27-11-2026, 22:26:02
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454327 vremena)
« Odgovori #810 u: 17-05-2007, 16:25:48 »
Kolko stoji sajla za rucnu kocnicu, oba komada. 1.6 TS, 97, ako ti treba VIN, na prijasnjoj stranici.
Priblizno, ne treba bit na lipu cijena, samo informativno me zanima.
200-250 kn 1 kom
« Odgovori #811 u: 17-05-2007, 16:26:28 »
Seb, zet kupuje prolupanu 145, 1.6. pa ga zanima koliko kod tebe koštaju ventili i ruke sve zajedno??
Tenks
box ili ts motor?
Ice man
« Odgovori #812 u: 17-05-2007, 20:17:05 »
Seb moze samo okvirna cijena lamele, korpe i druk lagera za Alfu 145 1.6ts
Evo broj šasije:
                         ZAR93000004112487
org alfin sa garancijom od 2 god. (ak je montirna u ovlaštenom servisu)  1410 kn
org alfin tvornički repariran isto sa 2 god. gar.                                       1100 kn
Sutra dolazim po uljnu pumpu, filter ulja, zraka i klime, a za lamelu nisam ziher.
I trebao bi jos i ulje, pa me zanima cijena pakiranja SELENIA motorno ulje 20K ALFA ROMEO od 2Litre.
I do kad radis, tj. koje je radno vrijeme?
NEMAM ULJNU PUMPU...
Nema veze, jer sam danas dosao u 20 do 5 do vas da bi skuzio da radite do 4. Uzeo sam drugi motor tak da niti najvjerovatnije necu stavljat novu. Uzet cu samo filtere  :))).
« Odgovori #813 u: 18-05-2007, 07:31:07 »
Seb daj mi reci  bacam van fergazer motor i stavljam IE unutra, imam sve na drugom autu i vidim da fergazer nema 2 plave cijevi koje ima IE, jasno mi je da ih moram dodat, samo me zanima kaj je s pumpom goriva, jel ona u rezervoaru ili negdje drugdje :?:
da...u rezrvaru je...moraš i njega promijenit sa pumpom
Mookie
« Odgovori #814 u: 18-05-2007, 10:11:02 »
Seb kako se skida volan u 156-ce?Vidio sam da imaju dvije rupice u zadnjoj strani volana ali ima li neka kvaka pri skidanju?
Thx unaprijed
« Odgovori #815 u: 18-05-2007, 17:13:22 »
Thx unaprijed
nema kvake
Offline Kiki
  • Postova: 339
  • 156 1.8 TS
    • Našice
« Odgovori #816 u: 19-05-2007, 10:22:19 »
Seb, kolko bi kod tebe došao presostat???
E sada....iskrivljen mi je navoj na presostatu, ali i na onoj crnoj cijevi što vodi do isparivača.....jel se može posebno nabaviti i ta gumena cijev???
....onaj kondenzator iliti filter kak ga već zovu i nije toliko bitan!!! (on je ok)
JTD_Hunnter
« Odgovori #817 u: 19-05-2007, 11:41:48 »
Neznam da li je netko to već pitao, ali da li se na JTD (105KS) može zatvoriti EGR ventil, bez nekih posljedica ili bi centralina to nanjušila...
Offline BiGBalabuto
  • Postova: 139
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTD 103kW
« Odgovori #818 u: 19-05-2007, 12:57:07 »
Seb mozes li mi objasniti kako da skinem rucicu mjenjaca sa svoje 156-ce  :rolll: kako god pokusam neide  :mad: :mah:
Alficita 156 2.4 JTD
Ice man
« Odgovori #819 u: 19-05-2007, 14:03:46 »
Seb, daj mi reci dal bi se kod tebe dalo narucit tepihe za Alfu 145? One crne orginalne sa crvenim rubom i logom Alfa??? I koja je okvirna cijena?
