28-11-2026, 20:59:44
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456736 vremena)
« Odgovori #5880 u: 25-03-2010, 15:01:01 »
Pozdrav.
Trebali bi mi kablovi koji se spajaju na razvodnu kapu za Alfu 75 1.6 ie 1991g ali da nisu zamjenski (bosch) sa gumenim krajevima nego da imaju metalne krajeve. Da li mozda toga ima kod tebe i koja je cijena.
Thx.
prijavi se na alfa75.net ima vise ljudi koji bi ti mogli pomoć  :ok:
Offline chili
  • Postova: 21
  • 146 1.6TS
« Odgovori #5881 u: 26-03-2010, 12:45:48 »
Bok Seb!
 Jel mi možeš reč kolko kod tebe dođu zadnji ležaji za alfu 146 ts sa promjenom?
fala!   :mah:
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #5882 u: 26-03-2010, 13:56:21 »
Pozdrav,opet jedno malo pitanjce: koliki je normalni max pritisak turbine za 2.4m-jet,a do koliko ga se smije dići čipiranjem ? :mahm
« Odgovori #5883 u: 26-03-2010, 16:39:19 »
Bok Seb!
fala!   :mah:
daj me cimni u pon...možeš na pp
« Odgovori #5884 u: 26-03-2010, 16:41:03 »
mislim da je oko 1,4
nemaš nekog efekta kod dizanja tlaka...poanta je u gorivu kod dizela...samo bez veze riskiraš trajnost turba...diže se obično za 0,05-0,1 bar tolko da malo smanji zadimnjenje
Offline sale67
  • Postova: 724
« Odgovori #5885 u: 26-03-2010, 21:51:29 »
THX i ugodan vikend želim.... :mahm
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #5886 u: 27-03-2010, 19:38:43 »
seb imam pitanje!kako prepoznat dali maf senzor radi dobro? i kod promjene zupčastog remena 156-tica 1.8 ts dali treba bregaste zakočit da se ne pomješaju položaji  kod skidanja ako da čime se to radi!hvala
ZAGORJE TOUR
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #5887 u: 27-03-2010, 22:42:00 »
 :mahm Seb
stavio sam isto pitanje i u mojoj temi ali nakon svih savjeta i pokušaja problem ostaje ...
montirao sam na moju 156 2,4 JTD Mjet gewinde STD koje je prije imao Niko na svojoj V6; dali je moguče da su njihove opruge premekane za tu težinu auta pa da se previše stisnu i samim time (sudaranjem spirala opruge)  proizvode jako (glasno) lupanje kod prelaza preko neravnina? Amortizeri su u redu, problem je isti ako su nastavljeni na meko ili tvrdo.
Ovako izgleda kad je dignuto u zrak, neopterečeno:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #5888 u: 28-03-2010, 09:14:56 »
Nisam seb ali mislim da nema šanse da ti auto sitsne oprugu na udar...
Kolko se sjećam ovakve gevinde su nekome bile zapinjale na ovaj zakrivljeni nosač s ovom maticom čini mi se pa je isto bilo lupkanje... :da:
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
« Odgovori #5889 u: 28-03-2010, 09:24:40 »
več smo malo brusili tamo gdje je farbano sivo (najviše maticu) ali ništa ne pomaže  :ne:
Serfo
« Odgovori #5890 u: 28-03-2010, 09:31:37 »
Namazi amortizer s nekom kredom ili necim slicnim, odi se provozit pa vidi gdje zapinje.
romeo26
« Odgovori #5891 u: 28-03-2010, 12:32:05 »
Pozdrav Seb, na koji način mogu da ispitam da li mi je auto čipovan?
Kad sve radi kako treba auto ide definitivno kao da ima vise od 140ks, zato sam pomislio da je cipovan pa da se nije nesto poremetilo u tom dijelu.
Stavio sam mu juce novi maf ali nema razlike..Čudno je to da kad iskljucim maf auto nikad ne dimi cak ni na saltanje s tim sto nije ostar na gasu. a kad ga ukljucim nekad ide fantasticno ne dimi ni malo i ne trza uopste, a nekad se ponasa kao da ima cca40ks manje i tada zna da dimi pri naglijem dodavanju gasa i naravno pocne da trza pri odredjenim obrtajima sto je ustvari i glavni problem. (vec sam ti pisao, EGR je blindiran, maf je nov, map i kompletan sistem usisa je ociscen, kat nema, dijagnostika ne pokazuje ni jednu jedinu gresku...). Ponekad malo zatrese pri paljenju iako su bas sve stope potpuno nove, to sam jos zapazio, i isto tako kad ga gasim.
