28-11-2026, 21:23:27
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456848 vremena)
boka11
« Odgovori #7200 u: 05-11-2010, 10:39:19 »
neznam točno tak da moraš sve mase pregledat
a jel imaš neku šemu ili nešto od masa da ne raskapam sve jel ima čudo kablovinja a još i imam plin?
i daj mi molim te reci koliko me dođe kalibracija selespeeda kod tebe možeš i na pm?
hvala unaprijed
« Odgovori #7201 u: 05-11-2010, 11:21:41 »
hvala unaprijed
šema ne prikazje di se mase nalaze tak da ti ne pomaže + sve mi je na cd-u i nemam mogučnost dati pošaljem šemu
kalibracija 100 kn + pdv
falcoM
« Odgovori #7202 u: 05-11-2010, 13:27:06 »
i opet ja s jednim pitanjem... :craz
kuplung mi skripi (alfa 147)kad ga otpustam.probao sam ga podmazat sa wd40,uljem za stojeve,silikonskim sprejem...
nakon par km opet škripi,kao da plastika na plastiku zapinje..
help
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #7203 u: 05-11-2010, 14:36:08 »
dan + help
zadnji ležajevi za 164 2.0 V6 Turbo....s ABS-om (44 zuba) ...ide cjeli komplet zajedno s glavčinom....jel' imaš + koliko treba da stignu po narudžbi + koliko bježećih životinjica iz novčanika?   :rolll:
thanks in advance  :ok:
« Odgovori #7204 u: 05-11-2010, 14:43:12 »
help
vjerojatno gornji kuplung cilindar...treba ga zamjenit...kad se on mjenja preporuča se i donji jer bi ako ne zamjeniš donji on brzo mogao otić
kad se sve složi treba vidjet kolki otpor radi kuplung jer moguče je da je on pri kraju i da stvara prevelik otpor
« Odgovori #7205 u: 05-11-2010, 14:43:52 »
dan + help
za točan ležaj trebam broj šasije
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #7206 u: 05-11-2010, 14:55:09 »
evo:
ZAR16400006327474
« Odgovori #7207 u: 05-11-2010, 15:42:42 »
evo:
ZAR16400006327474
program za kataloške brojeve dijelova mi ne prihvača broj šasije...ili jekrivi ili je auto prestar...gledo sam direktno 164 od 1987-92 i org ležaji se ne proizvode više...
može onda neka dirket info o autu???koja je godina točno proizvodnje
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #7208 u: 05-11-2010, 23:34:57 »
auto je 1996...
klasika talijanska...na traku uđe kao jedno vozio a siđe kao drugo
ova bordo TS koji vozim...po eperu je 3.0 V6
ova crna 2.0 V6 TB koju sređujem po eperu je 2.5 TD
33QO
« Odgovori #7209 u: 05-11-2010, 23:37:16 »
auto je 1996...
 :smijeh :smijeh
« Odgovori #7210 u: 06-11-2010, 07:44:49 »
auto je 1996...
onda mi nisi dao dobar broj šasije jer po eperu mi nedaje nikakav auto pod tim brojem
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #7211 u: 06-11-2010, 07:56:30 »
tako piše u knjižici...tako sam prepisao...već sam bio tražio neka djelove u autokomercu pa nisu mogli naći taj auto....u lucioliu (kako li već) u Trstu je pod TD .... sad ti budi pametan....
« Odgovori #7212 u: 06-11-2010, 08:27:09 »
usporedi još jednom sa brojem koji si mi  poslo jer ga ja nemam u eperu-u
u ponedjeljak ču dobit još info o neorg ležaju
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #7213 u: 06-11-2010, 08:37:29 »
auto je 1996...
hm zanimljivo  :craz
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #7214 u: 06-11-2010, 08:40:04 »
to je taj broj....provjereno
« Odgovori #7215 u: 06-11-2010, 08:45:21 »
e jbga..u eper-u ga nema...probo sam se raspitat ovak po modelu auta i u pon ču dobit info
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #7216 u: 06-11-2010, 08:47:59 »
hvala unaprijed
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #7217 u: 06-11-2010, 12:13:20 »
seb bio sam na dijagnostici i pojavila se greška varijator faze!da napomenem auto radi tiho nema onaj traktor sound!šta bi moglo biti?dali varijator može da rikne da da auto radi i dalje tiho?
