28-11-2026, 14:16:46
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455738 vremena)
« Odgovori #7740 u: 14-01-2011, 06:51:01 »
Pozdrav Sebastijanu  :mah:
ICS pozadinsko osvjetljenje tipki (u daljnjem tekstu -> POT)
AR 166 3.0 V6 24V 1999/09  :love3:
1. Kada je vozilo ugašeno cca 1h prilikom paljenja i uključivanja pozicije/dnevnih svjetla
POT na ICS_u radi oko 10-12 sec i onda se ugasi. Dalje počinje samo "blinkati" na trenutak
(taman toliko da se primjeti ako je zamračeno) i onda tako svakih 5sec. Intervale sam
mjerio kroz nekoliko minuta i uvijek su isti odnosno konstantni. Ugasim-upalim
 poziciju/dnevna svjetla i u tom trenutku opet samo trepne i nastavi dalje u periodičnom
ritmu od 5sec. Ako ugasim vozilo na barem 1h, sve ide iz početka... POT ICS_a svijetli
desetak sekundi nakon što sam upalio poziciju/dnevna svjetla i onda dalje nastavi
blinkati ?  :?: :?: Sva ostala rasvjeta, bilo kabine bilo ostalih tipki ili instrument table
radi normalno, odnosno prati paljenje-gašenje pozicije/dnevnih svjetla. :?:
Ima li tko kakvu ideju?
2. Ako je ekran ICS_a podešen na "auto" (night/day), kod paljenja pozicije ne prebacuje
se u "night mode", ali zato povremeno, jedva primjetno ekran "trzne" u "night mode".
Ako je postavljen u "night" ili "day", onda tako i ostane, odnosno nema "trzanja".  :?:
Sve to se dešava neovisno o tome dali je vani mrak ili dan.
3. Kada je vozilo u "ler gasu" i sa upaljenim dnevnim svjetlima i ventilacija na "auto"
, u nepravilnim razmacima se pali kontrolno svjetlo akumulatora na instrument tabli. To
isto se zna dešavati i bez upaljenih dnevnih svjetla, ali rijeđe. Razmaci su nepravilni
(0,5, 3, 1, 6, 0,5 sec) i traje djelić sekunde. Kada se obrtaji motora popnu na +1200,
kontrolna lampica se više ne pali. Napone punjenja sam mjerio na akumulatoru relativno
točnim multimetrom (+- 0,1%).
 720 okretaja bez trošila -> 14,05 V
 720 okretaja sa trošilima -> 13,49 V - 13,92 V
1500 okretaja bez trošila -> 13,98 V
1500 okretaja sa trošilima -> 13,97 V
Otvoren sam za sve prijedloge i sugestije. Jedini problem što sam od sutra (14. 01) na
putu za Švicu. Vratim se krajem tjedna. Povremeno ću imati pristup internetu, pa se javim
tu i tamo.
PozdraF.
neznam. nisam imao takav slučaj. probaj skinut ICS dole pa vidjet iza da ne zeza neki konektor
  • Postova: 7948
« Odgovori #7741 u: 14-01-2011, 08:28:15 »
jer se može preko kompa/testera vidjet/očitat stvarna remperatura  :?:
« Odgovori #7742 u: 14-01-2011, 08:34:29 »
a o čem tu raspravljamo več godinama kad pričamo o temp. i termostatima itd  :hehe: ...da može :ok:
  • Postova: 7948
« Odgovori #7743 u: 14-01-2011, 08:41:09 »
mislio sam da to vrijedi samo za novije modele
« Odgovori #7744 u: 14-01-2011, 08:44:01 »
vrijedi za sve i.e. motore...na starijim još pouzdanije jer je bio senzor i inidkator temp pa si mogo vidjet razliku a sad je sve samo jedan senzor no u ECU su uvjek relativno pouzdane info dok instrumenti ili zbog kavara ili softwareski svi pokazuju nestvarnu temp
  • Postova: 7948
« Odgovori #7745 u: 14-01-2011, 08:51:12 »
DR HoGGaR
« Odgovori #7746 u: 15-01-2011, 07:48:27 »
Pozadinsko osjetljenje ICS_a:
Kada ulovim vremena, SVE ću raskopati, ali mi je bedasto za POT da  blinkne točno svakih 5sec. Kontakti bi mogli možda biti za display mode.
