28-11-2026, 22:46:16
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457113 vremena)
« Odgovori #7230 u: 08-11-2010, 13:27:32 »
bilo je do masa, hvala ti još jednom
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #7231 u: 08-11-2010, 14:52:42 »
ne može...eventualno napravit servis injektora koji možda usljed x pređenih tisuća km su raštelani pa doziraju drukčiju količinu nafte od one koju ECU računa mada ta razlika i nije tolko velika
Hvala...poslije sam promislio da možda krade i zbog toga što mi turbina ne pumpa koliko bi trebala, ali ne znam kako i gdje kompjuter mjeri potrošnju. Jel on ima neki senzor na glavnom crijevu za dovod goriva ili preko nekog algoritma iz mape ubrizgavanja proračunava potrošnju?
Jeremy Clarkson:
With the exception of the simply appalling Arna, I’ve loved all Alfas. In fact I’ve argued time and again that nobody can be a petrolhead until they’ve owned one. It’s a rite of passage. Think of it as the great sex that leaves you with an embarrassing itch.
« Odgovori #7232 u: 08-11-2010, 16:36:53 »
na žalost neznam točno no po meni ECU motora prima niz infoa od razno raznih senzora i na kontu toga određuje tlak goriva,vrijeme i količinu ubrizgavanja kao i tlak turba...po meni potrošnja proizlazi po vremenu otvorenosti injektora
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #7233 u: 08-11-2010, 17:57:42 »
i kaj ak ne radi!jel onda varijator ne zakreče bragastu' jel znaš kija mu je cjena?
evo danas sam probao spojit taj ventil direkt na aku. dok je auto radio nije bilo promjena, a dok je bio ugašen nije bilo nikakvog znaka klikanju! jel mi možeš sad točno reči dali mi radi varijator na temelju tog ventila
ZAGORJE TOUR
« Odgovori #7234 u: 09-11-2010, 06:46:41 »
po tome bi reko da elektro ventil ne radi jer dok je auto radio na leru i ti dodo struju na ventil,on je moro  pustit ulje u varijator koji je trebo zakrenut bregastu.položaj bregaste u tom trenu  ne odgovara uvjetima rada motora i motor bi počeo nemirno radit...ako se to nije desilo onda znači da elektro ventil ne radi
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #7235 u: 09-11-2010, 11:01:49 »
seb jel servisiraš možda i skutere piaggio?kak mogu saznat koja je originalna dimenzija i težina rolica na carnaby-u 125?
« Odgovori #7236 u: 09-11-2010, 11:42:56 »
ne, nikad nisam i ne  kužim se baš u skutere O0
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #7237 u: 09-11-2010, 13:56:55 »
pozdrav,
jel pase obloga motora sa 156 gta na 1,9 jtd?
« Odgovori #7238 u: 09-11-2010, 14:10:40 »
pozdrav,
U osnovi da ali sigurno ima nekih sitnih razlika oko rupa za odovod i dovod zraka
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #7239 u: 09-11-2010, 14:29:15 »
Bok Seba, zanima me dali je normalno na alfi 156 2.4 jtd '98 da kad dam gas i auto ubrzava i pri tome stisnem skroz lagano kočnicu da onda auto ostane bez gasa bez obriza koliko je papučica gasa pritisnuta, znači pri ubrzavanju lagano kočim i motor ostane bez gasa pustim kočnicu i auto opet krene(dobije gasa)...neznam dali sam se dobro izrazio.... , uglavnom slične simptome ima i kad naletim na nekakvu rupu na cesti i auto se malo zatrese isto mi ostane na krato bez gasa, koj put ako mi se ne vrati sam gas onda udarim po ecu kod suvozača i auto ide super... dali to može radit neki slabi spoj ili slaba masa ili je možda ECU riknula? to me zeza već duže vrijeme i nikako riješit  :mad: .  Hvala puno na odgovorima  :ok:
« Odgovori #7240 u: 09-11-2010, 15:35:54 »
da, ecu čim zaprimi info od štop šaltera da je stisnuta kočnica sama oduzima gas bez obzira dali ti držiš stisnutut pedalu gasa
sad može bit problem da štop šalter nije dobro pozicioniran tj fixiran i da povremeno šalje info kao da stišćeš kočnicu...možda je sam on neispravan i povremeno šalje krivu info
ono što bi još moglo zezat je potenciometar pedale gasa...on zna po tvom opisu tak slično zezat
itd...najbolje bi bilo čekirat auto na tester
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #7241 u: 09-11-2010, 16:31:18 »
zadnji ležajevi 164 V6 TB?...jesi li saznao što?
