvacila i zamajac plivajuci ili kako se vec kaze, ima li neko takvo iskustvo sa njom i koja je cijena popravaka da pregovaram dalje ili ne, auto je stvarno perfektan, radi odlicno ali ne ide proklizuje lamela itd....
  • Postova: 16684
« Odgovori #8326 u: 12-04-2011, 09:12:57 »
V6!!! koju???
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #8327 u: 12-04-2011, 10:24:09 »
156 2,5 V6  140kw, orginalnih 110 000km, kao nov je auto, kad sam upalio tresla se malo na nekih 1100 rpm je radila al stoji dugo i hladna ali trese se, kad se zagrijala odem je probati, motor radiodlicno ne cuje se nista prima gas ko lud ali kad sam kreno obrtomjer zakucava ona nista, maloo samo povlaci, ni blizu kako pretpostavljam da bi trebalo,ajd koliko znam vidim i ja da je kvacilo otislo, onda je radila na 500rpm na leru pa na 900 negdje sto mislim da je normalno. da je kvacilo nije problem naso sam 200eur valeo 230 sachs, ali na leru kad radi trska po malo otvorim vrata ona vibriraju okom se vidi, a iz prijasnjeg iskustva na tdi i jtd znam da je zamajac u pitanju ali nisam siguran.... tako da ne znam sta da radim odljeeepio sam na auto ali nisam planiro prije nego je probam puci 500eur za popravak..... sta ti mislis kolega?
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #8328 u: 12-04-2011, 11:35:59 »
Poz Seb,
Pitanje, dali se AR159 2.4 sa 200 ks može remapirati na originalnih 210 ks kako bi dobila jednaki moment odnosno sve performanse koje ima ova od 210 ks?
E!
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #8329 u: 12-04-2011, 11:43:06 »
Poz Seb,
Cini mi se da je bilo price da ta 210ks ima drukciju turbinu  :?:
falcoM
« Odgovori #8330 u: 12-04-2011, 12:59:12 »
pitanje za majstora.nije mi radio daljinski na 147.dao sam kolegi koji se kuzi da pogleda i nasao je jednu nogicu cipa odlemljenu.sad radi lampica ali i dalje ne otkjucava.da li bi trebalo mozda napraviti sinkronizaciju kljuca i centrale?Hvala
  • Postova: 16684
« Odgovori #8331 u: 12-04-2011, 16:21:35 »
156 2.5 V6 ima običan zamajac a ne dvomaseni (plivajući)
nemiran rad može bit zbog x razloga
zadnje što sam imo na V6 motoru kod tako nemirnog rada da motor nije bio u fazi a auto je išao relativno dobro...to treba malo bolje pogledat
  • Postova: 16684
« Odgovori #8332 u: 12-04-2011, 16:25:09 »
Poz Seb,
e sad...u prvoj varijanti kada je otkriveno da 200 ks varijanta ima dosta grešaka na sebi i zamjenjena je sa 210 ks za ovu 200 ks je izbačen upgrate software za koji s tvrdilo da diže na 210 ks ali poslje opet je to pobijeno tako da neznam točno..to ej što se tiče regularnog upgratea...e sad postoji chip tuning sa kojim se može podič snaga na toliko i naravno malo više...kod mene to košta za keš sa popustom 1800 kn a samo tvornički upgrate ako se da napravit 200 kn + pdv
« Zadnja izmjena: 12-04-2011, 16:26:08 od Seb »
  • Postova: 16684
« Odgovori #8333 u: 12-04-2011, 16:27:11 »
usisnu granu,injektore,turbinu,sw u ECUu,...
  • Postova: 16684
« Odgovori #8334 u: 12-04-2011, 16:28:12 »
ne ...ako ne radi znači da ne odašilja signal...ako to uspijete popravit mora proradit samo od sebe
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #8335 u: 12-04-2011, 19:27:53 »
e kolega sad si me ti izuo ponovo  :sad: :sad: radi lijepo malo hladan kad sam upalio zveckaju ventili al kad s ezagrijo ok i kad odrezes po gasu ko sat, ko ce mi to pogledat sad  :?: :?: :?: jel moze biti strasno nesto ili sta vec, a sta je to kad nije u fazi???
jbg ne razumijem se toliko pa moram pitat  :ok:
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
« Odgovori #8336 u: 12-04-2011, 19:49:35 »
Evo jedna pohvala samo ekipi iz Bertol Automobili. Danas su mi slozili kocnice u rekordnom roku i po pristojnoj cijeni.
Kada moj serviser ne moze, vozim k vama u buduce.
  • Postova: 16684
« Odgovori #8337 u: 13-04-2011, 06:40:06 »
to znači da je preskočio zupčasti remen
moraš nač nekog ko se razumije u to
  • Postova: 16684
« Odgovori #8338 u: 13-04-2011, 06:40:37 »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #8339 u: 13-04-2011, 07:07:07 »
Seb ,kako stojiš s setom kočnica za moju 145 ,neš da je "pristojno" ,a opet u nekim normalnim okvirima cijene... (diskovi ,pločice)
145 1.7 16V sa ABS-om
ZAR93000002015512
« Zadnja izmjena: 13-04-2011, 07:09:08 od RoadRunner »
Gas Guzzler
