27-11-2026, 14:38:50
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452664 vremena)
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #5820 u: 13-03-2010, 14:25:51 »
U instalacijama koje idu na radio imaš dvije žice za +12V napon, jedna ide preko kontaktne brave i pali radio kad se da kontakt, druga ide drito na glavni napojni vod pa je pod naponom i dok nema kontakta tj kad ključ nije niti u bravi napon postoji dakle dok je god akumulator priključen na auto...
Dakle ovisno o tome koju od te dvije priključiš ćeš imati odgovarajući učinak...
To zanam to su crvena i zuta zica i obje su mi spojene jedino da ih probam zamijeniti mozda pomogne ali mislim da su i jedna i druga stalno pod naponom dal je to moguce?
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #5821 u: 13-03-2010, 15:14:06 »
Ne bi trebale biti. Žuta je memorija i ta je stalno pod naponom. Crvena je plus i ta ima napon samo kod "kontakta". Nemoj ih zamijeniti jer ti tako radio neće pamtiti postavke  :craz
Teoretski bi mogao spojiti i memoriju i sam "radni plus" za radio na žutu, ali si najprije pogledaj koliko je jak osigurač na kojem je taj plus memorije, i koliki je presjek te žice, da ne bi bilo gori šuma, gori borovina  :hehe: Jer za samu memoriju je potrbna zanemariva struja...dok "radni plus" ždere dosta struje (ovisno o modelu HU-a).
« Odgovori #5822 u: 14-03-2010, 08:52:25 »
Ali CD-player nije fabricki i nigdje to ne postoji zato sam mislio da se mora nesto na bravi nastimati
a-ha...da moraš na drugu žicu spojit radio...+ ne preko kontakta nego direkt
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #5823 u: 14-03-2010, 13:43:50 »
Havala Seb rijesio sam problem trebalo je zamijenin crvenu i narandzastu zicu.
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #5824 u: 15-03-2010, 10:21:05 »
Pozdrav Seb. moze li jedno pitanje. Alfa 156 2.0ts primjetio sam da mi izmedju mjenjaca i motora bali ulje motorno. Postoji li sta cime to mogu bezbolno zacepiti ili samo novi dihtung. Hvala  QV
« Odgovori #5825 u: 15-03-2010, 10:58:50 »
prvo treba vidjet koje ulje curi...iz motora,mjenjča ili kuplunga tj kočionog sistema jer je to ulje zajedničko...na motoru može na čepovima balans osovina i semeringu radilice i na spoju od kartera motora...na mjenjaču može na semering spojničke a kuplungu sa potisnog ležaja...za sve osim spoja na karteru mjenjač mora dole pa vidjet
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #5826 u: 15-03-2010, 11:09:01 »
Hvala na ogovoru Seb od svega nabrojanog jedino mi ulje iz motor se gubi tj. dosipam ostalo je sve OK znaci vjerovatno semering neki procurio. QV
« Odgovori #5827 u: 15-03-2010, 12:31:15 »
najčešće budu čepovi balans osovina...oni se predihtaju...uz put kad je sve dole preporučam zamjenit semering radilice da nebi procuri za par t km pa opet mjenjač dole....naravno ako set kvačila ne valja isto ga zamjenit da ne ode i on za par t km pa opet mjenjač dole....za to moraš sam odlučit dali hočeš mjenjat ili ne pa malo riskirat...narvno za set se može vidjet dali je ok ili ne tj kolko bi mogao ič
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #5828 u: 15-03-2010, 12:43:53 »
 :mahm :ok:
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #5829 u: 15-03-2010, 13:17:29 »
dali se kod tebe može nabaviti čep (šaraf) od kartera i po kojoj cijeni.riječ je o alfi 147 1.6ts 105ks iz 2001g.poz
« Zadnja izmjena: 15-03-2010, 18:08:39 od SALE-82 »
Kruno156
« Odgovori #5830 u: 15-03-2010, 14:38:30 »
Rikno mi je kompresor klime 156 2.0 TS 114kW, '99 god. Povremeno se iz njega čuje tok-tok-tok.. bez obzira dal je upaljena klima ili nije.  Koliko je popravak od oka? Jel ti radiš to? Od kojih sve modela paše i sa kojih motora(145,146,147)??