Uh koja mgla kod Brescie...
PozdraF...
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #7747 u: 15-01-2011, 14:02:06 »
seb dali su ljevi i desni prednji ležajevi isti?tj. ljevi da se stavi na desnu stranu a desni na ljevu!156-tica 1.8 2001
ZAGORJE TOUR
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #7748 u: 15-01-2011, 14:12:01 »
pozdrav SEB,zanimaju me dvije stvari.
1. koliko kosta izrada novog kljuca  s daljinskim zakljucavanjem za Alfu 147 2005 godiste,i koliko je kljuceva u originalu dolazilo uz nju (pretpostavljam dva komada s daljinskim i jedan obican)?
2. koje 147mice JTD imaju DPF (filter cestica), znaci od kojeg godista na dalje,i dali je te 147mice preporucljivo chipati. Koliko kosta vadjenje tog DPF-a i dali je ozvodivo bez da javlja greske?
hvala puno
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #7749 u: 15-01-2011, 21:16:58 »
    Pitanje za majstora Seba
  Kada upalim auto i normalno dodam gas, gusi mi se i padaju mi okretaji.
  Ako mu gas dajem polako prima ga normalno, i kada se ugrije radi normalno.
  Promjenio sam mjerac zraka i svjecice( ngk), injektori su ocisceni.
 varijator mi je pri kraju i filter goriva nije promjenjen, jel ga mozda to muci
 rada se o 156 1,8 ts iz 2001
« Odgovori #7750 u: 17-01-2011, 06:46:38 »
:da:
« Odgovori #7751 u: 17-01-2011, 06:57:33 »
hvala puno
1. daljinski ključ 2270 kn,trebaš imat i code karticu...2 ključa,daljinski i obični i code kartica dolazi u jednoj bijeloj papirnatoj vrećici
2. kod nas šta su došle preko ACa nema ni jedna DPF  tako da ne znam točno od koje godine imaju...vjeroajtno imaju od 2007 na dalje samo su se mogle naručit sa i bez DPFa....što se tiče čipa mora se bit pažljiv sa količinom podignute snage....kod mene vađnje DPFa 500 kn + pdv u sklopu čip tuninga sa preinakom da ne pali greške
« Odgovori #7752 u: 17-01-2011, 07:00:05 »
probat još vijdet motorič minimuma,sondu a mogla bi bit i ECU motora jer ima jedna serija koja stvara probleme pri hladnom startu na početnoj temp cca 10-25 st/cels
filter je u sklopu pumpe i u pravilu se ne mjenja...treba vidjet tlak goriva
Offline Kola156
  • Postova: 933
« Odgovori #7753 u: 17-01-2011, 10:46:27 »
 Hvala  :ok:
Offline Denis46
  • Postova: 279
  • Alfa 156 2.4jtd 2002g.& 145 2.0td, 98g.
    • Varaždin, Trnovec
« Odgovori #7754 u: 17-01-2011, 17:55:42 »
pozdrav seb,.
Alfa 156,2.4 jtd,.. ovak je situacija,.. vozim se , dojde motor na radnu temperaturu,. i sad recimo u 3 brzini idem preticat i stisnem gas i nakon nekih 3 tisuće okretaja mi javi grešku motor, bla bla,... ( greška motora),.. i pustim gas stisnem ponovo i sve ok,... znači samo prvi put kad ga stisnem u okretaje mi to napravi, dalje cjeli dan ništa,.. ne kužim,... može pomoć..
Tamburom protiv cajki...............................................
