28-11-2026, 12:41:36
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455517 vremena)
los_ka
« Odgovori #7800 u: 21-01-2011, 18:01:04 »
Kolko bi me kod tebe izašli seleni i izmjena selena na balans štangi ?
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #7801 u: 21-01-2011, 21:24:54 »
seb stavio sam na svoju 156 1.8 injektore od 2.0 gtv, moju su se začepili  pa sam te dobio besplatno
pitanje dali postoji kakva razika u njima i dali komp sve to sam poštela  :mah:
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
« Odgovori #7802 u: 22-01-2011, 07:37:32 »
Rad i materijal 700 kn + pdv
ak hočeš, a bilo bi dobro, još špur napravit poslje 150 kn + pdv
« Odgovori #7803 u: 22-01-2011, 07:38:32 »
mislim da su isti...a ak i nisu razlika je mala i mislim da če ecu to kompezirat
« Odgovori #7804 u: 22-01-2011, 09:33:02 »
Pozdrav Seb, imam pitanje, znaš li možda gdje bi se mogli kupiti ovi kederi na vratima za gtv koji idu oko stakla, (označeno je dolje na slici) bavi li se netko time, ili samo u ovlaštenim servisima  :?:  i možeš li saznati možda cijenu?
Uploaded with ImageShack.us
« Odgovori #7805 u: 22-01-2011, 09:39:31 »
org 460 kn
« Odgovori #7806 u: 22-01-2011, 09:42:01 »
Offline jaxo
  • Postova: 422
  • Alfa u srcu-bmw u garazi
    • Stavanger-Norveska
« Odgovori #7807 u: 22-01-2011, 11:14:51 »
SEB...Pomagaj, hitno. :kosa: :kosa: :kosa:
Vec treci put mi se desava isto...
Stisnem gas, preticem i onda odjednom... Baca mi motor u safty mod, gasi se turbina
i vuce kao trulo magare.
Nakon sto ga ugasim auto i upalim, turbina ponovo proradi i vuce kao blesava.  :?:
Majstor mi rece da mu na compu izbacije gresku na "sezoru nafte". jer je filter nafte mozda prljav.
Kupio sam novi filter danas i koliko sam skuzio, senzor je na filteru.
Dali ce to rijesiti problem i dali je to uzrok izbacivanja greske?  :?:
« Odgovori #7808 u: 22-01-2011, 11:18:25 »
senzor nafte !!! šta mu to znači??? imaš grijač nafte i senzor temp. nafte...šta od toga??? po mnei ni jedno ni drugo ne može radit problem oko toga
može bit da nešto ne štima sa tlakom nafte ili tlakom turba pa onda senzori vezano na to
treba to bolje defektirat pa dalje zaključivat
obično bude problem sa tlakom turba
Offline jaxo
  • Postova: 422
« Odgovori #7809 u: 22-01-2011, 11:21:14 »
Kako to provijeriti i dali je to rijesivo uz koju cijenu???
« Odgovori #7810 u: 22-01-2011, 11:32:15 »
auto spojit na tester,vidjet grešku,izprobat auto sa testerom...naravno sve to pod budnim okom dobrog dijagnostičara :craz
Offline jaxo
  • Postova: 422
« Odgovori #7811 u: 22-01-2011, 11:34:00 »
 :hehe:  :hehe:  :hehe:
Dobrog dijagnosticara ha???
Moš si mislit sto cu ga nać u Istri.
« Odgovori #7812 u: 22-01-2011, 11:43:22 »
 :hap:
Offline jaxo
  • Postova: 422
« Odgovori #7813 u: 22-01-2011, 11:46:11 »
Da te onda usput jos nesto pitam.
Dali je moguce resetirati tu gresku bez kompa uz drzanje nekih tipki ili tako nesto?
Znas vec sta mislim.