Boxer
« Odgovori #5831 u: 15-03-2010, 18:21:34 »
Seb na slici sam označio gdje imam zelenog traga od antifriza, jel se tu možda spaja ova aluminijska cijev koja stoji popreko motora ispod grana kro koju ide antirfiz sjedne na drugu stranu motora na blok i dal je moguće da tu slini jer mislim da je s brtvom glave sve ok, ovo je točno između 1 i 2 cilindra. U 4500km je nestalo oko 1 deci s time da je slinio i na termostatu malo originalnom mjenjanom prije godinu dana :wal:
« Zadnja izmjena: 15-03-2010, 18:22:47 od Boxer »
8ball52
« Odgovori #5832 u: 15-03-2010, 19:11:56 »
Imam hitno jedno pitanje! Radi se o Alfi 156 1.8 TS 1999 g.p. 106 kW.
Juce sam popravio varijator sa onim reparacjonim kitom (opruga + plasticni ring).
Tu sam naravno skidao zupcasti remen i ostala procedura. E sad mi se desava sledece:
Kad krenem da stajem na primjer na semaforu auto mi se gasi. To se desava samo kad stajem,
u leru normalno radi kad ga upalim. Varijator se vise ne cuje, zvuk je dobar!
Neznam dalje. Ako moze pomoc! Hvala.
romeo26
« Odgovori #5833 u: 16-03-2010, 01:04:28 »
Pozdrav Seb! Danas sam odlucio da detaljno ocistim kompletan usisni i izduvni sistem na autu, da dise punim plucima  :hehe:. Sve je pocelo blindiranjem EGR-a prije nekoliko dana. Danas sam pazljivo ocistio Map i Maf i isprao sprejem za ciscenje karburatora; usisnu granu nisam skidao jer nije bila posebno prljava, malo sam je ocistio unutra koliko se moglo; sva crijeva sam sredio(od filtera vazduha redom sve do usisne grane) i provjerio sve spojeve;... Za sjutra mi je ostalo da isperem interkuler i ocistim katalizator pa me zanima cime je to najbolje da uradim (posebno za kat.)? Skoro sam mijenjao izduvnu granu tako da sam tada detaljno kontrolisao i turbinu koja je u odlicnom stanju. Ima li jos nesto Seb sto bi mi ti preporucio da uradim u ovom dijelu? presla je 150 000km.
Hvala unaprijed!
« Odgovori #5834 u: 16-03-2010, 08:22:06 »
malo mi je to čudno...ležaj ne može radit tok-tok a ak je kompresor ugašen nebi se smjelo čut ništa...moro bi to čut da ti znam bilo šta reč
« Odgovori #5835 u: 16-03-2010, 08:23:35 »
direktno tu nema di curit...mora da se od nekud podlilo...to nije velika potrošnja vode
« Odgovori #5836 u: 16-03-2010, 08:24:03 »
da...140 kn
imam ga
« Odgovori #5837 u: 16-03-2010, 08:25:27 »
nije dobro ufažen motor,nešto krivo spojeno,vuče višak zraka negdje...probat očistit leptir usisa i resetirat parametre
« Odgovori #5838 u: 16-03-2010, 08:27:48 »
Hvala unaprijed!
mism da čiščnjem cijelo susatva nečeš ništa dobit tj vrlo brzo če bit kakav je i bio...iskreno neznam sa čim bi TI mogao očistitz kat ...ja jedino mogu sa kemiskim ispiranjem unutrašnjosti motora
romeo26
« Odgovori #5839 u: 16-03-2010, 22:52:13 »
E to mi je majstor rekao da bi bilo dobro da uradim. Proces traje 40 min., ako je to to..? Kaze da poslije toga treba promijenit ulje u motoru? nejasno mi je zasto da mijenjam ulje kad je to 'sredstvo za ciscenje' u nafti koju masina daje i auto radi svo vrijeme.. Je li to bas tako ili moram da cekam servis da bih to obavio?