Offline Kola156
  • Postova: 933
« Odgovori #7755 u: 18-01-2011, 00:16:35 »
   Jel znas mozda kolika je cjena tih djelova
  156 1,8ts 103kw
   unapred hvala
  • Postova: 5244
« Odgovori #7756 u: 18-01-2011, 10:28:10 »
Seb imam jedno pitanje tj vise savijet trebam jel se moze kako skuzit dali je auto cipan nekako, a da se nespaja na komp?
« Odgovori #7757 u: 18-01-2011, 15:49:28 »
pozdrav seb,.
reko bi da je klasičan problem sa tlakom turba zbog nečeg....prevelik je...vakumske cjevčice,overboost venitl,začađene lopatice promjenjive geometrije,...
« Zadnja izmjena: 18-01-2011, 15:58:41 od Seb »
« Odgovori #7758 u: 18-01-2011, 15:59:24 »
  156 1,8ts 103kw
   unapred hvala
daj mi broj šasije na pp
« Odgovori #7759 u: 18-01-2011, 16:02:04 »
teško...postoji parametar broja kolko je ECU puta programiran ali sam skužio da taj podatak nije uvjek točan...razlika u snazi na 159 nije tolko evidentna da kad sjedneš u jedan auto da ide drastično bolje u odnosu na drugi kao što je to recimo kod 156ice...jedini pouzdani podatak je čitanje postoječeg softwarea i uspoređivanje mapa u programu za tuniranje
Offline Denis46
  • Postova: 279
    • Varaždin, Trnovec
« Odgovori #7760 u: 18-01-2011, 16:16:04 »
pa, turbina je bila dole i sve čisto,.. probam one cjevčice ,.. sve ok, vakum u redu,... e sad,  :?:
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
  • 156 1.9 JTDm 16V SW SP
    • Đakovo
« Odgovori #7761 u: 18-01-2011, 22:14:16 »
Dakle, u 4, 5, 6 brzini kad sa 2000giri stisnem gas do poda, auto krene kao i okretaji, ali onda se okretaj popnu na 3500, pa padnu do 3000 i kasnije opet idu gore skupa s ubrzavanjem auta. Auto kao da prokliže. Koliko se ja razumijem, a ne baš previše,  stvar je do lamele.
Zanima me koliko košta ona, jel bude nova ili reparirana, i koliko je rad za njenu zamjenu.
Razmišljam o čipanju.
Auto je  156 1,9 JTDm, 2004 g. 107000 km.
Kvačilo do sada nije mijenjano.
Every night  I have the same dream
I'm hatching some plot, scheming some scheme!
  • Postova: 5244
« Odgovori #7762 u: 18-01-2011, 22:21:00 »
ok hvala, mislio sam da ima neke veze sa pritiskom turbine da bi se po njoj moglo vidit  :mahm
« Odgovori #7763 u: 19-01-2011, 06:58:55 »
e sad...treba vidjet dalje...prvo i osnovno treba potvrdit dali je greška za koju sam reko da bi mogla bit...onda kak sam reko...lopatice su bile ok?nisu bile oštečene?kučište turbine di dođu lopatice je ok?
« Odgovori #7764 u: 19-01-2011, 06:59:53 »
daj mi broj šasije
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
    • Đakovo
« Odgovori #7765 u: 19-01-2011, 08:44:03 »
daj mi broj šasije
ZAR93200001369584
« Odgovori #7766 u: 19-01-2011, 08:50:37 »
ZAR93200001369584
set kvačila:potisna ploča (korpa),lamela,potisni ležaj
org 3155 kn
org tvornički reparirani  2240
zamjenski 1990 kn
na org dio 2 godine garancija
cjene djelova su sa pdv-om
RAD 900 kn + pdv
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
    • Đakovo
« Odgovori #7767 u: 19-01-2011, 09:25:57 »
Može li se zamjeniti samo lamela i ležaj?
« Odgovori #7768 u: 19-01-2011, 10:21:39 »
na tvom autu možeš kupit samo ležaj posebno ili cjeli set a i da se može kupit posebno ne radi to...mjenjaj sve
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
    • Đakovo
« Odgovori #7769 u: 19-01-2011, 11:16:07 »