Enver
« Odgovori #820 u: 19-05-2007, 15:21:06 »
Bok, opet ja, u vezi ovjesa naprijed, mijenjao bih ramena, kolko cijena ramena, te kolko cijena spona. Jesi kad stavljao selen blokove druge, razmisljam da stavim malo tvrdje selene, ima se preša i sve, samo, kolko to pametno, sto ti mislis  :?: Narucio bih one, polinešto iz vana.
Online Bandit
  • Postova: 8975
« Odgovori #821 u: 19-05-2007, 16:08:11 »
Ja sam nedavno mijenjao, originali su: gornja po 400kn, a donja po 1200kn, bar ovdje di sam ja uzimao. Moze se recimo dobiti (donja) TRW-ova za 1000 kn/kom.
« Zadnja izmjena: 19-05-2007, 16:09:24 od Bandit »
Enver
« Odgovori #822 u: 19-05-2007, 16:18:46 »
Hvala na odgovoru  :ok:
Xrepe
« Odgovori #823 u: 20-05-2007, 07:02:39 »
Servus Seb!
Imam jedan "problemcic"! Jucer mi se najednom upalila lampica za motor, nije mi prihvacal gas odnosno kad sam dal gas mi se dimilo ko da sam dimnjacar! Uzasno puno crnog dima... Zval sam auto klub i tip je ustanovil da je turbo otisel.
Kolko kosta kod tebe novi turbo i koliko sati treba da se izvadi i ugradi? Jel se moze negdje mozda nabavit rabljeni turbo, odnosno koliko bi on kostal i dal se to preporucuje?
Auto je Alfa 166 2,4 JTD 2002g 103KW
Enver
« Odgovori #824 u: 20-05-2007, 13:07:22 »
Meni se slicno desilo, prvo je bio crni dim, i upalila ta zaruljica, i tester ocitao EGR ventil, kad smo ga očistili (ako je jako crni dim onda bi bio EGR ventil) onda nakon 100km se ispostavilo da je turbina otisla, zbog toga sto jedna cijev koja ju podmazuje uljem je bila napuknuta. Znaci, prvo provjeri EGR ventil. Cesto se zacepi. A onda tek smatraj da se dogodilo najgore, otisla turbina. Reparacija ti nije jeftina, a nova turbina je jako skupa, pogotovo za 2.4, kad bi mene za 1.9 bila stajala cca 1 000 eura. Probaj nac na otpadu drugu, a da je dobra, to ti je najjeftinije rjesenje.
« Odgovori #825 u: 21-05-2007, 07:17:52 »
mislim da je oko 550 kn...daj mi šasiju
« Odgovori #826 u: 21-05-2007, 07:18:19 »
može...
« Odgovori #827 u: 21-05-2007, 07:19:29 »
izbij ju odozdola...strgat če se malo iznutra pa ju moraš onda snečim zaljepit
« Odgovori #828 u: 21-05-2007, 07:20:54 »
koja ramena i koje spone?
nisam ugrađivo...SID sa foruma je ugrađivo pa pitaj njega
« Odgovori #829 u: 21-05-2007, 07:25:49 »
Servus Seb!
trebam broj šasije...novi turbo je preko 10t kn....tvornički reprirani je nešto ispod...reparautra je oko 3t kn....jesi siguran da je turbo u pitanju?to je rijetkost na tom autu
Xrepe
« Odgovori #830 u: 21-05-2007, 08:29:07 »
Servus Seb!
Nisam siguran da je Turbo, tak mi je rekel mehanicar iz Autokluba koji me odslepal. Alfa je sad u servisu kod Alfe, pa cemo vidjeti...
Ako bude turbo, dal mogu mozda kupit turbo recimo od 156-ice (2001g) sa 2,4 JTD motorom (46769104)?
Nasel sam na aukciji jedan sa ovim brojevima:   46767677 / 71DB12-1 / JE 0001241 Taj je bas od Alfe 166!
Jel mi molim te mozes napisat koji brojevi turba bi odgovarali mojoj alfi?
Broj sasije:ZAR93600000066633
Hvala unaprijed.