« Odgovori #7814 u: 22-01-2011, 11:48:28 »
ne...samo brisanje sa testerom...čak i odpajanje kleme ne koristi...doduše ona je olokšavajuča okolnost dijagnostičaru a dok nije prisutan kvar sama greška pohranjena u memoriji ECUa ne utječe na rad motora
Offline jaxo
  • Postova: 422
« Odgovori #7815 u: 22-01-2011, 11:53:19 »
Znaci, nije preporucljivo da vozim sa greskom, izbacenom  :?:
« Odgovori #7816 u: 22-01-2011, 12:00:12 »
nemaš problema za to....kad je neka greška koja bi mogla napravit neku daljnju štetu ECU baca auto u određeni safety mode...ako greška nije opasana auto ide dalje normalno a lampica gori kao znak da ipak nešto ne štima i sustav ne može radit 100%
Offline jaxo
  • Postova: 422
« Odgovori #7817 u: 22-01-2011, 14:19:55 »
A, vidi sad cuda...
Krenem do majstora i lampica se na satu ugasi kao i lampica na kompiuteru  :?:
Stovise, auto radi normalno...Pise CHECK OK :)   :)   :)
Promijenili filter nafte, iako je mijenjan nedavno i bio je cist, ali je bilo nesto kao pijeska unutra.
Dali je ipak moglo biti do filtera i senzora u njemu???  :bomb:
« Zadnja izmjena: 23-01-2011, 20:19:08 od jaxo »
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #7818 u: 22-01-2011, 14:58:56 »
pozz seb, imam ulje selenia 20k i sad trebam malo nadolit,dali mogu stavit boli koje ulje 10w40 ili mora bit bas selenia???
Cid
« Odgovori #7819 u: 23-01-2011, 12:29:49 »
Pozz Seb
Iman Alfu 147 1.9 jtd 2002 godiste , prilikom paljenja tj nakon sta je upalin , na ekranu mi javlja gresku , error glowing plug , dali je u pitanju veci problem i sta je zapravo to?
Hvala unaprijed
Cid
« Odgovori #7820 u: 23-01-2011, 14:03:58 »
i otprilike cijena , fala  :pivo:
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #7821 u: 23-01-2011, 17:49:22 »
seb jedno pitanje vezano za termostat!na autoputu vožnja 140km/h temperatura varira od 80-90 stupnjeva i to svakih 5 sec! vidi se okom kako brže padne a sporije se digne!termostat je stavljen novi prije 1g.zamjenski
ZAGORJE TOUR
los_ka
« Odgovori #7822 u: 23-01-2011, 19:43:44 »
Pozdrav Seb´ !
Daj mi reci je na punta 1 stanu na alu felgama gume 185/50 r14
Punto je 1.7 Td 60 , je postoji kakva mogućnost "oživljavanja " motora , da malo se malo brže vrti i da se nabaci kakav kw .
« Odgovori #7823 u: 24-01-2011, 06:59:28 »
A, vidi sad cuda...
teoretski da...
« Odgovori #7824 u: 24-01-2011, 07:00:00 »
moš bilo koje
« Odgovori #7825 u: 24-01-2011, 07:01:38 »
Pozz Seb
Hvala unaprijed
najvjerojatnije 1 ili više grjača..cca 1 kom org oko 170 kn a neorg oko 130 kn...kontrola 50 kn + pdv i zamjena 50 kn + pdv po komadu ako ide normalno van grijač
« Odgovori #7826 u: 24-01-2011, 07:04:53 »
spoj na indikatoru ili senzoru (ovisno kak auoto ima indikaciju temp),indikator ili senzor,termostat
« Odgovori #7827 u: 24-01-2011, 07:06:00 »
Pozdrav Seb´ !
stanu
postoji...treba pojačat dotok nafte u motor i pojačat tlak turba
« Odgovori #7828 u: 24-01-2011, 09:50:16 »
...Seb, koje ulje si mi stavio u mjenjač, kada smo ugrađivali Q2? Tutela koje gradacije?...
...dali bi kao alternativa bio dobar SHELL SPIRAX GSX 75W80? i koliko ga treba?
1.9 jtd
« Odgovori #7829 u: 24-01-2011, 10:01:05 »
1.9 jtd
Tutela Car Tehnyx 75W-85
po meni je to ulje ok i trebalo bi radit ok
2 lit