Hvala Seb  :mah:
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #5892 u: 28-03-2010, 12:59:38 »
Koliko košta zamjena farova na 156 :mah:
  • Postova: 15311
« Odgovori #5893 u: 28-03-2010, 13:04:57 »
kreda ili dječja bojica uljena i s njom namaži donjie krugove opruga, provozaj se pa onda poslje provjeri jel ima tragova na gornjim krugovima.
menphisag
« Odgovori #5894 u: 28-03-2010, 17:08:25 »
Pitanje za mestra, jutros upalio svoju 146 19 JTD bez problema kao i do sada, vratio se iz grada i trebao ponovo ici, nece da cuje ! Ostavio je da ohladi nekih sat vremena i upalila odmah. Poslje toga, ponovo pokusao nakon 15 min, nista.  Na tabli mi gori crvena injektorska lampica dok je pokusavam upaliti, ako je upalim, on nestane.
Molim misljenje.
I da, skoro sam mjenjao bateriju na autu i od tada je ta ista crvena lampica gorila vecinu vremena, nekad se znalo desiti da i ne signalizira ista, ali kazem, vecinu vremena da.
Hvala.
« Odgovori #5895 u: 29-03-2010, 06:37:22 »
Molim misljenje.
Hvala.
od prilike bi reko senzor broja okretaja
« Odgovori #5896 u: 29-03-2010, 06:39:18 »
po osječaju malo teže no na hladno auto hoče trokirat i kasnije kad ga stiščeš ne vuče baš
da trebaju se blokirat sa spec alatom
« Odgovori #5897 u: 29-03-2010, 06:40:53 »
:mahm Seb
nebi reko jer su deklariranei da tako idu
problem zna bit oko nosača amortizera...tamo gewindi ne legnu dobro i onda hoče tuckat
« Odgovori #5898 u: 29-03-2010, 06:41:41 »
može bit i to
« Odgovori #5899 u: 29-03-2010, 06:43:20 »
Hvala Seb  :mah:
čitanjem software-a pa provjera u programu za tuniranje li valjci da se izmjeri snaga
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #5900 u: 29-03-2010, 21:21:43 »
[/quote
daj mi reci jel se vidi na kompjuteru da maf ne radi dobro?
« Zadnja izmjena: 30-03-2010, 06:37:41 od IVAN145JTD »
ZAGORJE TOUR
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #5901 u: 30-03-2010, 06:36:00 »
zjtz
ZAGORJE TOUR
« Odgovori #5902 u: 30-03-2010, 06:47:50 »
[/quote
male su razlike u parametrima kad je ok i kad nije ok ali moglo bi se zaključit
« Zadnja izmjena: 30-03-2010, 06:48:25 od Seb »
Offline nikola89
  • Postova: 80
    • Križevci
« Odgovori #5903 u: 30-03-2010, 10:00:59 »
bok seb
evo imam opet jedan problem... skuzio sam da mi ponekad kod zadnjeg lijevog kotaca kapne malo ulja, evo slika da vidis o cemu se radi
pa ak mi mozes reci kaj je problem, kaj se treba mijenjati i kolko to dode?
auto je fiat stilo
hvala
« Zadnja izmjena: 30-03-2010, 10:01:39 od nikola89 »
« Odgovori #5904 u: 30-03-2010, 12:33:12 »
bok seb
auto je fiat stilo
hvala
da...otišli su ti seleni zadnjeg mosta
262 kn x 2
rad 800 kn + pdv
« Odgovori #5905 u: 30-03-2010, 13:15:58 »
alfa 156/147/GT
...šta bi se dalo iskemijati, da se i na stražnji dio stavi veći disk, recimo standardni koji je kao na prednjoj strani?...problem je ova mala čeljust, koja fizički ne podnosi veći disk...drugu čeljust (za prednji dio) nemogu staviti, jer bi bio bez ručne kočnice... :)
« Odgovori #5906 u: 30-03-2010, 13:55:24 »
alfa 156/147/GT
prije nego počnem razmišljat...čemu to? :?:
« Odgovori #5907 u: 30-03-2010, 13:59:42 »
...estetike radi... :craz
« Odgovori #5908 u: 30-03-2010, 16:49:14 »
imaš z akupi tone ratkape šta idu ispod felgi ko auti na sajmovima kad rade racing replice  :hehe:
neznam...trebalo bi se poigrat
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #5909 u: 30-03-2010, 17:41:53 »
seb alfa ne vuče dobro motor 1.8 ts  okretaji su mirni  ljepo radi ne zaletava se! čini mi se da nema pravi moment! auto ide jedva 200 km/h slabo potegne! dali je moguče da je varijator pri kraju? inače auto sam kupio od jedne žene vozila ga 3 godine nije ga valjda ugušila? kolko je kod tebe varijator + posao
« Zadnja izmjena: 30-03-2010, 17:48:15 od IVAN145JTD »
ZAGORJE TOUR