ZAGORJE TOUR
« Odgovori #7218 u: 06-11-2010, 12:16:40 »
ECU nemože dat grešku za sami varijator (ono što je na bregastoj i što zna ružit) nego za elektro ventil preko kojeg ga ona pokreće
ili ne valja spoj n akonektoru,el. ventil,ožičenje,ecu
Offline Frankopan
  • Postova: 49
  • Alfa 146 1.4 TS
    • Ivanić Grad
« Odgovori #7219 u: 06-11-2010, 18:47:54 »
POZZ Imam pitanje u vezi temperature na alfi 146 1,4 TS kada auto radi u leru oko 2min diže mi se temperatura, nemam uopće problema s njom u vožnji vozio sam se oko 190 uopće se nije dizala od normale ali ako sam na mjestu duže od 2 min skače ko luda,šta bi to moglo bit, a rashaldne tekućine imam dovoljno??
« Zadnja izmjena: 06-11-2010, 18:51:24 od Frankopan »
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #7220 u: 06-11-2010, 21:00:29 »
danas sam izvadil taj elektro ventil!unutra je bilo taloga od ulja! taj ventil ima na sebi dvije kao klemice i one su na vrhovima kao spaljene malo!jel se može na koji način provjerit taj elektro ventil dali radi kako treba,i dali ako ne radi onda i ne radi varijator, kolko košta novi? hvala
ZAGORJE TOUR
« Odgovori #7221 u: 07-11-2010, 10:38:18 »
mora se dignut do nekih 95-97 st i onda se mora upalit ventilator i tako tu lagano stajat...ako ide preko toga onda se ne pali ventilator iz nekog razloga i mogo bi se pregrijat...u vožnji ga automatski hladi strujanje zraka kroz kiler pa je normalno da je temp manja
« Odgovori #7222 u: 07-11-2010, 10:40:26 »
probaj ga spojit direkt na akumulator i slučaj dali klikče...čak šta više upali auto i onda g aspji direkt na akumulator i motor mora promjenit način rada...ako se ne čuje ili ne mjenja način rada onda vjerojano ne valja ventil
Alfa-Dodo
« Odgovori #7223 u: 07-11-2010, 10:52:59 »
pozdrav, na putu mi je puklo crijevo povrata goriva, okupao mi se cijeli motor i sve u blizini. Nije baš ni bezazleno kada ti šiklje nafta na sve strane dok je motor i sve oko njega vruće.
Koliko je to često, crijevo se raspalo jer je vjerojatno bio loš materijal i bilo je previše blizu motzoru pa se redovno grije.
Radi se o 2.4 jtdm
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #7224 u: 07-11-2010, 11:06:01 »
i kaj ak ne radi!jel onda varijator ne zakreče bragastu' jel znaš kija mu je cjena?
ZAGORJE TOUR
« Odgovori #7225 u: 08-11-2010, 06:50:56 »
Radi se o 2.4 jtdm
jako rijetko...nije ugodno kad se to desi ali nije ni opasno
« Odgovori #7226 u: 08-11-2010, 06:54:51 »
da...novi je preskup...traži opciju polovnog
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #7227 u: 08-11-2010, 10:05:17 »
Dali se ikako može kalibrirati pokazivač potrošnje na ICS-u od 166. Konstantno mi pokazuje veću potrošnju za oko 1.2 litre u gradskom režimu, a na otvorenoj gdje je manja potrošnja nešto je manja razlika. Ako se ne može kalibrirati ima li neko drugo (povoljno) rješenje?
Hvala  :mah:
Jeremy Clarkson:
With the exception of the simply appalling Arna, I’ve loved all Alfas. In fact I’ve argued time and again that nobody can be a petrolhead until they’ve owned one. It’s a rite of passage. Think of it as the great sex that leaves you with an embarrassing itch.
« Odgovori #7228 u: 08-11-2010, 10:53:16 »
Hvala  :mah:
ne može...eventualno napravit servis injektora koji možda usljed x pređenih tisuća km su raštelani pa doziraju drukčiju količinu nafte od one koju ECU računa mada ta razlika i nije tolko velika
boka11
« Odgovori #7229 u: 08-11-2010, 13:01:29 »
bilo je do masa, hvala ti još jednom