Offline Ergo_st
  • Postova: 88
  • Alfa Romeo 159 2.4
    • Kaštel Sućurac
« Odgovori #7242 u: 09-11-2010, 18:00:19 »
Evo par pitanja iz Splita..
dakle vrijeme je da mijenjam balans stangu..radi se o AR 147 03' 1.6...što napraviti:
1. Skinit balansicu pa staviti gumice od tipa (fi 24mm) - mestar bi mi uzea do 250 kn za to
2. Skinit je skroz jer mi je par ljudi reklo da mi uopce ne treba jer imam gewinde :?:
3. Ili kupit novu i to je to...
Pozdrav :mah:
Ger714
« Odgovori #7243 u: 09-11-2010, 21:27:55 »
Pozdrav svima iz Rijeke!
Ekipo molim pomoć...
Znači vlasnik sam 156 1,9 JTD m-jet (140 ks), 2004. godište, i ono što me muči je slijedeće:
Prije cca mjesec dana, tijekom vožnje, auto odjednom nije htio primiti gas (nije otvarao turbinu) ali je to nakon par sekundi prestalo, te se greška ponovila nakon 5-6 dana, ali je tada kvar potrajao duže, te je nakon 2 dana opet proradio. U vrijeme trajanja greške comp nije prijavljivao nikakvu greški (ni na BC-u, ni kad smo ga spojili na comp), auto je na minimumu normalno radio, ali je obrtaje jako sporo dizao, turbina se mislim uopće nije otvarla (ili je stalno bila otvorena - nekada bi na trenutak auto normalno proradio ali vrlo kratko), te se potrošnja po BC-u odmah dosta povećala i auto je jako dimio.
Nakon toga sam izmjenjao sa jedne polovne-razbijene west gate, te je auto ponovno 2 dana radio normalno, ali onda opet stara priča...
Uglavnom turbina radi normalno, west gejt ispravan, gorivo - čini mi se normalno dolazi gdje treba, uglavnom više ne znam šta bi uopće moglo biti...
Molim za savjet jer frend ima jednu razbijenu (običnu JTD) sa ispravnim motorom pa da možda još nešto probam...
Hvala unaprijed!
  • Postova: 6038
« Odgovori #7244 u: 09-11-2010, 21:57:11 »
...uglavnom slične simptome ima i kad naletim na nekakvu rupu na cesti i auto se malo zatrese isto mi ostane na krato bez gasa, koj put ako mi se ne vrati sam gas onda udarim po ecu kod suvozača i auto ide super... dali to može radit neki slabi spoj ili slaba masa ili je možda ECU riknula? to me zeza već duže vrijeme i nikako riješit  :mad: .  Hvala puno na odgovorima  :ok:
eo da se umješam..slično se i meni događalo, i još uvjek se događa na 145jtd.. samo meni odma i lampica greške na ecu zasvjetli, a dijagnostika kaže da je senzor pedale gasa..
međutim utvrdili smo da nije on, nego žica drito na konektoru ECU-a malo lošija i tanka, pa se izgubi kontakt i ostanem bez gasa.. rješim to tako da našpricam WD-om
i greška se ne ponavlja sljedećih cca godinu dana.. trebao bi to prelemit, a neda mi se.. ovako mi nije problem jednom godišnje to našpricat.. :craz
« Odgovori #7245 u: 10-11-2010, 06:45:12 »
nisam još tj dobavljać mi se nije javio...danas ču ja zvat njega
« Odgovori #7246 u: 10-11-2010, 06:46:49 »
Pozdrav :mah:
moš ju reparirat samo neznam kak ju misli ak ju ne skine pa da ti tak malo novaca uzima
« Odgovori #7247 u: 10-11-2010, 06:47:57 »
Hvala unaprijed!