Pozdrav Seb i hvala na odgovoru.
« Odgovori #5840 u: 17-03-2010, 06:40:47 »
peporučljivo je ali nije uvjet...ja nisam nikom promejnio i ništa se nije dogodilo
može doč do nepravilnog sagorjevanja prilikom pročiščavanja pa tekučina kao i sve odpadne tvari se sliju u karter mimo karika  u ulje pa ulje malo izgubi svojstva podmazivanja (to ako su malo stariji motori)
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #5841 u: 17-03-2010, 20:26:40 »
pozdrav seb! evo kupio 156-ticu 1.8 ts sa plinom 2001 godina 138000 km problem je ventilacija!naime grijanje radi i brzine ventilatora rade ali ne radi sistem za usmjeravanje zraka!jednostavno ne mogu usmjerit grijane pojedinačno (npr.samo noge ili samo stakla)več grije na sve izlaze osim na prednje staklo! ne reagira na okretanje kotačići!probao sam stavit od frendove alfe cjeli sklop tih kotačića kod njega rade a kod mene isto kao i sa mojim slkopom!molim te imaš li kakovu ideju hvala unaprijed
ZAGORJE TOUR
« Odgovori #5842 u: 18-03-2010, 06:35:36 »
motorić klapne za smjer zraka...žice
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #5843 u: 18-03-2010, 08:58:41 »
di se nalazi taj motorić? jel to mogu sam promjenit?hvala
dal postoji osigurač za taj motorići di se nalazi
« Zadnja izmjena: 18-03-2010, 10:28:04 od IVAN145JTD »
ZAGORJE TOUR
« Odgovori #5844 u: 18-03-2010, 11:10:25 »
Na kutiji grijača ispod aramture..sa vozačeve ili suvozačeve strane od nogu prema gore gledaš...neznam točno koji je...nema osigurač direktno za motorić
« Odgovori #5845 u: 18-03-2010, 21:16:32 »
 :mah: majstore. dali se treba strogo pridrzavati uputstva iz AR za TS-ove da treba distribuciju mijenjati svake 3 god. ili 60tkm  :?: pravim desetak tkm godisnje to je znaci svakih 30tkm bi trebao mijenjati distribuciju  :rolll:
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #5846 u: 18-03-2010, 21:34:35 »
izvadio sam motoriče 2 su,i oni rade probao sam ih direkt spojit na aku. i šljaka a na autu ne!daj mi reci jl mi možeš slozit to grijanje kod sebe? mislim da treba skinut armaturu, i kolko bi od prilike to koštalo? trenutno su motoriči vani i tako bude ostalo dok ne nađem nekog da mi to sredi! s tim da je na jednom motoriču puko nosač!
ZAGORJE TOUR
  • Postova: 15311
« Odgovori #5847 u: 19-03-2010, 12:56:49 »
Pozdrav opet ja.
Reci mi molim te, jel moguce da mi se lampica injekotra pali kod visokih okretaja jer sam izbacio EGR?
Na dijagnostici je to jedina greska vidljiva.
Ne pali se u leru, vec nedgej oko 6000 okretaja i zgasi se tek kad okretaji padnu ispod 3500.
Za slucaj da nije posteno ufaziran ( u principu nemoguce) jel bi se palila lampica?
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #5848 u: 19-03-2010, 20:39:19 »
Pozdrav, imam jednu molbicu; da li imaš klipove za m-jet,po mogućnosti polovne,zbog cifre,a ako ti nije problem,molim te napiši mi koliko koštaju (komad)i za koliko ih možeš imati.Jedan sam spalio a još jedan je za promjenu.
Od čega se to dogodi.Kad mi je probio vozio sam ga jako brzo,ali nije on otišao za tih par kilometara.  :mahm
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #5849 u: 19-03-2010, 21:29:27 »
Pozdrav opet ja.
počelo je  :craz