Dodi_napalm
« Odgovori #831 u: 21-05-2007, 09:17:53 »
Heh imam pitanje koje ni neznam kak da ga sformuliram.... ovak... okretaji mi skaču od 700 do 1500 non stop kad je auto u leru.... ponekad ga ulovim da su ok i da su mirni(negde oko 900), dok u zadnje vrijeme pod normalno u leru se drže na 1500 i ne spuštaju se.. osim kad opet počnu skakat... osjećam na gasu da auto ponekad nema baš snage i čini mi se da je onda i zvuk malo drugačiji.... osobito dok je hladan se dešava ovo sa osjetom snage na gasu... kaj bi to moglo biti....?  :wal:
Enver
« Odgovori #832 u: 21-05-2007, 10:03:01 »
Spone volana. Za ramena mi odgovorio Bandit.
Jos da pitam kolko stoje hidropodizaci (valjda je komplet, 16 komada) za fiat bravu 1.6 i alfu 1.6 ts, onak otprilike. Znam da gnjavim sa tim cijenama, al kad ovdje u ovlastenom mi stalno govore nazovite kasnije, pa onda, nazovite krajem tjedna... beskorisni su, a kad uzimam dijelove onda uzmem vise toga pa me dodje jeftinije i ne mogu cekat kad oni sakupe te cijene.
Jos da pitam sto mislis o onome sa acetonom u tank  :?: jel to radi sve kak treba, ne mogu nikakvu stetu napravit ? probao bih na bravi koja ionako dobiva nove injektore uskoro.
Mozda onako otprilike znas sto bi mi sve trebalo da stavim klimu u njega, dakle ako skinem sa nekog slupanog, jel bi to bio problem il ide to lako.
Xrepe
« Odgovori #833 u: 21-05-2007, 11:09:55 »
Servus!
Zvali me iz alfe i rekli da je ipak turbo, kao da ima previse "lufta": no dobro oko 1200€ bi me kostalo sa poslom.
Ali mogu si nabavit novi za 666€, pa da mi frend slozi...
Ipak i na 2,4 JTD odlazi turbo, kaj ces kod mene trenutno vlada murphyev zakon "ako nešto može poći naopako, poći će naopako"
Pozdrav
Offline Kiki
  • Postova: 339
  • 156 1.8 TS
    • Našice
« Odgovori #834 u: 21-05-2007, 11:41:54 »
E sada....iskrivljen mi je navoj na presostatu, ali i na onoj crnoj cijevi što vodi do hladnjaka klime.....jel se može posebno nabaviti i ta gumena cijev???
ZAR93200000072553
Seb, pogledaj mi, molim te i za tu gumenu cijev što vodi od presostata do hladnjaka klime, jer saaam presostat bez te cijevi mi ne znači baš puno!!?? Thanks :mah:
« Zadnja izmjena: 21-05-2007, 15:58:19 od Kiki »
Marac_21
« Odgovori #835 u: 21-05-2007, 13:43:13 »
Bok Sebe, daj mi reci koliko bi me koštao kuplung da ga mijenjam?
Imam alfu 147 jtd, 2002 god. 115ks...
Offline Baza
  • Postova: 2638
  • 145 2.0 kadena i 155 2.0 kadena
    • Spljit - kod Cobre
« Odgovori #836 u: 21-05-2007, 17:51:28 »
Pozdrav Seb
Moze li na 145 2.0 TS 97.godina plava Qv,motor od 1.8 TS.I ako moze sta sve treba napravit
volim piti i ljubiti
KLAN 145  http://www.youtube.com/watch?v=3LzYRnl2BWo&feature=related
« Odgovori #837 u: 22-05-2007, 07:25:41 »
Servus Seb!
Hvala unaprijed.
novi turbo je 13500 kn...reparirani 9500 kn
to je taj broj...
paše još od lancie tesis...
po broju ne paše od 156...
« Odgovori #838 u: 22-05-2007, 07:26:38 »
motorić minimuma,sonda lambda,...
« Odgovori #839 u: 22-05-2007, 07:32:55 »
110 kn 1 kom
aceton???...prvi put čujem...neznam...
nije lako...ima puno toga i treba cijeli auto raskopat...trebaju sve komponente od klime