možda EGR
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #7248 u: 10-11-2010, 07:26:43 »
« Odgovori #7249 u: 10-11-2010, 08:58:18 »
na žalost ništa...niko mi ih ne može nabavit...oirg se nemože naručit a i cjena u cjeniku je  :metak
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #7250 u: 12-11-2010, 13:23:33 »
 :mah: Seb,kako mi se cula ona remenica od radilice jucer mi je pocelo nesto lupat kao taktaktak i isao sam prema doma da ga parkiram i nesto je puklo i prestalo je skripit i lupat a auto normalno vozi,danas sam gledao i onaj remen kako ima par onih kanala na ljevoj strani je sav popucao jedan kanalic i vire neki konci  :hap:
pa me sad zanima sa cim ima veze taj remen mislim ocu moc doc do mehanicara jedno 10km ako pukne jel moze ostetit nesto drugo jel ima on kakve veze sa pumpom vode da mi se jos ne razleti cjeli motor,i dali jos nesto treba mjenjat uz taj remen i remenicu radilice.
« Zadnja izmjena: 12-11-2010, 13:24:51 od Reno »
« Odgovori #7251 u: 12-11-2010, 13:33:13 »
remen stazni nema veze sa vodenom pumpom nego alternatorm,servo pumpom i kompresorom klime
problem je ako se on rascufa može strgat plastiku zupčastog remena pa nešto podleti pod njega i bude dar mar
tebi nešto ne štima oko remenice radilice,remenice alternatora,ležaja i zatezača staznog remena kao i na kraju samim staznim remenom
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #7252 u: 12-11-2010, 13:37:09 »
 :ok: hvala,bit ce da ga je mozda strgalo do remenice radilice jer sam se dosta vozio dok je ona skripila,jedino mi je sad problem neznam dali da vozim do mehanicara.
« Odgovori #7253 u: 12-11-2010, 13:42:43 »
probaj lagano
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #7254 u: 12-11-2010, 21:16:18 »
mislim da je najverojatnije i meni tako nešto uzrok, našpricao sam i ja wd-a i kao bilo je bolje do prve malo veće rupe i ode gas  :mad: , ali problem je sigurno negdje oko ECU-a , jer kad ju udarim rukom ili suvozač nogom auto proradi i ide normalno... morat ću malo detaljnije pregledat žice, možda nađem onu pravu  :hehe: , hvala IsyK nadam se da i mene zeza samo neka žica,  pozdrav svima!  :mah:
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #7255 u: 12-11-2010, 21:33:41 »
Zdravo
na moju alfu 156 sinoc je pregorela žarulja sta pokazuje temperatura i sad kad je noc ne mogu videti kolika je temperatura.
mogu li dobiti neki tutorial sa slikama kako mogu promeniti žarulja
hvala vam puno
  • Postova: 6038
« Odgovori #7256 u: 12-11-2010, 22:28:58 »
ma imaš za nać shema tu po forumu i okolo po netu točno za konektore za ECU, pa vidiš koje su žice od pedale gasa... tako sam i ja našao, al nisam nikad trajno popravio jer meni WD
drži godinu dana... :)
« Odgovori #7257 u: 13-11-2010, 08:23:30 »
Zdravo
hvala vam puno
na žalost nemam način kak da ti to napravim
« Zadnja izmjena: 13-11-2010, 08:25:36 od Seb »
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #7258 u: 13-11-2010, 16:31:28 »
Zdravo
hvala vam puno
pošto sam imao takav problem pa da podjelim iskustvo, ja sam to riješio tako da sam izvadio autoradio i onda rukom skineš onu malu žaruljicu koja se nalazi iza pokazivača temperature i zamjeniš ju... opipat ćeš iza pokazivača temp. kao neki ''mali čep'' i njega moraš okrenut za cca pola kruga i izvadit ga a u njemu se nalazi žaruljica koju zamjeniš. nadam se da će ti to pomoć  :mah:
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #7259 u: 14-11-2010, 07:28:06 »
Pozdrav Seb
Radi se o 1.6 TS motoru, 1997'godište
Dakle; motor mi nema snage povući  na ravnom mjestu a skužio sam da puno  ulja baca kroz ona dva crijeva gore na motoru  u raspinjać pa predpostavljam da je to guši . Šta bi to moglo biti?
« Zadnja izmjena: 14-11-2010, 07:29:29 od kocka »
